红外报警器是目前市场上主流的报警器之一,它能有效的在夜晚进行安全防护。一旦有人入侵防区,红外探测器立刻发射无线编码信号给主机,主机收到该信号后立即发出警笛声报警。
红外报警器分主动式和被动式两种。主动式红外线报警器,是报警器主动发出红外线,红外线碰到障碍物,就会反弹回来,被报警器的探头接收。如果探头监测到,红外线是静止不动的,也就是不断发出红线线又不断反弹的,那么报警器就不会报警。当有会动的物体触犯了这根看不见的红线的时候,探头就会检测到有异常,就会报警。
一、同频干扰
一些红外报警器产品对RFI&EMI无线电射频的抗干扰能力不良,产生邻频干扰。因此在设置频率时,尽可能的避免同频干扰的情况。
二、安装环境的温度
其中温度对红外报警器的影响最大,因此,红外报警器都会进行温度补偿。在一般情况下,人的体温总是比环境温度高得多。当入侵者运动时,传感器接收到红外的变化信号幅度较大而触发报警。当附近环境温度升高到与人体温度接近时,入侵者在运动时传感器接收到的红外变化信号幅度就很小,这样有可能由于信号小于触发阀值而不会报警。 温度补偿可以在环境温度接近人体温度时,自动提高入侵信号放大器的增益,从而保持外来入侵者的信号可以被捕捉到,不会因环境温度影响灵敏度。
三、无线编码重复
对于红外探测器的编码尤其需要注意,因为报警器主机与红外探测器都使用无线编码的方式设置编码,如果出现探测器的编码有重复,可能导致红外报警器误报。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/88/131/baojing/2018/0126623933_a.html
报警器
12文章
932浏览量
109087 -
监测
2文章
3732浏览量
44923 -
无线电
60文章
2154浏览量
117104
