不知道各位有没有发现,现在5G的推进速度实际上比很多人想象中更快,不光运营商发力,手机品牌也在积极准备自家的5G手机等待上市,这个月可能就会有5G手机新品正式发布。不过对于不少消费者来说,到底要不要买5G手机还是一个很让人疑惑的事情,毕竟任何新生事物初期带来的体验可能都不会那么好,5G也是如此,而现在小米高管又曝光了5G手机普遍存在另一个问题,那就是耗电量感人。
其实5G从诞生开始就面临着各种问题,别的不说,就高通推广的毫米波,在信号覆盖能力上表现得相当羸弱,以至于高通X50发布会现场样机都普遍信号接收不佳。好在毫米波方案只是5G的可选方案之一,所以并不会给国内手机带来什么影响。不过另一个功耗问题就难说了。
其实现在5G手机的功耗问题是可以想象到的。就拿高通方案来说,骁龙855内置的X24和外置的X50基带要同时工作,必然会增加手机的耗电水平。而火上浇油的是由于需要空间放置射频方案和额外的天线,手机内部空间还要被一定程度上压缩,要么把手机变厚,要么把电池变小。比如华为Mate 20 X(5G)电池容量就缩水到了4200mAh,好在有40W超级快充回血。
昨天小米高管也坐实了5G手机更费电的问题,小米孙昌旭指出,同等待机情况下5G手机要比4G手机高出10%到15%的电池容量。不过从孙昌旭的表述来看,这还不是前面所说的基带重叠工作的问题造成的,而是由5G的通信原理决定。
根据目前的规范,对5G手机的射频功放工作状况是有底线要求的,输出不能小于26dB,而在4G手机上,只要输出不小于24dB就可以了,相比之下等于5G的信号输出功率要翻倍,射频放大器自然会带来更大功耗。
所以讲一个很现实的问题,现在的5G手机在这样的工作模式以及芯片方案下,耗电量是会大幅度增加的,会出现明显可见的续航缩水。也许4000mAh以上的电池会成为5G手机标配,而实际表现就和现在使用3000mAh的旗舰手机是一样感觉,那这样情况下各位还愿意尝鲜5G吗?总之尝鲜要有一定代价,了解之后再决定也不迟。
小米
70文章
14351浏览量
144165 -
5G
1354文章
48451浏览量
564194
原文标题:工业和信息化部组织召开“提速降费”用户面对面座谈会(7月29日 | 通信事儿全知道~)
文章出处:【微信号:xiacoinfo,微信公众号:资治通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
