第1步:零件和工具
零件
1。牛奶白色丙烯酸管40毫米外径 - 速成型
2。 LED灯条和遥控器。我用白色可以在这里购买 - 易趣。您也可以使用彩色LED - eBay
3。 12v,1A墙式适配器 - 易趣
4。漂亮的木头为基地。确保它是一个较大的部分,以便灯泡稳定。
5。一块10毫米x 10毫米方形木块。我用了一些木板,只是切成一定尺寸。这是针对LED固定的中心部分
6。火箭 - 如果你正在制造自己的火箭,那么你使用的部件由你决定。我已经在下一步中提供了一些链接,但是一些玩具火箭会很好用。
工具
1。烙铁
2。环氧胶
3。超级胶水
4。钻
5。锯。我用了带锯和圆锯
6。砂带磨光机(或任何你可能拥有的)
第2步:
第3步:火箭
火箭可能是构建中最棘手的部分(无论如何它对我来说)。我自己制作并将完成我的工作,但我使用的部件可能无法使用,因为它们只是我收集的零碎碎片。
如果你对木材有好处并且有一个车床,然后你可以很容易地转一个。
这是一个链接到我的Pinterest火箭集合的一些想法。以下是我在eBay上发现的一些也可以使用的。你可以使用你可以发射的模型火箭或你建造的模型火箭。
eBay火箭5
星球大战中的一艘船怎么样?
eBay星球大战船
第4步:制作自己的火箭
我会详细说明我的火箭一起使用了我躺在身边的一些零件。希望它能给你一点灵感来制作你自己的。
步骤:
1。如果你有一个并且拉出可能在火箭上工作的钻头,那就去找你的零件箱。我的火箭的主要部分是由瓶子,麦克风支架的塑料部分,油枪,一些气枪部件和一些便宜的书灯制成。
2。接下来我玩了一些零件,直到我有一个我很满意的设计。它还需要能够放置在丙烯酸管的顶部,并且能够连接到管子内部的木头上,并且LED固定在它上面。
步骤5:继续设计
步骤:
1。首先,我决定从麦克风支架部件中取出一些多余的塑料。我用研磨机切掉它,然后打磨它以使其平滑。
2。为了将火箭的主体连接到底部,我在麦克风支架的中间添加了一块圆木。木头还允许我以后轻松地将它连接到LED(我将在稍后的步骤中完成)
步骤6:添加一些复古火箭
步骤:
1。我决定添加3个小型复古火箭,这些只是廉价的书灯。我钻了3个孔并用一些环氧树脂胶粘了它们
2。接下来,我用更多的环氧树脂将天线连接到火箭顶部。
3。最后,我把它放在管子顶部,看看它想要什么,并确保火箭的尺寸。如果我需要,我会添加更多的部件,以使其更大。
步骤7:制作LED的中间部分
在管的中间有一个方形的木钉,LED固定在其上。您需要在定位销的每一侧粘贴LED条,以确保它足够宽以容纳它们。大约10毫米的声音做到了。当我把它放在周围时,我从一块厚木板上切下来。
步骤:
1。这根销钉需要比实际的丙烯酸管长。这样你可以将一端放入木底座,另一端放入火箭底部。它将确保它位于管的中间并且也保持安全和笔直。两端留出约20毫米的额外长度。
2。接下来,我将木头的两端弄圆,这样我就可以在底座上钻孔并用火箭固定它。火箭内部的木材使其易于钻孔。如果你购买火箭,那么你可能需要在里面添加一些木头才能做到这一点。
步骤8:添加LED的
LED灯条非常便宜 - 你可以拿起15米长的遥控器eBay上8美元。
步骤:
1。首先将LED条放在一块木钉上并切割条带上的焊点
2。接下来,从焊点上取下透明橡胶,这样就可以添加一些焊料了
3。揭示LED灯条背面的粘合剂并粘在木头上
4。这样做3次,这样你就可以在销钉的每一侧都有LED灯了
5。您现在需要重新连接每个LED灯条。在每个焊点上添加一些焊料,并与一些小的导线串联。把它想象成蛇和梯子,只需将每一端连接到它旁边的末端,确保极性正确连接。
6。一切都接通后,将端部连接到12v电源进行测试。所有LED都应亮起。
步骤9:制作基座并添加LED
步骤:
1。底座应该是坚固而厚实的木头。我有一个旧的作品,我打磨回来,并从顶部边缘圆润。我是用带式砂光机做的,效果很好。
2。找到木材的中心并使用铲形钻头,钻一个足够大的孔以便管子适合。我只有一个38毫米的铲子(管子是40毫米),所以不得不使用带砂磨的dremel来扩大它
3。使用另一个钻头使中间的孔稍微大一些,使圆形销钉端部适合它。
4。如果所有部件都排成一行,请将销钉的末端粘到底座上。它应该靠近管子的中间。如果它有点摩擦,请不要施加压力,火箭将确保它直接在中间结束。
步骤10:连接适配器和远程接收器
远程接收器配有公母插头,因此您可以将其插入适配器,如果您愿意,可以完成。我不想要所有额外的电线,所以我将适配器直接连接到接收器和LED的电线
步骤:
1。从远程接收器上移除热量收缩。
2。记下导线是如何焊接到它上的(必要时拍照)并对连接器进行去焊
3。切断电源适配器的末端并镀锡电线
4。焊接到远程模块
5。在准备过程中为电线添加一些热收缩。将接收器焊接到LED的
6后,您将无法再添加它。焊接从LED到接收器的电线
7。融化接收器周围的热缩,并将其超强粘合到木材的侧面。我打算将接收器隐藏在管内,但担心遥控器可能会遇到麻烦。
8。插入并测试以确保遥控器工作。
步骤11:附加火箭
我本来希望能够移除火箭,以便在必要时可以使用LED。不幸的是,在这个版本中无法完成,所以我不得不将火箭粘合到位
步骤:
1。在火箭底部的钻孔中添加一些环氧胶。
2。如果可以的话,在火箭基座周围添加一点胶水,它将触及管顶部
3。将火箭放在上面然后让它干燥
4。插上电源即可享受!
led灯
22文章
1592浏览量
108079
