中国科学技术大学孙永福和谢毅团队在 Nature 子刊 Nature Energy 杂志(IF=54)发表了题为:Selective visible-light-driven photocatalytic CO2 reduction to CH4 mediated by atomically thin CuIn5S8 layers 的研究论文。
该研究开发了单原子层薄的的CuIn5S8层催化剂,通过选择性可见光的驱动,成功将二氧化碳(CO2)光催化还原生产甲烷(天然气/CH4),且催化产物产物单一性接近100%。CO2光还原通常会产生大量副产物,因此CO2光还原的一个重大挑战是在保持高转换效率的同时实现对单一产物的选择性。所以通过仔细的催化剂设计控制在催化剂表面上形成的反应中间体是至关重要的。
在这项研究中,研究人员设计了,单原子层薄的的CuIn5S8层,其中含有富含电荷的Cu-In双重位点,这对于从二氧化碳(CO2)光催化还原生产甲烷(CH4)具有高度选择性。因为Cu-In双位点形成高度稳定的Cu-C-O-In中间体是决定选择性的关键特征。单原子层CuIn5S8对可见光驱动的CO2还原为CH4的选择性接近100%,速率达到8.7μmol/g/h。这一技术发展成熟后,将为节能减排、缓解全球变暖,以及减少人类对化石能源的依赖等找到新的解决方式。
举报投诉
原文标题:选择性可见光可帮助将二氧化碳催化成天然气
文章出处:【微信号:cnledw2013,微信公众号:CNLED网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
二氧化碳分析仪的原理:该仪器属于电调制非分光式(NDIR)红外线气体分析器,其工作原理是基于不同种类的气体对红外线的选择 性吸收效率不同。仪器采用单光源、单管隔半气室及先进的检测器,工
发表于 02-01 13:56
二氧化碳传感器适用于各种工业环境和特殊环境中的二氧化碳浓度连续在线检测,产品采用了最先进的超大规模集成电路技术、国际标准智能化技术水准设计技术
发表于 01-06 11:54
随着电子技术、单片机技术的发展以及光电探测器件性能的提高+不切光单光束结构在红外二氧化碳分析中已经展现了较好的应用前景。从光学结构上看,不切光单光束结翻是单光源、单气室、单探测器件
发表于 01-07 11:42
,电化学式,色谱式,质谱式,红外光学式等。其中红外光学式二氧化碳传感器以其测量范围宽、灵敏度高、精度高、反应快、有良好的选择性及能进行连续分析和自动控制等特点已经成为二氧化碳气体分析最常用的方法。 按照
发表于 01-08 11:40
在网上看了MG811二氧化碳的资料,里面规格表里说明输出信号是30~50mv,可是为什么灵敏度曲线输出信号可以超过200mv;另外根据能斯特方程推导二氧化碳的浓度与输出电势之间的关系与按照灵敏度曲线推导出来的关系不一样!请大神们解答,第一次使用MG811
发表于 04-30 11:05
,通过编写液晶显示界面,调用相关按键程序,选择传感器通道以及保存为U盘数据等功能。框图如图1所示。图1仪器设计框图3传感器选择选择了DYNAMENT公司的premier二氧化碳传感器,此传感器运用非色散
发表于 09-29 14:35
氢原子附着在二氧化碳的碳原子上,促使一个额外的电子进入其中一个氧原子中,于是二氧化碳就变成了甲酸盐。 甲酸盐具有易降解性、低毒性和低成本的特征。 甲酸盐中加入钯基催化剂后制成的甲酸燃
发表于 01-21 10:48
二氧化碳传感器通常是利用红外辐射的方式进行测量。由于二氧化碳对2.7、4.35和14.5波段处红外线有强烈的吸收,并且考虑到2.7和14.5两个吸收带都易受到水汽吸收的影响,因此通常选择4.35处
发表于 09-14 22:32
针对性及建设性地提出了相应的调控措施,以提高水产养殖的技术水平。二氧化碳是池塘水体中一个重要的水质因子,它不但影响到养殖动物的生长发育、摄食吸收和生存活动,还影响到水体中有机污染物的分解以及毒害物质
发表于 08-15 16:21
二氧化碳浓度检测在生活环境、植物栽培以及文物、档案保护方面越来越多的被大家重视起来。今天让工采网技术工程师来介绍一下这些应用场合可选择的二氧化碳传感器有哪些?一、
发表于 10-09 14:32
电压控制器只是降低功率要求的方法之一。将信息娱乐系统的运行电流降低4A 能够节省50W的电能,相当于可以降低 1.2g/km的二氧化碳排放量或每百公里0.05l的油耗。这样的系统改进可以通过现有技术实现
发表于 12-07 10:15
毒性,高浓度的二氧化碳则会使动物中毒。近几年,随着测量气体浓度的技术和仪器不断出现和发展,二氧化碳传感器的应用领域也越来广泛,今天就为大家介绍一下二氧化碳传感器主要应用在哪些场景中。0
发表于 07-20 17:26
作业,无需洒水降尘,可连续作业。5、爆破力易控,控制液体二氧化碳的流量即可控制爆破力强度。 以上显示和描述了本机器新型的基本原理、主要特征和本机器新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本机器新型不受
发表于 07-25 07:52
二氧化碳转化技术不仅能够降低大气中的二氧化碳浓度,同时还可以得到诸多高附加值的碳基燃料。电催化二氧化碳还原
发表于 04-14 16:42
•3415次阅读
人类和其他动物呼吸中会吸入氧气吐出二氧化碳,化石燃料燃烧也是类似的过程,产生的二氧化碳被认为是气候变暖的关键原因之一。英国多位科学家发明了一种新型铁基催化剂,可以将
发表于 12-23 09:38
•2114次阅读
