第1步:建筑材料
1 x鸵鸟蛋壳
1 x SN18 Nixie时钟套件
1 x IN-18 Nixie Tube
3 x单刀推动开关(带螺母)
1 x橙色3 mm LED
1 x绿色3 mm LED
300 mm 12路带状电缆
150 mm x 3 mm直径热缩管
1 x USB B到USB A适配器电缆
1 x 3.5 mm立体面板安装插座
1个1/2“x 3”黄铜修复管
4关1/2“黄铜法兰螺母
1关3/4”黄铜储罐连接器
1关3/4“黄铜法兰螺母
1关50 mm x 6 mm黄铜盘
22 mm圆形黄铜棒
14 mm圆形黄铜棒
6毫米圆形黄铜棒
5毫米扁铜条
24小时3毫米短圆顶黄铜螺丝
3个3 x 30毫米圆顶带头的黄铜螺丝
木头作为基地
1 x 1 x 67 mm直径PET圈
3 x 35毫米黄铜管橄榄
35毫米山毛榉木或类似物品
3 x 3毫米T坚果
3 x小木螺钉
500 mm精细黄铜链
500 mm x 1/4“黄铜锅炉带
1 M x 3/16“黄铜锅炉带
2份环氧胶
1罐透明亚克力喷雾
薄泡沫Sheeting
第2步:时钟套管
Faberge鸡蛋是世界闻名的,非常有价值,2007年拍卖价为1850万美元。我的只是一只简单的鸵鸟蛋鸡蛋已经开始有点看起来很昂贵,我觉得它不值那么多!
鸵鸟蛋约150毫米x 110毫米(6“x 4.3”)所以有一个我选择IN-18 Nixie管的合理空间。
那么,鸡蛋壳怎么办?我看过一些非常复杂的雕刻,许多都在Instructables中有特色,并决定尝试在上下文和功能上保持简单。打开以查看Nixie管的开关在关闭时切断管供应的开关是我的主要想法,它有一些装饰在他们和主壳部分,但铰链门将证明是太困难,会有损于干净看看没有门给了。
在决定如何开始设计鸡蛋时,我看了很多其他人的工作,并对一些设计所表现出的复杂性印象深刻。没有办法,我的有限的技能和缺乏雕刻的知识将模仿我所看到的任何东西所以我选择了外壳的外部装饰。
当我看到一个蛋壳雕刻我看到很多人在做这件事时都有一个夹具来固定外壳,他们能够在工作时旋转外壳。我决定制作一个简单的木制框架,将鸡蛋固定在适当的位置,两端各有一个吸盘,一端有一个弹簧,可以施加一些压力将壳体固定到位。吸盘有各种尺寸的包装,我有几个30毫米和40毫米的杯子。使框架笔直向前,底板,2个立柱和2个木盘。固定盘上有一个平底孔,木螺钉将其固定在一个立柱上,吸盘也安装在这个孔中。为了对壳体施加一些压力,将另一个圆盘连接到一个销钉上,弹簧在穿过另一个直立孔中之前滑过销钉。较大的吸盘适合于此,它只是拉动弹簧以插入壳体的情况。如果不是因为旋转时蛋壳滑动的倾向,这本来是很好的,所以必须设计Plan II!
第二个夹具实际上非常简单,我无法相信我没有‘一开始就想到了!
它由一个底板组成,一个直立的,在蛋壳的中心线处有一个20毫米的木钉。外壳刚刚滑到定位销和一个高度恰好低于蛋中点的块上,以便铅笔沿着它移动并标记外壳。我测量了贝壳的周长为444.00毫米,并将木钉定位在67.20毫米的中心(C = 2 *π* r - 转换为-r = C/(2 *π)(是的,我在数学课上注意了) !)并通过旋转外壳在它周围做了一个铅笔线。我只是沿着线测量了74毫米并标出了分区的起点,再次测量并旋转相同的距离并再次标记,直到我有6个等距标记在圆周上,为了得到这些片段,我只是将铅笔从标记处沿着块移动,直到我到达蛋壳的“冠”并重复其余的标记。听起来很复杂但是如果你看一下照片的话。技术你会看到它实际上是多么简单。你需要做的就是在你标记时保持壳稳定。
我后来发现它目前处于开发状态。可能超出我的意思!
下一步是切割外壳以使零件自由。 Dremel制作超薄切割盘,我有很多它们以及握住它们所需的心轴,我也有钻石切割轮,所以这是最好的情况。
尘埃面罩对于这项任务至关重要,并且在切割区域附近进行某种形式的提取,在使用可以放在切割区域附近的纸板制作宽喷嘴后,我使用了我的商店真空吸尘器。我试着在我要求供应商提供的备用外壳上切割两个磁盘,并且切断的磁盘被证明是制作外壳切割的最佳解决方案。它们很快磨损但效果很好。
现在切割外壳并为下一步做好准备,将其安装到底座上。由于外壳有一个20毫米的孔,它被“吹”,这是连接底座的理想选择。一些泡沫环,然后锁定螺母将其固定到位。不要过度拧紧,允许轻微移动或有损坏外壳的风险。
外壳内部有一层膜,必须小心地从可见区域移除,因为我用透明的丙烯酸喷涂内部使其部分反光,我没有做下半部分的外壳(看不见,心不在焉!)我用粗钢丝绒取下这个薄膜,并将外壳靠在灯上来源,看看是否有任何区域仍然附着有一些膜。在做这个部分的同时戴上防尘面具。您可以在照片中看到主壳位于基座上的膜。
步骤3:废木材派上用场!
基础木工。
我有很多切断(或者是它从我制作其他时钟底座所积累的硬木切割?)因为我将它们刨成方形,并在两个交替的层中粘合在一起,以便在块的末端获得棋盘效果,从而使它们变成方格块。我在街区尽可能大地画了一个圆圈,然后用曲线锯将它粗略地剪掉。我标记了中心并钻了一个10毫米的孔,用于将它安装在我的车床的夹头上,带有一根螺纹杆和一个法兰螺母,一个普通的螺母和垫圈也做了这个工作。我忘记考虑的一件事是车床的间隙,幸运的是我离开了它,因为粗糙的圆圈的最宽部分错过了1毫米!
我必须安装一个工具,使其从工具柱中伸出一点点,然后开始从圆圈中移除废物。我不得不采取极薄的切割,直到我接近圆形,然后将其切割成我想要的直径,
接下来是用路由器和圆形钻头将外边缘弄圆。我没有路由器工作台,所以我将我的路由器安装在我的斜切锯所在的工作台下面,然后切割出一个可以将钻头抬高到表面之上的孔。我把现成的圆形底座半径的一小块木头拧成一团,以便更容易将它弄圆。我小心翼翼地沿着木头放松了底座,直到它与圆形钻头接触,然后逆时针转动它,小心翼翼地将它转向圆形。一旦完成,我将其翻转并完成另一侧的匹配。底座在车床上重新安装,用于打磨表面和边缘,以便后来应用透明丙烯酸树脂。
按钮和LED外壳的孔标记并钻孔。通常使用实木底座,我会创建一个容纳电路板的空腔,但是在这个时钟中我制作了一个小的,并为每个功能引出了孔。我为底板切了一个凹槽,可以盖住底部的所有东西,让它看起来整洁。底盖由透明的1毫米PET板制成,一面喷涂黑色丙烯酸涂料。没有螺丝孔,因为它被固定在底座上的3个发髻脚固定到位。
需要完成的另一项任务是供电电缆和GPS的插座插座。在时钟底座的后边缘铣出一个简单的凹槽,用我专门做的工具和一个用护罩拧在平面上的成型黄铜板,我总是倾向于安装在我的钟表上的出口板上。我在凹槽中钻了一个孔进入电缆腔。
要将时钟板安装在外壳中,我需要制作一个可以贴合在外壳内的磁盘,不需要固定装置来固定它到位。由于我没有合适的胶合板可供使用,但是有一些3毫米的模型层,我在切割4个圆盘后将它们粘合在一起,然后钻一个中心10毫米的孔,以后再加工它。建模层非常轻,因为它旨在用于模型飞机并且非常灵活。当将盘粘合在一起时,我交替铺设层,使其具有更大的强度。我发现鸵鸟蛋壳在将圆盘加工到所需的直径后并不完全是圆形的,并且必须刮削一些区域以便在壳体内部得到良好的贴合。我还必须做一个小锥度来补偿外壳的内部曲线。一旦加工到正确的直径,我需要将中心切割成适合管板并标记将板保持在底部的固定孔。
我使用改进的槽铣刀来制造两个主要直径,一个位于磁盘的两侧,然后将其安装在车床中以去除多余的直径,从而使磁盘从中心部分脱离。我将电路板放在底部孔中,并标出螺丝孔,将其安装到磁盘上。
第4步:一点点黄铜工作
从我之前的Instructables中你会发现我喜欢Nixie Clock结构中的黄铜和木材。对于这个时钟,它上面使用了很多黄铜部件。一个支撑柱,用于外壳,锅炉带“腰带”和垂直肋条,按钮和时钟背面的插座面板。
我在我的钟表中使用了很多黄铜管道配件以及库存黄铜,改变配件,成为装饰和功能部件。与购买大截面圆形黄铜棒相比,它是一种廉价的做事方式,并且必须将其中的大部分加工以获得相同的结果。
该柱由管道修复管制成并夹紧至木制底座和蛋壳底座。
我使用黄铜法兰油箱连接器和螺母焊接到黄铜管修理部分。壳底部的那个稍微盘形以满足壳的曲线。在法兰螺母和外壳之间是泡沫板,其承受任何变化并允许施加一些压力以牢固地保持壳体而不会直接接触而损坏壳体。我不得不在配件之间划出轮廓,因为当我试图从管道到顶部的平滑完成时,锁紧螺母和油箱配件的螺纹脱落,我只是切开一个直的凹槽来制造它们用金刚砂纸消失并抚平它。黄铜管的另一端有一个40毫米的黄铜圆盘,夹在两个较小的法兰油箱螺母之间。该圆盘的下侧有3 x 3 mm螺纹孔,用于穿过木制部分以牢固固定的螺钉。我将顶部法兰螺母弄平,通过在六角形和它的表面之间放置一个半径来减少工业化。
。我还在鸡蛋下面的“蛋杯”和圆周周围的“腰带”上添加了一些较窄的锅炉带(3/16英寸)。为了在它们中找到一个一致的孔,我做了一个小夹具,我把条带滑入每端钻3毫米的孔。我把它们用孔固定并转向铣刀,将两端弄圆。我在“蛋杯”上以60度的间隔制作了2.4毫米的孔,敲击3毫米并拧紧了较窄的孔。这听起来比看起来更容易,因为它们必须以一定的角度钻孔而且我设法打破了2个钻头。为了适应腰带的垂直绑带我安装它并在标记位置之前设置每个方块“腰带”上的肋骨。我钻了两个2.4毫米的孔,然后将它们敲了3毫米。我在接头处安装了一些圆顶螺钉,并将它们焊接到位以增加安全性。接头在内部打磨光滑。我把两块小块黄铜焊到了腰带的两端,o带有3毫米间隙孔,另一个带有3毫米黄铜螺丝,可以将带子拧紧到外壳上。
时钟的控件远离电路板意味着我必须制作按钮对他们来说该图显示了它们的设计方式。这些只是安装在底座上的孔中,并通过支撑柱回流到电路板上进行环氧树脂处理。这同样适用于DST和GPS SYNC功能的指示灯LED,一对带有LED孔的10 mm黄铜杆件。 “透镜”是环氧树脂填充物,用于搅拌以产生小气泡,从而扩散LED发出的光。这是一个关于如何做的Instructable。
底座的支脚由管状橄榄,一块山毛榉木钉和T型螺母制成,与Tantalus Clock相同,但稍微小一些。我没有将橄榄粘在木榫上,而是用槌子将它们敲到木榫上,然后在橄榄核上钻了一些小孔,并将一些切下的面板钉敲入其中,直到它们与表面齐平。在安装脚时,它们保持在后面,因此看不到它们。
3毫米T坚果可从大多数R/C爱好商店和模型商店购买。
当将时钟板安装到支撑盘上时,我注意到管之间有间隙板和管板。为了隐藏这个,我用1/4英寸的条带做了一个戒指,以适应这个。由于WD40的罐子的直径与管子的直径完全相同,因此将带子弯曲到管板的尺寸变得容易了。我在条带周围放了一个铜环,然后将电线拧在一起将其拉紧,这只是一个焊接接头的情况。这将是在管板的后面,不会看到。
我隐藏了外壳的切面边缘,用一些3毫米的黄铜管弯曲成形状,然后将管子从管子上取下来留下它作为通道部分。我用2毫米的金刚石切割器将它打扮成它将整齐地贴合在贝壳边缘上。
我放下了木管板的水平,并添加了一个内部的黄铜带,由1/4英寸的锅盖捆扎而成,使内部看起来更好看的壳。连接隐藏在3 mm管道后面,用于外壳顶部的RGB LED。
外壳顶部装饰的附加RGB LED的制作方式与制作的温度传感器外壳类似。对于维多利亚时代的坦塔罗斯时钟,我制作了一个小型适配器,将其安装到外壳上,在外壳的内部钻有一个3毫米的孔,用于管道,用于RGB LED的接线。接线通过一块3毫米黄铜管进行弯曲,该黄铜管弯曲以匹配外壳内部。将管子推入RGB外壳的短管中,以帮助将其与环氧树脂一起支撑,将其固定在外壳上。
后面板是由15毫米黄铜扁钢制成的,我为电源线插入了一个导流罩,因为插头必须穿过它,GPS插座沉入表面,接线焊接到回到它。
第5步:电子产品方面。
这个时钟的电子设备是PV Electronics的SN类套件,它使用一个IN-18数码管来说明这种格式的时间 - H,H ,, M,M ,,重复。它显示数十小时数字,然后显示单位小时数字,并按分钟显示相同的数字。一旦掌握了它的工作方式,那么知道时间就会变得本能。
我不会详细了解该套件,因为您可以在上面的链接中查看。
那么如何将控件装入蛋壳?
简短的回答,你没有!
您将它们遥控到时钟底部以尽量减少损坏。全新的时钟套件对我来说已经黑了它,以满足我的需求!按钮安装在底座上的黄铜外壳中,通过电线连接到电路板上的原始位置,同样适用于LED和PSU以及GPS插座,它们被带到底座的后面。/p》
董事会的另一个补充是在电路上增加了第二个RGB LED,并将其安装到蛋壳的顶部,风格与我的SARA和Tantalus时钟相同。我添加了3个额外的270欧姆电阻,并从PIC芯片的现有RGB LED电阻的输入侧接收馈电,4根导线通过弯曲的3 mm外径黄铜管馈送到蛋顶部的外壳。 。
如果有一个LED在这个设计中脉冲秒,那将是很好的,但没有设施可以添加一个到电路。这是我希望套件的未来迭代可能有的东西。 (刚刚发现该套件可以编程以便在价格上加一点额外费用。)
第6步:全部一起现在!
这是’Faberge‘时钟完全构建并快速’滴答‘。
最后一张照片是在添加RGB LED外壳,后面板和抛光黄铜之前测试时钟。
时钟的整体外观非常好,附加的RGB LED给它一个很好的接触。
我正在考虑做一个具有时间,温度和湿度功能的双管版本的时钟。由于我对电子产品没有希望,我将不得不寻求另一位发烧友的帮助来做电子方面的事情。它将与此相同,希望我有足够的废木材为它制作另一个基础!
在构建过程和编译Instructable期间,我将所有照片和草图保存在标有“Humpty Dumpty”的文件夹中,并希望在完成之前鸡蛋壳不会有很大的下降。
时钟
10文章
1498浏览量
130572
