初学者也能看懂的DPDK解析
Linux阅码场 来源:YXQ 2019-08-14 18:01 次阅读
一、网络IO的处境和趋势
从我们用户的使用就可以感受到网速一直在提升,而网络技术的发展也从1GE/10GE/25GE/40GE/100GE的演变,从中可以得出单机的网络IO能力必须跟上时代的发展。
1.传统的电信领域
IP层及以下,例如路由器、交换机、防火墙、基站等设备都是采用硬件解决方案。基于专用网络处理器(NP),有基于FPGA,更有基于ASIC的。但是基于硬件的劣势非常明显,发生Bug不易修复,不易调试维护,并且网络技术一直在发展,例如2G/3G/4G/5G等移动技术的革新,这些属于业务的逻辑基于硬件实现太痛苦,不能快速迭代。传统领域面临的挑战是急需一套软件架构的高性能网络IO开发框架。
2.云的发展
私有云的出现通过网络功能虚拟化(NFV)共享硬件成为趋势,NFV的定义是通过标准的服务器、标准交换机实现各种传统的或新的网络功能。急需一套基于常用系统和标准服务器的高性能网络IO开发框架。
3.单机性能的飙升
网卡从1G到100G的发展,CPU从单核到多核到多CPU的发展,服务器的单机能力通过横行扩展达到新的高点。但是软件开发却无法跟上节奏,单机处理能力没能和硬件门当户对,如何开发出与时并进高吞吐量的服务,单机百万千万并发能力。即使有业务对QPS要求不高,主要是CPU密集型,但是现在大数据分析、人工智能等应用都需要在分布式服务器之间传输大量数据完成作业。这点应该是我们互联网后台开发最应关注,也最关联的。
二、Linux + x86网络IO瓶颈
在数年前曾经写过《网卡工作原理及高并发下的调优》一文,描述了Linux的收发报文流程。根据经验,在C1(8核)上跑应用每1W包处理需要消耗1%软中断CPU,这意味着单机的上限是100万PPS(Packet Per Second)。从TGW(Netfilter版)的性能100万PPS,AliLVS优化了也只到150万PPS,并且他们使用的服务器的配置还是比较好的。假设,我们要跑满10GE网卡,每个包64字节,这就需要2000万PPS(注:以太网万兆网卡速度上限是1488万PPS,因为最小帧大小为84B《Bandwidth, Packets Per Second, and Other Network Performance Metrics》),100G是2亿PPS,即每个包的处理耗时不能超过50纳秒。而一次Cache Miss,不管是TLB、数据Cache、指令Cache发生Miss,回内存读取大约65纳秒,NUMA体系下跨Node通讯大约40纳秒。所以,即使不加上业务逻辑,即使纯收发包都如此艰难。我们要控制Cache的命中率,我们要了解计算机体系结构,不能发生跨Node通讯。
从这些数据,我希望可以直接感受一下这里的挑战有多大,理想和现实,我们需要从中平衡。问题都有这些
1.传统的收发报文方式都必须采用硬中断来做通讯,每次硬中断大约消耗100微秒,这还不算因为终止上下文所带来的Cache Miss。
2.数据必须从内核态用户态之间切换拷贝带来大量CPU消耗,全局锁竞争。
3.收发包都有系统调用的开销。
4.内核工作在多核上,为可全局一致,即使采用Lock Free,也避免不了锁总线、内存屏障带来的性能损耗。
5.从网卡到业务进程,经过的路径太长,有些其实未必要的,例如netfilter框架,这些都带来一定的消耗,而且容易Cache Miss。
三、DPDK的基本原理
从前面的分析可以得知IO实现的方式、内核的瓶颈,以及数据流过内核存在不可控因素,这些都是在内核中实现,内核是导致瓶颈的原因所在,要解决问题需要绕过内核。所以主流解决方案都是旁路网卡IO,绕过内核直接在用户态收发包来解决内核的瓶颈。
Linux社区也提供了旁路机制Netmap,官方数据10G网卡1400万PPS,但是Netmap没广泛使用。其原因有几个:
1.Netmap需要驱动的支持,即需要网卡厂商认可这个方案。
2.Netmap仍然依赖中断通知机制,没完全解决瓶颈。
3.Netmap更像是几个系统调用,实现用户态直接收发包,功能太过原始,没形成依赖的网络开发框架,社区不完善。
那么,我们来看看发展了十几年的DPDK,从Intel主导开发,到华为、思科、AWS等大厂商的加入,核心玩家都在该圈子里,拥有完善的社区,生态形成闭环。早期,主要是传统电信领域3层以下的应用,如华为、中国电信、中国移动都是其早期使用者,交换机、路由器、网关是主要应用场景。但是,随着上层业务的需求以及DPDK的完善,在更高的应用也在逐步出现。
DPDK旁路原理:
左边是原来的方式数据从 网卡 -> 驱动 -> 协议栈 -> Socket接口 -> 业务
右边是DPDK的方式,基于UIO(Userspace I/O)旁路数据。数据从 网卡 -> DPDK轮询模式-> DPDK基础库 -> 业务
用户态的好处是易用开发和维护,灵活性好。并且Crash也不影响内核运行,鲁棒性强。
DPDK支持的CPU体系架构:x86、ARM、PowerPC(PPC)
DPDK支持的网卡列表:https://core.dpdk.org/supported/,我们主流使用Intel 82599(光口)、Intel x540(电口)
四、DPDK的基石UIO
为了让驱动运行在用户态,Linux提供UIO机制。使用UIO可以通过read感知中断,通过mmap实现和网卡的通讯。
UIO原理:
要开发用户态驱动有几个步骤:
1.开发运行在内核的UIO模块,因为硬中断只能在内核处理
2.通过/dev/uioX读取中断
3.通过mmap和外设共享内存
五、DPDK核心优化:PMD
DPDK的UIO驱动屏蔽了硬件发出中断,然后在用户态采用主动轮询的方式,这种模式被称为PMD(Poll Mode Driver)。
UIO旁路了内核,主动轮询去掉硬中断,DPDK从而可以在用户态做收发包处理。带来Zero Copy、无系统调用的好处,同步处理减少上下文切换带来的Cache Miss。
运行在PMD的Core会处于用户态CPU100%的状态
网络空闲时CPU长期空转,会带来能耗问题。所以,DPDK推出Interrupt DPDK模式。
Interrupt DPDK:
它的原理和NAPI很像,就是没包可处理时进入睡眠,改为中断通知。并且可以和其他进程共享同个CPU Core,但是DPDK进程会有更高调度优先级。
六、DPDK的高性能代码实现
1.采用HugePage减少TLB Miss
默认下Linux采用4KB为一页,页越小内存越大,页表的开销越大,页表的内存占用也越大。CPU有TLB(Translation Lookaside Buffer)成本高所以一般就只能存放几百到上千个页表项。如果进程要使用64G内存,则64G/4KB=16000000(一千六百万)页,每页在页表项中占用16000000 * 4B=62MB。如果用HugePage采用2MB作为一页,只需64G/2MB=2000,数量不在同个级别。
而DPDK采用HugePage,在x86-64下支持2MB、1GB的页大小,几何级的降低了页表项的大小,从而减少TLB-Miss。并提供了内存池(Mempool)、MBuf、无锁环(Ring)、Bitmap等基础库。根据我们的实践,在数据平面(Data Plane)频繁的内存分配释放,必须使用内存池,不能直接使用rte_malloc,DPDK的内存分配实现非常简陋,不如ptmalloc。
2.SNA(Shared-nothing Architecture)
软件架构去中心化,尽量避免全局共享,带来全局竞争,失去横向扩展的能力。NUMA体系下不跨Node远程使用内存。
3.SIMD(Single Instruction Multiple Data)
从最早的mmx/sse到最新的avx2,SIMD的能力一直在增强。DPDK采用批量同时处理多个包,再用向量编程,一个周期内对所有包进行处理。比如,memcpy就使用SIMD来提高速度。
SIMD在游戏后台比较常见,但是其他业务如果有类似批量处理的场景,要提高性能,也可看看能否满足。
4.不使用慢速API
这里需要重新定义一下慢速API,比如说gettimeofday,虽然在64位下通过vDSO已经不需要陷入内核态,只是一个纯内存访问,每秒也能达到几千万的级别。但是,不要忘记了我们在10GE下,每秒的处理能力就要达到几千万。所以即使是gettimeofday也属于慢速API。DPDK提供Cycles接口,例如rte_get_tsc_cycles接口,基于HPET或TSC实现。
在x86-64下使用RDTSC指令,直接从寄存器读取,需要输入2个参数,比较常见的实现:
static inline uint64_trte_rdtsc(void){      uint32_t lo, hi;      __asm__ __volatile__ (                 "rdtsc" : "=a"(lo), "=d"(hi)                 );      return ((unsigned long long)lo) | (((unsigned long long)hi) << 32);}
这么写逻辑没错,但是还不够极致,还涉及到2次位运算才能得到结果,我们看看DPDK是怎么实现:
static inline uint64_trte_rdtsc(void){    union {        uint64_t tsc_64;        struct {            uint32_t lo_32;            uint32_t hi_32;        };    } tsc;    asm volatile("rdtsc" :             "=a" (tsc.lo_32),             "=d" (tsc.hi_32));    return tsc.tsc_64;}
巧妙的利用C的union共享内存,直接赋值,减少了不必要的运算。但是使用tsc有些问题需要面对和解决
1) CPU亲和性,解决多核跳动不精确的问题
2) 内存屏障,解决乱序执行不精确的问题
3) 禁止降频和禁止Intel Turbo Boost,固定CPU频率,解决频率变化带来的失准问题
5.编译执行优化
1) 分支预测
现代CPU通过pipeline、superscalar提高并行处理能力,为了进一步发挥并行能力会做分支预测,提升CPU的并行能力。遇到分支时判断可能进入哪个分支,提前处理该分支的代码,预先做指令读取编码读取寄存器等,预测失败则预处理全部丢弃。我们开发业务有时候会非常清楚这个分支是true还是false,那就可以通过人工干预生成更紧凑的代码提示CPU分支预测成功率。
#pragma once#if !__GLIBC_PREREQ(2, 3)#    if !define __builtin_expect#        define __builtin_expect(x, expected_value) (x)#    endif#endif#if !defined(likely)#define likely(x) (__builtin_expect(!!(x), 1))#endif#if !defined(unlikely)#define unlikely(x) (__builtin_expect(!!(x), 0))#endif
2) CPU Cache预取
Cache Miss的代价非常高,回内存读需要65纳秒,可以将即将访问的数据主动推送的CPU Cache进行优化。比较典型的场景是链表的遍历,链表的下一节点都是随机内存地址,所以CPU肯定是无法自动预加载的。但是我们在处理本节点时,可以通过CPU指令将下一个节点推送到Cache里。
API文档:https://doc.dpdk.org/api/rte__prefetch_8h.html
static inline void rte_prefetch0(const volatile void *p){    asm volatile ("prefetcht0 %[p]" : : [p] "m" (*(const volatile char *)p));}
#if !defined(prefetch)#define prefetch(x) __builtin_prefetch(x)#endif
…等等
3) 内存对齐
内存对齐有2个好处:
l 避免结构体成员跨Cache Line,需2次读取才能合并到寄存器中,降低性能。结构体成员需从大到小排序和以及强制对齐。参考《Data alignment: Straighten up and fly right》
#define __rte_packed __attribute__((__packed__))
l 多线程场景下写产生False sharing,造成Cache Miss,结构体按Cache Line对齐
#ifndef CACHE_LINE_SIZE#define CACHE_LINE_SIZE 64#endif#ifndef aligined#define aligined(a) __attribute__((__aligned__(a)))#endif
4) 常量优化
常量相关的运算的编译阶段完成。比如C++11引入了constexp,比如可以使用GCC的__builtin_constant_p来判断值是否常量,然后对常量进行编译时得出结果。举例网络序主机序转换
#define rte_bswap32(x) ((uint32_t)(__builtin_constant_p(x) ?        \                   rte_constant_bswap32(x) :        \                   rte_arch_bswap32(x)))
其中rte_constant_bswap32的实现
#define RTE_STATIC_BSWAP32(v) \    ((((uint32_t)(v) & UINT32_C(0x000000ff)) << 24) | \     (((uint32_t)(v) & UINT32_C(0x0000ff00)) <<  8) | \     (((uint32_t)(v) & UINT32_C(0x00ff0000)) >>  8) | \     (((uint32_t)(v) & UINT32_C(0xff000000)) >> 24))
5)使用CPU指令
现代CPU提供很多指令可直接完成常见功能,比如大小端转换,x86有bswap指令直接支持了。
static inline uint64_t rte_arch_bswap64(uint64_t _x){    register uint64_t x = _x;    asm volatile ("bswap %[x]"              : [x] "+r" (x)              );    return x;}
这个实现,也是GLIBC的实现,先常量优化、CPU指令优化、最后才用裸代码实现。毕竟都是顶端程序员,对语言、编译器,对实现的追求不一样,所以造轮子前一定要先了解好轮子。
Google开源的cpu_features可以获取当前CPU支持什么特性,从而对特定CPU进行执行优化。高性能编程永无止境,对硬件、内核、编译器、开发语言的理解要深入且与时俱进。
七、DPDK生态
对我们互联网后台开发来说DPDK框架本身提供的能力还是比较裸的,比如要使用DPDK就必须实现ARP、IP层这些基础功能,有一定上手难度。如果要更高层的业务使用,还需要用户态的传输协议支持。不建议直接使用DPDK。
目前生态完善,社区强大(一线大厂支持)的应用层开发项目是FD.io(The Fast Data Project),有思科开源支持的VPP,比较完善的协议支持,ARP、VLAN、Multipath、IPv4/v6、MPLS等。用户态传输协议UDP/TCP有TLDK。从项目定位到社区支持力度算比较靠谱的框架。
腾讯云开源的F-Stack也值得关注一下,开发更简单,直接提供了POSIX接口。
Seastar也很强大和灵活,内核态和DPDK都随意切换,也有自己的传输协议Seastar Native TCP/IP Stack支持,但是目前还未看到有大型项目在使用Seastar,可能需要填的坑比较多。
我们GBN Gateway项目需要支持L3/IP层接入做Wan网关,单机20GE,基于DPDK开发。
  • Linux
原文标题:绝对干货!初学者也能看懂的DPDK解析
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    运行tas5086gui软件后要实现低音要加载cfg文件吗?
    请问运行tas5086gui软件后要实现低音 要加载cfg文件吗?能告诉我步骤吗 ?pdf文件不怎么能看懂。谢谢了!!
    发表于 11-06 06:43
    我用的是multisim14.0,因为是初学者,仿真电路的时候找不到合适的模型,应该怎么办?
    我用的是multisim14.0,因为是初学者,仿真电路的时候找不到合适的模型,应该怎么办? 比如我电路用的是AO3400的NMOS,但是在multisim14.0软件自带的元件库里面没找到类似的,开启电压是1.5v的nmos,请教大家,应该怎么办?
    发表于 08-23 10:59
    适合初学者的嵌入式项目有哪些?
    适合初学者的嵌入式项目有哪些? 嵌入式学习是一个实践性很强的领域,通过实际项目可以帮助你巩固理论知识并提升技能。以下是几个适合初学者练手的嵌入式项目,每个项目都涵盖了从硬件到软件的不同层面
    发表于 07-11 10:23
    硬件工程师只要会照着芯片规格书画外围电路就够了吗?高级硬件工程师多了这项技能
    我们要关注的是芯片内部的电路拓扑,要想达到高级硬件工程师必须能看懂芯片内部的电路拓扑,在规格书中叫做BLOCK DIAGRAM。 今天就介绍两种稳压IC的内部电路拓扑。
    的头像 发表于 05-11 08:46 1586次阅读
    基于STM32的智能循迹小车
    初学者的智能小车
    的头像 发表于 05-08 14:43 3268次阅读
    基于STM32的智能循迹小车
    国内哪家的FPGA适合初学者
    如题,想着手学习FPGA的话,国内哪家的比较好,更适合初学者学习?这方面的经验,是一点都没。
    发表于 04-14 19:17
    CubeAI-7.0.0生成的C语言代码,神经网络运行函数是哪个,输入输出分别是哪个变量啊?
    CubeAI-7.0.0生成的C语言代码,神经网络运行函数是哪个,输入输出分别是哪个变量啊?求教大佬,之前5.1.2还能看懂,现在7.0.0看不懂了。
    发表于 04-01 07:30
    初学者请问各位大佬
    为什么在89C51单片机中R1可以提供低地址 在外部扩展RAM中不是P0口提供低8位地址P2口提供高8位地址吗初学者有些不理解望各位大佬解答一下谢谢
    发表于 02-23 16:39
    程序中的R地址都是什么意思?怎么样才能看懂
    程序中的R地址都是什么意思?怎么样才能看懂? 在程序中,R地址通常指的是寄存器地址,它是用来存储和访问计算机中的数据的硬件部件。寄存器是计算机中最快的内存形式,它位于中央处理器(CPU)内部或与
    的头像 发表于 02-18 10:49 1036次阅读
    复杂电气电路图的查看方式
    对于许多初学者来说,看懂复杂的电路图可能是一项挑战。但是,通过掌握一些方法和技巧,你可以快速提高自己的读图能力。
    的头像 发表于 01-23 09:22 1189次阅读
    复杂电气电路图的查看方式
    浅谈PLC程序执行的过程
    plc初学者,学习编程,首先要了解PLC程序执行的过程是什么。
    的头像 发表于 01-08 09:31 2558次阅读
    请问初学者要怎么快速掌握FPGA的学习方法?
    对于初学者 FPGA的编程语言是什么? FPGA芯片的基础结构不了解. FPGA开发工具的名称和使用方法都不知道. 要学的很多啊,请问有什么自学的学习方法么?
    发表于 01-02 23:01
    快速看懂电子电路图
    希望能学习和掌握一定的电子技术基本知识与技能,但是广大初学者普遍感到入门难,电子理论书籍看不懂,元器件不了解,电路图走不通,仪器仪表不会用,电子制作无从下手等。为了帮助广大初学者和务工人员较快、较全面地学习和掌握
    发表于 12-06 18:18 402次下载
    工程师告诉你其PCB设计经验
    原理图设计是前期准备工作,经常见到初学者为了省事直接就去画板了,这样将得不偿失,对简单的板子,如果熟练流程,不妨可以跳过。但是对于初学者一定要按流程来,这样一方面可以养成良好的习惯,另一方面对复杂的电路只有这样才能避免出错。
    发表于 12-05 14:27 232次阅读
    初学仿真常见的错误
    本推文针对Sentaurus初学者频繁遇到的错误进行简单整理,具体是包括Sde、Sdevice仿真常见错误。
    的头像 发表于 12-03 16:24 2117次阅读
    <b class='flag-5'>初学</b>仿真常见的错误
