第1步:概述
雪花由30个LED组成,分为17个独立的部分,可由Arduino Nano微控制器单独控制。每个LED组都可以用PWM调暗以创建一些可爱的动画。
第2步:工具
你需要的只是烙铁,焊接和钳子。
步骤3:构造
首先选择一些模式。我选择了一个漂亮而简单的雪花水晶,并将其打印到适合Arduino Nano六角形内核的尺寸。
支撑结构也可作为接线,由0.8mm黄铜棒制成与锡焊接在一起。我总共使用了2米的杆。为什么自由形态?因为我一直想尝试这一点,这是对你的耐心和技巧的考验。
首先,我通过弯曲一根杆并将两端焊接在一起来制造一个核心六边形。通过在六边形的顶部添加另外6个杆,接地线完成,现在需要将LED的所有阴极引线焊接到其上以产生雪花图案。棘手的部分是增加了SMD LED,但我用纸板和双面胶带创建了一个夹具。
接下来,是时候在核心结构下添加Arduino Nano微控制器了两者之间的空间适合3层黄铜棒接线,将微控制器引脚连接到所有LED阳极引线。这需要极大的耐心。您不仅需要避免电线之间的短路,还要添加一个限流电阻并使其看起来不错。
叶片LED分别连接到最近的Arduino输出引脚。分支LED按两个分组并连接到PWM引脚。核心LED也按两个分组并连接到其余引脚。 Arduino NANO只有18个输出引脚(仅输入A6和A7),我需要一个引脚用于触摸传感器,这只留下17个引脚,因此两对核心LED连接在一起形成一组4个。我使用220Ω电阻将每个引脚流过的电流限制在8mA左右。这意味着总共240mA,这对于ATmega328芯片来说有点高,但它可以工作 - 安全最大值据说是200mA。
步骤4:触摸传感器
为了能够与雪花相互作用,我添加了另一根黄铜棒来制作电容式触摸传感器。我找到了Paul Stoffregen的一个很棒的图书馆和教程。触摸传感器用于与arduinoflake交互 - 更改动画,打开/关闭,触摸时闪烁,您将其命名为。..
步骤5:代码
最初我以为我只能调暗连接到硬件PWM引脚的分支LED。但幸运的是,存在一个非常棒的软件PWM库,它允许我使用所有引脚,就好像它们是硬件PWM一样。这种设置为动画创造了无限的可能性!请查看下面附带的一些动画。
第6步:原理图
led
242文章
23398浏览量
664086
