第1步:材料
Raspberry Pi Zero(Zero W)
电话6S PLUS电池
μSD卡
LiPo保护/充电板
环氧树脂
开关
12x1.5mm钕磁铁
10x5mm钕磁铁
电线
烙铁
3D打印机
第2步:3D打印
EN
在thingiverse上获取3D文件:https://www.thingiverse.com/thing:3201105
我使用Anet A8打印机以透明ABS(https://hobbyking.com/en_us/abs-3d-printer-filamen 。..)打印文件。
FR
Téléchargezetimprimez les fichiers sur thingiverse:https://www.thingiverse.com/thing:3201105
J‘aipersonnellementimprimélespiècesen ABS透明(https://hobbyking.com/en_us/abs-3d-printer-filamen 。..)avec une Anet A8。
第3步:焊接
EN
焊接“USB线”到“Ste的+/- OUT p UP模块“(将模块设置为5V,然后插入Raspberry)
将”电池+“焊接到”电池+“充电器/保护板
将“电池 - ”焊接到“开关的一个引脚”
将“开关的其他引脚”焊接到充电器/保护板的“电池 - ”
最后焊接“+/- 从充电器/保护板“到”步进模块的“+/- IN”
当所有连接都是制作:
将电池放入电池盒中
添加电池盖
用环氧树脂固定所有物品
FR
Soudez le “Cable USB “ aux ”SORTIES +/- du module Step UP“(Réglerlemodule sur 5V AVANT de le brancher dans le Raspberry pi)
Soudez le “+ de la batterie” sur la pi n “电池+” du circuit de charge/protection
Souder le “ - de la batterie” sur “une des pins de l ’中断‘
Soudez “l’autre pin de l‘interrupteur” sur la pin “battery - ” du circuit de charge/保护
Enfin,soudez les pins “+ et - OUT du circuit de charge/protection” sur le “+/- IN du module Step UP”
Une fois toutes les connectionseffectuées:
Placez la batterie dans le boitier
Ajoutez le battery cover
Fixez le tout a l’aide d‘époxy
第4步:组装
EN
使用环氧树脂保护所有部件,如图所示
FR
Fixez touteslespiècescommeprésentédansles photos
第5步:完成
您现在可以关闭框,使用Raspberr执行您想要的操作y p。
计算机
19文章
7553浏览量
88798 -
树莓派
117文章
1711浏览量
105930
树莓派传感器使用方法 树莓派 Raspberry Pi 4优缺点
树莓派与其他单板计算机的比较
树莓派与Arduino的区别是什么
便携式示波器的技术原理和应用场景
树莓派gpio有什么用,树莓派gpio接口及编程方法
什么是树莓派?树莓派是什么架构的
树莓派的功能用途是什么
树莓派4b和什么性能计算机相当
树莓派gui开发用什么ide
树莓派是x86还是arm
树莓派装ubuntu和raspbian哪个更好
树莓派和arm开发板的区别
【政策速递】关于更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知
![【政策速递】关于更新中央国家机关台式<b class='flag-5'>计算机</b>、<b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>计算机</b>批量集中采购配置标准的通知](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/D3/wKgaomZBeIyADEqiAACsZ19UYWk044.png)
新手入门如何选择Arduino与树莓派?
![新手入门如何选择Arduino与<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DF/11/wKgaomYt9JGAWT57AAA-EYjrFUY536.png)
