如何用胶合板制作一个简易的音箱
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-20 17:33 次阅读
步骤1:你需要的东西: -
如何用胶合板制作一个简易的音箱
I我从AliExpress订购了几乎所有的组件。大部分组件都比较便宜,但根据你住的地方可能需要一到两个月到达你的地方。
1。 YAMAHA TA2024放大器X 1:
TA2024是一款特殊的T类放大器。关于T类放大器的特别之处是它提供了AB类音频保真度和D类放大器的功率效率。当它以4欧姆负载运行时,每通道功放15瓦。我之前在另一个项目中使用过这个放大器,并且它的热量不会像其他具有相同规格的放大器那么热,这就是为什么我决定在这个项目中使用这个放大器。
2。 3英寸,15瓦次低音扬声器X 2:
始终选择阻抗与扬声器匹配的扬声器您正在使用的放大器,以便您不会遇到放大器的任何加热问题。在这里,我选择了一对3英寸,4欧姆的低音扬声器,根据放大器的数据表将完美匹配。
3。 DC-DC降压降压转换器X 1:
这是一个使用切换原理非常有效地降低电压的模块。无论如何,IC7805等各种稳压IC都能更好,更高效。我们的项目需要它,因为我们使用12.6伏电池为5伏音频解码器供电。所以我们需要它降压12.6伏到5伏。
4。无源散热器(60X90mm)X 2
无源散热器是反射或低音端口。通常对于小型机箱,低频生产需要较长的端口,因此使用无源散热器。无源散热器还可以避免通常发生在移植扬声器中的气流噪声。影响无源散热器扬声器性能的主要因素是质量散热器上的金属板。质量应该是不同的调整。当使用低音扬声器时,总是尝试使用与扬声器相同尺寸或更大的无源辐射器(不要太大)。在这个项目中,我选择了一个矩形无源辐射器,我决定放在音箱的背面。
5. 3S 12V 18650 10A BMS X 1
A BMS(电池管理系统)在连接可充电电池时非常重要.BMS确保所有电池均匀充电和放电。确保所有电池在使用时都能获得相同的电流量.BMS还限制电池组可以提供的最大电流使电池不会过载.BMS没有电压调节器,因此在为电池组充电时使用12.6伏充电器非常重要。
6。频率交叉X 2:
交叉通常有一个粗线的电感(铜线圈)一系列电容器。交叉有1个输入和2个输出。电感器阻止高频。电感器的输出被提供给超低音扬声器。电容器会阻止低频。因此,电容器的高频输出会被提供给高频扬声器。如果放大器的输出直接连接到没有电容器级的高频扬声器,高音扬声器可能会爆炸。
7。 12.6伏充电器(2.1毫米插针)X 1:。
为电池充电BMS系统
8。 XL6009直流可调升压升压转换器X 1:
此模块也适用于切换原理。它是一个升压模块。我们正在使用它,这样我们就可以在放大器的电源输入端获得恒定的12.6伏电压,即使电池电压低于12.6V
9。 Tweeters X 2:
高音扬声器覆盖音乐中的所有高频音符。在这里,我们使用的是压电式和磁性丝膜式高音扬声器。我尝试了不同的组合,当我同时使用两者时,我感到非常满意。总是确保yoy正在使用滤波电容器或使用高音扬声器的交叉电路板。
10。 DC插孔(2.1 mm)X 1:
对于充电端口
11。蓝牙音频解码器X 1:
USB,AUX,FM等不同来源获取输入蓝牙,SD
12。 18650电池(选择的容量)X 3:
我们的发电厂.18650电池有1000多家不同的制造商。一定要从优秀的制造商处获得一个。 18650电池如果有缺陷而且没有正确充电可能会变得危险。我已经附上了我亲自购买的两种类型的链接,发现它的良好和安全。
13。直流切换开关X 1:
14。连接电线
15。 4000uf(或更高),16伏电容器
16。木胶
17。喷雾清漆
18。木材封口机
19。砂纸
20。 3毫米LED
21。厚双面填充胶带
22。所有必要的螺钉
23。 18毫米胶合板。
24。 5mm胶合板
25。 M3和M4螺母和螺栓
步骤2:所需工具: -
1。飞利浦螺丝刀
2。烙铁
3。 Jig Saw
4。砂纸
5。文件(平面和三角形)
6。旋转工具(打磨钻头,钻头,圆盘切割钻头,孔切割或雕刻钻头)
7。热胶枪
8。剪刀
9。钳
10。钻孔组
步骤3:SPECS: -
1。总输出功率:30瓦
2。 12.6伏,2600毫安电池
3。 6小时的游戏时间(取决于音量)
4。充电时间:最长3小时
5。双被动散热器
6。支持USB,AUX,FM,蓝牙和SD卡
7。按钮功能和红外遥控
8。檀木外壳和不锈钢手柄
9。 Neodenium丝膈膜以及压电式高音扬声器
10。精湛的低音
第4步:切掉前面板: -
1。第一步是将设计绘制在一张5毫米胶合板上。设计应根据您使用的扬声器的大小和位置来确定。就我而言,我使用的是3英寸扬声器,因此根据它进行了测量。
2。使用曲线锯,从片材上切下这种形状。这样做时要非常小心,因为你很容易伤到自己。
3。记录边缘并使其平滑均匀。
步骤5:在前面板上切割孔: -
1。在要放置扬声器的位置绘制2个3英寸直径的圆圈。
2。将切割导板安装到旋转工具上。使用切割钻头或雕刻刀头。我用了一个雕刻刀,这样我就可以慢慢平滑地切出圆圈。
3。在边缘附近的圆圈内的某处钻一个洞。将切割装置从另一侧穿过该孔定位,然后开始切割并朝向边缘移动。到达边缘后,请按照圆圈进行操作。
4。像这样切出3英寸的孔。
5。可以使用钻头和钻头钻出1英寸的高音扬声器孔。
6。使用圆盘切割钻头,切掉蓝牙解码器和Dc开关的方孔
7。将扬声器放在3英寸的孔上,并标记M3螺栓的钻孔点,这些螺栓将用于将扬声器连接到前面板上
8。用3 mm钻头钻这些孔。
9。使用三角形文件对开关和解码器的孔进行文件和平滑处理。
步骤6:切割框架的胶合板环: -
1。将前面板放在18毫米胶合板上并画出轮廓
2。在第一个内部绘制第二个轮廓,在两者之间留出8毫米的间隙。这8毫米将是我们的壁厚
3。在每个角上钻四个1英寸的孔,触及内轮廓。这样做是为了让我们得到一个点,用曲线锯开始切割,它也有助于切割曲线。
4。将曲线锯放入其中一个孔中并开始切割环。首先切割内轮廓然后切掉外部部件
5。同样地裁掉3个这样的戒指。
第7步:铺设胶合板戒指: -
1。如图所示,在两个表面上涂上木胶将所有环粘在一起。用布擦去多余的胶水。
2。如果环没有完美对齐,您不必担心,因为我们将按照以下步骤将所有内容磨平至完美。
3。在干燥期间施加负荷时,木胶最有效。人们通常使用夹子来做这件事,但由于我没有使用夹具,所以我使用了一个装满水的大桶作为压缩载荷。
4。让胶水干燥过夜。
步骤8:平滑框架: -
1。使用旋转工具和打磨钻头轻松打磨所有主要缺陷
2。剩余的打磨是使用不同等级的砂纸手工从粗糙砂纸移动到超光滑砂纸
3。打磨它直到你满意为止。
步骤9:确保框架将被通风: -
为使无源辐射器正常工作,外壳完全密封非常重要。
1。用3层木胶涂在框架内侧。
2。胶合板横截面上通常有小孔。如果您的框架上有这样的孔,请用木胶或其他密封剂(如Mseal)填充,让它干燥,然后将多余的沙子打磨。
步骤10:准备后面板: -
1。将框架放在5毫米胶合板或层压MDF板上。
2。将轮廓描绘在纸张上。
3。使用曲线锯切割后面板,方法与前面板相同。
4。使用曲线锯切割无源散热器的孔,并使用文件使其完美和平滑。
5。为直流充电插孔钻一个孔。
6。在面板周围钻螺丝孔,将其固定在框架上。
7。使用较大的钻头沉入这些孔,使螺钉头与表面平齐
步骤11:手柄: -
这里我使用了一个小的不锈钢橱柜门把手。
1。手柄的孔钻在框架的中间环上
2。我在里面使用了一块矩形的MDF,这样负载就可以均匀分布在所有3层而不是一层上。
3。用中间的钢垫圈拧紧螺栓。
步骤12:将组件连接到前面板: -
1。我连接的第一件事是带有10 k电阻的功率LED
2。然后我连接了音频解码器和电源开关,接着是扬声器。
3。我决定只使用频率交叉的高通部分。所以我删除了该部分并将其附加到前面板。
4。两个高音扬声器都粘在一起以防止螺母和螺栓
5。所有可能漏气的区域都用热胶覆盖。
步骤13:将背板连接到框架: -
1。还在框架上钻了匹配的孔。这些孔的宽度应略小于您计划使用的螺钉。
2。如图所示,在框架上施加一层厚的双面胶带,并使用剃刀切掉多余的胶带。该层充当填料,有助于使外壳气密。
3。在不移除黄色薄膜的情况下,将后面板拧到框架上。
步骤14:准备电池组: -
1。确保所有3个电池具有相同的电压
2。根据电路图将电池连接到BMS。
3。只有在充电器连接到输出后,BMS才会重置并开始工作。
步骤15:调整降压和升压转换器: -
1。将降压和升压转换器的输入连接到电池组的输出。(小心极性)
2。将升压转换器的输出连接到万用表,然后转动金色螺丝,直到输出电压显示为12.6伏。
3。同样将降压转换器的输出连接到万用表,然后转动小电位器直到输出电压显示为5伏。
步骤16:电路: -
步骤17:组件放置和连接: -
1。开关和DC插孔连接到后面板。
2。 4700 uf电容连接到升压转换器的输出。
3。橡胶基粘合剂(Fev bond)被施加在无源辐射器的边缘以及其切口孔周围。等待10分钟后,按下散热器并将其卡在所需位置。
4。其余部件也使用这种胶水放置,并根据电路图使用导线相互连接。
5。热胶也适用于保险。
步骤18:关闭外壳: -
1。根据电路图,前面板上的所有电线都连接到放大器和电源上的各个点。
2。应用木胶,框架和前面板连接在一起,如图所示,负载放在顶部。(这样做时注意不要损坏扬声器)
步骤19:最终完成: -
1。用塑料胶带和新闻纸盖住整个前面板,后面板和钢制手柄。
2。打磨前后面板的边缘和角落,使其与主框架平齐。
3。用光滑的砂纸进行最后的打磨。
4。用2层木材密封剂和沙子再次涂抹框架。这样做是为了防止木材在喷涂时吸收清漆。
5。将扬声器的手柄悬挂在开放区域,并开始均匀喷涂光泽清漆而不会形成液滴。涂上3层清漆。
6。添加4个橡胶脚,使扬声器在播放音乐时不会因振动而四处移动。
就是这样,你完成了: - )
第20步:更多图片: -
我希望我能清楚地写出这些说明。请在评论部分让我知道你对我的音箱的看法。我不得不用我唯一的工具制作音箱,所以我的一些胶合板工作方法不对,请让我知道我需要改进的地方。同时,如果有任何人怀疑建立的感觉随意问我。
  • 音箱
    DIY音箱,有没有推荐的软件?
    我打算做一个DIY音箱,但是现在要开始设计那一个音箱外框了。有没有推荐的软件啊?谢谢。
    发表于 10-28 22:06
    线路板厂文详解PCB软硬结合板优缺点
    在当今快速发展的电子科技领域,PCB 软硬结合板正以其独特的优势成为众多先进电子产品的关键组成部分。都知道PCB软硬结合板表现出色,那么对于此板的优缺点大家是否了解呢?来听捷多邦小编说说~ PCB
    的头像 发表于 10-23 17:29 222次阅读
    用TAS5630芯片做了2.1功放板,通电的音箱没声音,须要开机后再插音箱才会有声音,为什么?
    我们用TAS5630芯片做了2.1功放板,接好音源、功放和2.1音箱后,每次开机音箱都没有声音,必须在开机状态下把音箱
    发表于 10-14 07:09
    何用OPA333搭建单电源同相放大电路?
    何用OPA333搭建单电源同相放大电路?虚拟地能用电源地吗?输出的电压是以虚拟地为参考?如果是以虚拟地为参考那与输入电压的倍数关系是怎样的?
    发表于 09-05 06:25
    何用运放设计高频的压控电流源?
    请教下TI的各位工程师,如何用运放设计高频的压控电流源?要求输出电流0-500mA,负载5-10Ω,频率1MHz-10MHz。
    发表于 08-14 07:06
    可以当回音壁使用的蓝牙条形音箱中应用的蓝牙芯片
    条形音箱(英语:Soundbar)是有立体声效的音箱,通常放置于屏幕的上方或下方,基于声学的考虑,此种音箱多为长条形设计,故名。
    的头像 发表于 05-15 09:41 651次阅读
    可以当回音壁使用的蓝牙条形<b class='flag-5'>音箱</b>中应用的蓝牙芯片
    音箱制作过程图解
    电子发烧友网站提供《音箱制作过程图解.doc》资料免费下载
    发表于 04-28 09:27 10次下载
    何用STM8S001J3设计手摆控制LED灯的程序?
    我是初学者,想试试如何用STM8S001J3设计手摆控制LED灯的程序,但是我点都无从入手,想知道如何入门
    发表于 04-23 07:33
    泰凌微电子B91模组组合板Matter演示固件介绍
    B91模组组合板(TLSR921x Module kit)是泰凌微电子专为智能家居设计的子母开发板。本篇文章将重点介绍基于泰凌Matter开发的lighting-app和temperature-measurement-app,展示如何将该组合板作为Matter设备添加到A
    的头像 发表于 04-17 10:08 1109次阅读
    泰凌微电子B91模组组<b class='flag-5'>合板</b>Matter演示固件介绍
    何用STM32定时器实现周期输出PWM2的波形?
    请教各位如何用STM32定时器实现周期输出PWM2的波形呢(低-高-低-高-低)?万分感谢您的解答!
    发表于 04-03 06:39
    何用Arduino制作简易自动喂鱼器
    如果你家里养有鱼,并想找到种自动化喂食的方法,这个项目可能会对你有所启发。 在这个教程中,作者将展示如何制作自己的基于Arduino的自动喂鱼器,让小鱼不在饿肚子。 自动喂鱼器的工作原理非常
    发表于 03-28 11:25
    请问如何用mcu监测另一个mcu是否死机?
    板子上有两mcu,如何用小mcu监视大mcu是否死机?
    发表于 03-08 06:06
    【电磁兼容技术文档分享】频谱仪应用案例&amp;amp;简易探头的制作
    【电磁兼容技术文档分享】频谱仪应用案例&简易探头的制作
    的头像 发表于 02-19 13:20 1004次阅读
    【电磁兼容技术文档分享】频谱仪应用案例&amp;amp;<b class='flag-5'>简易</b>探头的<b class='flag-5'>制作</b>
    何用小安派-Eyes-S1做一个电子木鱼?
    2024年的第篇教程来了,本篇学习如何添加LVGL事件,并制作完成电子木鱼(小美苦苦哀求,我略微出手而已)。祝大家2024积德累功,心想事成!接下来看看如
    的头像 发表于 01-13 15:18 1046次阅读
    如<b class='flag-5'>何用</b>小安派-Eyes-S1做<b class='flag-5'>一个</b>电子木鱼?
    如何使用ESP32和STC51芯片制作小小光立方呢?
    分享用ESP32和STC51芯片,以及0805贴片灯珠,手工焊接制作的小小光立方。
    的头像 发表于 01-09 15:37 1945次阅读
    如何使用ESP32和STC51芯片<b class='flag-5'>制作</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>小小光立方呢?
