可控四足机器人的制作教程
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-20 17:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
步骤1:准备框架
可控四足机器人的制作教程
使用材料支撑打印它,如脚,臀部和大腿
印刷部件清单:
1x基体
1x盖子
1x电池座
4x臀部(A型和B型)
4x Thight(A型和B型)
4x脚(A型和B型)
4x Shield
12x衬套+ 12x 2mm螺钉
步骤2:组装机器人框架
按照上面的步骤视频组装框架,螺钉用于2mm尺寸的孔
步骤3:电子零件(Wemos D1 Mini)
有市场上有很多NodeMCU变体并且基本上具有相同的功能,对于这个项目我选择Wemos D1 Mini。
这部分将作为我们的四足动物作为接入点的Web服务器。
您需要的只是连接到Quadruped AP并控制机器人的所有运动,也许对于未来的项目,它将显示您需要的所有传感器仪表板。..。..
这个D1 mini ,是一款基于ESP-8266EX的迷你WIFI板。它有11个数字输入/输出引脚,所有引脚都支持中断/pwm/I2C/单线(D0除外)1个模拟输入(3.3V最大输入)a Micro USB连接
如何入门:
Arduino网站安装Arduino 1.6.7。
启动Arduino并打开“首选项”窗口。
Additional Boards Manager URL字段中。您可以添加多个URL,用逗号分隔。
打开工具→电路板:xxx→电路板管理器并安装ESP8266社区的esp8266(安装后不要忘记从工具》电路板菜单中选择ESP8266电路板)。
有关详细信息,请查看上面的视频
点击此处在Aliexpress中搜索
对于这个项目,您只需连接此引脚:
NodeMCU RX引脚连接到Arduino Nano TX引脚
NodeMCU TX引脚连接到Arduino Nano RX引脚
NodeMCU G引脚连接到DC-DC mini 5v Stepdown( - )输出引脚输出
NodeMCU5V引脚连接到DC-DC mini 5v Stepdown(+)输出引脚输出
PS: 对于编程此板,必须断开连接到arduino的所有引脚和DC-DC降压,否则你将收到错误。..。..
步骤4:电子零件(Arduino Nano)
与NodeMCU相同,对于arduino板,你可以使用任何适合你的板,如Arduino Pro Mini,Arduino Nano或其他。
但是对于这个项目,我选择Arduino Nano,因为我不需要使用太多的针,它很小,不需要FTDI来编程。
点击这里在Aliexpress中搜索
对于这个项目,我只是使用:
Arduino nano RX引脚连接到NodeMCU TX引脚
Arduino nano TX引脚连接到NodeMCU RX引脚
Ardiono nano A4引脚连接到PCA9685 SDA引脚
Arduino nano A5引脚连接到PCA9685 SCL引脚
Arduino nano GND引脚连接到DC-DC mini 5v Stepdown( - )输出引脚输出
Arduino nano 5V引脚连接到DC-DC mini 5v Stepdown(+)输出引脚输出
参见上面的架构更多细节
PS:对于编程此板,您必须断开连接到NodeMCU的所有引脚和DC-DC降压,否则您将收到错误。..
步骤5:电子零件(Tower Pro 9g Micro Servo)
这是最受欢迎的迷你伺服。仅重9克,给你1.5公斤/厘米的扭矩。它的大小非常强大。适用于梁式机器人。
PS:此伺服只能旋转180度角
主要特点:
•半透明体
•轻量级
•噪音更低规格:
•尺寸:22.6 x 21.8 x 11.4 mm
连接器导线长度:150 mm
•工作速度(4.8 V无负载):0.12 sec/60°
•失速扭矩(4.8 V):1.98 kg/cm
•温度范围:30至60°C(-22至140℉)
•死区宽度:4 usec
•工作电压:3.5 - 8.4 V
点击此处在Aliexpress中搜索SG90伺服
步骤6:电子部件(16通道12位PWM/伺服驱动器 - I2C接口 - 用于Arduino的PCA9685)
想要制作机器人助行器吗?但只使用微控制器的PWM输出数量有限,你会发现自己用完了!不适用于Adafruit 16通道12位PWM/伺服驱动器 - I2C接口。通过这种pwm和伺服驱动器突破,您可以通过两个引脚控制16个自由运行的PWM输出!需要运行超过16个PWM输出?没问题。将这些美女中的62个连接起来,最高可达992个PWM输出。
该板/芯片使用0x60-0x80之间的I2C 7位地址,可通过跳线选择
用于电源输入的端子块(或者可以使用侧面的0.1“突破)端子块上的反极性保护输入绿色电源良好的LED 3针连接器,每组4个,这样您就可以同时插入16个伺服电机(伺服插头略大于0.1“,因此您只能在0.1”标头“堆叠”上相互堆叠4个“链式”设计在V +线上放置一个大电容的地方(如果需要的话)在所有输出线上设置220欧姆串联电阻以保护它们,并使驱动LED琐碎的焊接跳线用于6个地址选择引脚i2c控制的PWM具有内置时钟的驱动器。与TLC5940系列不同,您无需连续发送信号来占用您的微控制器,它完全自由运行!它符合5V标准,这意味着您可以通过3.3V微控制器控制它并仍然安全驱动高达6V的输出(当你想要控制白色时,这很有用r具有3.4+正向电压的蓝色LED 6个地址选择引脚,因此您可以在单个i2c总线上连接其中的62个,总共992个输出 - 这是许多伺服或LED可调频率PWM高达约1.6 KHz 12每个输出的比特分辨率 - 对于伺服系统,这意味着在60Hz更新速率下大约4us分辨率可配置推挽或开漏输出输出使能引脚可以快速禁用所有输出。
单击此处进行搜索Aliexpress
在这个项目中,所有支路都需要12 CH(每支3CH),将此PCA9685引脚连接到Arduino Nano:
PCA9685 VCC连接到DC-DC迷你5v降压(+)输出引脚输出
PCA9685 GND至DC-DC迷你5v降压( - )输出引脚输出
PCA9685伺服(PWM)电源V +至UBEC(+ )输出引脚输出
PCA9685伺服(PWM)电源GND至UBEC( - )输出引脚输出
PCA9685 SDA引脚至arduino nano A4引脚
PCA9685 SCL引脚到arduino nano A5 pin
PCA9685 CH0 到 Fro nt Right Thight ,请将电缆颜色与PCA9685插座颜色(黄色,红色,棕色/黑色)匹配
PCA9685 CH1 至右前方脚,请将电缆颜色与PCA9685插座颜色(黄色,红色,棕色/黑色)匹配
PCA9685 CH2 至前右髋,请将电缆颜色与PCA9685插座颜色(黄色,红色,棕色/黑色)匹配
PCA9685 CH4 至右后方,请将电缆颜色与PCA9685插座颜色(黄色,红色,棕色/黑色)
PCA9685 CH5 匹配到后右脚,请将电缆颜色与PCA9685插座颜色(黄色,红色,棕色/黑色)
PCA9685 CH6 匹配到右后方臀部,请匹配电缆颜色为PCA9685插座颜色(黄色,红色,棕色/黑色)
PCA9685 CH8 至前左侧光线
PCA9685 CH9 至左前脚 ,请将电缆颜色与PCA9685插座颜色(黄色,红色,棕色/黑色)
PCA9685 CH10 匹配到左前方臀部,请将电缆颜色与PCA9685插座颜色(黄色,红色,棕色/黑色)
PCA9685 CH12 匹配到后左上方,请匹配电缆颜色为PCA9685插座颜色(黄色,红色,棕色/黑色)
PCA9685 CH13 至后左脚,请匹配电缆颜色至PCA9685插座颜色(黄色,红色,棕色/黑色)
PCA9685 CH14 至后左臀部,请将电缆颜色与PCA9685插座颜色(黄色,红色,棕色/黑色)
PS:有些PCA9685没有颜色代码插座,所以请确保黄色SG90伺服电缆连接到PWM数据引脚,红色电缆连接到V +引脚,黑色/棕色连接到GND引脚。
步骤7:PWM到伺服引脚连接
单击并放大上面的图片以查看引脚maping在PCA9685与舵机之间
PS:U仅使用16 CH中的12CH进行此项目,所以你仍然需要4CH进行扩展,比如放雷达伺服或者放一些nerf blaster武器。只需在arduino和NodeMCU中添加一个额外的代码
步骤8:电子零件(UBEC)
3A-UBEC是一款开关模式DC-DC灯调节器,配有2-6节锂电池组(或5-18节NiMh/NiCd电池),可为您输出一致的安全电压接收器陀螺仪和伺服系统。它非常适合遥控直升机。与线性模式UBEC相比,开关模式UBEC的整体效率更高。
在这个项目中我们使用它为所有伺服电源供电,它具有滤波功能,因此可以降低噪声,从而影响电机故障,它具有高安培数,足以提升机器人负载。
点击此处在Aliexpress中搜索
引脚连接:
UBEC(+)RED输出引脚输出至PCA9685伺服(PWM)电源V +
UBEC( - )BLACK输出引脚输出至PCA9685伺服(PWM)电源GND
UBEC(+)RED输入至电池(+)引脚
UBEC( - )BLACK输入到开关引脚
步骤9:电子部件(DC-DC Mini Stepdown)
它与UBEC几乎具有相同的功能,但这只是简单的DC-DC降压模块。它有potensio仪表,我们可以将V(+)输出从1V调节到17V并且没有过滤。
点击这里在Aliexpress上搜索
PS:所以请记住,在使用之前,请使用直流电压表将V(+)调整为5V输出
引脚连接:
微型降压(+)IN至(+)电池
微型降压( - )IN至开关引脚
微型降压(+)OUT与NodeMCU(5V),Arduino nano(5V)和PCA9685(VCC)引脚
Mini stepdown( - )OUT与NodeMCU(G),Arduino nano(GND)和PCA9685(GND)引脚并联
步骤10:其他电子零件
您需要的是(20根或更少电缆)母对母跳线(Aliexpress跳线搜索)
自锁按钮开关或u可以使用其他类型的开关(Aliexpress自锁)切换搜索)
和一对从电池到开关的JST连接器和UBEC/DC-DC降压(Aliexpress JST连接器搜索)
步骤11 :电源
你可以使用很多电源,对我来说我更喜欢使用可充电的lipo 3S电池。它有11,1伏电流和500mAh或更大的容量(不太多,所以它可以更轻)。
但使用3S脂肪需要一个充电器,它不便宜,所以。..你可以使用其他像AAA电池这样的电源,你可以串口6节AAA电池,所以它可以产生大约9V的电源,我认为这个机器人有足够的电量。
点击此处在Aliexpress中搜索Lipo 3S电池
点击此处搜索Lipo Charger
点击这里在Aliexpress中搜索6xAAA电池座
步骤12:线图
点击并放大上面的图片,查看该项目的所有线图
PS:你需要在某些部分进行一些焊接,并将橡胶头收缩以密封,以便在电源开关,UBEC和DC-DC降压之间进行连接。
步骤13:编码和初始姿势
使用迷你USB连接arduino nano到USB端口电缆(但不要忘记将所有引脚断开连接到wemos D1 mini和DC-DC降压)并打开 “spider_driver_open_v3_ESP8266_Rev280918.ino” 并将其闪存到Arduino nano,但不要忘记选择arduino板到Arduino nano并选择正确的端口。
接下来是使用micro USB转USB将Wemos D1 mini连接到电脑(也不要忘记将所有引脚断开连接到DC-DC降压和Arduino nano)。然后打开 “ QuadrupetV2_310319_fix_connection_issue.ino ” 并将其闪存到主板上,但在此之前选择正确的电路板并选择正确的电路板(更多细节请回到第3步)
完成后你可以将所有引脚重新连接到arduino nano,wemos D1 mini和DC-之间直流降压并启动机器人以调整正确的初始姿势。
INITIAL POSE(见上图) - 》 尽可能靠近上图重新调整所有腿。
在给机器人加电后,如果腿部位置与上图不同,那么:
拧下伺服喇叭并拆下伺服喇叭来自伺服。
转动腿直到足够接近初始姿势
重新连接伺服喇叭并再次对其进行操作
为所有未匹配的腿做一遍
PS:
QuadrupetV2_310419_fix_connection_issue.ino已经修复了一些问题,如难以连接(wifi)和网页渲染失败,因为谁在31-3之前刷新旧程序-2019请在上面再次下载
需要安装一些额外的库(将其复制到库文件夹)
https://github.com/wimleers/flexitimer2
的https:。..//github.com/adafruit/Adafruit-PWM-Servo-Dri
的https://github上。 com/kroimon/Arduino-SerialCommand
步骤14:控制机器人
因为这个机器人成了WIFI接入点所以你需要的是:
打开机器人电源
智能手机上打开wifi设置
使用密码“12345678”连接到SpiderRobo访问点
在智能手机上打开Web浏览器,然后键入http://192.168.4.1
现在你的机器人准备好接受你的命令。..。..
步骤15:打开网页或连接到AP的问题
我已经修复了这个问题请再次下载上面的步骤13(修复@ 31-4-2019)
一些Wemos D1 mini克隆有一个坏的或缺陷的ESP,它导致:
- 很难连接到AP
- 无法打开页面
- 加载未完成
  • 机器人
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    为什么说关节扭矩传感器是高端机器人的“触觉神经”?
    ,无需护栏 工业协作机器人利用关节扭矩传感器,可在碰撞时3毫秒内检测到力突变,并在10毫秒内停止运动,接触力可控制在50牛以下(安全标准为140牛)。这让机器人无需安全围栏就能与人并肩工作。3. 精细
    发表于 04-17 17:27
    FX Aegis仿生机器人完成美国FCC合规认证
    Future"、"FF"或"公司")今日宣布,其FX Aegis仿生机器人已于3月30日通过在美国正式销售所需的全部合规认证。本次测试由美国联邦通信委员会(FCC)授权与认证部门负责执行,确认Aegis仿生
    的头像 发表于 04-07 17:17 624次阅读
    机器人成群结队亮相NVIDIA GTC 2026
    GTC 不仅是 AI 开发者与创新者的盛会,也成了各类机器人的秀场,人形机器人、机械臂,到机器人和自主移动
    的头像 发表于 04-01 09:13 1821次阅读
    电压放大器在压电移动机器人运动输出特性实验中的应用
    实验名称: 基于惯性致动的压电移动机器人运动输出特性测试实验 研究方向: 惯性致动、压电移动机器
    的头像 发表于 03-20 11:24 149次阅读
    电压放大器在<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>足</b>压电移动<b class='flag-5'>机器人</b>运动输出特性实验中的应用
    再谈低温烧结银的应用:从春晚机器人出镜的幕后推手说起
    未来》和《立上游》:**MagicBot Z1/Gen1+MagicDog ,集群伴舞、多机协同,主打快速响应+低延迟+高集成。 **松延动力:《奶奶的最爱》:**E1/N2/Bumi+仿生机器人
    发表于 02-17 14:07
    英泰学堂与行业专家共话机器人技术未来
    2月2日,英泰学堂举办的《机器人技术实现及场景应用》主题培训在7栋一楼多功能厅成功开展。本次培训特邀行业专家白金龙先生主讲,培训内容紧扣机器人技术前沿动态,全面覆盖硬件选型、感知系
    的头像 发表于 02-04 17:07 1342次阅读
    普渡D5在全球首个机器人登高挑战赛中斩获轮式机器人组冠军
    ,上演了一场技术与性能的巅峰对决。最终,深圳市普渡科技股份有限公司的轮式机器人PUDU D5凭借13秒01的优异成绩,大幅领先排名第二的宇树Go2-W,成功斩获轮式
    的头像 发表于 01-07 15:24 322次阅读
    普渡D5在全球首个<b class='flag-5'>机器人</b>登高挑战赛中斩获轮式<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>足</b><b class='flag-5'>机器人</b>组冠军
    9988元捅破天花板!2025消费级机器人,52分钟销售千台
    维他动力以“机器狗”作为切入消费级机器人市场的首款产品。2025年底,维他动力推出的 Vbot 超能机器狗(昵称“大头”或“Bobo”)
    的头像 发表于 12-30 18:26 1.4w次阅读
    9988元捅破天花板!2025消费级<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>足</b><b class='flag-5'>机器人</b>,52分钟销售千台
    普渡机器人发布行业级机器人PUDU D5系列, 引领多形态具身智能发展
    12月3日,全球服务机器人领军企业普渡机器人正式发布新款行业级自主导航机器人 PUDU D5 系列,该产品专为复杂、非结构化及大面积户外
    的头像 发表于 12-03 14:30 462次阅读
    CW32L012小型机器人控制评估板活动 机器人+智能小车 开箱评测
    一、评测前言 非常感谢CW32生态社区,开源分享了许多比较好玩、优质的项目。这次活动都尾声了还能有幸申请购买到 机器人+小车-智能小车(套件数量不多)的评测套件,多谢C32生态社区的大力支持
    发表于 11-24 23:44
    最新发布!泰科机器人发布首款自研双人形机器人
    泰科机器人凭借十多年的技术积淀与持续创新,已成功推出多款高性能人形机器人肢的解决方案。今天,泰科机器人再次迎来重大突破——首款自主研发的双
    的头像 发表于 09-02 14:34 3661次阅读
    最新发布!泰科<b class='flag-5'>机器人</b>发布首款自研双<b class='flag-5'>足</b>人形<b class='flag-5'>机器人</b>
    工业机器人的特点
    的基础,也是三者的实现终端,智能制造装备产业包括高档数控机床、工业机器人、自动化成套生产线、精密仪器仪表、智能传感器、汽车自动化焊接线、柔性自动化生产线、智能农机、3D 打印机等领域。而智能制造装备中工业
    发表于 07-26 11:22
    机器人看点:越疆机器人正式发布六仿生机器狗 智元公布机器人运动控制模型专利
    ”具身机器人平台的企业。 此前越疆机器人发布的六仿生机器狗是集“认知、动作、机动”三大核心能力于一体的创新产品,而且六架构既具备优于
    的头像 发表于 07-09 15:03 2472次阅读
    年出货约2万台!中国厂商主导全球机器人市场
    电子发烧友网报道(文 / 吴子鹏)近日,国际数据公司(IDC)发布《全球机器人市场份额,2024:中国厂商领跑,具身智能开启多元行业应用》报告。数据显示,2024 年全球
    的头像 发表于 07-03 00:57 9019次阅读
    盘点#机器人开发平台
    地瓜机器人RDK X5开发套件地瓜机器人RDK X5开发套件产品介绍 旭日5芯片10TOPs算力-电子发烧友网机器人开发套件 Kria KR260机器人开发套件 Kria KR260-
    发表于 05-13 15:02
