第1步:灵感
这些发言人当然受到了来自Bowers&Wilkins的优秀鹦鹉螺演讲者,我一直很喜欢并从过去的项目中汲取灵感。我想说清楚这不是我的原创设计,但我确实在打印前对文件进行了一些调整,当然所有信用都归原始设计师所有!
我发现了一些文章和一篇关于着名鹦鹉螺音箱的3D可打印混音的Thingiverse帖子。我决定这是我的机会,可以对这个概念做出自己的改变并为自己制作一对。我的想法是更好地代表鹦鹉螺形状的自然形状和美丽,并使其恢复到更自然的外观。
这个项目融合了我的所有制作技巧,利用手工和CNC机械,这也帮助我创造灵感,因为我能够想到生产某些零件的新的和不同的方式。
第2步:使用的工具
主要工具在这个项目中使用的是我的数字制造机器,其中包括我的Shapeoko 3和我的Prusa i3 MK2-X。
Shapeoko 3是一款由Carbide 3D制造的功能强大的CNC路由器,是我在车间切割一切的主力机器从MDF到丙烯酸,甚至铝和黄铜。它让我可以快速,快速地将想法转化为设计。
我的Prusa i3 MK2-X是Prusa3D的改良型打印机,经过改良后采用刚性铝型材框架,生产出色,可靠打印。这是该项目中使用的主要工具,因为整个扬声器都被打印出来。
我在亚马逊上使用便宜的灯丝,主要来自AMZ3D,我生产的非常便宜的灯丝相当可靠!
第3步:设计:3D打印件
我从Thingiverse下载了部件并彻底检查了它们。这个印刷品会使用很多材料,所以我想确保它第一次工作!
这些部件存在一些问题,所以我修复它们并按比例放大并平滑到一些位使形状更好一点。为此,我使用了Meshmixer,因为它是一个功能强大的工具,允许您直接编辑STL文件,这与Fusion 360不同,必须将它们转换为T-Spline进行编辑。我不打算详细介绍,因为我打算在将来做这方面的教程!
我已经附上了我修复过的文件,差异很小但是应该提高打印质量和部件适合性。
我打算在这个版本中使用Dayton Audio Reference 4“低音扬声器,因为它们的大小合适,可以让一个漂亮的铃声环绕低音扬声器并很好地适应打印部分。为此我必须修改稍微好一点的孔图案。
然后通过Slic3r处理的部件打印在我的原装Prusa i3 MK2上。总打印时间大约需要36小时,耗费约1.5公斤长丝高填充用于辅助声学。
步骤4:设计:美学
正如我之前提到的那样,我非常希望扬声器具有非常自然的外观,所以希望避免原始鹦鹉螺扬声器具有的光滑高光泽度。我见过一些人曾经用过wo od-fill灯丝打印出看起来很有趣但与“贝壳”的美感不太匹配的部分,但我喜欢在设计中使用一些橡木来帮助自然的外观。
我的想法最终是使用石头效果喷雾,类似于粗糙的花岗岩外观,并具有3d纹理,真正产生了很好的效果。木材的添加也将补充我设计的支持扬声器的扬声器尖峰的设计。
第5步:设计:扬声器尖峰
In研究扬声器尖峰买,他们似乎相当沉闷和丑陋,所以显而易见的选择是制作我自己的。
我的想法是使用一些长的螺栓,我可以锐化到一个点,并添加一个小橡木sleave我可以在我的CNC加工。
第6步:打印+完成
经过较长的打印时间后,零件已准备好完成。我决定保留印刷线,因为我认为它们确实增加了成品的纹理并突出了曲线和螺旋图案。
每个扬声器的3个部分用环氧树脂连接,然后使用普通木材填充物填充,并在边缘周围打磨光滑。
我使用了一种灰色的特殊塑料蚀刻底漆,为石头喷雾提供了一层漂亮的层,它也可以作为石头效果的基色。
在涂上几层底漆并进行一些打磨之后,我涂了一些石头涂层,让它在涂层之间干燥几个小时。
第7步:制作扬声器峰值
这些零件的凸轮很简单,我使用了一块橡木橡木,所以我可以加工一个scalop来产生圆锥形状。由于锥体的顶部较薄,钻孔中心孔很棘手。
零件加工后,我将螺栓切断两端,并在带式砂光机上磨削。用锉刀对侧面进行评分,以使胶水更好地固定木材部件。
将部件用环氧树脂粘在一起后,我用手将所有部件打磨光滑。螺栓的使用使得易于安装到扬声器的主体上,并且如果需要可以更换它们。
然后在扬声器上测试合身以确保紧密贴合并且它们正确地站立。
第8步:扬声器面
这又是CAM的一个简单部分我唯一的橡木是20毫米,我没有厚度刨床将材料降低到10毫米,这就是我设计的橡木圈更加微妙的设计。如果我使用20mm的厚度作为扬声器环,那就太奇怪了。
为了克服这个问题,我简单地将大面积的材料装入10mm,然后再切出其余的形状。/p》
进行了一些打磨和清漆涂层,部件已完成!
步骤9:声音质量
我并没有真正专注于音频质量,因为我更关注当前专注于设计。我从社区以前关于如何产生更好的声音的项目的反馈中学到了很多东西,这是将来关注的更多内容。
扬声器增加了一些填充物,这确实改善了声音质量,但是大音量并不能很好地补充驱动器并且很明显。
我希望为此添加一些声音样本很快就可以了!
第10步:成品+改进
我对自己这个项目的表现感到惊讶。从一开始我就热衷于一丝不苟,更加注重细节,似乎已经得到了回报。这肯定为我未来的项目铺平了道路,因为我可以在提高对细节的关注的基础上建立更精细,更干净的项目。
如果我再次做这个项目(我收到了一些请求)人们买一对这些扬声器!)我可能会在扬声器周围试用铝或黄铜环而不是橡木。我喜欢橡木的自然外观,但在设计中添加一些与抛光金属的良好并置会很酷。
音频质量需要在设计中发挥更大的作用,我没有做任何计算,这肯定会损害音响效果。一个更大的驱动程序可能是一个集成的高音扬声器,并且确定内部音量有多大可以产生更好的声音。
我还想尝试制作更大的版本,但这需要我外包打印,因为这是我用打印机打印的最大尺寸!
扬声器
29文章
1304浏览量
63070
