第1步:工具和材料
这是我用过的所有东西
耗材:
紫外线(紫外线) )LED灯条
铝箔绝缘
12v 5A电源
蓝色遮蔽胶带
清除包装胶带
18 AWG喇叭线
22 AWG绞线
焊接
热缩
尺寸M功率连接器
(8x)24“长的1/2”PVC管(对于框架,你不必使用PVC,我恰好有很多它躺在周围)
(4x)1/2“PVC 3向肘关节
(4x)A-clam ps
工具
剪刀
剥线钳
烙铁
热风枪
棘轮式PVC切割机
如果您喜欢我发布的项目,当您点击上面的某个联盟链接时,我们非常感谢。回到Instructables上发布有趣的DIY项目。感谢您的支持!
关于材料的说明:
很多这个我躺在那里。这可能不是最实用的解决方案,但我使其实用。如果你想看看为什么我有这么多的PVC - 请查看我的PVC结构免费课程!
我使用箔绝缘作为LED灯条的支持者。我知道这种材料可能是刚性的,但也可以折叠。如果你能想出另一种方法来支持你使用不同的材料来支持这个项目,那么一定要使用它。我会说,铝箔绝缘层非常坚固,并且非常适合操纵和滚动!
第2步:切割,间隔和标记背板
考虑到LED卷的长度和绝缘辊的宽度,我决定切割9x 21“的UV LED条。我做了一些数学运算并想出我会想要将它们分开约2.75英寸 - 我担心它们是否会更进一步,它可能会开始影响所发射光的质量。
根据经验,我知道LED灯条不会很好地贴在铝箔绝缘层的聚酯薄膜两侧,但是条带上的粘合剂背衬会粘在遮蔽胶带上。
我测量了我可以跨越9个条带的距离,并对我想要放置磁带背板条的位置做了一些标记。
我最终制作了21“x21”方形LED灯条的图案。
步骤3:切割和放置LED灯条
切割LED非常容易。该卷具有指定的点以切割每3个LED。在切片的地方,LED也会成为焊接接头。
接下来要拆下LED胶带支撑并将条带压入灯的表面。
《为了确保胶带和LED条完全粘合,我真的把胶条压扁了几圈,我不必担心在我试图使用灯泡时胶条掉落了。
步骤4:将电线引线添加到条带
在条带开始处的LED条上只有一个导线接头,由于我将LED灯条切割成许多段,我需要添加更多的导线接头来为LED供电。
我开始减少我需要的导线长度 - 每个导线两个长度,每个长度比最后一个在PCB电源接点处满足在这些连接到条带之后。
我将烙铁放得足够热以熔化焊料,但不是那么热在我进行连接时会烧掉塑料或聚酯薄膜。如果您的烙铁没有变热,您可能需要在连接条带之前完成此步骤。
焊接到LED灯条可能是一种变化无常的东西,所以为了节省时间并且能够更灵活地工作,我将元件接触和电线分开,然后通过快速熔化两者来进行连接。 (有关更好的演示,请参阅视频)
步骤5:电线管理
“没有更多的悬挂线!” -Mombot
电缆管理是这类项目的关键,在这些项目中,18根长细长电线在飞来飞去,所以我使用拉链来确保我的连接不会在整个地方摆动。
使用可靠的遮蔽胶带和清晰的包装胶带,我能够提出一个非常聪明的解决方案。我只是将电线折叠在绝缘层的另一侧,用胶带将它们“固定”,然后用2英寸的透明包装带固定它们。很难说它在照片中有,但我保证,它是。
一旦电线或多或少地固定好,我就会把灯的每一侧都放下并将电线固定成束我留下了两个束,每侧一个用于12V +和接地连接。
最后,每一面都需要剪发才能连接到PCB上。电线的长度相同,然后准备连接到PCB上。
步骤6:连接到PCB
我将一些普通PCB切成薄片,并切下一小段18 AWG扬声器电线(回想起来,我希望它更长)
接下来,我将LED灯条上的所有细线焊接到电路板上的一个簇中我将镀锡扬声器线连接到群集。
我为灯的每一侧做了这个,一个PCB用于连接的12v正轨,然后是灯另一侧的接地轨。
使用收缩管和热风枪,我封装了焊接接头,扬声器导线的另一端焊接到电源接头。如果您需要有关最佳方法的提示,请务必查看Randofo的电子课程。
步骤7:测试和密封电路
经过测试,我确保热胶连接点,这样我就不会冒险将电路短路了。
保护电路是一种廉价但有效的方法。我认识那些用这种方式“防水”的人。
¯\ _(ツ)_/¯
步骤8:构建框架
我通过连接8x 2‘长度的1/2“PVC管和4个3向弯头,为灯构建了一个快速PVC框架。所有长度都是2’长。这使得存放和重复使用这些帖子非常容易。它是在车库前面的一个工厂用于扩展。
框架建成后,我能够确保使用A-clamps将柔性灯连接到框架,并将灯连接到电源。
我在这个项目中间移动了工作室,所以这里有一个更令人愉快的灯泡GIF。
这个项目最好的部分就是这款灯只是易于卷起并存放以备将来使用。非常适合像我这样的小工作室。
我会很快就会使用这个灯发布一些教程,但看看紫外线下会发光的很有趣。
led灯
22文章
1592浏览量
108053
