第1步:想法。
我在祖父母家的抽屉里发现了一些旧管子,我想知道我能用它做些什么。经过一番思考后,我决定制作放大器。我也想让它变得特别,所以我决定不使用任何半导体。我不得不做一些研究,以了解这些电子管放大器是如何工作的,我想在这里提到Aiken Amps网站。我在这方面已经学到了很多东西。
第2步:原理图和组件
这可能是最困难的部分:设计原理图。首先,我写了一个我已经铺设的管子列表,然后我坐下来画画。我想象的是具有音调控制,唱机和辅助输入以及一些VU表的推挽式立体声放大器。驱动管必须是EL84,而对于其他阶段,我决定使用简单的双三极管。我很快用尽了管子,不得不订购新的。这意味着新旧股票。如果你想订购管,那么我推荐Tubes-Store。我从那里得到了地雷,我很高兴。然后是困难的部分:输出变压器。要便宜找到一个并不容易。但在搜索了一下后,我终于在eBay上找到了一些。你可能会问为什么我在原理图上写了NASS II-12。 NASS代表Not A Single Semiconductor,II代表推拉,它总共有12个管。 ;)
第3步:第一次测试
你在上面看到的老鼠窝是半空中组件的组装。我使用了两个串联的常规电源变压器作为输出变压器,以测试一切是否正常。一切似乎都没事,所以现在是时候找一台电力变压器了。我有一个旧的,所以我教导:为什么不自己缠一个?在拆卸,倒带和测试之后,我很快放弃了这个想法。..。..我忘了将它敲击中心,这对整流管来说是必不可少的。所以我只是从一台旧收音机中取出一个,认为这样就没事了。但事实并非如此。但稍后会有更多相关内容。
第4步:附件
为此我想要一些简单而又好看的东西。我想到了拉丝铝制正面,顶部和背面板。两侧将由某种硬木制成。可悲的是,由于我的资源有限,我不得不放弃铝制顶盖。正面和背面由三层材料制成(两片铝和两片之间的塑料)。我不知道它叫什么。对于顶盖,我仍然需要坚固耐用的材料,因为它必须承受管子产生的热量并且必须承受主变压器的重量。所以我决定使用textolite。这种材料呈棕色,相对坚固,易于使用。 重要是对整个外壳进行电气屏蔽,并仅在一点将其连接到地,以避免接地回路。在这种情况下,我使用了喷胶和薄铝烤板。
我首先在SolidWorks中设计了前面板和后面板,看看它是如何形成的。之后我用钻床和锉刀为连接器,保险丝,开关,电位器和VU表制作必要的孔。为了获得漂亮的表面光洁度,我使用了一个精细的砂纸,只用一个方向(从左到右,反之亦然)刷到它,直到我达到了所需的外观。之后,我使用转印箔打印标签,然后用一层闪亮的透明涂层完成,以防止字母随着时间被擦除。
我安装了顶部面板以进行测试,然后我钻出了必要的孔。
步骤5:接线
在顶部面板上安装金属板加固件以帮助它维持变压器后,我开始接线。这可能是最耗时的程序。我首先用螺栓固定在变压器和管座上,然后焊接必要的部件。音调控制模块需要额外的屏蔽,因为它确实想要从环境中拾取噪音。所以我将它安装到金属盒中。
第6步:最终装配,问题和规格
所以我把整个装配好了,经过测试后发现主电源变压器出现了很高的加热器电流问题,因此大约需要30分钟它的温度超过90°C(194°F)。这超过了它的最佳工作温度,甚至在机箱内安装了一个小风扇之后,我无法保持温度下降。所以我不得不在机箱内安装另一个6.3V变压器。这解决了高温问题。
另一个问题是非常高的噪音水平。这可能是由于我不小心留在电路中的接地回路。但是通过重建,这可以毫不费力地解决。
最后,尽管这款放大器有很小的缺陷,但听起来还是不错的!而且我的意思非常出色。绝对看起来很棒。..
这款放大器每通道输出15W RMS,没有任何明显的失真。当空转时,它从主电源吸收大约10-15W,当加热器打开时大约100W。你应该意识到管子产生大量的热量,冬天它很适合加热房间(在夏季不是很多)。 ;)
音频放大器
39文章
923浏览量
53270 -
电子管
67文章
280浏览量
39661
6N1电子管前级的工作原理、设计要点及调试方法
音频放大器的结构和工作原理
音频放大器怎么判断好坏
TIDA-060026-可扩展 2.1 声道音频放大器 PCB layout 设计
![TIDA-060026-可扩展 2.1 声道<b class='flag-5'>音频放大器</b> PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
