步骤1:准备:你需要什么!
为了制作这个产品,你需要必不可少的3D打印设备:
3D打印机:这可能是您自己的,可以是您所在教育机构的本地打印机,也可以是您可以接触的任何其他打印机。
细丝:这将是用于输入3D打印机的塑料材料。请注意,根据您的机器,可能需要不同的材料。我使用3D Fillies Australia提供的1.75mm PLA +,检查它们是否有一些优质材料!
3D建模程序:有许多不同类型的程序可供你用来模拟你的版本,但我将使用SOLIDWORKS 2017来创建我的版本。
切片程序:与其他设备一样,完全取决于您的选择,但我将使用Ultimaker Cura,可以在他们的网站上免费下载Linux,Windows或Mac OSX。
扬声器驱动程序:根据您的扬声器驱动程序的大小,您的扬声器尺寸可能会有所不同,但如果您想要获取和我一样,我使用的是36mm 3W扬声器驱动器。整个电子产品批次可以来自网上,我在那里重复使用“汉堡包”中的部分。
第2步:构建:创建内部
1。第一步是确定内部尺寸,这实际上取决于扬声器驱动器的尺寸以及任何其他因素;在我的情况下,电子板是我内部最大的一块,墙的厚度必须考虑在内。
2。绘制尺寸后,围绕轴旋转以创建内部。
3&4。应用与圆柱体表面相切的新平面并绘制迷宫。请注意,迷宫越复杂,当您在一起构建扬声器时,在现实生活中解决的难度就越大。
5。接下来,选择迷宫草图并将其包裹在内部装饰件的外表面周围,同时使用凹陷使其雕刻到表面上。
6。壳内外壳。这将产生一个适合您的扬声器的空心空间。
7。在这一步切断是没有必要的,但我决定这样做,所以我的电子板可以紧贴内部件。
8。调整扬声器底部以适合扬声器驱动器的大小,使其不会掉出来。这是通过使用挤压和应用挤压切割来创建适合驾驶员的特征来实现的。
9。最后,将挤出的碎片添加到内部的顶部,因为它将作为顶盖的连接器。
步骤3:构建:创建外部
1。第一步与内部完全相同,您可以在其中绘制一个矩形并围绕轴旋转以创建圆柱形状。
2。接下来应用一个shell来创建一个空心空间。
3。最后,在边缘添加一个拉伸槽。这将作为内部凹陷迷宫的指南。
步骤4:构建:创建盖子
1&2。与最后两件相似,这个盖子的圆柱形状是通过草图和旋转方法创建的,然后进行脱壳。
3。接下来,将一个小特征挤出到工件内部,然后挤出切割相等的部分。这些挤压件将作为电子板的支撑,将其固定到位。
4&5。挤压切割盖子的边缘,然后沿着切线的一半再次挤出切割。这产生了允许电子板突出的细节,同时不可见的切口将与顶部的挤压细节对齐。内部部件。
步骤5:切片和打印
使用Cura,确保您的作品朝向一种逻辑方式,可以实现高效快速的打印。这意味着最好将模型放在印版上,使平面与底座接触。
确定位置后,按右下角的按钮“切片”模型,然后选择将Gcode文件上传到便携式驱动器上。
从此处,将便携式驱动器插入打印机并打印部件!
步骤6:构造:建立发言人
1。首先将扬声器驱动程序插入您在内部部件中创建的功能部件中。如果驱动器不适合松散,使用任何种类的粘合剂(胶水,胶带,强力胶,blutack)将其固定到位都可以。
2。然后将其他电缆插入内部空腔并将电子电缆也安装到内部。在我的情况下,电子电缆坐在我制作的切口上。无需永久性地连接此部件,因为您可以将其抬起并将辅助电缆隐藏在扬声器内部,以便在不使用时不会松动。
3。然后将盖子插入内部顶部。
4。最后,通过挤压件穿过迷宫将外部连接到内部。一旦迷宫完全完成,盖子和外部部件应与一个冲洗的表面相遇。
集线器
387浏览量
39513 -
3D打印机
9文章
526浏览量
44160
