如何焊接RGBWLED灯条
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-15 09:06 次阅读
第1步:收集工具和零件。
如何焊接RGBWLED灯条
在开始焊接LED灯条之前 - 我仔细检查了我手头的所有零件。
工具和零件:
烙铁(我使用Metcal)烙铁,但是如果你小心的话,15瓦特的烙铁应该也能工作。
用焊剂焊接 - 我推荐一种Sn60/Pb40混合焊料,带助焊剂。
热风枪
帮助工具(不是必需的,但有用 - 因此得名)
剥线钳(注意事项 - 焊接RGB和RGBW LED灯条时胶带,我使用了多导线剥线器(就像这里或这里找到的那样)一次剥去所有导线。使事情变得更快,并保持导线看起来整洁。
Multi导线。 5芯扁平LED延长线可以很好地适用于这种材料。
热缩管
多通道LED控制器调光器(我有一个来自这个网站。如果您想要无线控制颜色,这样的东西也会起作用。)
LED灯带。
在本教程中,我还从同一家公司获得了一些RGBW LED条带 - 但这些相同的步骤也可用于焊接标准RGB LED磁带或白色/单色LED灯条。
步骤2:关于“无焊”LED RGB连接器的快速注释
我不建议使用这种类型的LED连接器而不是焊接。它可能会工作,但它远不如一个好的焊接连接那么强大,特别是当LED条带工作没有问题时很重要。这些连接器也不能处理将电线直接焊接到条带上的电流。总的来说,如果可以,我会避免使用这些。
还让您有机会磨练您的镭焊技术!
第3步:剥去接线
将多芯扁平电缆扔入“多导体”剥线器,然后向后拉。我建议只剥去1/8“的接线/护套。如果发现很难焊接,可以将导线剥去1/2”并在下一步后切断多余的导线。保持长度超过1/8“可能会使LED焊盘相互短路的风险更高,并在以后产生问题。
如果您只使用两根电线用于白色LED条带,标准电线剥离器工作正常,单线剥离。否则相同的建议。
步骤4:锡线
烙铁加热后,在焊接到LED灯条焊盘之前将电线镀锡。
要将电线镀锡,用烙铁对电线的一侧加热,并且将焊料焊接到电线的相对侧。
通过使用导线作为焊料熔化的主要导热体,它有助于焊料流动更容易,而不是使焊料直接接触焊丝,然后焊接到电线上。
此处不需要多少焊料 - 电线应始终呈现银色,如果正确镀锡则少量铜暴露。
**确保将热缩管滑到电线上在这一步。如果您忘了 - 没关系,但您可能需要将电线切割和/或重新焊接到带材上,以便在热缩管上滑动。
步骤5:镀锡LED焊盘
在将电线焊接到LED条带本身之前,将焊盘镀锡也很有帮助。以类似于前面提到的金属丝镀锡的方式进行镀锡 - 向焊盘本身施加热量,然后将焊料焊接到焊盘上。
确保避免多余的焊料!只使用你需要的东西。过量的焊料会使事情变得更加困难。
步骤6:将导线焊接到LED灯条!
终于来了!我们到了某个地方。
焊接时,我建议从中间线焊接出来。如果首先焊接外垫,可能更难以在内垫上加热。
也可以将它们“固定”到位,然后用烙铁头重新定位它们建立更稳固的连接并帮助防止“焊桥”(焊盘之间多余焊料造成的短路)
步骤7:热缩!
在第三步结束时提到,继续向上滑动焊盘区域的热收缩。选择的热缩管应该足够大,以便在LED焊盘上滑动,但不能大于LED焊盘。如果管道大于必要的尺寸,则可能不如为焊盘提供保护并提供电线应变消除效果。
请勿对带材施加过多的热量。加热量超过必要的温度会损坏条带上的LED二极管
步骤8:连接到LED控制器
电源连接到LED控制器,并将各个导线连接到控制器上的LED输出。确保记下LED灯条上的导线连接,并将其与控制器输出相匹配。
我们在本教程中使用的LED是24伏DC,所以我们使用24伏,3功放适配器。
步骤9:测试1..2..3 。.
如果您成功焊接了条带,并连接电源 - 你的LED灯条应该工作! BAM!
  • LED灯条
    焊接方法对焊接质量的影响
    焊接方法对焊接质量的影响是显著的,不同的焊接方法会直接影响焊缝的质量、强度、密封性以及焊接效率。以下是对焊接方法如何影响
    的头像 发表于 11-01 09:55 130次阅读
    机器焊接和人工焊接的区别是什么
      在工业自动化中,焊接技术是不可或缺的一环,广泛应用于汽车制造、航空航天、船舶建造等多个领域。随着科技的发展,焊接技术经历了从传统的人工焊接向自动化得转变,今天一起了解机器焊接和人工
    的头像 发表于 10-15 15:06 217次阅读
    机器<b class='flag-5'>焊接</b>和人工<b class='flag-5'>焊接</b>的区别是什么
    风扇驱动一体控制器的是直流电还是交流电
    关于风扇驱动一体控制器的是使用直流电还是交流电的问题,通常情况下, 风扇驱动一体控制器的更倾向于使用直流电 。这是因为直流电在驱动LED
    的头像 发表于 09-23 14:40 199次阅读
    COB以其灵活高效能节能的特点走进装修行业
    COB以其高效能、节能特性、灵活的设计以及丰富的色温选择,在装修行业中展现出了广阔的应用前景。
    的头像 发表于 09-05 16:21 186次阅读
    COB<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>条</b>以其灵活高效能节能的特点走进装修行业
    主板内存故障亮会是cpu的问题吗
    主板内存故障亮并不一定是CPU的问题,但CPU与内存之间的交互确实可能影响这一故障现象。以下是对主板内存故障亮可能原因的分析: 一、内存本身问题 内存未正确安装 :内存可能没有
    的头像 发表于 09-02 14:42 2150次阅读
    解析如何选择适合你的那一款屏?
    详细了解一下这个我们日常生活中常见的产品。  LED屏,顾名思义,是由LED珠组成的显示屏幕。LED,全称为Light Emitting Diode,即发光二极管,是一种能将电能转化为光能的半导体器件。LED屏就是利用LE
    的头像 发表于 07-05 13:49 269次阅读
    LED模组焊接点推拉力测试机应用案例
    最近有客户在网上咨询有没有测试led模组焊接点强度的设备,客户算是找对了,我们有和做过很多led行业的客户,例如:力扬、长方、照实等,有很多的应用案例。LED模组就是将一定数量的发光二极管按规则
    的头像 发表于 05-18 16:00 402次阅读
    LED模组<b class='flag-5'>灯</b>珠<b class='flag-5'>焊接</b>点推拉力测试机应用案例
    激光焊接机在塑料领域的应用
    塑料制品的焊接,包括食品包装盒、塑料扎带、吸奶器、液冷、风扇及各种电器产品壳体等日用品和家电行业。此外,由于激光焊接具有高质量、低变形、高效率和高速度的优点,它在
    的头像 发表于 04-27 19:05 432次阅读
    激光<b class='flag-5'>焊接</b>机在塑料领域的应用
    LED的分类
    为一体驱动板(板只有LED光源,就没有任何电子元器件)。②:精密电子元器件恒流驱动就是板+恒流IC+LED光源为一体。③:CV=恒压控制是由板+LED光源
    的头像 发表于 02-27 20:13 1525次阅读
    LED<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>条</b>的分类
    麦爵士madrix麦觉仕幻彩灯带智能像素的控制方式全解析
    对于麦爵士像素,主要的几种控制方式是:脱机控制:a、脱机控制分内置程序跑和通过编程软件编程后拷贝到SD卡后插入控制器使用,控制器的选择有单口、两口、四口、八口,针对的是灯具像素点数量相对
    的头像 发表于 02-27 20:08 1048次阅读
    麦爵士madrix麦觉仕幻彩灯<b class='flag-5'>条</b><b class='flag-5'>灯</b>带智能像素<b class='flag-5'>灯</b>的控制方式全解析
    麦爵士madrix麦觉仕幻彩灯带智能像素工程安装经验详解
    以工程安装经验为基础,为麦爵士幻彩灯带智能像素安装提供合理的经验,以便提高工程施工效率,麦爵士madrix幻彩灯带智能像素
    的头像 发表于 02-27 19:55 1447次阅读
    麦爵士madrix麦觉仕幻彩灯<b class='flag-5'>条</b><b class='flag-5'>灯</b>带智能像素<b class='flag-5'>灯</b>工程安装经验详解
    低成本12V24V48V高性能可变色调光芯片方案NU403
    NU403恒流芯片+普通调光器可变色温调光 ,面对LED带市场成本要求高的用户端打造的一款芯片,,LED20米/30米/50米长距离无压降.亮度一致.
    的头像 发表于 02-19 10:55 575次阅读
    低成本12V24V48V<b class='flag-5'>灯</b>带<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>条</b>高性能可变色调光芯片方案NU403
    焊接材料对焊点有什么基本要求?
    在电子产品组装过程中,焊接是一个重要环节。主要焊锡包括焊锡丝、焊锡等。如果没有相应的焊接工艺质量保证,任何设计精良的电子设备都很难达到设计指标。一些焊接材料对焊点有什么基本要求?今天
    的头像 发表于 01-18 17:38 1155次阅读
    <b class='flag-5'>焊接</b>材料对焊点有什么基本要求?
    激光焊接技术焊接黄铜的工艺特点
    激光焊接技术是一种以高能激光束为热源的焊接工艺,具有能量密度高、焊接速度快、热影响区窄、变形小等优点。近年来,随着激光技术的不断发展,激光焊接在许多领域得到了广泛应用。下面来看看激光
    的头像 发表于 01-03 16:30 780次阅读
    激光<b class='flag-5'>焊接</b>技术<b class='flag-5'>焊接</b>黄铜的工艺特点
    明微SM16703可替代WS2811,此驱动芯片在RGB全彩灯带点光源上的应用
    ws2811和sm16703是两种广泛应用于RGB全彩灯带点光源的驱动芯片。它们的主要作用是控制和驱动LED珠,以实现全彩RGB LED
    的头像 发表于 12-21 16:38 3286次阅读
    明微SM16703可替代WS2811,此驱动芯片在RGB全彩灯带<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>条</b>点光源上的应用
