第1步:计划
规划材料以及经费
第二步:所需材料
建造船只
3和5毫米胶合板。
应对锯。
砂纸。
聚酯树脂。
白胶。
红色,黑色和白色油漆。
带有白色和贴花纸的喷墨。
电子产品:
15kg伺服。
CNC联轴器。
200A无刷电调。
115毫米舵轴。
HB 3650无刷电机。
3通道接收器。
FS-CT6B发射器。
步骤3:切割碎片
根据您希望制作更大或更小的船的大小来调整.PDF的大小。这个型号长900毫米。
提示:在这个计划下建造的550毫米船在湖泊波动时会倾向于淹没。小心!
用白纸打印碎片并将它们粘在3毫米面板上。
用铅笔将碎片的轮廓画入胶合板。
按照您之前所做的线条拆开纸张并切割面板。
注意:不要切割一半甲板件,直到你读完第6步。
第4步:船体底部
将底部部分粘贴到横梁上。
提示:将底部部件的内部部分打磨在创建强粘合关节之前。
当trasom胶水干涸后,将弓形部分放在一起。
提示:将四个半球形木棍粘贴为b龙骨。它们将帮助船只以高速直行并且滚动更少。
步骤5:船体侧面
使用侧面部分重复步骤3过程。
注意额外的长度添加到后部以隐藏方向舵。
步骤6:甲板
将 Half of Deck 纸张与玻璃纸胶带一起加入或绘制一个轮廓,然后用同一张纸绘制另一个。
确定驾驶舱的大小,并用刀具切割甲板平方间隙。它可能会根据您要使用的电机和电池而有所不同。
提示:不要有太大差距。甲板是直的,直到它到达黄线。安装驾驶舱时可能会出现问题。
步骤7:防水船
聚酯树脂是一种良好的密封剂,可为结构增加额外的强度。如果没有它,船只会在碰撞时或在接触水面几天后消失。
将两个催化剂滴在罐中混合。将其倒入船内并将其涂抹在所有表面和接头上。
步骤8:电机和方向舵装载
用四个螺钉将舵轴安装到横梁上。
切割另一块5毫米的碎片。伺服支架必须有四个钻孔。
电缆扎带是使伺服保持其位置的简单方法。将它们穿过孔。
提示:安装一个包围伺服杆的橡胶波纹管。避免水渗入!
制作5mm胶合板马达支架。我们使用的是HB 3650无刷电机。
将电机与4mm螺旋桨轴对齐,然后将底座胶粘到底部。
提示:密封轴并用锂柱吹扫润滑脂。如果没有它,水很容易在船体内部流动。
配件作为装饰片和转动翅片可以用铝板购买或制作。
第9步:驾驶舱托架
制作U使用薄胶合板和方形棍棒的结构,驾驶舱必须适合间隙。
用四个螺丝固定。他们的坚果不会让驾驶舱在移动时飞走。
提示:一种更简单有效的密封方法是制作最后一张照片的四个角落棒帧。当您将驾驶舱安装到位且船准备开航时,将电气胶带粘贴在驾驶舱 - 船体交界处。
(最后一张照片是另一艘船,其Instructable将马上就准备好了!)
第10步:驾驶舱
这模型的驾驶舱由玻璃纤维制成。
使用砂纸将形状塑造成聚苯乙烯板。这将成为模具。
用塑料包裹。这将有助于分离最终的碎片。
在模具周围添加浸有树脂的玻璃纤维条。
干燥后,使用更多浸泡的条带将上下驾驶舱放在一起。
(在最新型号中,我使用另一种技术来制作驾驶舱,我会尽快解释)
步骤11:添加一些额外功能
在完成的驾驶舱中添加四个方棒。确保它们适合下部U形结构!
钻四个小孔,让螺丝穿过驾驶舱。
进气口看起来不错,有助于冷却电子设备和电机。但是要小心防水!
提示:对于小型模型,不要为进气口留出间隙,只需将它们粘在木板上即可。
第12步:关闭船体
将上下船体粘在一起。
将船体上部的突出部分向下打磨。
提示:如果它们很大,请首先使用切割器来帮助您。
步骤13:装饰性扰流器
非功能性扰流器听起来很怪异。
这些船的运行速度不够快,无法使其正常工作,因此它更像是一个额外的配件。
步骤14:船的基地
为了避免油漆划痕或方向舵凹痕,应该建造一个5mm的胶合板支架。
提示:使其防水或用另一种胶水将碎片固定在一起。白色粘合部分在与水接触时往往会分离。
步骤15:基础绘画
白色涂料用作基础。扰流板看起来很红。
步骤16:额外绘画
如果我们添加红色或黑色的额外颜色,船的外观会更好。
设计自己的方案,让你的世界成为独一无二的船!
第17步:添加贴花
搜索您喜欢的互联网徽标或创建自己的徽标。将它们粘贴到Microsoft Word选项卡中。
在贴花纸上打印它们。您可能必须在打印前更改喷墨设置。
提示:对于Epson喷墨打印机,您应将纸张类型更改为Epson Photo Paper Glossy或Premium Glossy。结果可能因纸张质量,墨水类型和打印机型号而异。
在纸张上涂抹一些清漆层。如果墨水与水接触,贴花会弄脏。小心!
将贴花一个接一个地放入盘子里。将它们粘贴到船上并用纸擦干。
步骤18:清漆模型
将2或3个清漆层涂到船上。
您可以在贴花区域添加更多内容,以确保它们不会移动或涂抹。安全第一!
步骤19:准备好运行
安装电池,ESC控制器和接收器。
如果出现裂缝,将一些布放在船内以吸收水分。
我们的RC船现已完成!
接收器
14文章
2472浏览量
71939 -
发射器
6文章
849浏览量
53487 -
伺服电机
85文章
2048浏览量
57912
