简易环形灯的制作
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-15 09:51 次阅读
第1步:收集你的材料和工具。
简易环形灯的制作
我的目标是用我躺在车间周围的东西建造这个(好的,车库。)我手头有LED用于另一个我从未建造的项目。
LED的:这些是COB(板上芯片),可作为汽车和摩托车的底照。来自亚马逊的一套6美元低于10美元的成本。 “Amon Tech 6PCs通用防水汽车卡车日间行车灯”
框架:铝1/2“C通道。
三个铝铆钉。
12V变压器(我永远不会扔掉变压器!!!)或12V电池组。
1/4-20螺栓,垫圈,螺母 - 或3/8-24 - 您的选择
A十几个绑带
可选:
硅胶封口机收缩包装LED控制器
工具:钢锯,Dremel带切割片,弹出-rivet喷枪,锉刀或磨床,钻头和钻头
概述。是的,我把整个眼镜放在眼睛上。我在铝上放了一个LED灯条,两端加了几英寸并切割。我知道我想要的最终结果是什么,许多DIY用户可以查看完成的照片并弄明白。你可以将尺寸加倍,更换底座等。这可以作为其他项目的起点。
继续查看详细信息 - 包括我遇到的问题 - 以及我如何使用它。
第2步:制作框架
使用钢锯或Dremel切割尺寸。你只需要穿过顶部并深深地划分两侧,然后将其分开。由你决定。这个想法是有三个相同的长度。
这些将被组装成三角形,因此您需要进行一些修剪。这需要从底部的任一端移除大约1英寸的通道,并从其他两个部分切下角度。
查看此步骤中的最终照片,您可以看到所需的内容。需要足够的重叠来钻孔和使用铆钉。你也可以焊接,使用螺丝等。这个想法是有一个坚固的铝框架。
干式贴合,如果需要更多的侧面切割需要(我不得不切几次。)钻孔,铆钉。
步骤3:添加装载
我实际上是在最后做了这一步,事后看来这是一个错误。我不得不清理整个灯光下的金属屑。我不知道在我完成之前我将使用什么样的装载。
我使用了一个1/4-20螺栓,我用Dremel剪成了长度。如图所示,将螺栓穿过整个框架这样,相机的重量就在螺栓而不是框架上。两个开口锁紧垫圈和两个螺母固定在适当的位置。有两个o螺母暂时放置为垫片,以防止在拧紧时挤压框架。
1/4-20非常合适,并且不会延伸超过LED。它也是标准的三脚架螺纹。
螺母和螺栓可以轻松旋转,以进行最终调整。我钻了很大的洞,所以我有摆动的空间,以确保螺栓是直的。这是最后这样做的另一个问题 - 组装三角形是一种不会损坏任何东西的痛苦。
步骤4:准备LED并安装它们
LED采用黑色铝框。这些都是严格装饰性的,会妨碍。取下这些薄纸框架。测试每个LED。
将附带的粘性泡沫安装到LED上,然后将LED安装到框架上。注意电线的放置。
在这里先行一步:您可以使用附带的电线接通电源或将其拆下并重新接线。我重新布线了。但我将涵盖可能导致的两种方式和问题。
步骤5:使用现有接线
这是最简单的方法。但电线很薄 - 实际上我只是处理了LED的三个中断。但如果您不使用控制器(控制亮度),这将是快速而简单的。您需要做的就是密封连接并将电线扎紧。如果您只打算在室内使用,请跳过硅胶。
是的,它的电压很低。但我做了很多户外游戏中时光倒流,把我的东西插入GFCI插座。当一滴水撞到外露的12V电线时,我已经完成了这次旅行。
您需要将所有电线末端焊接或用螺母连接在一起并连接到控制器或电源上。
再次测试每一步。电线坏了!连接松动。
第6步:重新接线
使用自己的接线 - 我的首选方法 - 它更整洁,你可以使用更好的电线,你知道焊接连接是好的。但是你需要知道如何焊接和熨烫。直到我把铁放到接近300度时,这些LED上的焊料才会熔化。
这也是我遇到最令人沮丧的问题的地方。 LED条的每一端都有一对连接。我认为他们都工作了。所以我将所有东西焊接在一起,然后进行测试只有第一个条带工作。那么,只有连接原始电线的触点才真正连接!其他人都死了。谈论沮丧。所以请注意 - 首先测试这些触点!
我在所有线端和触点上使用液体助焊剂 - 这确实使焊接变得快速而简单。焊料粘附在它的磁性上。
再次测试!
步骤7:可选:使用控制器
这些控制器在eBay上售价约为4美元。我通常一次买几个。这个用于单色LED - 不要使用RGB控制器。测试控制器!
我只需用绑带安装即可。在框架上钻孔以使带子穿过 - 否则它们将环绕框架并覆盖LED的一部分。添加一些额外的绑带以固定电线。
将LED线连接到控制器的LED端 - 注意安装它的方式。
再次测试!
步骤8:可选:防风雨
如果你在户外使用它,它需要防风雨。我使用硅胶密封剂,但液体胶带和其他产品也可以使用。我手边有硅胶。
防风雨连接 - 也可以100%防水。将电线焊接在一起时,请在每根电线上进行收缩包装。收缩。然后在整个焊接连接上添加更大的收缩包装。用硅酮密封剂涂抹连接(和两根带收缩包装的电线)。将收缩包装滑过这个 - 这个最后的收缩包装应该比你所覆盖的收缩包装长至少1英寸。确保整个内部装满硅胶。收缩(我使用迷你吹风机。)硅胶从两端挤出。擦掉多余的部分。再次收缩 - 挤出的硅胶会防止端部完全收缩。擦掉多余的部分时要小心 - 收缩包装会温暖柔软。
步骤9:添加电源
我有一盒旧的变压器,所以简单地挖出一个旧的12V版本。我用控制器对它进行了测试,以确保它有足够的安培数 - 我确信它会因为它是3amp型号。但我总是测试 - 谁知道 - 变压器可能已经死了。弱变压器不会将LED点亮到全强度。
现在,如果您严格使用插座为此供电,只需将变压器硬连接到控制器上。再添加一些额外的电线。我有20个费用共计。我切断了变压器上的连接并留下了一英尺的电缆,以便我可以在以后重复使用。
如果你想在变压器上使用12V连接器/适配器并且有一个匹配的灯连接器,确保您在环形灯上使用的连接器质量合理。测试一下。我有一堆12V连接器,我从eBay上取下它们 - 它们在连接器上使用的电线(每根电线上有6“的电线)可能有4根细发的铜线和1/8”的绝缘线。他们看起来很健壮但是减少了当前的流量。是的,“深蹲”是一个技术术语。
你可以看到我在变压器线连接上做了一个防水连接。
步骤10:使用灯
如果您一直使用相同的相机,则安装起来很简单。可能需要旋转螺栓,使摄像机指向正前方。如果您使用多个摄像头,您将需要使用迷你球头或为每个摄像头旋转一点螺丝。另外,您也可以使用橡胶垫圈作为垫片来调整相机旋转。
我正在使用各种相机并且没有安装相机 - 我将我的DSLR相机通过三角形指向一些令人惊讶的均匀光。非常适合宏观和肖像。当我使用我的数码单反相机时,我在螺栓上放了一个橡胶帽,以免划伤镜头。
要安装实际的灯,你可以将它放在三脚架上(使用1/4-20螺纹耦合器)或安装到1/4-20孔的任何东西。两个包装的1/4-20螺纹连接器大约1.50美元。
你可以在几张照片中看到我使用夹子将灯组件安装到旧的铝制灯架上保存和修改用于在我们的池塘拍摄游戏中时光倒流。有一个30磅的铅重量固定在底部。
我会做的一些不同的事情:
为了清理它,我会增加一些热缩LED的末端(我有很多)并包裹暴露的铝。这将需要预先刨平,因为收缩包装必须在组装之前就位。收缩包装会隐藏硅胶,使其更具完美外观。我可能会在末端包裹一些黑色硅胶电工胶带,但我想等待硅胶固化,以便它粘在上面。这个胶带粘合在一起,可以清理整体外观。
在开始步骤中添加安装螺栓。
用我的金属切割锯切割长度 - 但我懒得把它挖出来。
基本上这是“我能在匆匆忙忙地坐在板凳上做什么,因为我想今晚拍摄一个时光倒流”项目。
步骤11:更多示例和视频
这里的照片显示了我为灯光制作的另一个模型。我想用我的Brinno timelapse相机。我拿了一段铝棒材并将它弯成一个虎钳,钻了几个孔并加了一个1/4-20螺栓。我还添加了更多关于最终结果的照片 - 你可以看到我开始添加硅胶带。我只做了一个角落,看看它是如何保持的。到目前为止,我有近500个小时的灯光效果很好。
  • 环形灯
    ATA-2082高压放大器在环形柔性IDT损伤检测中的应用
    实验名称:单个环形柔性IDT损伤检测的初步研究 测试目的:搭建实验平台对单个环形柔性IDT的频率响应特性、振动输出响应、方位特性、距离衰减特性以及损伤检测进行实验研究。 测试设备:ATA-2082
    的头像 发表于 12-03 14:16 150次阅读
    ATA-2082高压放大器在<b class='flag-5'>环形</b>柔性IDT损伤检测中的应用
    环形器的特点和应用
    环形器是一个有单向传输特性的三端口器件,它表明器件从1到2,从2到3 和从3到1是导通的,反过来信号从2到1,从3到2和从1到3是隔离的。环形器是有数个端的非可逆器件。
    的头像 发表于 11-29 16:49 611次阅读
    <b class='flag-5'>环形</b>器的特点和应用
    锥透镜和它产生的各种环形光束应用
    锥透镜与贝塞尔光束与非球面透镜相比,锥透镜的形状类似于圆锥体。由于锥透镜的锥形形状,可以产生所谓的贝塞尔光束,即环形光束轮廓。环形光束的直径取决于轴心角,并随着轴心角和像平面之间距离的增加而减小
    的头像 发表于 09-12 08:05 662次阅读
    锥透镜和它产生的各种<b class='flag-5'>环形</b>光束应用
    嵌入式环形队列与消息队列的实现原理
    嵌入式环形队列,也称为环形缓冲区或循环队列,是一种先进先出(FIFO)的数据结构,用于在固定大小的存储区域中高效地存储和访问数据。其主要特点包括固定大小的数组和两个指针(头指针和尾指针),分别指向队列的起始位置和结束位置。
    的头像 发表于 09-02 15:29 604次阅读
    环形变压器输出是直流还是交流
    环形变压器是一种特殊类型的变压器,其主要特点是铁芯的形状为环形,这种设计可以减小变压器的体积和重量,同时提高效率和降低噪音。环形变压器广泛应用于各种电子设备中,如电源适配器、开关电源、电子仪器等
    的头像 发表于 08-21 09:45 781次阅读
    谷景科普环形磁环电感阻抗怎么选择
    谷景科普环形磁环电感阻抗怎么选择 编辑:谷景电子 环形磁环电感作为一种在电路中普遍应用的电感元件,它对于抑制电路中的噪声具有非常重要的作用。环形磁环电感要在电路中发挥它的性能,与它的阻抗密切相关,而
    的头像 发表于 07-18 09:26 412次阅读
    如何做好大功率环形电感选型工作
    电子发烧友网站提供《如何做好大功率环形电感选型工作.docx》资料免费下载
    发表于 07-04 17:08 1次下载
    环形共模电感的感量越大越稳定吗
    电子发烧友网站提供《环形共模电感的感量越大越稳定吗.docx》资料免费下载
    发表于 07-04 17:05 0次下载
    大功率环形电感哪个品牌的好
    大功率环形电感哪个品牌的好gujing 编辑:谷景电子 在众多电子产品中, 大功率环形电感作为关键的电子元件,它对于电路的稳定运行有着重要影响。当今市场上 大功率环形电感的供应商是非常多的,那么哪家
    的头像 发表于 06-23 11:04 376次阅读
    谷景教你解决铁硅铝环形电感与电路不兼容问题
    常重要的。影响到铁硅铝环形电感稳定性的一个重要原因就是兼容问题。所以,如何解决铁硅铝环形电感的兼容性问题呢? 兼容性问题比较繁琐,它设计到电感的各种方面,比如:电感的尺寸、形状、制作材料、电路板的设计布局等等。这些
    的头像 发表于 06-11 21:23 319次阅读
    大功率环形电感尺寸变化对电性能有什么影响
    大功率环形电感尺寸变化对电性能有什么影响 编辑:谷景电子 规格尺寸是大功率环形电感的重要参数之一,直接关系到是不是可以正确安装到电路中。在大功率环形电感的应用中,我们碰到一些客户对大功率环形
    的头像 发表于 03-15 22:18 376次阅读
    一文看懂插件环形电感线圈究竟是不是随便绕的
    在插件环形电感线圈的制造过程中,绕线是非常重要的一个环节。插件环形电感线圈绕线看起来很容易的一个步骤,但对于插件环形电感线圈的性能却有着特被重要的影响。那么,你觉得插件环形电感线圈绕线
    的头像 发表于 03-12 19:19 1719次阅读
    一文看懂插件<b class='flag-5'>环形</b>电感线圈究竟是不是随便绕的
    【电磁兼容技术文档分享】频谱仪应用案例&amp;amp;简易探头的制作
    【电磁兼容技术文档分享】频谱仪应用案例&简易探头的制作
    的头像 发表于 02-19 13:20 1035次阅读
    【电磁兼容技术文档分享】频谱仪应用案例&amp;amp;<b class='flag-5'>简易</b>探头的<b class='flag-5'>制作</b>
    环形绕线共模电感封装尺寸会影响电流大小吗
    环形绕线共模电感封装尺寸会影响电流大小吗 编辑:谷景电子 环形绕线共模电感是电子电路中特别重要的一种电感元件,它在电路中的作用主要就是抑制电磁干扰。环形绕线共模电感的应用效果与它的电性能有直接关系
    的头像 发表于 02-18 11:09 518次阅读
    环形变压器和普通变压器的优缺点是什么?
    环形变压器和普通变压器的优缺点是什么? 环形变压器和普通变压器是两种常见的变压器类型,它们在结构、原理和应用方面有着显著的差异。环形变压器是一种特殊的变压器,以其独特的环形磁芯而闻名,
    的头像 发表于 01-30 16:38 5541次阅读
