12VDC小型电源的制作
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-15 11:20 次阅读
第1步:BOM清单
12VDC小型电源的制作
USB公头连接器1件
18650电池座1件
18650电池1个免费旧笔记本电池或
XL6009 DC可调节升压升压电源转换器模块1个电话
电缆1个免费ATX电源
项目总材料成本:4,85 $/项目总数
第2步:装配过程
视频的一些附加信息
电缆来自ATX电源,电池来自二手笔记本电池。
该装置没有外壳,也没有电路保护。小心,如果出现极性问题或过载,模块可能会发生故障,从而导致火灾。当我将电池放入极性错误的支架时,输入二极管自行焊接。
整个过程。我无意中做了,但现在我称之为电池反极性测试。:)。我会做一些不会再发生的变化。
该模块可防止深度放电和过压。如果这样做,我将做另一篇Instructables文章。
根据原理图连接所有组件。用螺钉将所有模块固定到电池座上。
A没有在设备上放置电池充电器,因为我有更多的独立充电器,如附图。而且我有更多电池,所以我可以充电并使用并联设备。
第3步:测试和最后的话
首先,我用一个简单的呼吸机测试了该装置,然后我连接了一个可调负载。结果很有希望。我在12VDC(7.2W)下将负载设置为600 mA。我使用激光温度计来查看模块的温度。几秒钟后,DC/DC模块的温度增加超过50℃。此时我对测试进行了调整。我相信超过50 C的IC会在短时间内损坏。有被动冷却的空间,但它会增加装置的重量。如果有必要,我会申请。
  • 电源
    具有双输出的10VDC至30VDC输入PSR反激式转换器参考设计
    电子发烧友网站提供《具有双输出的10VDC至30VDC输入PSR反激式转换器参考设计.pdf》资料免费下载
    发表于 12-03 15:01 0次下载
    具有双输出的10<b class='flag-5'>VDC</b>至30<b class='flag-5'>VDC</b>输入PSR反激式转换器参考设计
    HRB系列宽电压输入(4.5~72VDC)高电压稳压输出(50V~1000V)隔离电源
    HRB W2~25W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、18~36V及36~72VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块
    的头像 发表于 11-06 09:49 191次阅读
    HRB系列宽电压输入(4.5~72<b class='flag-5'>VDC</b>)高电压稳压输出(50V~1000V)隔离<b class='flag-5'>电源</b>
    开关电源设计与制作
    电子发烧友网站提供《开关电源设计与制作.doc》资料免费下载
    发表于 10-24 16:36 6次下载
    单开关反激式电路将+5 VDC转换为+/-12 VDC,适用于RS-232和RS-422
    电子发烧友网站提供《单开关反激式电路将+5 VDC转换为+/-12 VDC,适用于RS-232和RS-422.pdf》资料免费下载
    发表于 10-24 09:40 0次下载
    单开关反激式电路将+5 <b class='flag-5'>VDC</b>转换为+/-<b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>VDC</b>,适用于RS-232和RS-422
    ADS7138小型,8通道,12位ADC与12C接口,GPIO和CRC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7138小型,8通道,12位ADC与12C接口,GPIO和CRC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 09:36 0次下载
    ADS7138<b class='flag-5'>小型</b>,8通道,<b class='flag-5'>12</b>位ADC与<b class='flag-5'>12</b>C接口,GPIO和CRC数据表
    LM258DR制作一个差分电路采样直流电压,遇到的一些干扰问题求解
    :输入电压直流12VDC,差分输入电阻820K,下拉分压电阻5.6K,使用运放LM258DR,单电源5V供电,运放输出直流电压叠加400mV 50Hz的馒头波。 问题二:输入电压逐渐提高,其他条件不变
    发表于 08-27 06:30
    INA122U输出异常是为什么?
    INA122U 单电源供电 电源电压12VDC Rg= 330ohmRef=0.05V输入IN+和IN-短接 输出为 6.3V不变不知是为什么?现在是冬天是否可能被静电击穿,换了3片都是一样的结果
    发表于 08-21 07:22
    INA183若输入电压偶尔不稳, 是否会影响输出?
    目前想要量测12VDC的电流, 12VDC同时也是直接供应给class D的电源, 而因为INA183这颗OP是从IN+取得电流来工作, 若是12V 偶尔偶尔 电压不稳, 可能会有压
    发表于 08-02 06:52
    RECOM推出非隔离DC/DC转换器RPMGE-10
    RECOM 最新推出的高性价比非隔离 DC/DC 转换器 RPMGE-10,采用八分之一砖型封装尺寸,额定输出电流为 10A。输入电压为 18-75VDC,适用一系列的标称输入电压。此外,这个系列有 5V 或 12VDC 标称输出电压,可分别调整为 3.3-8
    的头像 发表于 07-25 15:22 482次阅读
    GRB-DG高压模块电源12V/9V/24V升100V200V2
    GRB-DG 0.2~40W 系列模块电源是一种 DC-DC 升压模块电源。该模块电源的输入电压分为: 4.5~9VDC、9~18V、及 18~36
    发表于 07-18 09:06 0次下载
    PMP30720.1-高效率,超宽输入(20 VDC 至 375 VDC)隔离电源PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP30720.1-高效率,超宽输入(20 VDC 至 375 VDC)隔离电源PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-16 11:42 1次下载
    PMP30720.1-高效率,超宽输入(20 <b class='flag-5'>VDC</b> 至 375 <b class='flag-5'>VDC</b>)隔离<b class='flag-5'>电源</b>PCB layout 设计
    PMP40500.1-54VDC 输入,12V、42A 输出半桥 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP40500.1-54VDC 输入,12V、42A 输出半桥 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-14 14:47 0次下载
    PMP40500.1-54<b class='flag-5'>VDC</b> 输入,<b class='flag-5'>12</b>V、42A 输出半桥 PCB layout 设计
    RECOM面向12VDC电源轨推出新一代芯片封装的降压式开关稳压器
    RECOM 在现有 RPM-xx-1.0/2.0/3.0/6.0 系列的基础上,凭借尖端电路设计和封装技术方面的专业知识,面向 12VDC 电源轨推出新一代芯片封装的降压式开关稳压器,进一步缩小尺寸并增加输出电流,实现更高的功率密度,应用场景更加广泛。
    的头像 发表于 04-19 14:07 691次阅读
    定制化DC电源模块的设计与制作
    定制化DC电源模块的设计与制作 定制化DC电源模块的设计与制作需要按照具体需求和要求来进行。下面是一般的设计和制作步骤: 1. 确定需求和规
    的头像 发表于 02-29 13:48 655次阅读
    定制化DC<b class='flag-5'>电源</b>模块的设计与<b class='flag-5'>制作</b>
    5SA系列单输出超紧凑、薄型DC-DC转换器PICO
    性能(25 °C 环境温度、Vi、额定值和 Vout、最高值)标准输入电压(Vin、nom):5Vdc12Vdc、24Vdc、28Vdc输入电压范围:最低+/-10% Vi,标准输入
    发表于 02-26 15:36
