一、前言:迟到的测试 将会有意外的惊喜
7月7日,AMD正式发布了7nm工艺、Zen 2构架的锐龙3000系列桌面处理器,向大家展现了新一代架构的强大实力。当时,我们快科技对锐龙9 3900X/锐龙7 3700X做了首发评测。由于种种原因,现在才向大家呈上锐龙5 3600X的评测,但是这颗更主流的新品的表现,不会令大家失望!
新一代锐龙3000系列处理器三级缓存容量翻倍并降低缓存延迟、完整支持AVX256指令集、支持PCIe 4.0技术、支持更高频率的内存等等。结合底层架构的优化,新一代锐龙处理器相比前代在IPC方面有了18%的提升,同时由于采用了最新的7nm支持,可以做到更高的频率,更低的功耗以及更多的核心数。
此次我们测试的锐龙5 3600X处理器采用6核心12线程设计,基础频率3.8GHz,最高加速频率4.4GHz,全核频率则在4.15GHz左右,L2缓存3MB,L3缓存32MB,一共35MB总缓存容量;TDP则为95W,比锐龙7 3700X要高了30W。
坊间一直传说AMD能战未来,在我们此次的测试中,AMD也给了我们一些意外的惊喜!
下面,让我们一起来期待锐龙5 3600X能有怎样的表现!
二、图赏:原盒散热器换成了幽灵Wraith Spire
锐龙5 3600X与锐龙7 3700X一样,都是采用了纸盒包装。
塑胶保护盒内的锐龙5 3600X与RYZEN 5贴纸。
生产日期19年17周,MADE IN CHINA。
AM4接口,可以插在AMD 300/400/500主板上面。
幽灵Wraith Spire散热器,不像锐龙7 3700X自带的Wraith MAX散热器那般张扬,但是散热能力依然达到了95W。
挤铝鳍片+大铜底的散热方案。
三、理论性能测试:多线程性能碾压i7-8086K
测试平台如下:
1、CPU-Z v1.89
锐龙5 3600X的单线程分数为522,多线程分数为4180。
在CPU-Z v1.89的测试中,锐龙5 3600X在单线程方面比i7-8086K则少了22分。
在多线程的测试中,锐龙5 3600X反超了i7-8086K,领先幅度大致为5%。
2、wPrime v2.10
在wPrime 32M单线程性能测试中,锐龙5 3600X几乎与i7-8086K相同。
而在wPrime 1024M多线程测试中,锐龙5 3600X比i7-8086K少用了10秒左右。
3、FritzChess Benchmark
锐龙5 3600X的性能倍数为50.9,每秒计算24430千步。
在国际象棋测试中,锐龙5 3600X稍稍领先i7-8086K 44分。
4、CineBench R15
锐龙5 3600X单线程分数为202cb,多线程成绩则为1624cb。
单线程方面,锐龙5 3600X相比i7-8086K也仅仅只少了7分。
多线程方面,锐龙5 3600X相则可以领先i7-8086K 196分。
5、CineBench R20
锐龙5 3600X单线程分数为497cb,多线程成绩则为3717cb。
在CineBench R20单线程测试中,锐龙5 3600X相比i7-8086K,只是少了18分。
至于多线程性能,锐龙5 3600X则能够领先i7-8086K 294分,领先幅度接近9%。
下面将理论测试的成绩汇总如下:
虽然锐龙5 3600X的全核频率比i7-8086K低了150MHz左右,但是在所有的多线程测试项目中,锐龙5 3600X却没有一项是落后的,整体可以领先对手11%左右。
至于单核性能,由于i7-8086K的睿频高达5.0GHz,锐龙5 3600X与之相比要落后6%左右,但是和锐龙7 3700X没有任何区别,毕竟最高加速都是4.4GHz。
四、游戏性能测试:落后i7-8086K 3%
游戏测试这里我们使用的是影驰RTX 2080 Ti名人堂PLUS,这是一款顶级非公显卡。其实对于千元级别的处理器,完全用不到这么高端的显卡,这里只是为了避免任何可能出现的瓶颈,只做理论考察而已。
1、3DMark
在3DMark测试中,锐龙5 3600X的物理分数为19894,而RTX 2080 Ti名人堂PLUS的图形分数则为16486分。
在3DMark测试中,锐龙5 3600X的物理分数要比i7-8086K多了1055分。
2、APEX英雄
这是一款由EA推出的免费大逃杀游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
Apex英雄》同样没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
在《APEX英雄》中,3款锐龙处理器的表现基本一致,不过总体来说,酷睿处理器稍有优势,能够领先锐龙6~10帧的样子。
3、GTA V
在《GTA V》中,锐龙5 3600X的帧率与i5-9400F同为102FPS。
4、刺客信条:奥德赛
在《刺客信条:奥德赛》中,锐龙5 3600X的帧率为81FPS,可以领先i5-9400F 2帧。
5、孤岛惊魂5
AMD还需要对《孤岛惊魂5》继续优化。锐龙5 3600X的帧率为126FPS,落后i5-9400F 14帧。
6、古墓丽影:暗影
在《古墓丽影:暗影》中,锐龙5 3600X的帧率为133FPS,领先i5-9400F 2帧。
7、鬼泣
《鬼泣5》并不需求CPU,4款处理器之间没有什么差别。
8、绝地求生
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
《绝地求生》历来都是AMD的弱势项目,不过3代锐龙终于翻身。锐龙5 3600X的帧率为228FPS,比i5-9400F要快了9帧。
9、奇点灰烬
《奇点灰烬》是一款对多线程优化的较好的游戏,因此i5-9400F要比其他几款支持超线程的处理器有不小的差距。
锐龙5 3600X的帧率为109FPS,比i5-9400F快了22帧。
10、巫师3
《巫师3》没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数。测试时手动调整为最高画质。
《巫师3》其实也并不太需求处理器性能,2款3代锐龙处理器成绩相同,比2款酷睿处理器快了4帧的样子。
为了方便大家对比,将测试数据汇总如下:
总体看来,锐龙5 3600X的游戏性能和锐龙7 3700X相比还是稍有不如,这个差距是2%,同时比起i5-9400F则强了2%。
不过多核多线程已是大势所趋,在今后对多线程做了优化的游戏中,i5-9400F将会跟不上步伐。
五、温度功耗以及超频测试:整体功耗与锐龙7 3700X相当
1、温度测试
使用AIDA64 FPU程序测试锐龙5 3600X处理器的温度表现,测试使用玩家风暴船长240Pro水冷散热器,硅脂为Arctic MX-4,室温27度。
经过了3分钟的烤机测试,锐龙5 3600X处理器核心温度非常稳定地保持在76度左右,处理器功耗92W,运行频率保持在4073MHz。
2、功耗测试:
分别测试使用待机、拷机的功耗。测试使用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。以下数据是平台整机功耗。
由于X570芯片组自身功耗较高,因此锐龙处理器平台测得的待机功耗要比酷睿处理器高20W左右,如果换成AMD 400系列的主板,双方的待机功耗其实是差不多的。
至于烤机功耗,从数字上看,锐龙5 3600X的TDP为95W,要比锐龙7 3700X的65W高了不少。不过实际上,在烤机测试中,锐龙5 3600X的核心功耗只有92W,而锐龙7 3700X能达到了90W,所以烤机时锐龙5 3600X平台的整机功耗也只是比锐龙7 3700X高了7W的样子。
至于i5-9400F,他的TDP只有65W,烤机时核心功耗也在65W之内,没有超线程,烤机功耗更低也是理所当然。
3、超频测试
作为第一代7nm处理器,锐龙3000系列的超频能力普遍不强,就比如我们手上这颗锐龙5 3600X只能在1.38V的电压下达到4.35GHz的频率并通过CineBench R15测试,在这个电压下能通过AIDA 64 FPU烤机测试的频率则只有4.3GHz。
默频时,锐龙5 3600X的全核最高在4150MHz左右,在CineBench R15能够跑出1624cb的分数。超频到4.35GHz之后,频率提高了200MHz,R15的分数也提升到了1710cb。
六、新BIOS测试:内存频率3800MHz时北桥不降频
在我们测试期间,微星MEG X570 GODLIKE超神板又更新了一版BIOS,怎么能错过呢!
最新BIOS的版本号为V1.41,发布时间为8月4日,而此前我们所用的BIOS版本号为V1.015,发布时间为6月20日。
更新完之后,发现最大的变化就是在内存超频时可以锁定FCLK也就是北桥频率。
而且即便内存频率超到4000MHz以上,也能将FCLK频率锁定到1800MHz。
第一步先将内存频率调到3800MHz:
内存频率到3800MHz之后,北桥频率并未减半,然而保持在1:1模式下,频率达到了1900MHz,内存延迟也降低到了65.9ns。
将内存频率提升到3866MHz,可惜无论怎么调整电压以及时序,都无法点亮。
继续提升到4000MHz,这回可以进系统了,不过……
北桥频率并未锁定在1800MHz,实际上是降低了一半,只有1000MHz。导致的结果就是内存延迟来到了81.8ns,内存的读取、写入、复制带宽也比3800MHz时要低了不少。
现在,换锐龙9 3900X处理器看看:
结果与锐龙5 3600X一样,在3800MHz时,北桥频率1:1为1900MHz,一旦超过3800MHz,就会降低一半。即便超频到4400MHz,带宽与延迟均不如3800MHz。
七、总结:战未来!
这次测试最大的惊喜还是来自于新BIOS对于内存性能的提升!
相信很多同学都还记得,2017年2月第一代锐龙处理器发布的时候,对于内存频率的支持非常的滞后,如果插满4条内存,最高只能稳定在1933MHz。不过随着AMD不断的改进,短短一年时间之后,锐龙7 1800X就可以稳定支持3466MHz的高频条了。
现在的情况何其的相似!虽然锐龙3000系列处理器可以支持4400MHz高频率的内存,不过7月份的首发测试中,只要内存的频率超过3600MHz,北桥频率就无法与内存频率保持1:1的比例,而是降低一半运行,从而导致延迟延迟大大增加,性能反而会降低。
仅仅一个月之后,微星最新的BIOS就改进了内存的支持,现在锐龙3000系列处理器可以在3800MHz保持北桥不降频,内存的延迟以及性能相较3600MHz有了明显的提升。期待微星和其他主板厂商后续的BIOS能够在更高的内存频率下锁定北桥频率!
再来说说锐龙5 3600X处理器的表现!
全新的ZEN 2构架将IPC性能提升了18%以上,和Intel 酷睿i7-8086K相比,锐龙5 3600X展现出了碾压性的优势,理论测试中的9个项目,没有一项是落后的!要知道锐龙5 3600X的全核频率比i7-8086K要低了150MHz!
游戏性能方面,相信千元处理器谁也不会去搭配顶级的万元非公RTX 2080 Ti显卡,但是为了彻底展现锐龙5 3600X的游戏性能,我们还是使用了影驰GeForce RTX 2080 Ti名人堂PLUS。
实测在1080P分辨下,锐龙5 3600X与i7-8086K之间还有3%的性能差距(差距主要是来自于孤岛惊魂5)。如果改用RX 5700XT/RTX 2070或者更为低端的显卡,这个差距就会消失。但是要记住锐龙5 3600X只是一款千元处理器!
至于i5-9400F,不支持超线程让它根本无法在理论测试中出场。在AMD进入7nm,未来Intel进入10nm时代之后,主力平台的趋势是多核心多线程。如果未来的游戏加强对多线程的支持,i5-9400F将会非常吃力。
处理器
68文章
19342浏览量
230228 -
amd
25文章
5475浏览量
134282
