配电变压器容量选择
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-08-15 14:16 次阅读
选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。依据“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心供电半径不超过0.5千米。
配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。
对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器的容量。一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。
应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,减少电能损失。对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的1.25倍选用变压器的容量。
根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采用调容量变压器。调容量变压器是一种可以根据负荷大小进行无负荷调整容量的变压器,它适宜于负荷季节性变化明显的地点使用。
对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低负荷状态选择,就可以大大提高配电变压器利用率,降低配电变压器的空载损耗。针对农村中某些配变一年中除了少量高峰用电负荷外,长时间处于低负荷运行状态实际情况,对有条件的用户,也可采用母子变或变压器并列运行的供电方式。在负荷变化较大时,根据电能损耗最低的原则,投入不同容量的变压器。
根变压器的容量是个功率单位(视在功率),用AV(伏安)或KVA(千伏安)表示。它是交流电压和交流电流有效值的乘积,计算公式S=UI。变压器额定容量的大小会在其的铭牌上标明。选择变压器需要清楚使用多大容量的变压器,这个通常根据实际用电系统的负荷大小来考虑。
  • 变压器
  • 配电变压器
    配电变压器的常见故障及解决措施
         配电变压器在电力系统中占据着至关重要的地位,一旦发生故障,将会直接或间接地影响到工业、农业生产和人民群众的正常生活。通过认真总结和分析配电变压器故障的类型和原因,提出了一些
    的头像 发表于 08-08 08:52 1218次阅读
    变压器最大运行容量与额定容量的区别
    变压器最大运行容量与额定容量是讨论变压器功率大小的两个概念,它们之间存在一些明显的区别。本文将解释这两个概念,并探讨它们之间的联系和区别。 首先,让我们先来了解一下
    的头像 发表于 03-24 10:18 4163次阅读
    变压器容量与电压等级关系大吗
    变压器是电力系统中的重要设备,主要用于变换不同电压等级之间的电能。其中,变压器容量是指变压器所能承载的最大负荷功率,通常使用单位为千伏安(kVA)。而电压等级则是指电压的大小,常见的有
    的头像 发表于 03-24 10:14 5672次阅读
    变压器容量规格型号变压器容量规格
    以千伏安(kVA)为单位。容量规格的大小取决于需求,即输送功率的大小。变压器有很多不同的容量规格型号可供选择,常见的有1kVA、5kVA、10kVA、50kVA、100kVA等。不同
    的头像 发表于 03-24 10:12 8906次阅读
    35kv变压器容量有哪些规格型号
    35kV变压器是一种用于变换电压的设备,适用于大型工业用电、城市配电等场景。根据容量的不同,35kV变压器有多种规格型号。下面将详细介绍一些常见的35kV
    的头像 发表于 03-24 10:10 1.4w次阅读
    变压器容量大小是由什么决定的原理
    变压器容量大小是由输入电压、输出电压、输入电流、输出电流、频率、变压器的结构和材料等多个因素决定的。 首先,输入电压和输出电压的大小会直接影响变压器
    的头像 发表于 03-24 10:07 5900次阅读
    变压器容量和电压电流的关系是什么
    变压器是一种用于将交流电的电压从一个值、相位或频率变换到另一个值的电气设备。变压器容量是指变压器能够转换的最大功率,单位通常是千伏安(kVA)。
    的头像 发表于 03-24 10:00 8832次阅读
    变压器容量和功率有什么关系吗
    变压器容量和功率有一定的关系。变压器容量指的是变压器能够传递的最大功率,通常以千伏安(kVA)为单位进行表示。
    的头像 发表于 03-24 09:58 1.3w次阅读
    变压器容量和用电负荷之间的关系是什么
    变压器是电力系统中的重要组成部分,可将电能从一个电路传输到另一个电路。变压器容量是指变压器能够处理的最大电功率。而用电负荷是指电力系统中使用电能的设备总功率需求。
    的头像 发表于 03-24 09:57 8106次阅读
    接地变压器容量和功率的关系
    接地变压器容量和功率之间的关系同样基于基本的电力原理。首先,需要明确的是,接地压是一种特殊类型的变压器,主要用于电力系统的接地,以确保系统的安全和稳定运行。
    的头像 发表于 03-12 15:54 1409次阅读
    变压器容量有哪些规格 变压器容量和功率怎么换算
    变压器是一种用于改变交流电压的设备,常用于输电、配电和各种电力设备中。变压器容量是指变压器能够传输的最大功率。根据
    的头像 发表于 01-18 10:45 3.3w次阅读
    变压器容量是指什么?容量和功率有什么关系?
    变压器容量是用视在功率单位kVA(千伏安)表示,来说明该变压器输出容量的大小。
    的头像 发表于 01-16 09:53 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>容量</b>是指什么?<b class='flag-5'>容量</b>和功率有什么关系?
    干式变压器最大容量是多少
    得名,相比于传统的油浸式变压器,具有更好的防火、防爆性能以及环保的特点。在实际应用中,干式变压器容量会根据不同的需求进行选择,而最大容量
    的头像 发表于 01-15 11:47 1351次阅读
    干式变压器容量有哪些规格
    干式变压器是一种使用干式绝缘材料的变压器。相比液体绝缘的变压器,干式变压器具有更高的安全性和可靠性,因此在各种应用领域广泛使用。干式变压器
    的头像 发表于 01-11 14:15 4215次阅读
    ap法选择变压器的磁芯的公式
    公式,适用于计算和选择变压器的磁芯。这种方法基于变压器的额定容量和磁通密度要求来确定磁芯尺寸。下面将详细阐述AP法选择
    的头像 发表于 12-28 11:37 1.1w次阅读
