电脑没声音的修复方法
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-08-15 14:58 次阅读
电脑没声音的修复方法
一、声卡控制面板设置(部分声卡都会有这方便的问题,如:Realtek、via)
打开音频管理器——点击右侧插孔设置——勾选禁用前面板插孔检测——点击确定即可。
二、设备管理器声卡被禁用
打开计算机——点击管理——点击设备管理器——查看声音、视频和游戏控制器。检查声卡在设备管理器中有没有被禁用(如图)。
解决方法:右键点击声卡查看,如果已被禁用则会有“启用”选项,点击启用即可。
三、声卡驱动安装不成功
声卡驱动安装不成功主要表现为以下两种(如下图)。一般声卡驱动正常的情况,通常设备管理器里会有“Realtek”“VIA”“IDT”等声卡品牌名称,缺少了前缀的这些品牌名称可能驱动安装不成功,还有一种就是常见声卡驱动出现的感叹号的情况。
解决方法:重新检测安装声卡驱动
  • 计算机
  • 电脑
    电阻器故障识别与修复方法 电流分配与电阻器的配置原则
    电阻器故障识别与修复方法 电阻器是电子设备中常见的元件,其故障识别与修复对于设备的正常运行至关重要。以下是对电阻器故障识别与修复方法的介绍: 一、电阻器故障识别 阻值异常 : 故障现象:电阻器的实际
    的头像 发表于 12-04 14:53 615次阅读
    TAS5705输入信号采样率切换后,出现噪音或者没声音或者完全是噪音的情况,怎么解决?
    /192KHZ,上电配置好以后可以出声音,但是我切换输入信号的采样率的时候就会出问题,出现噪音或者没声音或者完全是噪音,如果是隔几分钟切换一下很少出现这样的问题,感觉就是不稳定。我觉得可能是配置顺序
    发表于 11-08 08:33
    TAS5711在18V供电情况有时有声音,有时没声音输出是怎么回事?
    ,现在我的原理图是对照TAS5711EVMEvaluationModule画的,这样的问题,现在整了一天没什么头绪,可能有哪些方面的问题?功放是用的AD模式。功放改为BD模式与试过还是不行。 现在没声音
    发表于 11-07 08:12
    tas5086gui软件用电脑播放dts文件的音乐怎么弄都没声音,是哪里的问题?
    我把 Input-USB Board 的optical插孔用光纤线插好了optical也灯亮了再用电脑播放dts文件的音乐怎么弄都没声音 。tas5086gui软件还要设置吗?是不是要加载cfg文件或者要设置跳线了 ?麻烦告诉我下步骤, 谢谢了!!
    发表于 11-05 07:31
    做了块TPA3112的板子,但连接后没声音,为什么?
    最近做了块TPA3112的板子,但连接后没声音,当手指触摸到几个引脚后会正常工作,一旦离开,就停止工作。TPA3112芯片的底部有接散热片的地方,手册上说它要接电源地,在底下不好接,我就没接。之前的的现象是不是它底部没接地的原因?
    发表于 11-04 06:43
    TPA3110D2芯片有左右声道输入,左声道有输出,但是断断续续的,右声道完全没声音,为什么?
    TPA3110D2芯片有左右声道输入,现象是:左声道有输出,但是断断续续的,右声道完全没声音!芯片电压都测过了,没问题,导线全部连接好了,没有虚焊的!
    发表于 10-25 08:14
    TLV320AIC3111EVM-K回访录音文件时,HPR一直没声音是怎么回事?
    , 确认输入是正常, 请问下通过哪几个地方调 怎么来调的 会好? 2. 回访录音文件时, HPR一直没声音 请各位帮忙分析下,谢谢!
    发表于 10-25 07:57
    tpa3116做PBTL,焊好板没声音是怎么回事?
    tpa3116做PBTL,焊好板没声音,不知原理图是否有问题?
    发表于 10-25 06:34
    TPA6211A1DRB没声音输出的原因?
    TPA6211A1DRB 没声音输出
    发表于 10-17 07:53
    TLV320AIC3106不停切换采样率导致几率性没声音怎么处理?
    主控使用MT7620,为I2S从模式,3106声卡为I2S主模式,外部晶振为24M,已经量产,在10万台机器中,当声卡不停切换采样率播放,有些机器会几率性出现没声音问题,现象为有I2S波形数据但是
    发表于 09-30 07:55
    TPA3118D2怎样才能不使用静音功能,通电就能输出音频?
    如图,12脚MUTE接一个100K电阻到地,不使用静音功能,这样使用是否正确。焊接好后通电没声音输出,但手碰一下MUTE脚就有输出了,再碰一下又没声音了,就像是按了MUTE按钮。手触摸一次就等于加了一次高电平。不知是什么问题,怎样才能不使用静音功能,通电就能输出音频。
    发表于 09-29 08:38
    开关类MCU
    我们给客户供一款芯片运用在开关上面的,发现有5个没声音也没通讯的,正常情况下,开关一上电就会有叮咚的提示音想起,但这5个开关要上电后没声音也没通讯,等15秒左右通讯又恢复了。开关重烧程序后也不行,换一个新的芯片后才可以,这种情况是什么问题导致,有大神解答吗
    发表于 04-26 15:42
    真空泵轴磨损修复方法大对比
    电子发烧友网站提供《真空泵轴磨损修复方法大对比.docx》资料免费下载
    发表于 03-18 09:36 0次下载
    水泥辊压机轴承位磨损修复方法
    水泥辊压机轴承位磨损修复方法
    发表于 03-15 15:42 0次下载
    磁控管磁铁破裂的修复方法
    的作用,磁控管磁铁有时会破裂。这会导致磁控管运行不正常甚至完全无法工作。那么,当磁控管磁铁破裂时,我们应该采取何种修复方法呢?本文将详尽、详实、细致地介绍最佳的修复方法,帮助您解决磁控管磁铁破裂的问题。 断
    的头像 发表于 03-13 17:38 2384次阅读
