电脑没声音的原因是什么
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-08-15 15:10 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
04:09:02
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
电脑没声音的原因是什么
1、静音
其实这不算是什么问题,不过这就是一个被忽视的现象,因为有些时候,我们需要下载一些软件,或关闭一些程序,会无意间将电脑声音关闭,导致电脑出现静音现象,而这种情况下,只需将电脑声音开启就可以使用了。
2、声卡驱动
声卡驱动导致电脑没声音的现象也是很常见的,那么我们怎么知道是不是声卡的问题导致电脑没有声音呢。其实这是可以通过声卡驱动点击声音和音频设备,在弹出的界面显示是灰色的,那么就说明你的电脑没有安装驱动程序,这时你就需要补充下载一个驱动进行安装就可以了。
3、静音病毒
有一种病毒叫做静音病毒,很多电脑用户都有被这种病毒侵入过,而被这病毒侵入的电脑会出现电脑开机静音,系统启动的时候没有声音,查看波形音频被调为最小,不能播放声音,调整过来之后还是会变成静音。那么解决这种方法的原因就是查杀病毒,在查杀病毒后还是不行,那么只能重新安装系统了。
4、服务未运行
这个应该是很多用户容易忽略的问题,那就是关闭了音频服务。当然可能并非是你有意关闭,而是在进行开机优化的时候把它给禁止了,这样导致的后果就是开机并没有启动音频服务,因此电脑没有声音。解决办法很简单,让开机自启动音频服务即可。具体执行方法是,右击我的电脑,点击管理,找到服务选项,双击进入,找到WindowsAudio选项看它是否开启了,如果没有,把它开启并设为自动。
5、接口问题
不管我们使用耳机亦或者是音响,都需要通过固定的接口进行连接,如果连接的接口接触不良亦或者已经损坏了都会导致电脑没有声音,如果是台式机,可以换个接口试试看是否有声音,如果是笔记本,可以拔掉耳机或者音响看看是否有声音,如果有的话就可以确定是那个接口损坏造成的。解决办法很简单,更换个接口即可,如果是笔记本的话可能有点麻烦,很多只有一个接口,如果损坏就不能使用音响或者耳机了,如果你还想用音响或者耳机听声音,那只有找人更换接口了。
6、耳机问题
如果你是在使用耳机听声音的话,遇到没有声音的情况首先要换个接口试试,如果还没有声音,可以换个耳机看看,如果另一个耳机有声音的话,就证明是你的耳机坏了。解决办法很简单,就是更换个耳机即可。
  • 电脑
  • 声卡驱动
    TAS5705输入信号采样率切换后,出现噪音或者没声音或者完全是噪音的情况,怎么解决?
    /192KHZ,上电配置好以后可以出声音,但是我切换输入信号的采样率的时候就会出问题,出现噪音或者没声音或者完全是噪音,如果是隔几分钟切换一下很少出现这样的问题,感觉就是不稳定。我觉得可能是配置顺序
    发表于 11-08 08:33
    TAS5711在18V供电情况有时有声音,有时没声音输出是怎么回事?
    ,现在我的原理图是对照TAS5711EVMEvaluationModule画的,这样的问题,现在整了一天没什么头绪,可能有哪些方面的问题?功放是用的AD模式。功放改为BD模式与试过还是不行。 现在没声音
    发表于 11-07 08:12
    tas5086gui软件用电脑播放dts文件的音乐怎么弄都没声音,是哪里的问题?
    我把 Input-USB Board 的optical插孔用光纤线插好了optical也灯亮了再用电脑播放dts文件的音乐怎么弄都没声音 。tas5086gui软件还要设置吗?是不是要加载cfg文件或者要设置跳线了 ?麻烦告诉我下步骤, 谢谢了!!
    发表于 11-05 07:31
    PCM2707 I2S和模拟输出是同一工作模式下,可以同时输出吗?
    2707烫手,速度掉电,等芯片冷后, 再上电,发现电流正常10mA,设备管理显示“USB音频驱动”,电脑似已识别,在芯片模拟输出端接上耳机,听没声音,再接 到DAC芯片CS4334输出端还是没声音
    发表于 11-04 07:26
    用USB BOARD连接板进行adc模拟输入,不运行tas5086GUI软件加载cfg文件就不能工作,为什么?
    用USB BOARD连接板进行adc模拟输入,但是不运行tas5086GUI软件加载cfg文件就不能工作,跳线怎么设置都没声音,不明白。还有tas5086Gui软件文件夹里面的tas5086BassManone.Two.Three这几个cfg文件干嘛用的?
    发表于 11-04 06:58
    做了块TPA3112的板子,但连接后没声音,为什么?
    最近做了块TPA3112的板子,但连接后没声音,当手指触摸到几个引脚后会正常工作,一旦离开,就停止工作。TPA3112芯片的底部有接散热片的地方,手册上说它要接电源地,在底下不好接,我就没接。之前的的现象是不是它底部没接地的原因
    发表于 11-04 06:43
    请问TAS5717PHPR调试时没声音是什么原因
    我们在使用一颗TAS5717PHPR产品在生产调试时没有声音输出,请问能帮我分析下吗?
    发表于 10-30 06:35
    HDMI连接后电视只有画面没声音?三步解决!
    大家好!今天给大家带来一个非常实用的小技巧,当你使用HDMI线将电脑连接到电视时,可能会遇到只有画面没有声音的问题。别担心,我将带你一步步解絶这个问题! 检查驱动程序 先确保你的电脑已经安装了蕞
    的头像 发表于 10-25 14:37 2967次阅读
    TPA3110D2芯片有左右声道输入,左声道有输出,但是断断续续的,右声道完全没声音,为什么?
    TPA3110D2芯片有左右声道输入,现象是:左声道有输出,但是断断续续的,右声道完全没声音!芯片电压都测过了,没问题,导线全部连接好了,没有虚焊的!
    发表于 10-25 08:14
    TLV320AIC3111EVM-K回访录音文件时,HPR一直没声音是怎么回事?
    , 确认输入是正常, 请问下通过哪几个地方调 怎么来调的 会好? 2. 回访录音文件时, HPR一直没声音 请各位帮忙分析下,谢谢!
    发表于 10-25 07:57
    tpa3116做PBTL,焊好板没声音是怎么回事?
    tpa3116做PBTL,焊好板没声音,不知原理图是否有问题?
    发表于 10-25 06:34
    TPA6211A1DRB没声音输出的原因
    TPA6211A1DRB 没声音输出
    发表于 10-17 07:53
    TLV320AIC3106不停切换采样率导致几率性没声音怎么处理?
    主控使用MT7620,为I2S从模式,3106声卡为I2S主模式,外部晶振为24M,已经量产,在10万台机器中,当声卡不停切换采样率播放,有些机器会几率性出现没声音问题,现象为有I2S波形数据但是
    发表于 09-30 07:55
    TPA3118D2怎样才能不使用静音功能,通电就能输出音频?
    如图,12脚MUTE接一个100K电阻到地,不使用静音功能,这样使用是否正确。焊接好后通电没声音输出,但手碰一下MUTE脚就有输出了,再碰一下又没声音了,就像是按了MUTE按钮。手触摸一次就等于加了一次高电平。不知是什么问题,怎样才能不使用静音功能,通电就能输出音频。
    发表于 09-29 08:38
    开关类MCU
    我们给客户供一款芯片运用在开关上面的,发现有5个没声音也没通讯的,正常情况下,开关一上电就会有叮咚的提示音想起,但这5个开关要上电后没声音也没通讯,等15秒左右通讯又恢复了。开关重烧程序后也不行,换一个新的芯片后才可以,这种情况是什么问题导致,有大神解答吗
    发表于 04-26 15:42
    ckplayer
    version:X3
    about
