如何为智能秤增加闹钟功能
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-20 10:02 次阅读
第1步:
如何为智能秤增加闹钟功能
使用了以下工具和材料在此项目中:
工具和材料:
3D打印机。它用于打印电子设备封装的外壳。
焊铁和焊丝。部分组件(例如ESP8266 Firebeetle和LED矩阵盖)未附带焊接端子。我需要焊接一些电线或引脚以连接这些设备。
收缩管。 l还必须焊接每个称重传感器的导线。可以使用一片收缩管来更好地隔离导体。
螺丝刀。使用一些螺丝安装结构。使用一套螺丝刀。
螺丝。 我用了一些螺丝将3D打印部件固定在秤的底座上。
M2x6mm螺栓。它们用于将电子元件安装在外壳内。
1.75mm PLA 您想要的任何颜色。
FireBeetle ESP8266开发板。使用Arduino IDE非常容易使用和编程。它具有内置的Wi-Fi模块,因此您可以在各种项目中使用它。它有一个3.7V电池的连接器,这对组装这个项目非常有用。我还有一个内置电池充电器。当连接到USB插头时,它将为电池充电。如果您愿意,也可以使用其他基于ESP8266的电缆。在您选择的电路板上下降,连接和充电电池或连接LED矩阵会更困难一些。案件的尺寸也需要验证。
Firebeetle覆盖 - 24x8 LED矩阵。该模块易于安装在Firebeetle ESP8266开发板上。我用它来显示微控制器测量的值,显示一些状态等。如果你愿意,你也可以使用其他类型的显示器,如普通的LCD显示器(链接/链接)或OLED显示器(链接/链接)。
HX711模块。这用作称重传感器放大器。四个应变式称重传感器连接到该模块,它与ESP8266微控制器进行串行通信
50kg称重传感器(x4); 。它们用于衡量用户的体重。其中四个用于最大重量200公斤。
蜂鸣器。这用于制造恼人的噪音并唤醒我!
Micro USB线;
6根母女跳线
2 x 15 mm胶合板(30 x 30 cm)。它被用作规模的基础。
上面描述的链接只是建议你在哪里可以找到本教程中使用的项目(并支持我未来的黑客攻击)。您可以随意在其他地方搜索它们并在您最喜欢的商店购买。
我使用的是FireBeetle ESP8266开发板。它完美无缺!
您知道吗,只需139.99美元即可购买Anet A8 3D打印机?
第2步:3D建模
在这个项目中,我使用了为我的DIY Wi-Fi Smart Scale项目设计的相同3D打印部件。
智能秤使用Fusion 360 CAD软件进行设计。该模型由三个不同的3D打印部分组成:盖子,盒子和脚。
3D打印机壳为电子设备提供外壳,保护它们免受物理接触。电子元件安装在盖板部分(使用一些螺栓)。这部分有一个前遮阳板,显示器附在其上。称重传感器适合脚部,允许传感器连接到底座。
步骤3:3D打印和木工
我在PLA中打印了整个结构,两个不同颜色。整个打印花了我5点30分左右,使用0.2毫米分辨率和10%填充。无需支持。
这是一个实验原型。请注意,它是为给定的ESP8266开发板模型(ESP8266 Firebeetle)设计的。
如果您没有3D打印机,可以执行以下操作:
请朋友为您打印;
找到附近的黑客/制造商空间。可以快速打印此模型中使用的部件。一些黑客/制造商空间只会向您收取使用的材料;
购买自己的3D打印机。您只需$ 389.99即可找到Creality3D CR10!来自http://bit.ly/2JIUVrf
隐私!您可以尝试组装没有3D打印部件的结构。
我的秤的基础是两块15毫米30 x 30厘米的胶合板。
我使用螺丝刀做了一些整体,用于传递称重传感器的导线,以及用于连接3D打印部件。
步骤4:组装秤
您可以找到有关如何的详细说明在我之前的教程(链接)上组装比例。这一次,我将专注于我必须在硬件和软件上进行的更改,以添加新功能(带有警报蜂鸣器的互联网同步时钟)。我建议你在继续之前阅读我以前的项目,特别是如果你想制作完整的小工具。
长话短说,我必须做以下事情:
焊接一些组件;
将称重传感器安装在3D打印的脚部件内,并使用一些螺钉将其连接到第一个木制面板上;
将显示器,HX-711模块和ESP8266 Firebeetle连接到3D打印的盖子部件;
用一些螺丝将外壳安装到木板上;
连接电线(稍后会详细介绍);
使用3D打印封面关闭3D打印的外壳
将第二个木制底板安装在第一个上面;
绘制木板并在箱子上添加一些细节以便更好地完成。
步骤5:准备电子设备和接线电路
在此阶段,规模已经完全组装和功能。我将在这里描述添加蜂鸣器时必须做的更改。
首先我必须拆解部分结构。移除前盖以访问微控制器的引脚。几个跳线连接到数字引脚D3和D5。其中一个将提供蜂鸣器的GND参考,而另一个将提供频率信号并产生声音。
这次不需要焊接。我使用了母 - 母跳线来连接GPIO引脚和蜂鸣器引脚之间的连接。
最后,我有以下连接:
HX711 - 输入:
左上传感器信号(红线)=》 HX711 E-引脚
左下传感器信号(红线)=》 HX711 A +引脚
右上方称重传感器信号(红线)=》 HX711 A-针
右下方称重传感器信号(红线)=》 HX711 E +针
HX711-输出:(使用母 - 母跳线)
HX711 Vcc引脚=》 ESP8266 3.3V引脚
HX711 GND引脚=》 ESP8266 GND引脚
HX711 SCK引脚=》 ESP8266 GPIO 12(引脚D9)
HX711 DT引脚=》 ESP8266 GPIO 0(引脚D8)
蜂鸣器:(使用女性 - 女性跳线)
蜂鸣器正极引脚=》 ESP8266 GPIO 10(引脚D3)
蜂鸣器负极引脚=》 ESP8266 GPIO 2(引脚D5)
显示模块:
将它连接到Firebeetle ESP8266的顶部
注意我使用针脚D5作为蜂鸣器的GND。一旦我的ESP8266板的所有接地引脚都已被占用,我将此引脚用作输出,设置为低电平,以便它可以用作GND引脚。蜂鸣器消耗的电流是有限的,所以没关系。
这个蜂鸣器的声音并不大。毕竟,它只是一个廉价的5V蜂鸣器,由3.3V引脚供电。但这肯定足以唤醒我(考虑到我把它放在我的床边)。
检查连接后,案件再次关闭。现在让我们转到Arduino代码!
步骤6:在Arduino IDE上设置FireBeetle ESP8266
和以前一样,我使用Arduino IDE编程我的ESP8266。如果您之前已经使用过Arduino,这是更简单的方法,而且您不需要学习新的编程语言,例如Python或Lua。
如果您以前从未这样做过,首先,您必须为Arduino软件添加ESP8266板支持。
1。下载并安装Arduino IDE最新版
免费下载,将其安装到您的计算机上并启动它。
2。添加ESP8266主板
Arduino IDE已经支持很多不同的主板:Arduino Nano,Mine,Uno,Mega,Yún等。不幸的是ESP8266默认不支持那些被支持的人开发板。因此,为了将您的代码上传到ESP8266基板,您必须首先将其属性添加到Arduino的软件中。
导航到文件》首选项(在Windows操作系统上为Ctrl +);
将以下URL添加到Additional Boards Manager文本框(Preferences窗口底部的文本框)
如果文本框不是空白,则表示之前已经在Arduino IDE上添加了其他板。在上一个URL和上面的URL末尾添加一个逗号。
点击“确定”按钮并关闭“首选项”窗口。
导航工具》板》板卡管理器,添加您的Firebeetle ESP8266板。
在搜索文本框中键入“Firebeetle-ESP8266”,选择“DFRobot的FireBeetle-ESP8266”并安装它。
现在您的Arduino IDE已准备就绪使用Firebeetle ESP8266开发板。
第3。添加库
以下库将用于我们的Arduino代码。下载以下库:
Adafruit NeoPixel库
Arduino http客户端库
Arduino IO库
Adafruit MQTT库
HX711库
Firebeetle LED矩阵库
导航到Arduino IDE上的Sketch - 》 Include Library - 》 Manage Libraries 。..并添加上面的库。
将ESP8266模块连接到PC的USB端口,我们已经准备好了一些代码!
步骤7:Adafruit.IO配置
但首先,让我们配置我们的Adafruit.io Feed。
有一个许多数据记录服务可用于将微控制器传送到Web。通过这些服务,您可以上传/下载云中的数据,并做很多很酷的事情。看一下我的教程,了解如何使用Arduino + ESP8266从迷你气象站发送数据,例如Thinkgspeak。
Adafruit.IO就是其中一项免费服务。它非常容易使用,并承诺为每个人带来物联网
创建Adafruit IO网络直播
以https:/登录/io.adafruit.com/
在 Feed》创建新Feed 添加名为“my weight”的新Feed。它将创建一个数据库,我们将使用它存储从小工具收到的测量重量。
创建另一个名为“闹钟”的Feed。这个用于配置闹钟;
复制您的Adafruit.IO密钥,该密钥稍后将用于允许您的设备访问数据库。导航设置》查看AIO密钥并复制活动密钥代码。稍后您将需要它用于您的Arduino(NodeMCU)代码。
在我之前的项目(链接)上,我还介绍了如何为Adafruit之间的通信配置IFTTT服务。 io和一些健身追踪平台(Fitbit,Strava,iOS Health或Misfit)。这次我将重点关注代码的闹钟部分,所以我将跳过有关如何配置IFTTT的详细信息
步骤8:ESP8266代码
此时小工具差不多完成了!
下载Arduino代码并在Arduino IDE上打开它。必须更新以下参数
WIFI_SSID :在此输入您的Wi-Fi路由器SSID
WIFI_PASS :在此输入您的Wi-Fi网络密码
IO_USERNAME :这是您的Adafruit.io用户名
IO_KEY :应在此处输入Adafruit.io密钥
calibration_factor :此constal用于比例的校准
TIMEZONE :您居住的时区(适用于时钟调整)
bedtimehour 和 睡前时间 :您平时睡觉的时间
配置它们,并将代码上传到ESP8266。代码将立即开始运行。
智能秤将尝试连接WiFi网络和Adafruit.io服务。首次使用时,您必须设置闹钟时间。转到https://io.adafruit.com/username/feeds/alarm-clock并单击操作》添加数据。输入闹钟使用的时间(使用 hh:mm 格式)并发送。该值将由刻度接收并存储在其EEPROM存储器中。
每分钟都会根据从Google服务器收到的值更新时钟。您可以在此处找到有关它的更多详细信息。如果达到就寝时间,显示屏将变为(但刻度将继续运行)。在闹钟时间,蜂鸣器将开始响铃,直到有人(或某物)在秤上。
如果测量的重量超过给定值(THRESHOLD),它将读取给定次数的重量( NUM_MEASUREMENTS)并计算平均重量。如果两个连续测量之间的重量变化超过某个值(THRESHOLD1),则重新开始该过程。确定平均值后,它将显示在LED矩阵上并传输到Ardafruit.io。刻度将等到用户退出并重新启动。
要校准刻度,请在刻度顶部放置一个已知的重量对象,并调整其因子直到它指示正确的值。您可以在您信任的另一个比例上测量自己的体重,它们会在物联网量表上再次测量您的体重并相应地调整因子。
步骤9:用法
一旦电子秤通电,它将自动连接Wi-Fi路由器并尝试联系Adafruit。 IO。这样它就可以发送一些数据(测量的重量)并接收一些信息(闹钟触发时间)。
然后它将连接谷歌服务器并读取当前时间。它将被显示,小工具将定期同步时间。
从Adafruit.io收到警报时间。每当更新进给时,该值将被发送到刻度,并将其存储在EEPROM存储器中。这样,如果连接丢失,或者由于某种原因断电,它将不会丢失此信息。
当达到闹钟时,蜂鸣器将开始振铃。它会保持这种状态,直到有人踩到它进行体重测量。此值将记录在Adafruit.io上。
显示将在给定时间关闭,因此在睡眠时间不会打扰您。一旦触发警报(早上),显示屏将再次亮起。
  • 闹钟
  • 智能秤
    基于W2605C语音识别合成芯片的智能语音交互闹钟方案-AI对话享受智能生活
    随着科技的飞速发展,智能家居产品正逐步渗透到我们的日常生活中,其中智能闹钟作为时间管理的得力助手,也在不断进化。基于W2605C语音识别与语音合成芯片的智能语音交互
    的头像 发表于 12-31 11:54 82次阅读
    工业级一体机在智能电子设备中的应用
    ,一体机内部的数据处理单元能够自动完成数据的采集、处理、分析及报表生成,极大提高了工作效率。这种高精度的计量和自动化处理功能,使得电脑智能电子在原材料入库、生产过程监控、成品出库与物流等环节中,能够提供准
    的头像 发表于 12-19 17:59 131次阅读
    鼎盛合——蓝牙体脂方案设计
    蓝牙体脂的设计及功能实现。 一、蓝牙体脂的创新之处 1. 精准测量技术 蓝牙体脂采用先进的生物电阻抗分析(BIA)技术,能够准确测量人体的体脂率、肌肉量、骨量等多项身体指标。同时
    的头像 发表于 12-10 16:04 205次阅读
    蓝牙音频模组在智能闹钟中的创新应用
    随着智能家居产业的快速发展,智能闹钟作为其中一个重要的品类,逐渐从单一的时间提醒功能演变为集音频播放、语音交互、智能控制等多种
    的头像 发表于 11-29 16:55 209次阅读
    蓝牙音频模组在<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>闹钟</b>中的创新应用
    低功耗蓝牙模块在仪表上的创新应用方案
    在科技日新月异的今天,蓝牙模组作为高效、稳定的无线通信技术,正逐步渗透到我们生活的方方面面,在电子领域,蓝牙模组的引入更是开启了电子智能化的新篇章。在电子与仪表中应用蓝牙模组的方
    的头像 发表于 11-01 16:40 255次阅读
    低功耗蓝牙模块在仪表<b class='flag-5'>秤</b>上的创新应用方案
    电子方案主控芯片DSH3487的技术特点
    在电子领域,主控芯片的性能直接决定了电子的精度、稳定性和功能多样性。DSH3487 作为一款高性能的电子主控芯片,以其独特的设计和强大的功能
    的头像 发表于 10-09 14:42 298次阅读
    N9100智能电子音乐闹钟ic方案:大容量,支持2-128Mbit flash
    N9100智能电子音乐闹钟IC方案,集成MP3/WMV解码,支持大容量存储及多种文件系统,操作简便音质优美。支持电脑更新SPIFlash内容,为电子闹钟提供低成本解决方案。
    的头像 发表于 09-18 11:11 298次阅读
    无线时钟蓝牙音箱怎么关闭闹钟功能
    无线时钟蓝牙音箱关闭闹钟功能的方法可能因不同品牌和型号而有所差异,但通常可以按照以下一般步骤进行: 一、通过设备按键操作 找到菜单按钮 :首先,找到音箱上的“菜单”按钮(可能是一个圆形或特定图标
    的头像 发表于 09-06 18:06 6072次阅读
    智能电子方案蓝牙广播芯片 CST92P15
    一、引言 在智能设备不断普及的今天,智能电子作为健康管理和商业计量的重要工具,其性能和功能的提升备受关注。蓝牙广播芯片 CST92P15 以其卓越的技术特性,为
    的头像 发表于 08-16 17:00 254次阅读
    觉醒时刻:电子闹钟功耗大探索 | 老陆测功耗08
    叮铃铃~闹钟一响,还早;闹钟一关,迟到。更为恼人的是,有时它甚至直接“罢工”。闹钟没响?意味着你将面临迟到的尴尬——当你气喘吁吁地冲进办公室,同事们已妥妥开始了新一天的工作,而你成为打破办公室宁静
    的头像 发表于 07-09 08:04 839次阅读
    觉醒时刻:电子<b class='flag-5'>闹钟</b>功耗大探索 | 老陆测功耗08
    快准狠!体脂VS体重,你来选
    快准狠!体脂VS体重,你来选
    的头像 发表于 05-21 08:04 2.3w次阅读
    快准狠!体脂<b class='flag-5'>秤</b>VS体重<b class='flag-5'>秤</b>,你来选
    OpenHarmony南向开发案例:【智能体重
    通过数字管家应用监测体重上报数据,获得当前测量到的体重,身高,并在应用端形成一段时间内记录的体重值,以折线图的形式表现出来,根据计算的BMI值来提醒当前身体健康状态,推送健康小知识。
    的头像 发表于 04-17 11:12 639次阅读
    OpenHarmony南向开发案例:【<b class='flag-5'>智能</b>体重<b class='flag-5'>秤</b>】
    口袋电子方案设计有哪些步骤?
    几个步骤: 1. 需求分析与方案确定:首先,需要明确口袋电子的设计目标和功能需求。根据现代商业贸易和日常生活中的需求,口袋电子应具备小巧、轻便、高精度测量等特点。同时,考虑到成本和实用性,选择合适的传感器和
    的头像 发表于 03-26 16:12 1060次阅读
    OpenHarmony项目实战:智能体重
    本demo基于OpenHarmony3.1Beta版本开发,该样例能够接入数字管家应用,通过数字管家应用监测体重上报数据,获得当前测量到的体重,身高,并在应用端形成一段时间内记录的体重值,以折线图
    的头像 发表于 02-18 09:26 1143次阅读
    OpenHarmony项目实战:<b class='flag-5'>智能</b>体重<b class='flag-5'>秤</b>
    基于51单片机的电子闹钟设计
    电子发烧友网站提供《基于51单片机的电子闹钟设计.rar》资料免费下载
    发表于 01-12 10:54 18次下载
