什么原因导致稳压器发烫?稳压器线路板维修方法
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-08-15 14:15 次阅读
随着时代的进步,在用电量的增加过程中,稳压器的需求量也是具有一定的数额。但是,很多用户反应在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么,稳压器发烫究竟是何缘故呢?
1、可能是夏天温度高的原因,天气也是越来越热,然而稳压器也是烫的更加厉害。 稳压器做为一种电源产品,内部最主要的部件就是变压器。而变压器主要由内部的矽钢片及外面的绕的线构成,质量好的变压器通常都采用铜线绕制,而采用铝线绕制的质量就稍差,价格也就相对便宜。这种稳压器的内部是由铜线或铝线构成的,当稳压器输出带上负载以后,而输出必定也会产生一定的电流,根据能量传输的原则,那么变压器内部绕制的导线上同样也会通过相同大小的电流。
2、由于导线都是有阻值的,因此,当稳压器带上负载以后,发热是一种正常的现象。只要不是超负荷使用,并且温度不超过120 ℃,都是正常的现象可以安全、放心的使用。因此,小编建议大家在使用稳压器时,要按照稳压器标称功率的70%降额使用,这样能够延长稳压器的使用寿命。
稳压器线路板维修方法:
故障:有时候稳压器三相不启动,没有输出电压。
导致这种故障总要有三种原因:1、控制线路板不工作;2、控制线路板处在保护状态;3、输入缺相。
维修措施:第一种解决方法是控制线路板不工作一般是掉线或者自身损坏了,需要修复或者更换;
第二种控制线路板在保护状态,一般是输入相线电压超出了稳压范围,只要调整输入电压即可;
第三种正确输入三相,应该是三相四线制或五线制。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/instrument/578423_a.html
  • 稳压器
  • 线路板
    线性稳压器与开关稳压器的比较
    产生火花干扰。  这对电脑设备的读写工作干扰很大,容易造成电脑出现错误信号,严重时还会使硬盘损坏。  现在高质量的小型稳压器,大多采用电机拖动碳刷的方法稳定电压,这种稳压器对电器设备产生的火花干扰很小,
    发表于 07-09 12:07
    稳压器日常保养及维护方法
    稳压器是使输出电压稳定的设备。稳压器稳压恒压、控制电路、及伺服电机等组成。随着社会飞速前进,用电设备与日剧增。电压不稳定的现象频繁发生,稳压器也越来越得到企业、工厂、家庭、工程建设
    发表于 08-04 14:59
    线性稳压器与开关稳压器有什么不同
    和开关稳压器基本概念,并讨论了两种稳压器的优劣势,最后给出了线性稳压器与开关稳压器的日常维护方法。  一、线性
    发表于 09-29 17:02
    开关稳压器与线性稳压器分析
    及时处理;  3)及时更换磨损或损坏的碳刷,发现有故障或损坏的元件及时维修或更换。  以上就是今天为大家分型的有关线性稳压器和开关稳压器的有关知识,希望能给大家以后带来参考。
    发表于 09-29 17:14
    线性稳压器与开关稳压器的联系和区别
    输入电压和负载是否超过额定范围,发现异常应及时处理。2.每一个月对稳压器进行一次维护:1)仔细清扫各部件,特别是碳刷,接触线圈的裸露部分,去除污垢;2)检查稳压器内部各部件和线头是否有松动现象,对于有连接不牢或接触不良的,应及时处理;3)及时更换磨损或损坏的碳刷,发现有故
    发表于 10-09 09:46
    开关稳压器的基础
    主宰稳压器工作的反馈控制方式、PWM和PFM这两种输出电压调整方法以及作为重要特性的IC规格和电源特性。 <开关稳压器的特性和评估方法>1. 开关
    发表于 11-30 14:15
    什么是线性稳压器
    电力。在这种情况下,我们需要使用一个接受较高电压并产生较低电压的元件来调节输入功率。一个非常普遍的方法来实现这种类型的规则是纳入一个线性的稳压器。固定输出电压线性调节调压图线性
    发表于 04-18 10:55
    开关稳压器应用线路
    图中所示是用W723多端可调式集成稳压器组成的开关稳压器线路,额定输出电流0.5A,实际
    发表于 10-13 16:59 847次阅读
    开关<b class='flag-5'>稳压器</b>应用<b class='flag-5'>线路</b>图
    稳压器有什么作用_稳压器原理介绍
    本文开始介绍了稳压器的概念和稳压器工作原理,其次阐述了稳压器的类型与优缺点及稳压器的作用,最后介绍了稳压器的操作
    发表于 03-22 09:45 3.8w次阅读
    <b class='flag-5'>稳压器</b>有什么作用_<b class='flag-5'>稳压器</b>原理介绍
    220v稳压器故障与维修
    稳压器若出现了故障,你会基本的维修么?那么220v稳压器出现的常见的故障有哪些,怎么检查处理呢?稳压器稳压
    发表于 11-01 09:31 2w次阅读
    稳压器的概念 稳压器的使用方法
      稳压器(Voltage Regulator)是一种电子元件或电路,用于将电源电压维持在一个稳定的值。稳压器通常被用来保持电子设备的电源电压稳定,以确保它们能够正常工作。稳压器可以分为线性
    发表于 02-28 10:59 6519次阅读
    稳压器的特点 稳压器的操作方法
      确认稳压器类型和参数:在使用稳压器之前,需要了解稳压器的类型和参数。常见的稳压器类型包括线性稳压器和开关
    发表于 02-28 11:01 3317次阅读
    稳压器过压是什么原因 稳压器过压解决方法有哪些
    当负载突变时,稳压器可能无法及时调整输出电压,导致过压。例如,负载突然断开或增加,稳压器的输出电压可能会超过设定值。
    的头像 发表于 09-27 15:17 7644次阅读
    交流稳压器输出电压低的原因及解决方法
    交流稳压器输出电压低的原因及解决方法  交流稳压器是一种用于将输入电压稳定在一个固定的输出电压范围内的电子设备。然而,有时候我们会发现稳压器
    的头像 发表于 11-20 14:19 4223次阅读
    三相自动交流稳压器没有输出电压?出现这种情况可能是什么原因呢?
    三相自动交流稳压器没有输出电压?出现这种情况可能是什么原因呢? 三相自动交流稳压器没有输出电压可能是由于以下原因: 1. 电源故障:首先要排查电源是否正常工作。可能是电源
    的头像 发表于 11-20 14:27 2656次阅读
