如何制作数字+模拟时钟
454398 来源:wv 2019-09-06 15:09 次阅读
第1步:您需要什么?
如何制作数字+模拟时钟
你买不到的东西:
有关电子产品的知识。
可以读取PCB上的电路并思考它
4级耐心(重要)
5级感觉(重要)
浓度
如果你喝了很多咖啡,不要喝酒。请
您可以在某处购买或找到的东西:
纸板箱(1对我来说已经足够)
LED或您可以使用3v或12v LED灯条( 使用室内型号以便于在顶部无硅胶进行修改 ),但您需要修改如果使用12v电路,LED灯条上的电路。 (我使用12v LED灯条,因为我还有一些来自上一个项目。如果你问我什么项目,我会稍后发布)
一些HVS,A4,F4或任何纸张尺寸和您想要的类型,或者您可以使用其他任何东西来包装案例。
纸胶
1A内置充电器的小型移动电源套件和18650锂电池,或者您可以购买小型移动电源
使用的小型数字时钟7段LED,可以用5v DC供电温度传感器是可选的,如果你想要最好的,可以用温度传感器找到它)
冰棒棒
热胶棒(更大)一个是推荐的)
很多电线(认真)。
模拟时钟机制集(我使用的是Quartz品牌
我没有提到的东西,可能会在未来的步骤中显示。
工具:
烙铁
剪刀
刀具
螺丝刀
热胶枪(我不使用它,因为我的枪总是吹,所以我只使用烙铁)
如果有人问我这样:
“嘿,伙计,你为什么不用纸板?为什么不用木头呢?”
好吧,我的房间周围放着很多纸箱。木头太难以制作出我想要的形状,并且有点难以修复错误的切割而且比纸板更昂贵。而且你需要一个电动工具来有效地切割木材,并消耗大量的电力。只是节省电力并节省工厂,虽然纸板也是用木头制成的,但如果它不再使用,为什么不回收?
第2步:首先制作前面板
这是最棘手的一步,您需要测量并计算高度和重量以保持精确度。这个步骤需要患者,确保你有更多的时间。
我不能给你详细信息,因为每个盒子有不同的尺寸,所以我会给你一些。
剪切盒子连接,以便展开它。
找到盒子的宽边。
找到盒子的中心点然后将其标记为时钟机制,然后为数字时钟的秒LED标记双点。不要忘记右下方的一些点,如实际的7段(只需按照7段,如果你没有得到它就为段和点做一些洞)
制作一个矩形的段数字时钟,对于矩形的尺寸,我使用一块LED灯条,每一条条带有3个LED,尺寸约为5cm x 3.25cm(在我的LED灯条上),你应该从中心画到右侧或左侧,然后复制另一侧的段矩形和点的尺寸,高度,重量,长度。
剪切标记的所有内容(分段,点等)
用剪刀清洁纸板上多余的矩形。 (可选)。
第3步:为每个细分制作分隔线
此步骤需要患者
对于什么是分隔符?它用于防止来自其他部分的灯光,也可以作为LED支架/杆。
首先准备冰棒棍,然后继续阅读这些步骤。
用长方形段切割长度相同的冰棒棍。
在宽边的每个部分的矩形边缘上粘贴,以便它可以作为分隔物和支架或LED极点
你不需要很多已切割的木棒,你可以在每个段上添加1根木棒(中心除外,它需要2个分隔线以防止来自其他光线的光线)和我一样。又怎样?如果您首先从中心到右侧工作,请在每个段的左侧粘贴它。或者从相反的方向,用相反的方式放置分隔器。
用热胶盖住所有的圆孔,让它冷却一段时间。
点亮LED上的点已经掩盖的孔然后添加更多热胶以将LED固定到位。
我认为这就够了。.下一步!
第4步:更换LED灯条电路!如果您使用LED或3v版本的LED灯条,则跳过此
此步骤需要患者和感受!如果你对我没有任何感觉。.我的意思是什么时候做焊接工作,你可能会在翻转这些LED时打破LED。
这可能需要一些时间来完成这些步骤。
我警告你要小心。不要一次又一次地重复此过程,因为您打破了LED。请仔细执行这些步骤!
如果您阅读条带上的电路,那就更好了。在我的条带上,原理图如下:
12V》 LED1》电阻器》 LED2》 LED3》 Gnd(串联)
应更改为:
3V》 LED》 Gnd (或者您可以将其称为并联电路)
要开始此步骤,您需要切割28条LED灯条。因为它有4位数(7x4 = 28是真的吗?)
首先轻松一步,取下每个条带上的电阻(你可以像我一样逐条地做)然后短接或连接2个焊盘那个
如果你有热风焊接,你可以使用它,并确保LED没有熔化,然后翻转LED,那么最后一次使用铅,锡,焊或任何你称之为电阻的电阻在每个条带的中心。
对于烙铁步骤,你真的需要感情和耐心。好的,在LED上的1个引脚上焊接然后小心地抬起焊接的一侧,稍微抬起一点,焊接另一个引脚并重复该过程,直到可以将其移除。
翻转LED然后逐个焊接它,如果你想添加一些,不要添加太多的铅/锡,否则你会破坏条带上的LED垫。只需添加非常少量的锡,因为SMD元件不需要太多锡。
重复过程27次。大声笑我告诉你要耐心
第5步:你有什么7段普通引脚类型?阳极或阴极?
这是焊接全部之前的重要步骤LED进入矩阵连接!
您需要3v电源和恒定电流,或者您可以使用2个1.5V电池为7段电源供电。.
为此,您需要3v恒流电源或2个1.5v电池和一些电缆。
不要将电流放在3v以上,否则会烧断7段!
将电源线上的正极线连接到7段上的公共引脚,如果你问我哪里是pinouts,你可以用例子关键字google:“4位12针7段引脚”(如果你有像我这样的12针7段)或者它可能像我一样印在PCB上
将负极线连接到您想要的任何引脚(公共引脚除外)(因为它有4位数字,因此它有4个公共引脚)
它是否亮起?如果它没有亮起,请以相反的方式连接
因此,如果当Common引脚为正时,7 Seg亮起,则表示您具有Common Anode类型。如果连接到负极时点亮,则表示共阴极。
Common = Master/Main power source
步骤6:首先连接LED!
此步骤需要患者!
准备一堆电线,LED已经之前修改或3v LED,冰棒棍和剪刀。确保你有足够的锡。
我们将使用4通用矩阵连接(因为它有4位数字)
确保你了解Matrix连接是什么,也许那些imege会帮助你很多: )
简短说明:我们有7个段,1个点和4个数字,每个段都连接到不同数字的其他段,但每个数字都没有相互连接,所以每个段有8个引脚(带点),因为它连接在一起,每个数字4个引脚(我们有4个数字)。
为了使其快速,首先在负极或正极引脚上焊接公共线(取决于你有什么共同类型的所有LED,并留下另一个引脚(悲伤)
首先将条带放在冰棍棒上,这样ypu可以很容易地连接矩阵。您可以通过在LED灯条后面添加热胶来增加额外的强度。
逐个将每个段焊接到其他数字
将点亮LED上的公共引脚连接到每个数字,如果第1行(数字1)处的点将公共引脚连接到数字1普通引脚。并将点LED的其他引脚连接到所有点LED
所以它应该有4个Commons和8个Segment Pins(12引脚7 Seg)或5-6个Commons和8个Segment引脚(14引脚7 Seg )
在所有LED焊接在一起后,你需要找到引脚的位置,在我的数字时钟上,它使用单独的PCB用于7段显示,所以它有跳线,我将连接所有LED进入上次用于7段的跳线焊盘,你应该知道引脚。
如果您在谷歌上没有获得任何匹配的引脚,那么您需要使用3v电源进行测试。每个引脚测试一次,如果没有人亮,请尝试翻转极性。然后,在纸上写下引脚分配。
在我的时钟上,它有12个引脚连接,所以这是我在板上得到的引出线(注意:这是例如,All时钟有不同的引脚,所以不要按照这个引脚排列。你应该自己找到它。)
引脚1-12:E,C,D,B,A,DP,F,G,D4,D3,D2 ,D1
D1-D4 =公共引脚
如果你混淆了A,B,C等,你可以谷歌或查看我的图片。
下一步!
第7步:焊接一切!
此步骤需要浓度。确保你不要在电线的位置混淆。
确保你休息一会儿,如果累了就不要强迫自己。
用100欧姆制作分压器330欧姆电阻,所以连接如下:
5V》 100欧姆》 330欧姆》 Gnd
连接100欧姆和330欧姆》模拟时钟机制正面如果你看图像困惑。 (老实说,我也很困惑).5v来自Power bank board。
使用烙铁从Power Bank PCB上取下USB插座,并将2根电缆焊接到移动电源PCB将其焊接到USB焊盘(引脚1正极,引脚4负极),然后将该电缆焊接到数字时钟逻辑板。 不要翻转!
焊接段线和按钮线进入数字时钟逻辑板,确保没有错误的连接。如果是这样,打开时可能看起来很奇怪。所以保持注意力集中并保持焦点,同时焊接东西,不要做任何事情或者它可能会破坏你的工作。
逻辑板有点敏感,所以你应该小心它。
第8步:芬兰语!
对于这种情况,我留给你。随心所欲。你可以把它做成圆圈或其他东西,但我会把它变成矩形。
在你差不多完成表壳之后,现在不要粘上后盖。找到钉孔的平衡点,使其不会倾斜
标记平衡点,然后在上一次标记的平衡点上的后窗格上打个洞。
然后你可以关掉后面板。粘贴后面板后,您可能需要用纸或其他任何东西包裹它以使其看起来更好。
已经完成了!只需保持插入5v USB适配器,如果发生停电,时钟仍然打开。
如果你问我“使用电池的时间有多长?”答案是,这取决于你的电池容量是。
“如何调整模拟机制?”
只需通过旋转分钟指针或指甲来调整它。
  • 时钟
    用AIC3254来作数字拾音器,遇到的几个疑问求解
    我是用AIC3254来作数字拾音器,当中遇到了一点问题 1,ADC DAC不能使用预置处理模式,也就是说我在p0_r60,p_r61只能设置为0(minidsp used for signal
    发表于 10-31 07:53
    什么是数字地与模拟
    在电子电路设计和微型机控制系统中,数字地和模拟地是两个至关重要的概念。它们分别服务于数字信号和模拟信号,对系统的性能和稳定性有着直接的影响。以下是关于
    的头像 发表于 10-16 11:14 2002次阅读
    使用PCM5242连接到TMS320C5517上作数字量与模拟量的转换,如何配置寄存器参数?
    现在使用PCM5242连接到TMS320C5517上作数字量与模拟量的转换,控制线是I2C,数据线是I2S3,应该如何配置寄存器参数
    发表于 10-16 06:32
    索尼DMX-R100数字音频混音器使用手册
    DMX-R100是一款紧凑型数字音频混音器,适用于制作数字媒体或数字广播的制作公司。
    发表于 09-29 11:49 2次下载
    pcb数字地和模拟地怎么隔离
    在设计印刷电路板(PCB)时,数字地和模拟地的隔离是一个非常重要的环节,因为不当的接地会导致信号干扰、噪声增加,从而影响整个系统的性能。 1. 理解数字地和模拟
    的头像 发表于 09-06 10:43 2428次阅读
    数字地和模拟地如何处理
    数字地和模拟地是电子设计中的两个基本概念,它们分别代表数字电路和模拟电路的接地系统。 数字地和模拟
    的头像 发表于 09-06 10:39 896次阅读
    数字信号和模拟信号的特点及应用
    引言 数字信号和模拟信号是两种基本的信号类型。数字信号是由离散的数值组成的信号,通常用于数字设备和系统中。模拟信号则是连续变化的信号,常用于
    的头像 发表于 08-25 15:53 1241次阅读
    数字电源和模拟电源隔离技术的选择
    数字电源和模拟电源的隔离是电子设计中的一个重要问题。 数字电源和模拟电源的基本概念 1.1 数字电源
    的头像 发表于 07-08 11:17 1082次阅读
    基于51单片机数字时钟闹钟设计
    本资源内容概要:       这是基于51单片机数字时钟闹钟设计包含了PDF版本电路图、C语言程序源代码(keil软件打开)、proteus仿真。本资源适合人群:      单片机爱好者、电子
    发表于 06-25 10:17 0次下载
    如何使用emwin制作时钟
    请教下,使用emwin制作时钟 ??
    发表于 04-29 06:21
    数字地和模拟地处理的基本原则
    分为数字地和模拟地的原因由于数字信号一般为矩形波,带有大量的谐波。如果电路板中的数字地与模拟地没有从接入点分开,
    的头像 发表于 04-27 06:18 1078次阅读
    实时时钟模块RX8901CE具有数字温度补偿功能,助力工业设备实现精准控制
    使用带数字温度补偿特性的实时时钟模块来完成设计。实时时钟模块通过数字信号接口完成时钟信号交互,根据温度的变化在模块内部将温度相关的
    发表于 04-09 17:23 0次下载
    星际飞船驾驶舱模拟器、创意数字时钟、行空板智能骑行气象助手
    直接下载使用。另外,时钟的速度可能需要根据Arduino的时钟准确度进行微调,以保证时间的准确性。总体来说,这个创意日内瓦数字时钟不仅外形别致,而且
    发表于 03-22 10:59
    模拟电路和数字电路到底有什么区别?
    模拟电路和数字电路是电子工程中两个重要的电路系统。它们在现代科技中扮演着至关重要的角色。数电由模电发展而来,因此它们之间虽有区别但也有紧密的联系。模拟电路和数字电路
    的头像 发表于 03-05 08:20 1555次阅读
    <b class='flag-5'>模拟</b>电路和<b class='flag-5'>数字</b>电路到底有什么区别?
    什么是时钟信号?数字电路的时钟信号是怎么产生呢?
    什么是时钟信号?数字电路的时钟信号是怎么产生呢? 时钟信号,也称为时钟脉冲,是用于同步数字电路中
    的头像 发表于 01-25 15:40 1.1w次阅读
