第1步:设计,材料和工具选择
当您构建类似蓝牙音箱的东西时没有限制,但是当你设定要求时,你也会遇到很多限制。
设计
这里我们只有很少的限制,主要组件需要的量适当的声音位移所需的体积,重量也非常重要。
材料这个版本的要点是便携性和成本,硬木,纸张和布料价格实惠且轻便。此外,您不需要使用特殊工具来处理它们。
工具
毫无疑问,CNC和激光切割机是很棒的工具,但是存在小问题,这种工具的可访问性非常有限。这就是为什么我决定大多使用手工工具,因为它们广泛可用。如果您可以使用CNC或激光切割机,只需跳过很多步骤并使用它们。
组件
TPA3110D2放大器设计使用在TV’ s中,扬声器也从电视中抢救,看起来像一对完美的情侣:)
第2步:材料
硬板(HDF)
厚度:3.5mm
尺寸:40cm x 40cm
环氧胶 20克就足够了。
纸张 25张A4或Letter报纸
亚麻布约30cm x 30cm
PVA胶水(木胶)
250-300ml瓶
双面压敏胶带
透明15mm胶带
20cm x 10mm双面泡沫压敏胶带
2m x 24mm双面泡沫压敏胶带
Paracord(550线)
黑色4毫米,12米;
黄色4毫米,3米;
红色4毫米,1米。
办公用纸
4张“A4”或“Letter”办公用纸,密度为80gsm
焊锡丝 5gr,0.3或0.4mm焊锡丝,带焊剂芯
保鲜膜食品保鲜膜 p》
第3步:工具
这是此项目中所需和使用的工具的完整列表。许多工具是可以互换的,例如,可以使用“三方文件”,其中包含单切和横切图案,塑料尺作为气泡去除器等。
应该有很多工具可用在您当地的“家居装修”或“DIY”商店。
应对锯应对锯至少20厘米的工作深度。
备用刀片因为顶盖锯是精致的手工工具,需要大量备用锯片,50个,应该足够了。
钻孔我们只需要很少的钻孔,任何钻头都应该完成这项工作。
多功能刀 Snap-刀片(18毫米)或固定刀片
热胶枪
文件集
8英寸,单切平面文件;
8英寸,横切圆形文件;
8英寸,横切平面文件;
设置小针文件。
标尺
30厘米标尺
任何可以显示电压的万用表。
烙铁这个项目需要一点点焊接,任何适合这种情况的烙铁项目,只有一个建议,焊接尖端应约1.6-2.4毫米宽。
台虎钳 60毫米老虎钳就足够了
螺丝刀
用于电位计的平面和用于M3螺钉的十字架。
钻头
3.2毫米木钻头
7毫米木钻头
12毫米铲钻头
碗坯 500ml碗。
画笔
15mm合成画笔
激光打印机
第4步:电子元件
扬声器
3瓦,8欧姆,4英寸扬声器(90X50毫米)。
蓝牙音频板
基于TPA3110D2的蓝牙音频板。
电池
2x 18650 Li-Pol电池
电池座 2S电池座适用于18650 Li-Pol‘s。
电压升压板
DC-DC步骤-3.2-35 V,2 Amps升压板。
充电板
由于我们使用2S配置,TP5100充电器板满足我们的需求,这不是一个完美的选择解决方案,更多关于此问题。
电池保护板
2S锂离子BMS
螺丝,螺母和垫圈
10x M3或M2.5,20mm螺丝;
10x M3或M2 .5垫圈;
10x M3或M2.5螺母。
磁铁 4x(直径10 mm,3 mm)高度)钕磁铁。
电线
5对带JST连接器的电线
充电插座
5.5x2.1mm DC桶式插座。
LED指示灯架 2x,5mm螺纹金属LED支架。
自锁按钮
2针,16mm。
热缩管
用于paracord的5 mm至少20 cm管
一组不同尺寸的管
步骤5:打印模板
它已经完成设计,但您可以随时根据您的喜好调整尺寸。
附加两种纸张尺寸“Letter”和“A4”的打印图纸,模板尺寸的原因是1:1的宽高比。您可以简单地打印整个文档,无需任何修改。可以使用兼容的打印机直接从手机打印。
注意!
某些打印机不支持无边框打印可以缩放图像,这种情况发生在我身上,并不是什么大问题,但在某些情况下,差异可能会很明显。
第6步:将模板应用到硬板
在木材上传输打印图像有很多不同的方法,对于这个项目我们可以简单地将模板粘在木头上,因为所有框架部件都将被隐藏。
为此你需要PVA胶水。在模板尺寸的区域放置细线胶,使用塑料尺光滑胶。你应该涂一层薄薄的胶水,它可以是不均匀的,主要的是得到完全被胶水覆盖的区域。由于PVA胶水干燥速度很慢,我们可以在适当的位置移动模板,轻松退出,但15-20分钟后不要试图移动模板。当所有模板准备好后,让它们干燥至少10小时(这是理想的干燥条件),建议干燥时间为24小时。
注意!
PVA胶水是水性的,这意味着喷墨印刷线,胶合时可以溶解。最好使用激光打印机,或者如果不能这样做,尝试使用非常薄的胶水层。
步骤7:预切
此步骤有原因。因为顶盖锯的工作深度有限,所以使用它的一半潜力是非常不舒服的。
要做到这一点,我们可以使用Jig Saw,这样可以节省很多时间,如果你没有,你可以使用“ Hack Saw”它仍然节省了很多时间。
步骤8:应对锯准备
我在这个项目上工作时发现,应对锯非常容易使用,但只是经过很长时间才能使用它。
有一些提示使过程更容易:
在推动时插入锯片;
锯片的最大张力使切割过程更加轻松,切割更顺畅;
不要着急;
工作15分钟后休息,尤其是眼睛。
步骤9:外部切割
现在当我们有RAW件时,我们可以按照模板开始进行主切割。
这一步需要很多时间,不要急于尝试切割尽可能顺利。如果出现问题,不要害怕,以后可以轻易搞清楚小错误。
第10步:关节切割
没有理由进行紧密连接,最好在使用针头文件进行顶部锯切之后对连接进行抛光。
总共有80多个加入点,完成所有加入点大约需要4个小时。
垂直线
首先我们应该剪切垂直线,这是最简单的部分,你可以先对所有部件做这个程序,这样会更有效率。
水平线
当所有部件都完成后,从两侧取出工具刀并略微预切水平线,此后我们可以轻松地拉断和拉小块。不要担心表面碎裂,那很好。
整理
因为这种方法远非完美,所以关节应该打磨。为此我们需要小平面文件和一个方形针文件。使用平面文件我们可以平滑垂直边,底部可以使用方形针文件抛光。
提示!
为了防止HDF碎片,我们可以简单地平滑所有锐角。
注意!
这个步骤应该在内部切割之前完成,原因是结构刚性,内部部件被拆除后,很难正确固定部件老虎钳和结构部分变得更弱。
步骤11:内部切割
这一步应该会更容易,因为我们已经拥有了外切后的技能,重点是每次放置部件都很舒服当你到达困难点时。
Pilot Holes
为此,我们可以使用铲形钻头并从两侧至少制作两个大孔,但我更喜欢制作小孔,不需要4个孔,但有时你需要在切割之间休息或换手,额外的孔使得过程更加容易,您不需要在起始位置移动顶盖锯或完全移除刀片,只需到达下一个点就可以离开您的工作;)
应对锯片放置
这是一个非常简单的程序,只需拧开刀片的一侧,将锯片送入孔中,再次拉紧锯,然后将部件固定在虎钳中,就这样,你准备好了。
完成
内部部分被切除后,取“半圆锉”并使粗糙表面光滑。
提示!
尝试将内部部件切割成一个整体,这样可以将整个框架固定在虎钳中,这也可以减少摆动并使切割过程更加容易。
步骤12:临时装配和测量
在这个阶段,我们可以仔细地组装我们的骨架,如图所示,我们可以对内部零件进行必要的测量。
这款蓝牙音箱是可维修的,至少有些部件,这意味着我们应该留下足够的电线以确保:
后面板可以轻松拉动,同时(充电端口) ,LED和开/关开关)连接;
电池模块和蓝牙音频板应从外壳中取出,不要将它们与扬声器断开连接。
蓝牙音频板,升压转换器和此构建支架中的电池安装在安装板上,背板上的充电板上,它将连接到支架上,所有标记点和此部分的测量应在此阶段完成。
步骤13:扬声器
现在我们可以将扬声器连接到前面板上。模板上没有孔,但在此步骤中我们将制作它们。
正确放置正确放置扬声器的最简单方法是:板高减去扬声器高度除以2,我们应该在板的中心从顶部和底部做出相同的标记,宽度相同的程序。现在,使用这些标记作为指导,我们可以将扬声器准确地放在中间,并使用热胶临时固定它。
钻孔和紧固
扬声器有M4孔,但在我当地的商店他们只有M2.5,因为它们在使用中更常见,这不是什么大不了的事。因为硬木仍然很容易断裂而且M2.5螺栓非常小,我们还需要4个垫圈。
步骤14:蓝牙音频板
根据TPA3110D2数据表,这款D类放大器每通道可提供高达15W的功率,这很多电源,特别是3W扬声器,毫无疑问,这个扬声器可以容纳更多,只有问题,多长时间。
这款主板的主要缺点是没有名称蓝牙芯片。这款蓝牙模块不错,但钢铁,基于CSR的吟游诗人要好得多。
我的蓝牙音频板损坏了,有2个电容器,但对我来说这不是问题,因为这个项目只需要一个通道。
主板,简单焊接扬声器线和电源线的准备工作不多。就我而言,这是带有JST连接器的电缆。
提示!
另一个可以添加的小细节很小来自Raspberry Pi Kit的散热片。
步骤15:电源电路
如前所述, TPA3110D2放大器每通道可提供高达15瓦的功率,此功率可在几秒钟内轻松损坏我们的扬声器。
这就是2S配置看起来合理的原因。在最大充电时,锂离子电池可提供高达4.2伏的输出电压2S = 8.4,放大器所需的最低电压为8伏,听起来不错,至少目前如此。但是,锂离子电池电压可能下降到3伏特,远低于所需的最低电压。
我发现,即使使用3瓦扬声器,蓝牙板也只能在最大电压下提供清晰的声音。要解决这个问题,我们需要升压电压转换器。
将Seamly连接升压转换器连接到电源,(在我们的例子中,完全充电的2S锂离子电池组件,下一步有关详细信息),以及万用表的结束。在升压板上,我们可以找到小电位器,逐渐顺时针旋转,直到万用表显示电压约为12-16伏,这就是全部。
在16伏特时,我们可以得到大约0.55安培,根据放大器数据表,我们应该得到8瓦的功率。我已经尝试了很多不同的电压预设仍然,在低电压声音不是很好,在高压声音是可以接受的,但你不能听到最大音量,没有黄金点。如果你知道原因,请发表评论或直接给我发消息。
第16步:充电电路
充电电路基于TP5100芯片,这个芯片对我来说很新,但有一些原因,为什么这个模块在这个版本中使用:
广泛的输入电压支持,从5到15,这意味着我们甚至可以使用路由器电源进行充电甚至汽车电池,但对于2S最小输入电压8.4V:);
状态LED的专用焊接点;
1S/2S充电模式。
还有一个缺点,这个模块可以按顺序为两节锂离子电池充电,但没有监测个体细胞。如果我们使用具有相同容量和电压的受保护电池或类似电池,这不是什么大问题,但这仍然不安全。
此充电板有7个焊点和一个桥接点:
充电端口,焊接点;
状态LED的焊点;
电池的焊点,在我们的例子中是2S BMS(P +和P-)点。
电池保护
为此我使用基于AO4406 mosfet的2S BMS保护板。
该板有5个焊接点:
(B +和B-)依次为2-x锂离子电池供电;
(BM) - 电池之间的连接;
(P +和P-) - 负载和TP5100充电板的焊接点。您可以在图片上看到电路和最终装配。
注意!
为两节锂电池充电不同的容量和电压依次会损坏电池。
步骤17:测试
在开始最终装配之前,应对整个电路进行测试。
状态LED,应正确显示充电阶段;
过充电 - 充满电后逐个测量电池电压;
过度放电 - 这需要一些时间。
在蓝牙扬声器的不同音量和距离上播放几首歌曲;
检查放大器和蓝牙芯片的温度。
步骤18:框架组装
焊接后,我们可以开始组装框架。
在侧面插入支撑杆,只插入一半,这样可以更容易地放置其他支撑杆而不会损坏其他部件。
侧面支撑后安装了一半我们可插入顶部和底部支撑。底部支撑没有特定的安装顺序,但也应该在此阶段安装一半。
准备环氧树脂胶。在这个阶段,我们需要大约3-4厘米的胶水。将两种化合物混合在一起,用一次性塑料或木棒搅拌。
首先,在连接点内涂一点环氧树脂胶,然后逐一轻轻敲打它们,但首先,试试用手插入每个部件,当这变得困难或需要额外的力时,尝试使用螺丝刀或小锤子。
当胶水干涸时,小心地将所有电子部件放在安装板上,使用M2。 5个螺丝。
插入支撑板并在接触支撑的地方涂抹一点热胶。
步骤19:纸张Mache Shell
这是项目得名的地方。有很多不同的方法来制作一个外壳,但纸质外壳,立即被选为这款蓝牙音箱最经济实惠且易于制作。
对于纸张,我们需要不低于250ml的PVA胶水,没有精确的测量,因为你可以制作任意厚度的墙,大约两三十张办公用纸或报纸,报纸更为可取,你可以在这里阅读更多相关信息。
将温水与胶水以1:1的比例混合(也可以是1:2);
碎纸片,约2x2厘米;
将碎纸片放入此混合物中约10分钟;
用保鲜膜包裹框架;
使用纸板覆盖蓝牙扬声器框架的一半,使用遮蔽胶带或透明胶带固定;
在纸板表面逐层涂抹碎纸,大约12层就够了;
将纸浆外壳晾干,大约一天,这个过程取决于条件,12小时后可以检查外壳。如果使用办公用纸,干燥时间明显更长,结构明显变弱,这就是我不建议使用它的原因;
在扬声器框架的顶部重复相同的步骤。
现在我们有两块纸质外壳,应该贴在框架上,为此,我们将再次使用环氧树脂或热胶。
从中取出纸板外壳;
在框架接头上涂上胶水;
使用遮蔽胶带将纸张外壳固定在框架上;
很难,但仍有可能,尝试在外壳和框架之间放置胶水,放在扬声器内;
在框架的未覆盖部分涂上胶水。
步骤20:后面板
为了保持相同的风格我决定使用面料与前烤架结构几乎相同。
切一块比我们的背板稍大的布料;
在后面板上涂一层薄薄的环氧树脂胶;
将布料放在背板上,用尺子轻轻擦拭。
当胶水干燥时,使用背板作为模板从底部切下过多的材料。没有必要进行切割,因为它们会被隐藏;
添加按钮,充电端口和LED指示灯,还有充电板,应安装在背板上;
将背板固定在主机架上,并用热胶将其固定。
当安装背板时,我们可以隐藏连接,继续缠绕paracord,但现在使用大量热胶或环氧树脂。
步骤21:Paracord Wrap
我们的蓝牙音箱已准备好穿一些“诉讼” Paracord是非常常见且有用的东西,但更重要的是它具有非常广泛的颜色选择。
很少有步骤可以很好地包装你的蓝牙音箱:
使用双面胶带包裹整个外壳,此阶段不要剥掉保护层;
使用热胶将一端安装在底部,留下约3个厘米的绳子我们以后会用它;
从双面胶带上剥下少量保护层,然后开始缠绕扬声器,尽量使每一个风尽可能接近前一个;
当一半时蓝牙扬声器包裹在paracord中,是时候添加另一种颜色了:
切断过多的paracord;
在paracord端涂抹少量环氧树脂胶;
在paracord端拉出3mm热缩管;
重复上一步以获得更多颜色;
当添加其他颜色时,继续缠绕,重复上述步骤。
如果您决定只使用一种颜色,只需按照第2小节中的描述附加末端。这一步。
第22步:前烤架
前格栅的包装过程与后面板有所不同,但并不太困难。
按照上一步准备布料,但现在,准确留下过多的布料:从顶部和底部15毫米,从侧面40毫米;
从前格栅形状的厚布料上切下一块,然后打造磁铁孔;
将磁铁粘在蓝牙扬声器主体上。
使用修正液标记引导点;
使用环氧树脂将另外两个磁铁连接到烤架底部。
这就是全部,现在我们可以使用磁铁安装前烤架。
步骤23:结论
很多错误,在制作这个项目时进行了改进和改进。
主要错误是比例,这是我的错,因为我忘记了打印机缩放,并且在打印完成后不检查测量。当我意识到这一点时,很多工作已经完成,没有时间重复整个过程,这就是为什么最终产品有一些变化。
蓝牙音箱
6文章
266浏览量
22897
8款便携式蓝牙音箱透气孔设计,粘贴调音泄压膜,IP67级防尘防水
![8款便携式<b class='flag-5'>蓝牙音箱</b>透气孔设计,粘贴调音泄压膜,IP67级防尘防水](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
2025年,8款蓝牙音箱品牌设计粘贴调音泄压膜,IP67级防尘防水!
![2025年,8款<b class='flag-5'>蓝牙音箱</b>品牌设计粘贴调音泄压膜,IP67级防尘防水!](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
蓝牙音箱的EMC问题与解决方法
![<b class='flag-5'>蓝牙音箱</b>的EMC问题与解决方法](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/1B/wKgZO2d8okWAFP04AAAyMbrTwvk229.png)
大联大控股友尚推出基于炬芯ATS2853的蓝牙音箱方案
索尼LinkBuds蓝牙音箱正式上市
蓝牙耳机与蓝牙音箱的区别
蓝牙音箱与PD协议快充
时钟蓝牙音箱怎么打开蓝牙
ESP32-S3自带了蓝牙,是否可以做蓝牙音箱呢?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/DA/wKgaomVwGziAFtmMAAAn1lBXNA8797.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/BC/wKgZomZw-dqAPkJiAAIlyVnfti4013.jpg)
