LED灯丝时钟的制作
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-20 10:20 次阅读
步骤1:所需部件
我的实验表明,LED需要大约55伏才能点亮,并在100V左右发出全功率。在使用中,它们以230V/240V市场串联配置,并为110V市场提供纯并联。灯帽里有一些控制器,但我决定不再尝试重复使用它,因为我希望灯丝发光不那么明亮。一个全亮的LED时钟将是痛苦的阅读。 7段显示时钟需要27条控制线,最初我打算使用Arduino Mega。然而,在讨论通过LED在不相关的IRC通道上通过微控制器控制100V(左右)电流时,我被告知存在用于真空荧光显示器的DS8880驱动芯片。它们非常适合手头的工作,因为它们每位数采用4位BCD输入数据,并通过内置和可变电流控制转换为7段驱动信号,最高可达1.5mA。测试表明1.5mA是这种应用的理想选择。从每位数7位下降到4位也意味着我可以使用Arduino Nano或Uno进行控制,因为只需要13条控制线。 (2 x 4位0-9通道,1 x 3位0-7通道和1 x 2位0-3通道)
我决定使用MSF 60kHz无线电信号来获取Arduino知道一天中的时间。我以前使用过这种方法,使用现成的接收器模块取得了一些成功,其中一个是我必须使用的。然而,目前这些似乎更难以找到,因此如果有人想制作自己的时钟版本,可能更容易使用WiFi模块。
在测试过程中,我发现我所有的Arduino Nanos似乎都有一个糟糕的时钟基础,我花了好几个小时等待它们同步,然后在绝望中尝试插入一个旧的Duemilanove,并在同一个第一分钟,并得到了使用。
为了产生驱动灯丝所需的80V,我使用了DC-DC转换器。有许多可用于12V的工作。 Arduino可以通过12V供电,并从逻辑电路创建一个方便的5V电源。但我忘记了这个事实并买了一个昂贵的5V输入。这可能仍然是一个不错的选择,这意味着在编程期间时钟也将从USB运行,昂贵的转换器具有5kV的隔离输出。 (这意味着80V框架浮动,大大降低了冲击风险)
LED可以在eBay上使用,没有必要粉碎灯泡来收获它们。
购物清单:
自熔铜线。 34 SWG(31 AWG/0.22mm)有效。
Arduino
4 x DS8880 VFD驱动器
至少28根LED灯丝(但它们很容易断裂,因此至少可以获得25%的备件)
DC-DC转换器
47μF5V电容
4.7nF 100V电容器
框架材料(我使用3mm x 3mm x 0.5 U型黄铜)
某种基底
氰基丙烯酸酯粘合剂
DC输入插座(或面板安装USB)
60kHz(或类似)接收器模块和天线
7针公头插头外壳(和匹配的压接端子
步骤2:钻取框架材料
LED灯丝时钟的制作
框架由1米长的3毫米黄铜U形截面(壁厚0.5毫米)制成,不会暗示任何比这更轻的东西。
LED由低侧开关控制。这意味着每个LED连接到阳极上80V的导电框架,然后绝缘导线穿过框架到达控制IC
需要为导线钻孔。我决定以10mm的规则间距钻孔并制作一个小导向夹具来设置间距。底部的凹槽保持框架通道,并且销(在照片中的艾伦键)在现有孔上进行索引,并允许以所选间距钻两个以上。
钻孔夹具也兼作弯曲夹具。它有一个凹槽,可以防止U形通道在弯曲过程中扩散。
我使用1毫米的孔,但更小的可能会更好,使胶合更容易。
第3步:弯曲框架
我为外框打印了一个模板和LED定位。将其粘贴到工作台上,然后我小心地将黄铜框架手工弯曲以匹配。
将U的开口侧向外侧弯曲很容易,但是在我用喷灯对材料进行退火之前,不能在不破坏通道的情况下进行内侧弯曲。退火后需要进行一些矫直,因此最好只退火实际需要的钻头。只需用吹管即可保暖,直到它发出黯淡的光线并且不会变热。走得太远,融化它将是无益的。
一旦成形,框架就会被贴到模板上。
此处可以找到模板PDF。如果以1:1的比例打印(适合A3纸张),则定界符恰好为1米,以适应材料的长度。
步骤4:连接LED指示灯
首先找出哪一端LED是阳极(连接到正电压)。在我的LED上,这是一个靠近塑料涂层末端的小孔。
这些端部都需要焊接到焊接到框架的导线上。我对布线模式并不完全满意,所以我不打算提出任何建议。将电线穿过您选择的孔,稍微拉紧并焊接到位。然后切掉多余的。我用我的Veropen作为电线的分配器和支架,部分原因是它是正确的绝缘类型(可以焊接而不剥离的类型,称为“自熔性”)
你然后可以开始建立数字,用氰基丙烯酸酯粘合剂在它们穿过框架中的孔的位置固定开关(阴极)电线。确保留出足够的长度,一直绕着框架进入底座/控制箱。
您可以互相支持电线以获得圆角,避免电线在数字前面通过。如果它们是电源线则焊接它们,如果切换电线则粘合它们。数字的角看起来像电线必须接触,但必要时很容易让它们彼此隔离。
步骤5:制作基座和框架脚
我制作了一个橡木底座,并加工了黄铜脚用于我的CNC车床上的框架。但是我确信,任何类型的盒子都可以,并且用于框架的3D打印脚可以正常工作。
用M5螺丝将支脚固定在从中心框架孔偏移的螺纹孔中。螺钉适合底座加工的槽。电线穿过相同的槽。这些槽允许调整脚的间距以设定导线中的张力(在某种程度上)。
其中一个螺钉还有一个孔眼和导线,为黄铜提供+ 80V电源帧。
天线支架和PCB支架的STL文件在我的Github上。
步骤6:制作并测试控制PCB
制作控制PCB在之前的Instructable中有所涉及。
我没有使用原理图,我在进行时编写了它。不过我事后做了一个原理图。
PDF格式或KiCAD
此原理图可能缺少Arduino草图已经编码的一些错误,并且可能有真正时钟缺少的额外错误。
要记住的重点是DC-DC转换器应连接到Arduino的V-in引脚,逻辑电源和无线电接收器应连接到稳压5V。这意味着Arduino和转换器可以从高达12V的任何PSU运行,逻辑仍然只能看到5V稳压。
步骤7:将数字安装到基座并排除所有线路。
通过少量磁带暂时将导线固定在通道中,可以将许多绞合线引入基座。我使用了一个可调节的升压转换器来确定哪个线是哪个。我首先把它设置为一个电压,它只是点亮松散的LED灯丝,然后通过一个框架孔戳出正输出。然后,通过将漆包铜线末端的切割端接触转换器的负电源线,我可以看到每个LED对应的段。然后,我将电线压入一个引脚,并在一定程度上插入连接器
压接后端子不导电,它们也需要焊接以突破搪瓷绝缘层。焊接完成后,销钉被推回原位。
步骤8:Flash Arduino
有两个草图,一个用于运行时钟,另一个只是在每个通道上运行0到9的数字。
此测试草图将允许您确定需要交换输出引脚中的哪些标头,以及是否需要交换任何BCD数据线。 (如果你看一下草图,你会看到我需要交换几个通道,因为布线傻瓜,这些更容易在软件中修复)。
步骤9:等待无线电同步
无线电时钟需要获取一分钟的数据。 Arduino草图闪烁数十小时数字的中心条以回显传入的无线电数据,分钟显示有多少无故障数据位已到达。如果它达到60那么就有好的数据并显示时间。
本着充分披露的精神,这是一个模拟。当我从Mac的USB供电时,以及在某处不上镜时,我似乎只能让它同步。在实际数据的情况下,一秒脉冲是不同的长度,以编码二进制。
还有一个懒惰的元素(它发光,但比其他元素更暗)LED本身是好的。我担心驱动芯片有问题,但我会先尝试重新连接漆包铜。 (实际上我可能只会运行额外的电线)
第10步:完成。
电线可以固定在通道中,剥线绝缘长度为1.5mm2左右。但要注意不要损坏细线。
  • led
    led
  • 时钟
    时序约束一主时钟与生成时钟
    一、主时钟create_clock 1.1 定义 主时钟是来自FPGA芯片外部的时钟,通过时钟输入端口或高速收发器GT的输出引脚进入FPGA内部。对于赛灵思7系列的器件,主
    的头像 发表于 11-29 11:03 482次阅读
    时序约束一主<b class='flag-5'>时钟</b>与生成<b class='flag-5'>时钟</b>
    电子管栅极电流和灯丝电压的关系
    电子管是一种早期的电子器件,它利用热发射电子来控制电流的流动。电子管主要由阴极、栅极、屏极和板极组成。在电子管中,栅极电流和灯丝电压是两个重要的参数,它们之间的关系对于电子管的工作状态和性能
    的头像 发表于 09-24 15:22 926次阅读
    时钟抖动和时钟偏移的区别
    时钟抖动(Jitter)和时钟偏移(Skew)是数字电路设计中两个重要的概念,它们对电路的时序性能和稳定性有着显著的影响。下面将从定义、原因、影响以及应对策略等方面详细阐述时钟抖动和时钟
    的头像 发表于 08-19 18:11 1145次阅读
    单片机POV LED流水灯制作
    电子发烧友网站提供《单片机POV LED流水灯制作.docx》资料免费下载
    发表于 05-28 14:34 3次下载
    如何使用emwin制作时钟
    请教下,使用emwin制作时钟 ??
    发表于 04-29 06:21
    自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
    写了一个自定义系统时钟频率的函数,然后自定义系统时钟频率为28MHz,在这个频率下用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致? 代码在附件中,哪位大神帮忙看下是什么原因?*附件:点亮
    发表于 03-25 21:45
    磁控管灯丝F和FA区别
    磁控管是一种常用于显像管和显示器的电子管。磁控管的功能是通过磁场控制电子束的扫描和聚焦,从而实现图像的显示。在磁控管中,灯丝起到加热电子发射的作用。磁控管的灯丝有两个区域,分别是F区和FA区。下面将
    的头像 发表于 03-13 17:34 2725次阅读
    PTP时钟源设备全攻略:从普通时钟到透明时钟的进阶之路
    在现代通信技术中,精确时间同步对于保障网络性能至关重要。PTP(PrecisionTimeProtocol)时钟源设备作为实现高精度时间同步的关键组件,其配置和选择对于网络架构师和工程师来说至关重要
    的头像 发表于 02-22 08:04 1539次阅读
    PTP<b class='flag-5'>时钟</b>源设备全攻略:从普通<b class='flag-5'>时钟</b>到透明<b class='flag-5'>时钟</b>的进阶之路
    LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机
    LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机点焊机采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从
    发表于 02-16 16:00
    使用Arduino Nano制作一个4×4×4 LED立方体
    在这个项目中,我们将使用 Arduino Nano 制作一个很酷的 4×4×4 LED立方体。LED 立方体,也称为 LED矩阵,可以照亮您的房间、学习空间或创客区域,使其看起来非常酷
    的头像 发表于 02-11 12:07 3264次阅读
    使用Arduino Nano<b class='flag-5'>制作</b>一个4×4×4 <b class='flag-5'>LED</b>立方体
    芯片为什么要时钟信号 时钟芯片的作用是什么?
    芯片为什么要时钟信号 时钟芯片的作用是什么? 时钟信号在芯片中起着非常重要的作用。它是芯片的“心脏”,相当于人体的心脏,用于同步和控制芯片中的各个功能模块之间的操作。时钟信号可以提供一
    的头像 发表于 01-29 18:11 4358次阅读
    研制出可调光灯丝LED灯泡的总结
    它们是安装在家庭和办公室中的多种不同类型的调光器,具有各种规格(例如电阻式调光器、前沿调光器、后沿调光器和电子调光器)。因此,当将新的 LED 灯与现有调光器一起使用时,旧技术与新技术的匹配可能具有挑战性。
    发表于 01-29 15:03 390次阅读
    什么是时钟信号?数字电路的时钟信号是怎么产生呢?
    什么是时钟信号?数字电路的时钟信号是怎么产生呢? 时钟信号,也称为时钟脉冲,是用于同步数字电路中所有操作的基本信号。它提供了一个参考频率,使得所有电路元件都能按照同样的节奏进行工作。
    的头像 发表于 01-25 15:40 1.1w次阅读
    考场led时钟 标准数字时钟 数字时钟系统#时钟 #授时 #数字时钟 #仪器仪表
    仪器仪表电子时钟
    落秋的大西北
    发布于 :2024年01月23日 10:26:03
    FPGA中时钟的用法
    生成时钟包括自动生成时钟(又称为自动衍生时钟)和用户生成时钟。自动生成时钟通常由PLL或MMCM生成,也可以由具有分频功能的
    的头像 发表于 01-11 09:50 1951次阅读
    FPGA中<b class='flag-5'>时钟</b>的用法
