AI应用增加能源消耗
至今人们谈到未来技术的发展趋势是“三句不离AI”,很少有想过AI应用的同时增加了资源消耗,其应用高速增长甚至可能加剧全球环境的恶化。
AI产业消耗也大
AI技术的发展离不开芯片技术的进步,半导体行业又一向资源消耗巨大,工艺要求极高,由此产生的一系列资源消耗问题自然是不必多说。
在本月于旧金山举行的一个会议上,半导体行业供应商Applied Materials的首席执行官加里·迪克森(Gary Dickerson)警告称,由于材料、芯片制造和设计方面缺乏重大创新,到2025年,数据中心的AI产业及应用运转可能占全球用电量的十分之一。
算力3个月番翻
表面上看,AI技术似乎是写写代码跑跑程序就能完成的事,但实际上,这些程序需要非常强大的算力支撑,无论是简单的语音识别还是复杂的AI换脸,背后都是机房里的一台台服务器日夜无休的运转,其耗电量可想而知。
AI的电力消耗非常大,训练和运行像深度学习模型这样的东西需要处理大量的数据,因而占用内存和处理器。对此,AI研究机构OpenAI的一项研究表明,驱动大型模型所需的计算能力已经每三个半月翻一番。
也就是说,其所需要的能源自然也将翻倍。现有的发电方式又主要以火力发电为主,因此电力需求增加,最终必然导致碳排放的增加,甚至加剧全球变暖。
每次换代产生电子垃圾
与此同时,为了提供更强性能所研发的芯片、服务器等等设备在更新换代中产生了大量的电子垃圾,而且每次换代都产生一波电子垃圾,处理这些垃圾将成为难题。
因此,这个与AI相关的环境问题,将会形成蝴蝶效应,在技术上取得哪怕1%的性能提升,背后都是巨大的资源消耗以及对环境深远的影响,毕竟地球的资源是有限的。
尚无有效解决办法
由此产生的问题,虽然严峻,但遗憾的是,与其他人类发展所带来的环境问题一样,AI运转带来的资源负担并没无有效的解决办法。甚至更为严重。因为互联网时代对技术的渴求无法像其他方面的需求一样能够抑制,因此也不存在相应的节能措施。
Al来抵御消耗
颇具讽刺意味的是,对人工智能功耗限制贡献最大的实际上可能是Al本身。谷歌已经在使用其2014年收购的DeepMind开发的技术,来更有效地冷却它的数据中心。通过向人类操作员提出建议,人工智能已经帮助该公司削减了40%的冷却费用;现在它能有效地独立运行数据中心的冷却系统。
光子量子技术或许有门儿
另一种可能就是介质上的进步。lBM、英特尔、等大公司,都在开发利用光子、量子作为介质,以来取代目前的半导体工业生产及应用能耗。最有可能的会是量子技术,会彻底改目前的半导体传统工业能耗状态。
因为量子计算机的计算力和现在传统的计算机比,可能是百倍、千倍的增长,所以量子计算机的计算力,目前看来能和未来的数据算力发展达到平衡点。
结束语
在许许多多的科幻作品中,常向人们描绘了一种科技极度发达但资源消耗殆尽的废土末世,现在看来这种假设很大程度上因Al的加速应用将成为现实。如果实现了人们构想里的AI技术全面应用的世界,那么废土末世会同时来临。
半导体
334文章
27432浏览量
219274 -
ai技术
1文章
1279浏览量
24333
原文标题:《舜宇折叠光学“潜望式”摄像头模组》
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
