如何使用EL线制作时钟
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-20 10:50 次阅读
第1步:电致发光线
如何使用EL线制作时钟
该项目使用电致发光线(EL线)。这是可弯曲的,看起来像一个薄的霓虹灯管,这使其成为灵活装饰的理想选择。它在整个长度上提供360度的可见光。
El线由涂有磷光体的细铜线组成,两根细线缠绕在其上。磷光体用作隔离器/电容器并通过交流电开始发光。这发生在约200伏的电压下,频率为1000赫兹。但是,所需的电压没有足够的功率/能量是危险的。
El wire有不同的长度和不同的颜色。对于这个时钟,我使用橙色EL线。我在Gearbest订购了8件4米(每件约3,55美元)。这样可以提供超过100英尺(32米)的橙色EL线。其中大部分已用于此时钟。
EL导线有一些缺点:它没有LED那么多的光。并且颜色可能会因日晒而褪色。由于这个时钟在阴暗的环境中使用,我不会为此烦恼。
第2步:EL线名标志
使用EL线制作名称符号很简单。它不需要任何焊接或使用电子设备。
从粗略草图开始,在纸上或在大型切割垫上(第一张图像)。黑色胶带部分位于木质面板的背面。
将此设计复制到一块木头上。并在木材上钻2.5毫米的孔,以穿过EL线。切割EL线的盖帽,并用第一个字母开始(从背面)。
虽然EL线很容易粘合,但我使用了不同的技术。钻一个非常小的孔(0.8毫米),并使用细铜线或钓鱼线连接EL线(第三张图像)。
步骤3:Arduino受控EL线
在此步骤中我们将通过Arduino控制EL线。
EL导线的作用与灯泡或LED不同。磷光体的快速充电和放电发光。电线可以建模为电容器,每米电容约为5nF。 EL电线具有每米600 KOhm的高电阻。
逆变器使用2节AA电池将直流电转换为高压交流输出。逆变器将电容EL线与变压器(线轴)组合在一起以产生高压。变压器初级侧的每次电压变化都会在次级侧产生电压。对于正弦波,该电压的高度取决于变压器的匝数比。
但是这个逆变器首先施加电压然后将其关闭,产生方波输入波。现在绕组内的磁通量产生反激电压。并且该电压可以远大于施加的电压。如果没有连接EL线,输出电压可能非常高。甚至高达600伏。这可能会损坏变频器的内部电子元件:在打开变频器之前,务必将一些EL线连接到变频器。
变频器有一个开关。按下按钮时EL线会打开。通过永久按下开关,当插入电池(或连接电源)时,电线将立即发光。这样就可以用Arduino控制供电电压(3伏)。但这需要为每根EL线提供一个逆变器。
用Arduino切换(高压)AC需要一个三端双向可控硅开关。三端双向可控硅是电子元件,在触发时在任一方向上传导电流。它们的工作方式与晶体管几乎相同,但接着是交流电流。我正在使用BT131三端双向可控硅开关,可以处理高达600伏的电压。
三端双向可控硅开关由Arduino直接控制。该步骤中的电路在低压和高压部件之间没有额外的(光学)绝缘(不要使用该电路来切换交流电源电压)。
步骤4:闪烁名称标志
此步骤使用5根EL线和Arduino创建闪烁的名称标志。它使用三端双向可控硅来控制EL线。并且应始终打开一根EL线(逆变器需要最小负载)。因此首先给Arduino上电,然后再给逆变器供电。
电子电路放在面包板上,由Arduino控制。 Arduino由移动电源供电,EL导线由2节AA电池供电。
void setup() {
pinMode(0, OUTPUT);
pinMode(1, OUTPUT);
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(0, 1);
digitalWrite(4, 0);
delay (500);
digitalWrite(1, 1);
digitalWrite(0, 0);
delay (500);
digitalWrite(2, 1);
digitalWrite(1, 0);
delay (500);
digitalWrite(3, 1);
digitalWrite(2, 0);
delay (500);
digitalWrite(4, 1);
digitalWrite(3, 0);
delay (500);
此外,在这个Instructable中,我将描述如何制作这个铭牌,即使没有焊接也是如此。
第5步:第一次设计
使用EL线制作时钟的方法有很多种。而且我选择利用发射的连续360度可见光。我使用与Nixie管相同的技术:所有数字都是一个接一个地放在一起。
因为EL线的光线较少,而且不是半透明的,所以字母不能直接放在一起。因此,所有数字必须相对于彼此稍微移动。
对于第一个设计,我开始使用LEGO和旧计算机/UTP电缆。这让我们对这个时钟的(im)可能性有了一些了解。例如,必须最小化层数和交叉数。这导致图中的以下调整:
0 - 顶部和底部圆圈的大小不必相同。
1 - 略微向左放置。
2
3 - 其他数字下方的转折点。
4 - 略微向右放置,水平线从中心略微向下。
5
6 - 上部没有半圆形,用一条线。
7 -
8 - 上圆可小于下圆。
9 - 下半部分没有半圆,使用一条线。
时钟的完整显示只需要以下数字:
最左数:0 1 2
中左数:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9中右数:0 1 2 3 4 5
最右数:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
这允许在00:00到23:59之间的所有有效值。我选择制作四个相同的部分,单位可以显示所有10个数字。
第6步:Fusion 360设计
所有数字在构建原型之后,在Fusion 360中绘制。线之间的距离为4毫米,EL线的厚度为2.3毫米。
EL线不导电,因此线可能相互接触。我选择在顶层获得尽可能多的数字部分。其他行有一些中断,但数字的主要特征仍然可见。
并非所有数字都需要相同数量的EL线。然而,较短的EL线比较长的EL线发出更多的光。因此EL线的最终(使用)长度不同于所需的最小长度。
测量的所需最小长度为:
0 - 50 cm
1 - 30 cm
2 - 45 cm
3 - 45 cm
4 - 45 cm
5 - 50 cm
6 - 45 cm
7 - 40 cm
8 - 65 cm
9 - 45 cm
第7步:3D打印
图形设计约为5 x 10英寸(13 x 25厘米)。它分为两部分,因为它对我的打印机来说太大了。该型号几乎不需要填充,并且在0.2毫米的层高度上印刷。仍然每个部件打印大约需要5个小时(UP加2个打印机)。
打印后取下所有支撑材料,并确保EL线穿过孔。使用2.35 mm或2.4 mm钻头打开这些孔。最好用小型手钻完成。在握住钻头的同时缓慢旋转钻头。不要使用dremel打开这些洞。
第8步:EL线
此时钟需要40根约50至70厘米的EL线。所需的长度取决于数字,但长度不应有太大的差异。否则,数字1将比数字8更亮。
很容易缩短EL线。但重复使用其余部分有点棘手。首先,必须除去外层(橙色)涂层(约1英寸/3厘米)。接下来,取下透明保护套,不要破坏薄电晕线。加热保护套使这更容易。切勿将EL线放入火焰中,否则会烧坏荧光粉。
从铜芯上刮下一些荧光粉。请记住,这也是电晕线和铜芯之间的隔离器。
现在将一些铜带缠绕在保护套上。我用铜带在娃娃屋上制作电路(来自当地的一家爱好商店)。但是可以使用任何薄铜带。
将铜带缠绕在保护套周围两次。将电晕线放在铜带上,然后将电缆缠绕在这些电线上。将电晕丝折向EL线的末端,并将其切割成长度。将组件放入夹子中,并将电线焊接到电晕线和铜带上。用一些热缩管将这部分绝缘。
将另一根电线焊接到芯上。并用热缩管隔热。最后,测试焊接的EL线。
我制作了42根不同长度的电线:
30x--介于55和60 cm之间,8x - 介于60和70 cm之间,4x介于70和80 cm之间
有一篇关于焊接的文章很棒在Adafruit网站上的EL线。
切割EL线后,细线偶尔接触中线。这会造成短路。大多数情况下,再次切割会解决此问题。
步骤9:切换40线
Arduino的I/O端口数量有限。此时钟需要40个输出端口。这需要一个电路来增加I/O端口的数量
有不同的集成电路可以实现这一点。其中一个是74HC595N移位寄存器。该IC提供8个输出端口,仅有3个输入端口。 IC可以链接,因为它们由同步串行通信控制。
此时钟需要5个移位寄存器,用于40个输出端口。每个输出端口连接一个电阻和三端双向可控硅开关。 74HC595N的所有未使用端口均已连接(gnd或5V),以防止浮动输入端口。因此,不需要额外的上拉或下拉电阻。
我已经制作了一个Tinkercad电路来测试Arduino代码的第一个版本。此代码使用数组将时间转换为移位寄存器所需的位。程序的操作最好通过一个例子来解释。此示例使用时间19:30:
1 = most left number (display 4)
9
3
0 = most right number (display 1)
有4个数组,每个数字一个。第一步采用属于该数字的字节:
1 = {0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00}
9 = {0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00}
3 = {0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00}
0 = {0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}
添加这些十六进制数(0x80 + 0x20 = 0xA0)给出5个字节:
0x01, 0x20, 0x00, 0xA0, 0x00
这些被发送到移位寄存器(从左到右)。这会将以下数据发送到移位寄存器。每个位都与一些显示相关:
byte = 0 0 A 0 0 0 2 0 0 1
bits = 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0010 0000 0000 0001
number = 9876 5432 1098 7654 3210 9876 5432 1098 7654 3210
display = 4444 4444 4433 3333 3333 2222 2222 2211 1111 1111
最右边的位连接到最右边的显示屏的0。并且所有使能位都给出‘1930’的值。
步骤10:时钟背板
3D打印将部件放在一块中密度纤维板(75×35cm,29.5×13.7英寸)上。使用PDF文档钻40个孔(2.5 mm)。以100%打印此文件(A4,在Adobe Reader中使用“实际尺寸”),否则孔位于错误的位置。我用壁纸覆盖了背板。这与3D打印部件(银色)的颜色几乎相同。
所有电子元件和(多余的)EL线都隐藏在此板的后部。
步骤11:时钟汇编
将3D打印部件粘贴到背板上。使用一些小的EL线对齐孔。
将EL线拉过孔并开始形成数字。始终从最低的开口开始。例如,数字1属于所有其他数字。我从顶部到底部开始并没有使用任何胶水。
将每个图形的末端拉过相应的孔。并且不要切断剩余的EL线。
步骤12:EL线测试
在拧紧和紧固之前测试所有电线。现在可以轻松更换有故障的电线。如果你没有标记EL线:这是标记它们的时刻。这使得组装更容易。
我已将两个鳄鱼夹连接到EL线逆变器,以加快测试40线。
步骤13:连接器
《这不是我的第一个Instructable。我的大多数Instructable都以可能的改进结束。即使有了这个Instructable,并不是一切都按预期进行。
我订购了一些连接器来简化这个时钟的组装。这些电线通常用于连接Lipo电池。我想用它们将EL线连接到原型板。但订购的JST连接器没有2.5毫米的间距/间距。结果我不能使用这些连接器/电线。
幸运的是,我还买了一些其他的电源连接器。我在右外侧使用了一些剩余的10位数字连接器。其他导线直接焊接到原型板上。在这里,我拆分了(AC)电线。一根AC线从每根EL线转到原型板。另一根AC线直接连接到AC电源(逆变器)。这节省了大约40个焊点。
我的建议是使用(2.5 mm)JST连接器(或杜邦线)连接到(原型)电路板的所有连接。
步骤14:电子设备
此时钟的电子元件可分为多个部分:
Arduino
EL线路逆变器
EL线
电源
Arduino和移位寄存器由5伏电源供电。我修改了一根USB线为Arduino供电。可以将电源直接连接到+5和GND引脚。但USB连接不会绕过Arduino的电源调节器和保护。
EL线控制器是“Arduino受控EL线”和“Switch 40线”步骤的组合。所有40个LED均由BT131三端双向可控硅开关取代。这些三端双向可控硅开关具有以下规格:
非重复 - 国家电流:13.7 A
额定重复断态电压VDRM:600 V
关闭 - 漏电流@ VDRM IDRM:0.1 mA
状态电压:1.5 V
保持电流Ih最大值:10 mA
栅极触发电压 - Vgt:1.5 V
栅极触发电流 - Igt:7 mA
安装方式:通孔封装/外壳:TO-92-3
两个值需要计算电阻值:栅极触发电压和栅极触发电流。这些值与74伏特的74HC595输出电压相结合,为电阻器提供3.5伏(5 - 1.5)电压。 3.5伏除以7毫安,恢复500欧姆。
74HC595的推荐电流为每路输出6mA。这需要一个(3.5 V/6 mA)583欧姆电阻。由于此时钟仅同时使用(最大)两个输出端口,因此两个电流都被保存。
这些是电阻器的最小值。我在原型板上使用了1个KOhm电阻器。保持这些电阻的值在580和1000欧姆之间。
电阻器连接到三端双向可控硅开关的中间引脚(栅极)。其他两个三端双向可控硅开关引脚中的一个连接到公共地(GND),另一个引脚连接到EL线。
我制作了41根EL线。图中使用了40个。剩余的EL线用作逆变器的“最小负载”。这根电线放在视线之外。
用于此Instructable的EL线需要2节AA电池。逆变器的额定电压介于3.6和4.5伏之间。 Arduino需要5伏电压,并且由Ikea Koppla USB充电器或常规5伏电源供电。
虽然逆变器不是5伏制造的,但我将它直接连接到电源上。如果逆变器断开,我还剩下6个。然后是订购5伏USB逆变器的时候了。另一个优点是EL导线可以提供更多的光。
另一种选择是使用(低)电阻。这不是最有效的解决方案,但EL线使用的电流很小。
逆变器发出一声“嗡嗡”声(约1000 Hz)。这可以通过封装逆变器来减少。我都试过胶水和环氧树脂。这会将声音降低到可接受的水平。
请勿将逆变器直接放在木板上。因为这会放大声音。
所有部件都焊接到大型HD638原型板(8.5 x 20cm)上。图像显示元件侧!
将Al 40 EL线焊接到原型板上。可以直接在电路板上焊接电线,但使用连接器更方便。
图像显示原型板的元件侧,此侧不应看到铜线。交流电源(EL线逆变器)连接到公共地和红色AC标记附近的两条线。
最右边的数字(数字1)连接到最右边的移位寄存器。从数字0,2,4,6和8开始。最后一根导线(8)连接到与前4根导线不同的移位寄存器。然后焊接数字1,2,3,5和9.对其他数字重复此操作。
焊接EL线号41直接到板(红色AC和地)。这是逆变器的最小负载。
在连接Arduino之前,现在是时候进行最终测试了。首先删除所有移位寄存器。然后连接5伏和交流电源。
对于每个IC插座:将引脚14(Vcc)连接到引脚7(Qh)。这将触发连接的三端双向可控硅开关,数字“0”将亮起。对所有其他Q引脚(6,5,4,3,2,1和15)重复此操作。
这将测试所有40个三端双向可控硅和EL线连接。
步骤15:Arduino + 74HC595N +三端双向可控硅+40 EL线=失败!
在我开始之前,我已经测试了这个时钟的大部分个别部分。我认为这个设计应该可行:
EL线可以由Arduino控制。我用多根EL线进行了测试。
已经使用16个LED测试了两个移位寄存器。我在Tinkercad电路中模拟了40个LED。
我还通过几个步骤测试了组件:
焊接42根EL线(使用40 + 1)。
所有三端双向可控硅开关,没有移位寄存器。所有EL线都关闭了。当其中一个端口连接到5伏电源时,相应的EL线会亮起。
移位寄存器已经过Arduino和16个LED的测试。
但在连接Arduino之后我没有得到预期的结果:我无法控制所有电线。我可以打开它们,但有些没有关闭。
首先,我在5伏和地之间放置一个电容,以降低电压峰值。但这并没有解决问题。
因为我设法用Arduino控制EL线,我首先想到的是增加端口数,没有移位寄存器。例如使用Arduino Mega 2560。
但是经过一些测试后看起来我的简单原理图(只有一个三端双向可控硅开关)并不总是像它应该的那样工作。我已经设法用Arduino控制多个El线。但是没有保证这个电路适用于许多EL线。它有许多变量的“试验和错误”。甚至EL线的长度也是变量 。
第16步:中继
看起来三端双向可能会对这个时钟起作用(某种程度上)。唯一的问题是他们不像他们应该的那样100%工作。可能是它们仅设计用于切换正弦波AC电流。但不是EL线的方形/尖峰AC电流。
这些问题可能是由EL线的电容行为引起的。结果,电压和电流不同相:当电流为零时,三端双向可控硅开关上仍有电压。这可能是他们不关闭的原因。并解释了我怀疑EL线的长度是其中一个变量。
这就是我切换到“B计划”的原因:继电器。这些可以切换到230伏(AC)。
逆变器可以在没有任何负载的情况下产生更高的电压但连接EL线的实际电压约为200伏。并且逆变器不能提供足够的功率来在更高的电压下烧毁触点。
继电器的另一个优点是Arduino和EL线电路的分离。与之前的电路相反:该电路可以切换电源电压。
当我继续进行继电器时,我继续研究三端双向可控硅开关的版本。
步骤17:无焊料EL线
此步骤描述了如何在不焊接的情况下缩短EL线。这种无焊连接可能看起来不那么强大或永久。但是,绞合线和铜带牢固连接。它提供与焊接连接相同的结果。
这种EL线连接与继电器板(以及Arduino Mega板)相结合,不需要任何焊接。这不是最便宜的解决方案:Arduino巨型板和继电器比Uno板,移位寄存器和三端双向可控硅开关更昂贵。但不是那么贵。对于那些没有焊接经验的人来说,有更大的成功机会。
取下外涂层并清除保护套(加热帮助)。在保护套周围缠绕铜带2次,并将细电晕线放在铜带上。将铜带缠绕在细线上一次。在两根电晕线周围缠绕一根导线,并将剩余的铜带缠绕在这些绞合线周围。别忘了放一些收缩管。
从铜芯上刮掉一些荧光粉。扭转磁芯周围的第二根导线并使用一些铜带来改善/保护连接。用收缩管隔离所有部件。最后添加一些磁带并测试EL线。
步骤18:“Solderless”名称标志
此名称标志包含5条EL线。它需要一个Arduino和4个relais。我使用了8个继电器模块,但只使用了4个。
每个继电器/开关都有一个输入和两个输出:“开”和“关”。当继电器关闭时,交流电源(红线)将传递到下一个继电器。第四个继电器的EL线连接到每个输出。
当所有继电器都“关闭”时,电源被转移到EL线“e”(总是有一根EL线接通)。接通继电器,为相应的字母供电。但这阻止了其他EL线的供电。为了分别控制EL线,每根线必须有自己的继电器。
当端口值为LOW时,这些继电器接通,当端口为HIGH时,这些继电器断开。这与三端双向可控硅开关相反。
Arduino代码与名字符号示例几乎相同。唯一的区别是HIGH(1)表示开启,LOW(0)表示关闭。使用端口0,1,2和3作为输出端口。保留输出端口号4未使用。
我制作了一个带8个继电器的Tinkercad电路。所有灯泡都可以单独切换。
步骤19:带继电器的EL线时钟
切换到继电器还有另一个优点。这个时钟的电子部分更容易制作(如名称标志)。继电器通过面包板电线连接到Arduino。继电器有螺钉连接EL线。
Arduino模块有8个和16个继电器。这个时钟有40个EL线用于所有数字,需要至少29个继电器:左边两个数字(00-23)13个,右边数字16个(00-59):
最左边的数字:0 1 2
中左数字:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
中右数:0 1 2 3 4 5
最右边的数字:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
每对数字需要2 x 8接力。左对和右对都可以显示数字00到59。
Arduino可用于为继电器供电。最多只能同时打开4个继电器。
我使用Arduino Mega作为此时钟的继电器版本。也可以将An Arduino Uno与移位寄存器配合使用。通过tinkercad电路中的继电器更换电阻器和LED:
Tinkercad示例继电器。
Tinkercad示例移位寄存器和继电器。
Tinkercad中的时钟设计(Arduino Uno,4个移位寄存器和32个继电器)。
每个继电器都会切换单根EL线。引脚0切换最右边0和引脚1切换最右边1.所有四个数字需要32个引脚。我已经跳过未使用的EL线的引脚:未使用引脚16-19。
步骤20:三端双向可控硅V2
我用Arduino/triac控制的EL线开始了这个Instructable。这种设计(不知何故)对于一些EL导线起作用,但是用40根导线失败了。我通过使用继电器解决了这个“问题”。
EL线有“随时可用”的定序器。它们中的大多数可以控制8根EL线,其中一些甚至包含一个微控制器。这个时钟需要4个这些序列发生器必须相互通信,这使得它们很难用于这个项目。
SparksFun EL音序器大约35美元。这对于EL线项目来说非常棒,但这个时钟太贵了。所以我没有给这个产品太多关注,直到我切换到继电器版本。 SparkFun音序器在“创意共享属性共享许可证”下发布。所有文档都可以在他们的网站上找到。包括带有三端双向可控硅的电子图!
我在Farnell订购了一些三端双向可控硅开关驱动器和三端双向可控硅开关。并用我的第一个EL线项目在面包板上测试了SparkFun电路。并且SparksFun计划工作正常。
工作计划意味着可以使用三端双向可控硅开关控制此时钟。我没有为整个时钟订购足够的三端双向可控硅驱动器。但我已设法用三端双向可控硅开关控制两位数(13 EL线,00-24)。此时我的时钟正在使用三端双向可控硅开关和继电器。
步骤21:EL线时钟
在3D打印框架后,焊接近40根EL线,并连接所有线,这个时钟几乎完成。最后一步是添加一个框架来隐藏所有(EL)电线和电子设备。我在这个框架上使用了银色(喷涂)涂漆木材。用非半透明材料覆盖整个时钟背面。这隐藏了第41条EL线的光线(最小逆变器负载)。
最终结果是一个大型EL线时钟,带有一些“霓虹灯”和“数码时钟”元素。
此时钟可由三端双向可控硅和/或继电器制成,带或不带移位寄存器。所需材料清单取决于以下选择:
EL线(7 x 4米或9 x 3米,3.50美元)
铜带(6美元)
热缩管(3美元)
电线
电子继电器版本:
Arduino Mega(funduino) ,$ 14)
5伏电源(8.50美元)
8 Relais模块(4x,$ 7)
面包板线(2 x 40线,4美元)
带有移位寄存器的三端双向可控硅开关电子设备:
Arduino Uno(funduino,7美元)
5伏电源(8.50美元)
原型板(HD638,$ 7)
IC插座(6和14引脚)
移位寄存器(5 x 74HC595N)
三端双向可控硅驱动器(40 x MOC3063-M)
三端双向可控硅(40 x Z0103MA)
电阻器(40 x 1K,80 x 330.2 x小套件或1x大型分类)
连接器($ 2)
面包板电线
继电器版本稍贵一些。但它更容易制作。
建议添加RTC时钟。让你的Arduino与实际时间保持同步。我的下一步是用三端双向可控硅开关替换最后一个继电器。并用Wemos D1 Mini(ESP-8266)取代Arduino。这将此时钟连接到NTP服务器。
虽然并非一切都按预期立即进行,但我终于成功创建了这个时钟。不过,我已决定在此Instructable中包含“设计错误”。与此问题的两种不同解决方案一起使用。
因此,这个Instructable可能看起来不像普通的Instructable。但它提供了创建此时钟的所有信息。更重要的是:它包含了许多想要用EL线制作东西的人的大量信息。
  • 时钟
    开源项目!手把手教你制作一个互动式LED墙壁时钟
    一定经验,本指南都将带你走完所有必要的步骤。 教程内容概览 制作视频 编码视频 CAD文件 材料清单 电子组件: Arduino Uno x 1 DS1302 实时时钟模块 x 1 WS2812B
    发表于 02-08 17:47
    el冷光线为什么有个驱动器
    EL冷光线之所以需要一个驱动器,主要基于以下几个原因: 一、电致发光原理的需求 EL冷光线,即电致发光(Electroluminescence,简称EL)冷光线,是一种利用电致发光效应发光的材料
    的头像 发表于 09-24 14:07 1631次阅读
    无线时钟弹簧怎么安装
    调正,并断开电池负极以避免电气短路。 准备工具 :准备好所需的工具,如螺丝刀、扳手、接插件拔取工具等。 检查时钟弹簧 :确认时钟弹簧无损坏,所有接插件和线束完好无损。 二、拆卸旧时钟
    的头像 发表于 09-07 09:11 583次阅读
    CDC208双通道1线至4线时钟驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《CDC208双通道1线至4线时钟驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 11:52 0次下载
    CDC208双通道1<b class='flag-5'>线</b>至4<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>时钟</b>驱动器数据表
    CDC319带I2C控制接口的1线至10线时钟驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《CDC319带I2C控制接口的1线至10线时钟驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 11:51 0次下载
    CDC319带I2C控制接口的1<b class='flag-5'>线</b>至10<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>时钟</b>驱动器数据表
    CDC23511线至10线时钟驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《CDC23511线至10线时钟驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 10:45 0次下载
    CDC23511<b class='flag-5'>线</b>至10<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>时钟</b>驱动器数据表
    时钟抖动和时钟偏移的区别
    时钟抖动(Jitter)和时钟偏移(Skew)是数字电路设计中两个重要的概念,它们对电路的时序性能和稳定性有着显著的影响。下面将从定义、原因、影响以及应对策略等方面详细阐述时钟抖动和时钟
    的头像 发表于 08-19 18:11 1395次阅读
    DDR5内存条上的时钟线
    DDR5标准JESD79-5文件中没有明确的控制阻抗建议,DDR4时代基本内存条上时钟阻抗还是跟着芯片、主板走的70-80欧姆。线宽相对而言比较细。不知道你开始使用DDR5没有,你有关注过DDR5内存条上的时钟线吗?
    的头像 发表于 07-16 17:47 2279次阅读
    DDR5内存条上的<b class='flag-5'>时钟</b>走<b class='flag-5'>线</b>
    太阳能组件EL缺陷测试仪的精度如何?
      JD-EL4太阳能组件EL缺陷测试仪是用于检测太阳能电池组件中的潜在缺陷和损坏的关键工具。其精度直接影响到检测结果的准确性和可信度。以下将详细介绍太阳能组件EL缺陷测试仪的精度及相关考量
    的头像 发表于 05-21 17:08 363次阅读
    太阳能组件el测试仪的便携款版本有哪些特点?
      JD-EL4太阳能组件EL测试仪的便携款版本具有一系列特点,使其适合移动使用并满足现场检测需求。以下将详细介绍太阳能组件EL测试仪便携款版本的特点:   1. 轻便紧凑:便携款太阳能组件
    的头像 发表于 05-21 17:06 418次阅读
    便携款EL检测设备是否适用于户外使用?
      JD-EL4便携款EL检测设备是一种用于检测太阳能电池板质量和性能的便携式工具,其便携性使其在户外使用具备一定的可行性。本文将对便携款EL检测设备在户外使用的适用性进行分析。   首先
    的头像 发表于 05-21 17:05 400次阅读
    SPI一根时钟线一根单向数据线可以实现读写从机数据吗?
    我们已知的可以把SPI 和 USART 连接实现全双工通信, SPI在单工模式里面有介绍一根时钟线和一根单向数据线/一根时钟线和一根双线数据
    发表于 05-06 06:04
    如何使用emwin制作时钟
    请教下,使用emwin制作时钟 ??
    发表于 04-29 06:21
    光耦pc817与el817能互换吗
    光耦(Optocoupler)是一种常用的电子元件,用于隔离高电压和低电压电路以及实现信号传递。PC817和EL817都是常见的光耦型号,通常被用于相似的应用中。虽然它们在外观和功能上有相似之处
    的头像 发表于 04-02 17:22 6789次阅读
    汽车线束流水线装配工序中的生产工艺制作
    单板装配制作是指一人或多人在固定区域的一块工装板上,按照工艺文件将导线、护套、熔断丝、扎带等材料装配成合格成品线束,普遍应用于一些导线根数较少的线束。
    发表于 02-23 09:20 5178次阅读
    汽车<b class='flag-5'>线</b>束流水线装配工序中的生产工艺<b class='flag-5'>制作</b>
