Playstation1时钟DIY图解
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-19 17:08 次阅读
第1步:工具和组件
Playstation1时钟DIY图解
这个教程很少有很多工具和组件。使它非常便宜且易于制作!
工具:
钻头+钻头(6-8mm)
标尺
小菲利普斯和平头螺丝刀(我只使用我的平头,因为我没有足够小的菲利普斯)
钳子
长嘴钳
一对指南针
卡尺(不是必需的,但可以用来代替标尺
毛巾或类似的东西
组件:
Playstation one
发条机制(在Ebay或亚马逊上有很多选择)
第2步:拆解Playstation
要拆除Playstation,您需要先松开控制台底部的6个小螺钉。请参阅图片以获得指导)我使用鼠标垫作为保护垫,以免顶部刮伤。您可能希望使用毛巾或类似的东西。
一旦移除,您可以放置顶部控制台到一边的时间ING。现在,您将受到光盘阅读器,主板和金属托盘的欢迎。首先卸下金属托盘上的3个螺钉(请参见图片获取指导)有几个组件通过电缆相互连接,这些组件可以轻松拉出。一旦拧开并移除电缆,托盘就应该没有问题。
步骤3:抢救端口
主板非常重,需要拆除,特别是如果你想打开时钟墙安装,在我看来是最好的!
因此,为了使控制台看起来尽可能多地与原来的自己一样,你需要移除主板,移除端口,然后重新连接端口。/p》
有6个螺丝固定绿色主板,2个固定棕色主板。 (请参阅图片获取指导)。拧下并取下这些,然后将控制台放在一边。使用平头螺丝刀将主板上的端口撬开。小心,因为可以拍摄固定物!在其余2个端口上重复此过程。
一旦参与竞争,请使用相同的螺钉将端口固定回其原始位置。 (请参阅图片获取指导)
步骤4:标记主轴孔
这是本指南最重要的步骤之一!因为如果主轴不是中心,它将破坏时钟的外观。因此,测量两次并切割一次。.或者在这种情况下钻一次。
盖子的直径正好是160mm。所以半径是80毫米的一半。将你的圆规设置为80毫米并锁定到位。完成后,您需要测量盖子的中心。将指南针的尖端放在盖子的边缘,用手指固定,然后在引线接触盖子的位置做一条小线。重复此过程,以便在盖子的中心有一个十字。 (请参阅图片获取指导)。通过用多个角度的标尺进行测量,仔细检查十字架是否为中心。如果不是中央,请擦掉铅笔标记并重复。
第5步:钻取时间!
现在你们都被标记了是时候搞定了。使用标尺或卡尺测量发条螺纹主轴的直径,并将正确的钻头插入钻头。确保您的钻头没有设置为锤击动作,并将一块废木材放在即将钻孔的下面。现在缓慢但肯定地在没有对盖子施加太大压力的情况下制作孔。太大的压力可能会导致盖子卡住。
虽然您有钻孔,但钻出“挂孔”是有意义的,这样可以让您安装时钟墙。顶部中间孔完全位于中央,可以轻松地将时钟挂在水平位置。像以前一样,确保你的钻头没有设置为锤击动作,并在一个较大的孔下方放置一块废木。
一旦通过翻转控制台的底部,就会有一块薄板金属用你的长嘴钳将金属折回自身。 (请参阅图片获取指导)。
步骤6:空运行和标记
现在你已经完成了钻孔,现在是时候看看它们是否完全融合在一起。将发条主轴穿过孔,将橡胶密封圈,垫圈和六角螺母放在主轴上。不要太紧张!!您会注意到发条机构不能很好地靠近盖子的下侧。您需要使用钳子将这个圆形塑料片从盖子上扣下来然后再进行操作,然后再进行更多标记。当你试图关闭盖子时,你会发现一些不对劲的东西。之前用于光盘阅读器的孔不足以用于发条机构。
将控制台翻转并标出机构的粗糙区域。现在一切都已标出,是时候通过拧下六角螺母来移除发条机构了。
步骤7:离开并放在一起
经过一些小心破坏的时间。用钳子夹住并扭动盖子下侧的塑料圆形部分,这很容易脱落。现在重复该过程以删除较大的部分。这里的塑料非常厚,可能很难打破,但是要慢慢稳定,因为你不想损坏开口机构或盖子。
记住这是永远不会被看见所以它不会必须非常整洁。
现在像以前那样组装发条机构(停在六角螺母处)。如果机构不够靠近盖子的下侧或盖子不能关闭,则需要重复上一步骤。如果机构紧靠盖子的下侧并且盖子关闭而没有问题,则将时针,分针和秒针安装到主轴上。
步骤8:装配和墙壁安装
要重新组装控制台,请将两个部分放在一起并安装在指南开始时卸下的6个第一个螺钉中的5个。不要安装位于“悬挂孔”内的螺丝
幸运的是,我希望安装时钟的墙是木质的。所以我能够直接拧到墙上。如果您打算挂上时钟的墙是砖石,您可能需要使用原始插头,如果墙是螺柱工作,您将需要使用石膏板固定或找到螺柱。
螺丝你用来悬挂时钟需要使头部尺寸小或与钻头用于制作孔的尺寸相同。螺钉需要向墙壁突出约15mm,这样螺钉就可以起到吊架的作用而不会有时钟脱落。
  • 索尼
  • 时钟
    北斗卫星时钟系统——ZREXT2000卫星时钟扩展分机
          卫星时钟系统 是专为大型电站、电厂设计的多种输出接口的冗余接收系统,  北斗/GPS卫星时钟系统 采用2台北斗/GPS主时钟(其中1台是备份
    的头像 发表于 11-11 14:37 212次阅读
    北斗卫星<b class='flag-5'>时钟</b>系统——ZREXT2000卫星<b class='flag-5'>时钟</b>扩展分机
    SmartDAC-DIY评估模块
    电子发烧友网站提供《SmartDAC-DIY评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-01 09:19 0次下载
    SmartDAC-<b class='flag-5'>DIY</b>评估模块
    视频时钟合成芯片怎么用
    ,以确保视频信号的同步和稳定。以下是关于视频时钟合成芯片的使用指南: 1. 视频时钟合成芯片的基本概念 视频时钟合成芯片是一种数字电路,它通过相位锁定环(Phase-Locked Lo
    的头像 发表于 10-10 11:17 304次阅读
    器件的时钟配置和TAx5x1x系列的灵活时钟
    电子发烧友网站提供《器件的时钟配置和TAx5x1x系列的灵活时钟.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 11:03 0次下载
    器件的<b class='flag-5'>时钟</b>配置和TAx5x<b class='flag-5'>1</b>x系列的灵活<b class='flag-5'>时钟</b>
    CDCS504-Q1时钟缓冲器和时钟乘法器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCS504-Q1时钟缓冲器和时钟乘法器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 10:35 0次下载
    CDCS504-Q<b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>时钟</b>缓冲器和<b class='flag-5'>时钟</b>乘法器数据表
    CDCVF2505-Q1时钟锁相环时钟驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCVF2505-Q1时钟锁相环时钟驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 12:17 0次下载
    CDCVF2505-Q<b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>时钟</b>锁相环<b class='flag-5'>时钟</b>驱动器数据表
    时钟抖动和时钟偏移的区别
    时钟抖动(Jitter)和时钟偏移(Skew)是数字电路设计中两个重要的概念,它们对电路的时序性能和稳定性有着显著的影响。下面将从定义、原因、影响以及应对策略等方面详细阐述时钟抖动和时钟
    的头像 发表于 08-19 18:11 1146次阅读
    基于51单片机数字时钟闹钟设计
    本资源内容概要:       这是基于51单片机数字时钟闹钟设计包含了PDF版本电路图、C语言程序源代码(keil软件打开)、proteus仿真。本资源适合人群:      单片机爱好者、电子
    发表于 06-25 10:17 0次下载
    易灵思的时钟网络问题
    在T20中有16个全局时钟网络GCLK。在芯片的左右两侧各8个。全局时钟管脚或者PLL的输出时钟通过左右两个CLKMUX上全局网络。左侧的PLL(包括PLL_TL0和PLL_TL1)上
    的头像 发表于 06-20 16:22 1660次阅读
    易灵思的<b class='flag-5'>时钟</b>网络问题
    索尼PlayStation:专注服务,暂无单人游戏同步至PC平台计划
    据报道,索尼 PlayStation 公司近日再度明确表达了其对 PC 游戏的立场。尽管先前有观点猜测该公司可能全线转型至 PC 平台,但新任联席首席执行官 Hermen Hulst 却强调战略维持不变。
    的头像 发表于 05-30 16:16 561次阅读
    音箱制作过程图解
    电子发烧友网站提供《音箱制作过程图解.doc》资料免费下载
    发表于 04-28 09:27 10次下载
    十时裕树任索尼PlayStation部门临CEO,期望提升游戏部门利润
    4 月 2 日,十时裕树正式接替 PlayStation 部门临时 CEO 的职位。这位索尼集团总裁、首席运营官和首席财务官已在 2023 年 9 月被宣布为接班人,原有 CEO Jim Ryan 将在同年 4 月 1 日离任,此时,两人均已经完成过渡。
    的头像 发表于 04-02 10:41 744次阅读
    芯片为什么要时钟信号 时钟芯片的作用是什么?
    基准,使得整个芯片能够以协调一致的方式进行工作。 时钟信号的重要性主要表现在以下几个方面: 1. 同步功能:芯片内部的各个模块需要以同步的方式进行操作,以确保数据的准确传输和处理。时钟信号为芯片内部提供了一个统一的时
    的头像 发表于 01-29 18:11 4359次阅读
    什么是时钟信号?数字电路的时钟信号是怎么产生呢?
    周期性的方波,每个周期都分为高电平(或1)和低电平(或0)两个状态。在每个周期的上升沿或下降沿,电路中的操作被触发执行。时钟信号的频率决定了电路的操作速率,也称为时钟频率。 产生时钟
    的头像 发表于 01-25 15:40 1.1w次阅读
    FPGA时钟内部设计方案
    的)、频率限制和不同时钟管理器的抖动特性,以及能用于单个时钟域的时钟最大数量。 本文介绍了时钟设计方案中的每个部分,并推荐了一些设计方法。   内部产生的
    发表于 01-22 09:30 637次阅读
    FPGA<b class='flag-5'>时钟</b>内部设计方案
