迷你振荡器样本
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-19 17:33 次阅读
第1步:收集东西
材料
1 x 8.5“x 11”白色100%棉中等重量织物(制作两个样本印刷品)
1 x 8.5“x 11”运输标签
1 x小块铜包装Kapton
您可以找到DuPont以Pyralux的名义销售的产品
1 x CD40106 IC
1 x 9伏电池快照
1 x 2导体插头snippit
1 x电容器,范围为1 - 10微法拉
1 x表面贴装3.5 mm单声道音频插孔
1 x~2“x 2.5”的氯丁橡胶或其他厚材料,切割时不会磨损。
我使用厚度为2mm的氯丁橡胶,实际上我觉得更厚更好。
1 x 3.5mm音频线
1个扬声器,需要3.5mm辅助或扬声器/放大器组合才能获得真正的噪音
工具
1 x挂毯手针(大眼睛和锋利)
烙铁和用品
铜蚀刻液
缝纫机器(我用一个将FCB缝到样品上,但这可以手工完成)
喷墨打印机
附上所有需要的文件!
第2步:打印结构
还有另一个我在这上面写的“我在家里如何打印布料”。
基本上你是通过将背面的运输标签贴在背面来加固布料,然后像纸张一样穿过打印机!
第3步:蚀刻FCB
我尝试了几种不同的方法,并使用Silhouette Cameo上的乙烯基抗蚀剂切割进行蚀刻。我的蚀刻剂?我使用了氯化铁,这是非常讨厌的东西,如果我再次这样做的话,我会研究危害较小的蚀刻剂。它在使用时会产生令人讨厌的气体,您需要妥善处理它。
我鼓励你研究醋或其他溶液,如盐酸和过氧化物的混合物,如果你还没有去过。
我忘记了我最初看到的能够获得乙烯基抗拒想法的那个但是这个看起来很棒。
第4步:剪切关键模板
在行和列之间需要有一个间隔材料导电纱基质。我用了氯丁橡胶。但是,如果你有一台激光切割机和杜邦的商标氯丁橡胶,你不应该激光切割它。
来自Dupont MSDS:
应避免的条件:加工温度》 200°C(》 392°F)避免长时间加热超过建议的加工上限。
危险的分解产物:氯化氢,一氧化碳,有机酸,醛类,醇类
您可以激光切割泡沫和橡胶,但您需要先检查MSDS。如果您不确定泡沫和橡胶,请使用100%羊毛毡。切割时会闻到令人不快的(燃烧的头发),但不会损坏你或机器。
*始终确保在通风良好的区域工作
步骤5:将组件焊接到FCB并缝制到布料
抓住所有电气元件并将其焊接到FCB。它有助于首先将焊料放在电路板上的焊点上,然后焊接要焊接的元件的尖端,然后触摸两个点并对焊料施加热量。图中所示的电路板上还有一些焊锡痕迹,这些焊缝是由于蚀刻作业不好造成的。
如果您想使用缝纫机将FCB连接到布料上,请在焊接所有组件之前进行焊接。否则,焊接的电子元件会妨碍您。如果你手工缝制FCB,你可以在组件周围工作,虽然有些仍然会妨碍你,你将无法在边缘缝制所有摇摆而不会在缝合中产生间隙。
我放下焊料,缝上FCB,然后焊接我的所有部件。
第6步:缝制导电纱
剪一个纱线长度~24英寸长,最后打结并穿过绣花针。
从FCB的孔开始,缝几次以固定一些缝合线。缝合到红色标记并使用它们作为向导来回来回缝制行,如照片和打印插图所示。
作为印刷说明书的一部分,我有一个步骤,告诉你缝制密钥模板,我实际上没有这样做,并希望换掉模板更厚的东西,所以很高兴我没有‘吨。我鼓励你尝试不同的厚度,而不是缝制它。然后,如果您确实找到了您喜欢的密钥模板,那么您可以随时保护它。
为列做同样的事情(确保它们是两条独立的纱线)并且你已经完成了!
第7步:使用电容
您可以换出不同的电容值来实现不同的音高。有时,所选电容器的电阻值会产生过高或过低的声音。使用此纱线矩阵,您可以使用说明书中印刷的电容值:1 - 10 uF。
定时电阻器是通过设计固定的,除了通过闭合交叉纱线得到的方差,但是你可以在缝制矩阵之前连接不同的可变电阻器。
步骤8:插入放大器/扬声器,添加电池,然后播放!
抓住3.5毫米音频线并将其插入扬声器或放大器/扬声器组合。将9伏特压入并按下一个键。有时纱线的模糊性使得“关键”棒,这就是为什么我认为更厚的钥匙模板是有序的。或者更平滑的导电/电阻纱线。
这就是它所需要的!创建“套件”然后组装它。
我计划重新设计并制作一个真正的工具包,如果你有任何商业化的想法,请联系我,也许我们可以合作!我需要一个很好的快速完成它,或者至少得到另一个迭代。..。..
  • 振荡器
    弛豫振荡器和晶体振荡器的区别
    弛豫振荡器和晶体振荡器作为电子电路中常见的两种振荡器,它们在工作原理、输出波形、应用领域以及性能特点等方面存在显著的差异。以下是对这两种振荡器区别的详细阐述。
    的头像 发表于 09-25 17:16 538次阅读
    方波振荡器和正弦波振荡器有什么区别
    方波振荡器和正弦波振荡器作为电子电路中常见的两种振荡器,它们在波形特性、工作原理、应用领域以及设计要点等方面存在显著的差异。以下是对这两种振荡器区别的详细阐述。
    的头像 发表于 09-25 17:07 702次阅读
    压控振荡器仿真原理是什么
    压控振荡器(Voltage-Controlled Oscillator,简称VCO)是一种电子振荡器,其输出频率可以由输入电压控制。这种振荡器在无线通信、信号处理和电子音乐等领域有着广泛
    的头像 发表于 09-25 11:25 360次阅读
    压控振荡器vco工作原理是什么
    压控振荡器(Voltage Controlled Oscillator,简称VCO)是一种电子振荡器,其振荡频率可以通过外部电压信号来控制。VCO在无线通信、信号处理、频率合成等领域有着广泛
    的头像 发表于 09-25 11:23 1806次阅读
    压控振荡器的指标有哪些
    压控振荡器(Voltage-Controlled Oscillator,VCO)是一种电子振荡器,其振荡频率可以通过改变控制电压来调节。这种振荡器在无线通信、频率合成器、电子音乐等领域
    的头像 发表于 09-25 11:20 496次阅读
    压控振荡器的工作原理是什么
    压控振荡器(Voltage-Controlled Oscillator,简称VCO)是一种电子振荡器,其振荡频率可以根据输入电压的变化而变化。这种振荡器在通信、信号处理和电子音乐等领域
    的头像 发表于 09-25 10:44 572次阅读
    数字振荡器的相位噪声是多少
    数字振荡器的相位噪声是一个复杂且多变的参数,它受到多种因素的影响,包括振荡器本身的设计、制造工艺、工作环境以及外部干扰等。因此,无法给出一个具体的、固定的相位噪声值来代表所有数字振荡器。 相位噪声
    的头像 发表于 09-25 10:37 258次阅读
    反馈式振荡器振荡平衡条件是什么
    反馈式振荡器是一种电子振荡器,它通过反馈机制产生持续的振荡信号。这种振荡器广泛应用于无线电通信、信号处理和测试设备中。振荡平衡条件是确保
    的头像 发表于 09-10 16:40 857次阅读
    高频振荡器和低频振荡器的区别
    高频振荡器和低频振荡器在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在频率范围、应用领域、电路实现、元件选择以及性能特点上。以下是对两者区别的详细阐述。
    的头像 发表于 07-30 18:07 1774次阅读
    振荡器是什么?振荡器的指标有哪些?
    振荡器是射频系统中一个重要的部件。比如说,VCO,中文名称为,压控振荡器,是PLL的核心部件。
    的头像 发表于 07-24 14:41 792次阅读
    什么是皮尔斯振荡器?皮尔斯振荡器电路如何工作?
    皮尔斯振荡器是石英晶体振荡器最常见的设计之一,皮尔斯振荡器在设计上与之前的 Colpitts 振荡器非常相似,非常适合使用晶体作为其反馈电路的一部分来实现晶体
    的头像 发表于 04-01 14:24 1934次阅读
    什么是皮尔斯<b class='flag-5'>振荡器</b>?皮尔斯<b class='flag-5'>振荡器</b>电路如何工作?
    皮尔斯振荡器的工作原理 皮尔斯振荡器电路详解
    皮尔斯振荡器(Pierce oscillator,或称皮尔斯晶体振荡器)是一种电子振荡电路,特别适用于配合**石英振荡晶体以产生振荡讯号。
    的头像 发表于 02-26 15:10 3039次阅读
    皮尔斯<b class='flag-5'>振荡器</b>的工作原理 皮尔斯<b class='flag-5'>振荡器</b>电路详解
    多谐振荡器有几个稳态 多谐振荡器的稳态是什么状态
    多谐振荡器是一种具有多个谐振频率的振荡器。它可以产生多个不同频率的输出信号。在多谐振荡器中,信号的频率通过振荡回路中的某种可调元件进行调节。多谐振荡
    的头像 发表于 02-18 11:26 3133次阅读
    什么是皮尔斯振荡器?皮尔斯振荡器电路原理分析案例
    皮尔斯振荡器**是**石英晶体振荡器最常见的设计之一**,**皮尔斯振荡器的核心是一个反馈回路,其中包括一个谐振电路和一个放大器。
    的头像 发表于 02-17 15:18 4815次阅读
    什么是皮尔斯<b class='flag-5'>振荡器</b>?皮尔斯<b class='flag-5'>振荡器</b>电路原理分析案例
    MEMS差分振荡器与传统差分振荡器的比较
    MEMS差分振荡器与传统差分振荡器的比较  MEMS(微机电系统)差分振荡器是一种基于微纳米加工技术制造的振荡器,相比于传统的差分振荡器,具
    的头像 发表于 01-26 14:20 605次阅读
