pcb电路板原理图中的反射板组件放置
PCB线路板打样 来源:Altium 作者:Altium 2020-09-11 13:44 次阅读
在印刷电路板设计中,设置电路板轮廓后,将零件(占地面积)调用到工作区。然后将零件重新放置到正确的位置,并在完成后进行接线。
组件放置是这项工作的第一步,对于之后的平滑布线工作是非常重要的工作。如果在接线工作期间模块不足,则必须移动零件,并且必须剥落完成的接线图并重新开始。
除了在零件放置期间必须放置许多零件外,还要求高度的完美性。因此,这一次,我们将介绍有效地执行此麻烦的组件放置方法和有用的功能。
优化的原理图布局-原理图中的反射板组件放置
在底板上布置零件的时候,要依靠拉网器来寻找布线最短的位置,但是电源、总线等长网线的零件不能单靠拉网器来判断,必须参照电路图。因此,在绘制电路图的时候,在电路板上想要彼此靠近的部件在电路图上也要靠近。旁路电容器集中在一起画的话,电路图会很流畅,但是对于有问题的地方,要画在作为对象的电源引脚附近。
对于必须注意信号衰减和噪声的RF模拟电路,请阅读原理图的布局要求。在这种情况下,创建具有与引脚相同的引出线的原理图符号将使其更相关且更易于理解。这类似于在模拟峰值期间经常使用的物理接线图的想法
图1.针对电路板设计和电路板上的元件放置进行了优化的原理图32引脚IC 的原理图符号形状(它是主要组件)的创建类似于实际形状。由于旁路电容器应放置在电源引脚附近,因此应将其放置在原理图上的电源引脚附近。
同样,电路图不应在一张纸上划分不同的功能块,而应为每个功能块划分纸。如果要反复使用同一电路,请使用图纸符号,设备图纸和多通道设计来复制电路,而不是使用简单的复制和粘贴。这使您可以有效地使用模块功能。
利用模块
当使用“更新PCB文档。..”将数据传输到PCB时,将调用占位面积,并显示最粗的端子之间的连接。并在背面显示一个方形框。这个方形框是一个模块,零件被分组到每个原理图图纸中。由于您可以使用此模块移动组,因此最好使用此模块来大致安排布局。
图2.按模块分组的布局,原理图由一个父原理图和两个子原理图组成,总共三个。父原理图有两个工作表符号,分别代表电源电路和子原理图。使用“更新PCB文档。..”将数据从此原理图传输到PCB,为三张图纸中的每张图纸创建一个空间,并按原理图图纸将占位面积分组。通过移动该模块,可以对每个功能块进行粗略定位。
图3.完成组件的放置分别移动组件(足迹)以将它们放置在正确的位置。此图显示了完整的布局。零件按功能块分组,可以轻松选择所需的零件。同样,尽管在两个通道上列出了相同的电路,但是由于它们在模块中是分开的,因此无需担心混乱。
此外,在固定基本布局并重复许多电路(例如在混音器中)时,此模块功能特别有用。
以下是具有多通道设计的音频混音器的示例。放置在混音器板上的零件的位置几乎取决于产品规格。因此,通过使用模块将零件分配到指定区域,可以大大提高工作效率。
图4.音频混合器父级示意图为每个功能块提供了一个子级示意图,其中七个工作表符号指示它们。但是,由于采用多通道设计,因此模块数实际上等于15。如果将数据从此处传输到PCB,将创建15个模块。
图5.将模块放置在定义的位置在混音器中,功能块的位置由产品规格决定。将模块放置在指定区域。此图显示了所有模块的布局。零件将被删除一次。
图6.将零件分配到模块从原理图传输数据将调用零件。通过[工具]-[组件放置]-[在模块中对齐]命令在每个模块中分配它们。
图7.在模块中重新放置零件通过重新布置分配给每个模块的零件来完成放置。无需麻烦,因为您只需要选择模块中的零件并在模块中移动它们即可。不要与其他渠道混淆。
使用模块的命令
如果保留默认设置,则在将电路数据读入PCB时将自动创建模块。然后,在移动或旋转时进行粗略定位。可以使用鼠标拖动或快捷键来完成此操作,就像放置各个脚印一样。此外,模块在[设计]-[模块]中具有自己的编辑命令。另外,准备了诸如[工具]-[组件放置]-[在模块中对齐]命令之类的命令,以对每个模块进行放置和布线。
使用快捷方式和交叉探针
零件放置是用鼠标重复移动零件并使用[SPACE]键旋转零件。几乎所有这些操作都将完成放置,但是您可以使用快捷键更快地工作。例如,如果要选择特定的零件,则可以使用快捷键[J]-[C]将光标移动到该零件的坐标。您也可以使用[J]-[L]将光标移动到指定的坐标值。然后,在启动[Edit]-[Move]-[Component]命令后,仅通过键盘操作重复执行[J]-[C]和[J]-[L]即可放置零件。我可以。当您具有大量组件位置时,此方法特别有用。
此外,交叉探针功能在参考原理图布置元件时很有用。
  • pcb
    pcb
  • 印刷电路板
  • 可制造性设计
  • 旁路电容器
  • 华秋DFM
  • 可制造性设计分析
    电路板 Layout 的 PCB 过孔设计规则
    本文要点传统通孔的使用位置和方法。盲孔、埋孔和微孔的构造和使用方法。管理PCB设计中的过孔。电路板可能包含数以千计的走线、焊盘和孔,用于在器件引脚之间传导信号和输送电源。电路板layout设计师
    的头像 发表于 02-11 11:34 191次阅读
    <b class='flag-5'>电路板</b> Layout 的 <b class='flag-5'>PCB</b> 过孔设计规则
    电路板 Layout 的混合信号 PCB 设计指南
    ✦本文重点在混合信号PCBLayout上布线在混合信号设计中放置器件。电源分配网络的混合信号PCB设计要求。以前,电子产品包含多个电路板,每块电路板负责处理不同的功能。在这些旧系统中,
    的头像 发表于 01-17 19:25 802次阅读
    <b class='flag-5'>电路板</b> Layout 的混合信号 <b class='flag-5'>PCB</b> 设计指南
    探秘电路板组件:电子设备的 “隐形引擎”
    在科技飞速发展的当下,电路板组件如同隐匿在电子产品躯壳内的精密“神经中枢”,虽常不为人所见,却掌控着一切运行的脉搏。电路板组件到底是如何呢?来听听捷多邦小编怎么说。 一块小小的
    的头像 发表于 12-23 15:29 203次阅读
    PCB电路板元器件种类繁多,如何快速识别?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何识别PCB电路板上的元器件种类及其符号?识别元器件的技巧和注意事项。在电子设备中,电路板是核心组件,上面布满了各式各样的电子元器件。对于PCBA
    的头像 发表于 11-19 09:32 463次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>电路板</b>元器件种类繁多,如何快速识别?
    原理图中的vcc在pcb中如何处理
    在电子设计和制造过程中,原理图(schematic diagram)和印刷电路板PCB)设计是两个关键步骤。原理图中的VCC通常代表电源电压,它是
    的头像 发表于 09-06 14:40 2445次阅读
    探究PCB基板特性对电路板稳定性的影响!
    PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)作为电子设备中不可或缺的组成部分,其基板特性对电路板的性能和使用寿命有着至关重要的影响。不同的PCB基板材料具有不同的特
    的头像 发表于 07-30 11:19 1399次阅读
    探究<b class='flag-5'>PCB</b>基板特性对<b class='flag-5'>电路板</b>稳定性的影响!
    激光焊锡电路板pcb外观检查的技巧
    电路板PCB外观检查是电子产品制造过程中至关重要的一环,它确保了电路板的质量和可靠性,为后续的组装和调试奠定了坚实的基础。这一过程不仅是对电路板生产质量的把控,更是对生产流程中可能出现
    的头像 发表于 05-11 17:15 877次阅读
    激光焊锡<b class='flag-5'>电路板</b>:<b class='flag-5'>pcb</b>外观检查的技巧
    聊聊PCB电路板三防
    电路板三防是哪三防?捷多邦小编今天带着PCB线路知识讲解来啦~ 电路板的“三防”通常指的是防尘(Dustproof)、防水(Waterproof)和防震(Shockproof)。这些
    的头像 发表于 05-07 17:37 2709次阅读
    pcb电路板螺纹的重要性
    PCB螺纹通常指的是PCB电路板上的螺纹孔,用于固定螺丝或其他组件。这些螺纹设计使得在PCB上安装和固定元器件更加方便和稳固。今天捷多邦小编
    的头像 发表于 04-25 17:46 846次阅读
    轻松get电路板pcb电镀液技巧,助你制作出色电路板
    PCB电镀液是一种用于在PCB电路板上进行电镀的化学溶液。它包含金属盐和其他添加剂,如硫酸铜、硫酸锌或硫酸镍等。这些化学物质可以在PCB表面形成金属覆盖层,以便在
    的头像 发表于 04-22 17:12 710次阅读
    如何掌握PCB电路板激光焊接技术要点
    PCB电路板,这一看似不起眼的组件,实则扮演着至关重要的角色。它就如同电子世界的血脉,默默地为各元器件输送着电流,搭建起沟通的桥梁。从手机、电脑到汽车、飞机,它的身影无处不在,串联起了现代科技世界
    的头像 发表于 04-08 16:11 1036次阅读
    如何掌握<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>电路板</b>激光焊接技术要点
    pcb电路板元件布局需要注意什么
    pcb电路板元件布局需要注意什么
    的头像 发表于 03-14 15:24 974次阅读
    无损抄电路板
    无损复制PCB(Printed Circuit Board,印电路板)是指在不破坏原电路板和元器件的情况下,对电路板进行复制或翻制。常见的方法包括激光扫描与成像、计算机辅助设计(CAD
    的头像 发表于 03-05 11:44 737次阅读
    电路板pcb制作过程
    电路板pcb制作过程
    的头像 发表于 03-05 10:26 1392次阅读
    电路板克隆通常需要进行以下步骤
    1. 收集原始电路板的资料,包括电路原理图PCB 原理图PCB 文件等。 2. 对原始
    的头像 发表于 03-03 17:07 1441次阅读
