一款详细的射频PCB设计案例分析
PCB线路板打样 来源:EDA365电子论坛 作者:EDA365电子论坛 2020-09-11 14:08 次阅读
电子产品和设备中,电路板是一个不可缺少的部件,它起着电路系统的电气机械等的连接作用。如何将电路中的元器件按照一定的要求,在PCB上排列组合起来,是PCB设计师的主要任务之一。布局设计不是简单的将元器件在PCB上排列起来,或者电路得以连通就行的。实践证明一个良好的电路设计,必须有合理的元器件布局,才能使电路系统在实体组合后达到稳定、可靠的工作。反之,如果元器件布局不合理,它将影响到电路板的工作性能,乃至不能工作。尤其是在广泛采用集成器件的今天,如果集成电路仍用接线板的方式进行安装,那么,不仅电路的体积庞大,而且无法稳定的进行工作。因此,在产品设计过程中,布局设计和电路设计前具有同样重要的地位。
下面就射频PCB设计注意事项做个简单的介绍。
一、 布局注意事项
(1) 结构设计要求
在PCB布局之前需要弄清楚产品的结构。结构需要在PCB板上体现出来(结构与PCB接触部分,即腔壳位置及形状)。比如腔壳的外边厚度大小,中间隔腔的厚度大小,倒角半径大小和隔腔上的螺钉大小等等(换句话说,结构设计是根据完成后的PCB上所画的轮廓(结构部分)进行具体设计的(如果结构已批量开模具,就另当别论了))(螺钉类型有M2M2.5M3M4等)。一般情况,外边腔厚度为4mm;内腔宽度为3mm(点胶工艺的为2mm);倒角半径2.5mm。以PCB板的左下角为原点,隔腔在PCB上的位置需在格点0.5的整数倍上,最少需要做到格点为0.1的整数倍上。这样有利于结构加工,误差控制比较精确。当然,这需要根据具体产品的类型来设计。如下图所示:(PCB设计完成后的结构轮廓图)
(2) 布局要求
优先对射频链路进行布局,然后对其它电路进行布局。
射频链路布局注意事项根据原理图的先后顺序(输入到输出,包括每个元件的先后位置和元件与元件之间的间距都有讲究的。有的元件与元件之间距离不宜过大,比如π网。)进行布局,布局成“一”字形或者“L”形。具体如下图所示:
在实际的射频链路布局中,因受产品的空间限制,不可能完全实现“一”字型布局,这就迫使我们将布局成“U”形。布局成U形并不是不可以,但需要在中间加隔腔将其左右进行隔离,做好屏蔽。至于为什么要做屏蔽我就不多讲了。如下图所示:
还有一种在横向也需要添加隔腔。即,用隔腔把一字形左右进行隔离。这主要是因为需要隔离部分非常敏感或易干扰其它电路;另外,还有一种可能就是一字形输入端到输出端这段电路的增益过大,也需要用隔腔将其分开(若增益过大,腔体太大,可能会引起自激)。 如下图所示:
芯片外围电路布局
射频器件外围电路布局严格参照datasheet上面的要求进行布局,受空间限制可以进行调整(保证工艺要求的情况下,尽可能靠近芯片放置);数字芯片外围电路布局就不多讲了。
若结构有金属底板,PCB与底板接触面尽量不放元器件,避免在金属底板上面开槽。
二、 布线注意事项
根据50欧姆阻抗线宽进行布线(一般都需要做隔层参考),尽量从焊盘中心出线,走线成直线,尽量走在表层。在需要拐弯的地方做成45度角或圆弧走线,推荐电容电阻两边的焊盘作为拐点。如果遇到器件走线匹配要求的,请严格按照datasheet上面的参考值长度及形状走线。比如,一个放大管与电容之间的走线长度(或电感之间的走线长度)要求等等。如下图所示:
在进行PCB设计时,为了使高频电路板的设计更合理,抗干扰性能更好,应从以下几方面考虑(通用做法):
(1) 合理选择层数
在PCB设计中对高频电路板布线时,利用中间内层平面作为电源和地线层,可以起到屏蔽的作用,有效降低寄生电感、缩短信号线长度、降低信号间的交叉干扰。
(2) 走线方式
走线必须按照45°角拐弯或圆弧拐弯,这样可以减小高频信号的发射和相互之间的耦合,及减小信号反射。
(3) 走线长度
走线长度越短越好,两根线并行距离越短越好。
(4) 过孔数量
过孔数量越多越好。
(5) 层间布线方向
层间布线方向应该取垂直方向,就是顶层为水平方向,底层为垂直方向,这样可以减小信号间的干扰。
(6) 敷铜
增加接地的敷铜可以减小信号间的干扰。
(7) 包地
对重要的信号线进行包地处理,可以显著提高该信号的抗干扰能力,当然还可以对干扰源进行包地处理,使其不能干扰其他信号。
(8) 信号线
信号走线不能环路,需要按照菊花链方式布线。
三、 接地处理
(1) 射频链路接地
射频部分采用多点接地方式进行接地处理。射频链路铺铜间隙一般20mil到40mil用的比较多。两边都需要打接地孔,且间距尽量保持一致。射频通路上对地电容电阻的接地焊盘,尽量就近打接地孔。器件上的接地焊盘都需要打接地过孔。如下图所示:
(2) 腔壳接地孔
为了让腔壳与PCB板之间更好的接触。一般打两排接地孔且交错方式放置,如下图所示。
PCB与隔腔接触位置需要开窗,如下图所示:
PCB底层接地铜皮与底板接触的地方都需要开窗处理(该层信号线不允许开窗),使其更好的接触。如下图所示(PCB板的上半部分与底座接触):
(3) 螺钉放置(需要了解结构知识)
为了使PCB与底座和腔壳之间有更紧密的接触(更好的屏蔽和散热),需要在PCB板上放置螺钉孔位置。
PCB与腔壳之间螺钉放置方法:隔腔每个交叉的地方放置一个螺钉。在实际设计中,实现比较难,可以根据模块电路功能进行适当调整。但不管怎样,腔壳四个角上必须都有螺钉。如下图所示:
PCB与底座之间的螺钉放置方法:腔壳中的每个小腔内都需要有螺钉,视腔大小而定螺钉数量(腔越大,放置的螺钉就多)。一般原则是在腔的对角上放置螺钉。SMA头或其他连接器旁边必须放置螺钉。在SMA头或连接器在插拔过程中不致PCB板变形。如下图所示(腔内螺钉):
  • pcb
    pcb
  • 射频
  • 电路板
    揭秘射频PCB设计要求及激光焊锡的应用
    在当今电子技术飞速发展的时代,射频 PCB 电路板的设计与焊接技术愈发关键。射频电路在通信、雷达等众多领域发挥着不可替代的作用,其性能直接影响整个系统的表现。然而,射频
    的头像 发表于 11-11 16:47 210次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>PCB设计</b>要求及激光焊锡的应用
    篇“从入门到上手”的PCB设计教程
    这是篇面向神马都不懂的小白玩家的PCB设计教程。希望能帮助大家快速上手PCB的设计。
    的头像 发表于 11-08 04:49 518次阅读
    射频电路分析 仿真 号完整性分析和自动控制理论
    、定制产品的技术评审。指导和帮助PCB设计人员解决开发中遇到的问题。 岗位要求: 年以上射频行业工作经验或硕士以上学历; 2.熟悉混频器,锁相环和波导的工作原理和关键指标; 3.熟练使用ADS/CST
    发表于 11-01 17:15
    HDMI模块的PCB设计
    在前面各类设计的理论讲解、设计实操讲解、以及软件操作的讲解的过后,粉丝后台反馈想结合前面三种类型进行整体学习—模块设计,本期推出第章HDMI模块的PCB设计,后续会继续更新各类模块的PCB设计教学,以及
    的头像 发表于 10-22 14:16 554次阅读
    射频电路pcb设计需要注意事项
    射频(RF)电路的PCB设计个复杂且要求精确的过程,涉及到信号完整性、电磁兼容性、热管理、材料选择等多个方面。 射频电路PCB设计概述
    的头像 发表于 09-07 10:02 539次阅读
    昆山精鼎电子射频电路PCB设计技巧
    够避免部分电路的干涉,是射频电路PCB设计成败的关键。 文中从PCB的LAYOUT角度,提供了些处理的技巧,对提高射频电路的抗干扰能力有较
    发表于 08-20 11:44
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计PCB制板有什么关系?PCB设计PCB制板的关系。PC
    的头像 发表于 08-12 10:04 505次阅读
    电路仿真和PCB设计软件
    关键要点电路仿真软件和PCB设计软件在PCB设计过程中发挥着互补作用,为工程师提供设计、仿真、验证和优化电子电路的工具。有效的仿真分析有助于减少开发所需的设计、制造和测试迭代次数,确保电路设计在板
    的头像 发表于 07-13 08:12 1954次阅读
    电路仿真和<b class='flag-5'>PCB设计</b>软件
    射频PCB设计规则是什么?
    射频PCB设计规则
    发表于 06-04 08:09
    PCB设计中的常见问题有哪些?
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的常见问题有哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程中,PCB(Printed Circuit Board,印
    的头像 发表于 05-23 09:13 848次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中的常见问题有哪些?
    多层pcb设计如何过孔的原理
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB的过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业中,多层PCB设计已经成为常见且重要的技术。多层
    的头像 发表于 04-15 11:14 960次阅读
    pcb设计的基本原则分享 PCB设计16个原则定要知道
    PCB设计的这16个原则你定要知道
    的头像 发表于 03-12 11:19 2872次阅读
    PCB射频电路四大基础特性及设计技巧
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲射频电路pcb设计技巧有哪些?射频电路PCB设计些技巧。
    的头像 发表于 03-07 09:20 792次阅读
    PCB设计软件有哪些 pcb设计软件哪个好用
    PCB是电子产品最重要的组成之PCB设计软件在电子工程领域具有重要的作用。目前市面上有许多PCB设计软件,下面将详细介绍几
    的头像 发表于 02-02 14:05 5992次阅读
    【2023电子工程师大会】高速PCB设计与验证分析ppt
    发表于 01-03 16:31 38次下载
