第1步:找时钟。..。..
这是我几年前从我的一个客户那里获得的一个时钟。就像我拥有的30多个时钟中的大部分时间一样,找时间处理我自己的东西很难。..。..直到现在!是比赛电话。..。..正如你所看到的那样,运动一直在收集多年忽视的尘埃。刷掉所有这些,你有。.. 。..
第2步:除尘
这是什么我现在有一个运动。这是一个时间和罢工运动,在前面我们看到机架和蜗牛。这是导致时钟达到适当次数的部分。机架和蜗牛系统目前用于较旧的和新的生产机芯(是的,今天仍然制造机械运动时钟)其他旧式时钟使用计数轮系统来打击。使用计数轮的时钟可能会“不同步”,并且会比手指示的时间更多或更少。
步骤3:警告!首先放下电源!!!
警告 - 你必须让电源关闭在试图拆除运动之前进行的春季驾驶运动!!
左侧的图片显示了“放下”工具。你可以用一把钥匙来做,但钥匙有可能远离你。要移除电源,应用卷绕张力并将咔嗒一声移开,然后慢慢松开工具,让弹簧松开到桶中。
如果您的时钟有打开弹簧,它需要完全卷起,然后必须使用钢C夹或硬线来容纳弹簧的力量。
步骤4:从运动中移除桶
在此移动的情况下,可以移除枪管而不会破坏机芯。务必在枪管,盖子和绕线轴上标记它的侧面,时间或撞击方向。请注意,我已经移除了脸上的部件(收集托盘,架子,蜗牛,时轮,提升杆等等,我忘了拍照片。..。..请确保标记部件并拍摄大量照片以帮助重新组装运动。
步骤5:在运动的背面。..。..
一定要标记位置悬挂的帖子。它通过对齐柱子上的标记,使边缘的深度向右移动,从而使重新组装变得更快。从机芯上取下柱子和边缘组件。取下锤击锤。
步骤6:取下螺母。..。..(或螺钉或销钉。..。..)
取下固定背部的螺母(或在某些情况下从前面拆开)并小心地将其抬起后板显示板之间的轮子。确保车轮在机芯出来时标记。看看车轮(大黄铜部分)和小齿轮(闪亮的小齿轮),确保没有缺失,弯曲或断裂的牙齿。看看枢轴,确保它们光滑而有光泽。如果枢轴被刻划或更糟糕的隧道(我没有照片显示)要正确修理它,需要在车床上转动枢轴以平滑和抛光它,或者如果真的很糟糕,车轮可能需要重新转动。机芯也可能需要衬套,但这两个主体,枢轴/重新转动和衬套都超出了这种指导范围。
第7步:让我们全部清除。..。..
图片中显示的是我的超声波清洁器。当我开始制作钟表时,我手工清洗所有东西(取决于它是什么,我仍然用手清洁)所以如果你从未这样做过,你可以从美元树上得到一些塑料鞋盒(它们是矩形)用盖子,甚至用氨水和洗碗皂来制作自己便宜的清洁剂。在加仑牛奶壶中使用20盎司氨和2汤匙黎明。用蒸馏水填充水壶,使一加仑更清洁。将零件放入塑料箱中,盖上溶液。让他们浸泡几分钟。请注意黄铜变亮了。 2或3分钟后,使用旧牙刷(或来自Dollar Tree的新牙刷)擦洗您的部件。将它们从清洁剂中取出(或将清洁剂倒回壶中)并在HOT自来水下冲洗5分钟(让水充满你的垃圾箱让它翻过来)确保所有部件都彻底冲洗干净。
接下来你需要彻底擦干净的部件!我把毛巾放下来,然后将部件如图所示放在吹风机前面。然后盖上另一条毛巾,让它跑十到十五分钟。这可确保零件一直干燥。如果您需要烘干机,请查看当地的旧货店。我想我在Good Will买了两块钱。
您需要以相同的方式清洁弹簧,桶和心轴。如果在桶中,必须移除弹簧。 !!!警告!!! - 应使用弹簧收卷机拆卸和更换桶中的弹簧。如果你试图在没有弹簧卷绕器使用皮革手套的情况下移除弹簧,以便不要割伤你的手并且保持枪管保持不会飞行! !
步骤8:去除漆面,抛光板并重新组装和上油
抛光板和零件清洁后,是时候重新组装机芯了。在重新组装时最好给机芯加油。你需要一个枢轴定位工具或长镊子/镊子来帮助将枢轴放回他们的洞中。..。..你需要一滴或两滴钟油来润滑所有的枢轴。油和油工以及所有其他工具和用品可以从几个不同的来源获得,我将在本说明书末尾包含这些来源。
步骤9:让我们在新的表盘上工作。 。.
由于门上的玻璃需要更换,我曾考虑修改外壳,以便将表盘安装到表壳背面。然后,您可以看到运动并告诉时间等但是修改案例。..。..这将是一些工作并减损这件作品的价值。所以制作一个新的表盘。我用画布胶带将锡盘放在玻璃上。然后,我使用锐利标记来追踪数字并在玻璃上标记标记。我将玻璃翻过来,用一块透明的接触纸覆盖。使用一个新的精确刀片,我仔细地剪下数字(留下我需要的零,四,六和九)。我从当地一家工艺品商店购买了一种名为Armor Etch的产品,用于蚀刻玻璃。因为我想要深刻蚀,我将糊状物留在玻璃上5分钟。用热水冲洗干净。清洁干燥后,我举起灯来检查。看起来很好,所以我取下了接触纸,然后尝试了门上的玻璃。我告诉你我很高兴。我把玻璃杯留下来处理案件。..。..
步骤10:触摸案例
使用我得到的标记来自Dollar Tree,我触动了案件的很多划痕。这个时钟在木头上有一些蠕虫,所以有些地方不能被触及,但没关系。然后使用霍华德的Feed n Wax,我们在内外打蜡!
第11步:完成它。..。..
所以现在我安装了玻璃,然后是机芯,我已经完成了。..。..
时钟
10文章
1720浏览量
131364
