步骤1:LED连接
取15个LED并按照图片并联连接这些LED。
首先,你需要切掉额外的LED线然后再拿烙铁和锡线焊接这15个LED。
步骤2:电线连接
然后得到一根黑色和红色绝缘线并焊接到LED的负极和正极。
然后得到两个收缩管并防止短路。
步骤3:充电模块连接
然后获得一个3.7伏充电模块并焊接第二个,黑色和红色线分别为负极和正极。
然后将数据线连接到此充电模块,将OTG引脚连接到智能手机并连接在一起。
如果您的连接完美,则指示灯会亮起。
第4步:制作PAD
取一个透明的丙烯酸尺寸为30 X 26 cm的薄片,并从后侧和前侧取下受保护的盖子。
步骤5:抛光LED的扩散
取一小块玻璃纸并抛光丙烯酸板的正面。
在抛光过程中,你需要检查抛光是否更好?
步骤6:粘贴一层泡沫板
取上透明胶水和一张30X26厘米的白色薄片,并将此泡沫薄片贴在丙烯酸薄片的背面。
第7步:联合框架
获得两个4 X 26厘米黑色亚克力板。
然后按照照片将透明的亚克力板粘在黑色板的末端。
步骤8:LED面板配件
取出我们制作的LED面板,将其置于黑色亚克力板内。
然后使用第二个丙烯酸树脂提供封面表格。
第9步:享受!
您的LED复印板已准备就绪。
一张图纸和一张普通纸。
然后关掉室内灯并打开LED打击垫。
你可以看到打印纸的画线,你可以在普通纸上画画。
led
242文章
23278浏览量
660945
