怎样为DSLR相机制作PanandTilt系统
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-19 11:25 次阅读
步骤1:3D打印
首先,您将需要使用16mm bearing.stl 文件3D打印 Pand倾斜马达安装座3。完成打印后,您可以取出2个轴承并将它们放入板底部的孔中,如上图所示。然后取一个黄铜支架,从板的另一侧将其锤入轴承约3mm。现在取一个M3螺栓并将其从底部拧入支架,如上图所示。拿起大齿轮,轻轻敲击顶部支架。使用板另一端的4个小孔连接步进电机。将小齿轮安装到电机轴上,然后将传动皮带放在两个齿轮上。
步骤2:底部轭部分
现在3D打印 Bottom Yolk Section.stl。打印完成后,使用某种形式的加热来加热底部的管道部分。然后将轭放在管道上的孔中的大齿轮上,齿轮上有一个平头螺钉孔。将M4螺栓拧入将底部支架部分固定到大齿轮上的孔中。现在使用L型支架,4个M3螺钉和4个M4螺母和螺栓将第二个电机固定到支架部分。仅使用两个M4螺母和螺栓将另一个L型支架固定到另一侧。修正它,使其比轭部分的主体延伸得更远,如上图所示。
第3步:倾斜机制
重复第一步,安装2个轴承和黄铜支座,以创建齿轮系统,如何在另一侧添加额外的黄铜支座。用于连接倾斜板的轴承。然后,您需要将此板连接到已安装在底部轭板上的步进电机,确保大齿轮朝外。然后,这将允许您将小齿轮连接到步进轴,同时还可以放在皮带轮上。
步骤4:倾斜机构:第2部分
然后,您将使用16mm bearing.stl 取下最后一个 Pand倾斜马达支架,并使用L型支架将其连接到底部支架部分的另一侧, 4个M3螺钉和螺母。然后,您将以与步骤1和步骤3中相同的方式添加两个轴承。您将在一个黄铜支座上锤入面向支架的一侧的轴承。然后拧上一个M3螺丝,在另一个的末端添加另一个支架,如上图所示。
步骤5:添加倾斜板
现在需要打印出 Camera mount.stl 文件。打印完成后,需要使用M3螺钉将任一端的两端连接到黄铜支架上。一旦你完成了这项工作,你就完成了建筑方面的工作。
第6步:焊接和接线
您现在需要将引脚焊接到2个简单的驱动板上,因为这是我们将要用来驱动平移倾斜机构上有2个步进电机。以上是显示Raspberry Pi 3的接线图,因为这是我在制作时使用的。如果您使用不同版本的Raspberry Pi,请确保查看正在使用的Pi的GPIO标题图,然后将信号和方向引脚更改为合适的引脚,确保您记住哪个是哪个。您还必须稍后更改代码中的引脚编号。要为简单的驱动器供电,您需要一个9V 2A电源。我使用了ArduinoDC桶式插孔,然后使用Arduino的电源引脚为两个简单的驱动器供电,但是你可能想要使用不同的东西。
第7步:设置Raspberry Pi和安装Python程序
您需要下载 pantilt.py 和 2motors.py 并将其放在同一目录中的Raspberry Pi上。然后要开始游戏中时光倒流,你必须运行2motors.py。应该出现一个GUI,这是您输入延时设置的地方。目前GUI尚未完全完成,但我将很快添加更多内容。如果要添加GUI中未包含的任何其他功能,请随意编写自己的程序。
  • 相机
  • 3D打印
    用于任意排列多相机的通用视觉里程计系统
    如何让多相机视觉SLAM系统更易于部署且对环境更具鲁棒性?本文提出了一种适用于任意排列多相机的通用视觉里程计系统。在KITTI-360和MultiCamData数据集上验证了该方法对于
    的头像 发表于 12-13 11:22 263次阅读
    用于任意排列多<b class='flag-5'>相机</b>的通用视觉里程计<b class='flag-5'>系统</b>
    用高速相机看世界,揭秘肥皂泡与Marangoni效应#高速相机 #深视智能
    相机
    深视智能科技
    发布于 :2024年10月15日 17:17:21
    爱普生FA-128 48MHz晶振在单反相机行业的应用
    单反相机DSLR)在专业摄影和高端消费者市场中占据重要地位,其性能和稳定性直接影响拍摄效果和用户体验。作为单反相机中的关键组件之一,晶振的质量和性能至关重要。在整个影像器材PCB主板中,需要应用到
    的头像 发表于 08-08 13:50 262次阅读
    爱普生FA-128 48MHz晶振在单反<b class='flag-5'>相机</b>行业的应用
    INA226INA226AQDGSRQ1的ALERT工作机制怎样的?
    INA226INA226AQDGSRQ1 的ALERT工作机制怎样的,是通过IIC设定阈值,然后进行警报嘛,设定电压电流值?
    发表于 08-02 14:15
    基于FPGA的CCD工业相机系统设计
    基于FPGA的CCD工业相机系统设计是一个综合性的项目,它结合了硬件电路设计、FPGA编程以及图像处理技术。以下是一个详细的系统设计方案,包括设计概述、硬件架构、FPGA编程要点以及部分关键代码示例。
    的头像 发表于 07-17 11:24 1255次阅读
    相机气密性检测仪的日常维护方法
    相机气密性检测仪作为一种高精度、高灵敏度的测试设备,在相机制造和维修过程中扮演着至关重要的角色。确保其长期稳定运行和准确检测,日常维护显得尤为重要。本文将详细阐述相机气密性检测仪的日
    的头像 发表于 06-17 13:41 278次阅读
    <b class='flag-5'>相机</b>气密性检测仪的日常维护方法
    Koolance 散热器在科学相机中的应用(二)
    上一期我们讲到科学相机的成像原理及其散热的重要性,这一期,我们探讨另外一个问 题:相机制冷是不是温度越低就越好? 目前市面上常见的 CCD 和 SCMOS 科学相机多为制冷相机,具体的
    的头像 发表于 05-22 15:41 472次阅读
    Koolance 散热器在科学<b class='flag-5'>相机</b>中的应用(二)
    工业相机的常见基础问答
    智能工业相机中网络通信装置起什么作用? 网络通信装置是智能相机的重要组成部分,主要完成控制信息、图像数据的通信任务。智能相机一般均内置以太网通信装置,并支持多种标准网络和总线协议,从而使多台智能
    发表于 03-15 10:57 640次阅读
    工业<b class='flag-5'>相机</b>的常见基础问答
    泰来三维|文物三维扫描,文物三维模型怎样制作
    文物三维扫描,文物三维模型怎样制作:我们都知道文物是不可再生的,要继续保存传承,需要文物三维数字化保护,所以三维数字化文物保护是非常重要的一个技术手段。 那么文物三维扫描,文物三维模型是怎样
    的头像 发表于 03-12 11:10 655次阅读
    泰来三维|文物三维扫描,文物三维模型<b class='flag-5'>怎样</b><b class='flag-5'>制作</b>
    Teledyne宣布收购荷兰工业相机制造商Adimec的交易以扩大成像产品组合
    据麦姆斯咨询报道,近期,Teledyne宣布了收购荷兰工业相机制造商Adimec的交易,这进一步扩大其成像技术组合产品。
    的头像 发表于 02-20 17:01 1137次阅读
    TL3588--系统启动卡制作系统固化
    TL3588--系统启动卡制作系统固化
    的头像 发表于 01-25 09:50 1649次阅读
    TL3588--<b class='flag-5'>系统</b>启动卡<b class='flag-5'>制作</b>及<b class='flag-5'>系统</b>固化
    CY8CMBR3xxx系列中的LATCHED_BUTTON_STAT寄存器锁存机制怎样的?
    请教下CY8CMBR3xxx系列中的LATCHED_BUTTON_STAT寄存器锁存机制怎样的?器件是在什么时候 去清除LATCHD_BUTTON_STAT?谢谢。
    发表于 01-24 07:43
