100WLED手电筒DIY图解
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-19 08:48 次阅读
第1步:零件
100WLED手电筒DIY图解
让我们开始零件的选择。我将所有东西安装在4″ PVC管道,因为我之前已经看过它(链接),它比我用于原版的MDF更坚固。
至于散热器,我必须找到一个适合4″管。英特尔CPU散热器非常适合这种情况。对于控制电路,我使用了与最后一个相同的部件–一个150W升压转换器,一个XL6009降压升压转换器,2个电位器,我还增加了一个额外的开关和USB降压转换器,以便有一个USB充电端口。我使用的电池是旧款笔记本电脑的12 Grey Panasonic NCR18650,全部约为2800mAh。 BMS是来自aliexpress的4S 30A BMS,据我所知,它的工作完美。我还在手电筒背面加了一个电压监视器。当然,我们不能忘记100W LED和配镜。我使用M3螺母和螺栓作为所有附件,因为我有很多它们在周围,它们很常见。
第2步:零件链接
这里的所有链接都是会员链接。
手电筒零件
100W LED eBay
60度镜头eBay
150W Boost转换器eBay
10A摇臂开关eBay
降压升压转换器(风扇)eBay
USB降压转换器易趣
滑动开关易趣
电池部件
4S BMS易趣
电池指示灯易趣
XT-60连接器易趣
步骤3:调整DC-DC转换器
从控制电路开始,我使用旋转工具切出一圈MDF,这个圆圈略小于PVC管的内径,以便安装所有电子设备。
升压转换器正在用于将LED电池组的电压提升至最高32V。任何高于此值的LED都将开始吸收过多的电流,加热,并可能因错误匹配的二极管而爆炸。如果您想了解更多关于这种情况发生的原因,请查看Big Clives的视频。在使用高功率中国LED时,务必确定知道自己在做什么。升压转换器上的原始电位器是一个10K的微调电位器,但如果我们能够调整外壳的亮度,那么显然必须脱落。我开始使用10K电位器,并计算出什么电阻导致最大电压为32V,结果是大约9K。我使用一个5K电位器串联一个4K电阻器来最大化32V的电压,但仍然有一个可调电压。我还希望能够控制风扇速度,因此我对XL6009降压升压转换器执行了相同的操作,最大电压为14V,以便过压12V冷却风扇以提供最大的冷却性能。我担心小型的英特尔散热片不足以在100毫安的全亮度下长时间正常冷却。事实证明,英特尔风扇有一个内置的速度控制器,所以这结果是没用的,但我确实炒了一个风扇,同时搞清楚了。在测试风扇的降压升压转换器时,电位器失效,并在游标和边缘之间产生无限的电阻。这触发降压升压转换器升压至最大电压,结果超过60V。这让英特尔风扇的神奇烟雾,所以我不得不从我的垃圾箱中取出另一个,但我没有把它放回电路,直到我更换电位器并在输出上多次测试电压。我很惊讶降压升压转换器达到如此高的电压,因为它的最大可调输出电压约为35V,与电容器的额定值相同。我很高兴(并且感到惊讶)我没有吹过任何电容器,通过它们推动超过25V的电压。只是中国工程的另一个例子。如果我在安装它之前没有发现这个问题,那么在我意识到发生了什么之前,电容器会花费更长的时间来使用60V电压,并且很可能会发生爆炸。
步骤4:LED匹配
USB降压转换器还增加了自己的开关,无需特殊接线。有趣的是,电路板上没有标记输入极性的标记,因此我拿出万用表并测试输入焊盘和接地USB护罩之间的连续性。一个快速注意事项 - 控制这些具有电压限制的LED并不是正确的方法。限流电路要好得多,无论电压是多少都会阻止LED烧毁。它们要贵得多,所以我坚持电压控制,但将其限制在最大电压以下。如果使用限流装置进行适当控制,这些LED最多可能需要36伏(我相信)。我强烈建议不要按照最高规格驾驶中国LED,因为这会增加危险的可能性(同样,请看Big Clive的视频更能说明为什么这很危险)。我测试了我的LED,以确保它们彼此之间没有太大的不平衡。从图中可以看出,我的匹配相当不错 - 比Big Clive视频中显示的要好得多。我的LED驱动电压最高约为33V。
步骤5:将LED安装到散热器
连接LED和镜头到散热器,我在中心周围钻了8个孔,一组4个适合LED,另一个4个适合镜头安装点。我使用了M3螺丝,他们很好地将自己轻敲到了铝制品中。在拧下LED之前,我在散热器中间放了一块热化合物。与CPU将CPU冷却器安装到CPU的步骤相同。
步骤6:安装和通风孔
一旦我弄清楚所有控制电子设备,我继续切割PVC管并将所有东西安装到它。我为电位器,开关和螺丝钻了孔,然后到外面用旋转工具切出通风孔,将管子切成一定长度,然后放大一些钻孔。这是非常重要的,这是一个通风良好的区域,理想情况下使用面罩,以避免吸入PVC灰尘。
使用一些6-32螺丝,垫圈和一些镀锌带,我创造了MDF控制板的底座,然后将其安装在管道中。将LED焊接到输出端并确认其工作后,我将其放入管道内,并在塑料风扇支架上钻了2个孔,以便用一些M3螺钉将其固定到PVC管上。
步骤7:构建电池
接下来我致力于构建和安装定制电池。正如我之前提到的,电池是4S3P配置,由旧笔记本电脑的松下NCR18650电池组成,全部约为2800mAh。每个电池在正极端单独熔接3A保险丝,负极端与镍条焊接在一起。
BMS输出连接到LED的升压转换器的输入,以及USB端口的降压转换器。我还在电池的主端子上添加了一个额外的XT-60连接器,以及一个平衡线束,以便能够用爱好充电器为电池充电。我在手电筒的后端放了一块泡沫,覆盖了MDF板上的所有螺丝头,将电池包裹在2层泡沫中,然后将电池放入,另一块泡沫放在上面。用泡沫包装电池肯定不是最好的热量,但我不认为这是一个问题。这些baties可以提供最大的15A粗糙度,而我只会提取大约4A。为了防止它从后面掉下来,我又添加了一块泡沫,并在上面放了一个80毫米的风扇格栅。我切掉了部分风扇格栅,以便放置一个4S电压监视器和一个开关,大致了解电池电量,没有任何麻烦。风扇格栅上的螺丝孔向下弯曲并围绕泡沫外侧推动,这样就可以将4个电脑风扇螺丝拧入我以前钻孔的PVC中,并将风扇格栅固定到位。
步骤8:添加句柄
剩下要做的就是添加一个手柄,所以我用一块拼图从一块1x4中切出一个粗糙的形状,然后用一个旋转工具,并在手电筒的两端和手柄上钻一个孔,以便牢固地安装。我在手柄上加了一层透明的丙烯酸喷漆,给它一点防水保护。
有了这个,我的第二个100W LED手电筒就完成了!如果你想看第一个,你可以在这里查看。我更喜欢这个,因为它都在一个独立的单元中,因此比前一个单元更容易使用和处理。
  • LED手电筒
    三档手电筒集成IC FS5289数据手册
    FS5289是一颗高效率LED驱动芯片采用了极小的SOT23-6封装形式仅需要一个外围轻触开关就可以实现LED手电筒功能既节省PCB空间又节省系统的成本。
    发表于 09-09 10:25 3次下载
    适用于车灯,手电筒的多功能LED降压恒流型芯片
    更高 ◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变 ◆输出短路保护 ◆过温保护 ◆三功能模式:全亮/半亮/爆闪 ◆SOP8 封装 应用领域 ◆手电筒 ◆汽车灯照明 ◆电动车,摩托车灯照明 电
    发表于 09-09 08:55
    一文搞懂扫描电镜(SEM)技术解读与大功率半导体模块封装解析
    从本质上讲,SEM "观察"样品表面的方式可以比作一个人独自在暗室中使用手电筒(窄光束)扫描墙上的物体。从墙的一侧到另一侧进行扫描,手电筒再逐渐向下移动扫描,人就可以在记忆中
    的头像 发表于 08-08 11:41 4246次阅读
    S8109按键亮灭3W手电筒LED驱动IC中文手册
    ,就可以实现LED手电筒功能,既节省PCB空间,又节省系统的成本。单节锂电池可以驱动 1W或者3W的LED 灯.
    发表于 07-24 11:50 2次下载
    基于XBLW TP4056可充电式手电筒解决方案
    器件就可以构建完成,该芯片做成电子器件控制模块,提供便捷应用。01—该手电筒的设计要求一、电池:4个18650并联,电压为2.6-4.2V。二、灯珠:3个3A灯珠
    的头像 发表于 06-19 08:34 710次阅读
    基于XBLW TP4056可充电式<b class='flag-5'>手电筒</b>解决方案
    AP5101C高压线性LED恒流驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
    电压: 6-100V 内置过温保护 内置MOS 可做 2A ,也可在外置 MOS 做3A 低压差:700MV@2A(当输入11.7V时,输出 11V时,可做2A电流) 应用领域 电动车,摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,LED 线性恒流驱动 ,台灯 LED 矿灯、 LE
    发表于 05-29 09:05
    LED车灯驱动DC-DC降压恒流芯片AP5174高效率线性调光IC摩托车电动车手电筒 5174
    手电筒 ◆ 大功率 LED 驱动 ◆ 电动车,摩托车灯照明 应用信息 ●工作原理 AP5174 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式,电路工作在开关管导通和关断两种状态。 AP5174 典型应用图
    发表于 05-06 08:55
    小米汽车SU7配套多功能手电筒拆解
    从一个手电筒的角度来看,我觉得组件还是相当多,这还没有把所有的组件全部拆解。比如按键,还有尾部的黄色破窗器这一块。
    的头像 发表于 04-19 14:50 1766次阅读
    小米汽车SU7配套多功能<b class='flag-5'>手电筒</b>拆解
    全网首拆,小米汽车SU7配套的多功能手电筒,到底值不值199?
    2024年3月28日,小米汽车发布会,雷军花费了宝贵的30秒宣讲了小米汽车SU7配套的多功能手电筒。带充电宝、安全带割刀、破窗锤功能的手电筒,早都是烂大街的产品了,小米在汽车发布会这么重要的场合
    的头像 发表于 04-12 08:11 2376次阅读
    全网首拆,小米汽车SU7配套的多功能<b class='flag-5'>手电筒</b>,到底值不值199?
    M12航空接头4芯宽度怎么测量
    德索工程师说道在实际应用中,正确测量M12航空接头4芯的宽度对于确保连接器的正确安装和功能重要。用于精确测量接头的物理尺寸。如手电筒或工作灯,以便在较暗的环境中清晰地看到接头。
    的头像 发表于 04-01 17:41 487次阅读
    M12航空接头4芯宽度怎么测量
    led充电手电筒不亮怎么修
    当你在户外或夜间需要照明时,led充电手电筒是不可或缺的工具。然而,当你发现手电筒不亮时,可能会让你感到困扰。不要担心,下面我们将为你提供一些解决led充电手电筒不亮问题的方法。首先,我们需要确定
    发表于 03-05 15:21 0次下载
    带闪光灯的声音操作入侵者警报电路分析
    声音操作的入侵者警报器,具有额外的功能,如手电筒、电路图、工作原理描述和零件清单。
    的头像 发表于 02-25 16:56 518次阅读
    带闪光灯的声音操作入侵者警报电路分析
    手电筒触发的防盗报警电路
    这种手电筒触发的防盗报警电路一旦检测到窃贼的手电筒手电筒发出的光,就会立即打开警报。
    的头像 发表于 02-25 11:48 1026次阅读
    <b class='flag-5'>手电筒</b>触发的防盗报警电路
    统明光电科技选择手电筒气密性检测仪提升产品质量
    随着消费者对产品性能和安全要求的不断提高,对手电筒等便携式照明设备的密封性能提出了更高的要求。为了保证产品质量,统明光电科技有限公司选择了手电筒气密性检测仪来测试其产品的密封性能。本文将详细介绍统
    的头像 发表于 01-23 11:43 273次阅读
    统明光电科技选择<b class='flag-5'>手电筒</b>气密性检测仪提升产品质量
    强光led电筒控制芯片方案:OC5338
    强光LED电筒控制芯片OC5338是一款内置100V/3A功率MOS的高性能芯片方案。它具有多种功能,包括100%输出、25%输出和爆闪。此外,它还具有宽输入电压范围,从3.6V到100
    的头像 发表于 12-28 13:42 1189次阅读
    强光led<b class='flag-5'>电筒</b>控制芯片方案:OC5338
