步骤1:开始
拍摄键盘照片以了解关键位置。
然后插上所有钥匙。
切割小条/大条LED条,并根据键盘布局覆盖底座和边缘进行排列。
一旦你是满意的安排从一个边缘粘上一个LED条带,然后继续下一步。
步骤2:连接Led Strips和Soldering。
粘贴第一个条带后,找到标记在LED灯条两端的“+”和“ - ”标志,并在每端焊接2根电线(+和 - )。接下来将导线对准下一个最近的LED灯条的末端并焊接它们,使‘+’与‘+’对齐,‘ - ’与‘ - ’对齐。完成焊接后,根据您的布局粘贴它。现在,重复此过程,直到覆盖隔间的所有边缘。
现在对于基座,拿一把钥匙(先前拔出)并尝试将其放置在几个地方确保钥匙正确地压在LED灯条上。..。..如果没有尝试更换LED灯条或使用acto刀切掉钥匙的一小部分。
一旦完成粘贴基部条带就位。现在使用对齐+到+和 - 到 - 符号的端到端连接的相同步骤。并继续在整个键盘隔间做同样的事情。将电线从一个隔间移动到另一个隔间时,在每个附近隔间的两侧钻出小孔。
为了更容易获得结果,请遵循以下布线方式:加入所有在包含字母的隔间上的带状条带然后将+和 - 线移动到箭头键隔间并完成那里的布线,从那里将导线移动到小键盘部分,然后将主键部分移动到功能键部分之后。
注意:
在每个进行步骤中,确保测试LED是否存在各种缺陷,例如焊接故障,分离或烧毁的LED,这会破坏连接。
请按照电路图更好地进行操作理解。
第3步:内部连接。
轻轻卸下螺丝和内部硬件,拆卸键盘。
现在拿出最后一套o f从最后一个隔间(外壳点场景 - 功能键隔间)通过一个小钻孔到键盘内部的电线。
制作2个直径5mm的中型孔, 1位于顶部,1位于USB插座的一侧(如果您想要执行可选步骤,请在顶部旁边再钻1个孔)。
现在将按钮开关安装到孔中并将正极导线焊接到孔上,同时让负极导线直接连接到母DC插孔的负极端。 DC插孔的正极端连接到开关本身。
步骤4:可选步骤。
如果您想在DIY键盘中添加亮度控制元件,请在开关电路上添加一个100k至500k的电位器,或者只需按照上一步中的电路图进行操作。
需要连接的两个端子是顶部端子和任一底部端子。
步骤5:完成。
现在一切都已完成,内部电路焊接到外部电路(电位计 - 开关)并进行最后一次测试。
直流母端口安装到位,同时与USB插座保持约8 cm的距离。用胶枪在整个外部装置上涂上保护涂层。 (p.s胶枪也可用于覆盖电线的外露端以防止损坏它们。)
现在将键盘组装回来。放置一个带有减插入端口的自定义开关,将其固定在电位器内以调节亮度,或者只使用一个该死的螺丝刀,并在最后一次使用适配器测试键盘。
第6步:启动。
为电源供电电路,使用9V电池(便携式)或12V DC适配器(非便携式但功能强大的版本)。
使用9V电池时,请使用公头DC插孔。
第7步:测试。
现在键盘工作得很漂亮,你已经准备好了自己的DIY背光来自那个老式无聊键盘的键盘。
键盘
4文章
859浏览量
39746
