第1步:收集材料!
要制作这些交互式垫子/地板开关,您需要以下内容材料(当然,你可以将其他很多东西替换为你喜欢的或者有用的东西。下面选择的材料是因为它们价格合理且广泛使用):
固体握把非粘性货架衬垫,20英寸x 4英尺卷
Grip Easy Liner非粘性货架衬垫,20英寸x 24英尺卷
导电布料胶带,30mm卷
绞合双绞线,24 AWG,100‘尺寸(来吧判断我!我曾经总是扭曲我的自己的电线是“有趣的手钻方式”,但你知道吗?!我就是它!)
魔术贴胶带,3/4英寸卷
RazorEdge Micro -Tip Easy Action Shears,5 in(最好的工艺剪刀EVER。欢迎您。)
金属按钮按扣,10mm(任何可以,你可以在任何地方找到它们工艺品店)
电气终端O型圈(也是ea sy在本地五金店找到)
银色或浅色永久性标记(我去的是一个银色Sharpie)
需要一个焊接工作台来焊接接线到O形圈,你可能想要为你的特定装置选择所需的连接器,我将这些垫子连接到Arduino和Raspberry Pi,所以我只使用了我已经铺设的女性头。
万用表,很高兴必须测试连接但不是必要的
现在您已经收集了所有材料,让我们建立!
第2步:将垫子切割成大小
我决定使用这些抽屉衬垫,因为它们很便宜,很容易在当地商店找到,防滑(因为它们会在地板上很重要!)并且易于擦拭干净。我想摆脱将垫子放在织物或其他类型的外衬里,这样你就会看到两层外层之间的绝缘材料也将被用来将整个垫子固定在一起。我的目标是在这个设计中使用尽可能少的材料。
我选择制作大约13英寸x 20英寸的垫子并切割一块大约18英寸x 28英寸的绝缘材料(我最后稍微修剪它,当然你可以根据你的项目要求制作这些垫子!)
第3步:放下导电胶带
制作开关时,要以不同的图案铺设导电布带。
在一侧,我们将放置几个垂直条带(在这种情况下为7),然后将它们全部连接到一个水平条带。
在垫子的另一半,我们将铺设水平条带(在这种情况下为5),然后将它们全部连接到一个垂直条带。
如果你有一个万用表,你可以探测导电胶带,以确保所有点都正确连接。
第4步:添加捕捉
我明白了使用这个组合来自LessEMF的按钮按钮和O形圈,我本来喜欢买他们的,但我很急,需要一些东西,所以我只是继续把这些组件与本地来源分开。
我使用了一些导电胶带缠绕垫子的背面,这样连接器就会放在外面,更容易接近。然后我将底部按扣片放下并用一块胶带覆盖以使其保持在适当位置并牢固接触,您可以在织物胶带上做一个小孔,让按扣片穿过。
确保您仍然可以按下它,因为您稍后会将O形环放在两个按扣之间。
步骤5:切割绝缘层
您可以选择任何您喜欢的材料作为你的开关之间的绝缘体,我个人喜欢这个抽屉衬里,因为它已经是一个网格,它非常容易切割(并且切割感觉非常有益!小小的快乐。..。..)你可以看透它。它也是分离两个外层的完美厚度。
取一块绝缘材料并标记角落,这样您就可以始终对齐外层。然后用垫子两侧的胶带看你制作的网格,设计出你想要的网格。我发现这里的图案非常好用。如果你有步骤没有发生死角,你可以回去再添加几个洞,使垫子更敏感。
设计网格并确保孔与垫子两侧的胶带对齐,这样当您踩到它时,两个外层将相互接触并关闭电路。
我以很好的方式着名,但请通过为绝缘子网格制作某种标准化模板,随意改进这个系统。我一直在关注它,因为那更像是我的风格:)
第6步:用魔术贴紧固绝缘体
现在您已经切割了中间层并且准备好了,我们将用它来将垫子固定在一起。首先,我切出了角落,因为我们不需要那些,他们实际上会妨碍我们将它折叠起来。
在切掉四个角落并丢弃这些材料后,我将悬垂物切成较小的襟翼,我们可以将它们折叠起来并用维可牢尼龙搭扣以交替的顺序连接到垫子的外面。这将使垫子粘在一起,并且由于维可牢尼龙搭扣,它将允许您更换绝缘材料,如果随着时间的推移它会磨损而不必拆卸或重新制作整个垫子。
交替,折叠垫子一侧的一些悬垂部分,并用魔术贴固定。然后翻转垫子,在另一边工作。
瞧’!垫子现在应该都是一件!
步骤7:焊接材料
对于此步骤,您将需要烙铁,焊料,剥线钳,捻线(或非捻线),O形圈,你将用来连接垫子和你想要在电线另一侧使用的任何连接器,这取决于你要将垫子插入的内容。正如我之前提到的,我使用了女性标题,以便我可以将这些垫子插入RaspberryPi。
步骤8:焊接连接器
使用您喜欢的助手或任何其他方法,将电线穿过O形圈以形成牢固的连接。
在电线的另一端,焊接适合您应用的任何类型的连接器(是的,对于某些焊接,我使用花哨的帮手,但大多数情况下,我喜欢在焊接时将东西放下来,这是我的事情)。
现在你准备好接线了!
步骤9:完成垫子的组装
抬起覆盖的材料块按钮卡扣并扣住卡扣之间的O形圈。
用魔术贴包裹后盖。
翻转并重复!
步骤10:装饰时间!
我决定购买一些有趣的垫子以覆盖开关,添加一些颜色和图案,但也因为我认为这样可以很容易地分开清洗顶层而不会影响开关。
使用乙烯基切割机,您可以制作(或者您可以在线购买)足印贴纸,以便在视觉上沟通在哪里以及如何踩垫子。
我们几个月来一直在办公室里使用我们的垫子,而且我还没有更换任何部件!
装饰你喜欢的开关!希望您发现本教程很有用。享受踩踏新的互动垫!
导电胶带
2浏览量
1844
