PCB设计焊接板子的注意事项
电子设计 来源:工程师曾玲 作者:博客园 2019-10-03 17:22 次阅读
1.若是读者第一次做板子,强烈建议画完PCB板后将PCB图打印出来,然后对照你买的芯片将芯片放置对应的位置,然后查看所有的封装格式适不适合,否则等你做出板子来后再试,为时晚矣。笔者虽然知道要这么做,但是笔者第一次发给工厂做回来的PCB发现有一个芯片封装画大了,而且那个芯片还是贴片封装的,这让笔者心痛不已,300多大洋就这么要毁于一旦了。
2.在参考别人的电路时一定要注意,你想用的芯片型号的电路适不适合你参考的电路图,若是完全一致,那么可以直接照抄照搬,若是不一样,这时候要非常注意电路的设计要基于手册。所以建议在参考别人的原理图之前,先把用到的芯片的各种型号找到,然后将参考电路图和数据手册进行对比修改。因为每个厂商生产的芯片引脚信息不尽相同。
3.在拿到一个芯片之后,先查找数据手册看其封装格式,然后严格对应着封装格式进行画封装,一般可以比数据手册上面的规格大0.5~1mm即可。
4.拿到PCB厂商做回的板子之后,一般先焊接电源部分,电源部分调试通过之后,再焊接FPGA芯片,JTAG下载部分等等。
5.在PCB设计时,若是有过孔出现,最好过孔里IC远一些,这样焊接时候好焊些,不会误操作导致线误连接。如图2.25所示,过孔离着IC有点近,对于焊功不好的同学,可能会吃亏,所以建议离着远一些。若是在做PCB时已经过孔盖油就不必担心了。此外C1离着U1稍稍有点近,C1作为旁路电容理应离着U1近些,越近滤波效果越好,但是在焊接U1时,需要刮锡,有可能不小心将锡刮到C1上面,造成线路连接的问题。
图2.25 过孔与IC间距
6.焊接时不建议去刮锡,对于FPGA芯片或者SDRAM等类似的芯片,在焊接时先用烙铁将焊锡在引脚上面走一遍,然后再用烙铁沾松香在走一遍,基本上各个引脚上面都会沾有一定量的焊锡,然后将芯片摆好位置,烙铁沿着一个方向走一遍,焊接芯片一侧,再去焊接另一侧,注意利用放大镜观察,不要有短路。
7.关于FPGA cyclone III芯片底部焊盘需要焊接接地,一定要焊接可靠,否则可能会造成JTAG与FPGA通信不成功。FPGA芯片焊接完毕和JTAG外围电路焊接完毕之后,需要用quartus ii中的 JTAG chain debugger。先将JTAG于FPGA连接好,然后给板卡上电,在quartus ii中的tools下面选择JTAG chain debugger,如图2.26所示。先选择 edit,然后在hardware setup中选择 usb_blaster。选择好之后,在JTAG Chain Integrity中选择 Test JTAG Chain,其他保持不动。得到的结果如图2.27所示,表明已检测到设备,并且通信已成功,可以实现通过JTAG向FPGA下载程序了。
图2.26 JTAG调试界面
图2.27 通信成功界面
  • pcb
    pcb
  • 焊接
    PCB设计中对电流回路的注意事项
    PCB设计中对电流回路的注意事项 对于电流回路,需要注意如下基本事项
    发表于 04-16 18:05 4180次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中对电流回路的<b class='flag-5'>注意事项</b>
    PCB参考设计规范 PCB设计注意事项
    PCB参考设计规范 PCB设计注意事项 [/hide]
    发表于 11-30 17:03
    PCB设计有哪些注意事项
    本人是一小菜鸟,想学学PCB设计!!请问大神们,在PCB布线中,有哪些注意事项呢!!谢谢!!
    发表于 12-14 17:50
    48V电源的PCB设计注意事项
    前面讲了许多电源的相关知识,那么在当前的高速PCB设计中,48V电源有哪些需要重视的注意事项呢?48V在布局时的注意事项1. 保险管尽量靠近电源接口2. 同类型电路尽量集中布局,不同类型电路尽量不交
    发表于 07-06 17:10
    混合信号PCB设计有什么注意事项
    PCB设计中最常见的问题是什么?混合信号PCB设计有什么注意事项
    发表于 04-25 07:11
    PCB设计中有哪些注意事项
    PCB设计中有哪些注意事项
    发表于 04-25 08:54
    混合信号PCB设计注意事项是什么
    混合信号PCB设计注意事项是什么
    发表于 04-26 06:24
    滤波电路的PCB设计注意事项
    。在滤波电路的EMC设计中,滤波的作用基本上都是衰减高频噪声,因此通常都设计成低通滤波器。二、滤波电路的PCB设计注意事项:①滤波电路的地应该是一个低阻抗的地,且不同功能电路之间...
    发表于 11-11 08:03
    pcb设计注意事项
    pcb设计注意事项一.焊盘重叠焊盘(除表面贴装焊盘外)的重叠,也就是孔的重叠放置,在钻孔时会因为在一处多钻孔导致断钻头、导线损伤。
    发表于 01-18 13:14 1003次阅读
    浅谈PCB板设计注意事项
    在设计PCB板时应注意的一些基本事项:相关PCB设计参数详解以及相关注意事项
    发表于 05-09 16:05 3487次阅读
    触摸按键测试板PCB设计注意事项
    电子发烧友网站提供《触摸按键测试板PCB设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 10-25 15:41 20次下载
    触摸按键测试板<b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>注意事项</b>
    PCB设计涉及的参数及注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路板设计参数有哪些?PCB设计涉及的参数及注意事项。接下来为大家详细介绍PCB设计涉及的参数及注意事项
    的头像 发表于 04-13 09:05 1763次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>涉及的参数及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    VGA OUT 的PCB设计注意事项
    VGA OUT 的PCB设计注意事项
    的头像 发表于 11-23 09:04 906次阅读
    音频接口电路的PCB设计注意事项
    音频接口电路的PCB设计注意事项
    的头像 发表于 11-23 17:42 1349次阅读
    音频接口电路的<b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>注意事项</b>
    PCB设计的EMC有哪些注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc注意事项。按照PCB设计流程,一个产品
    的头像 发表于 06-12 09:49 636次阅读
