下面为大家分析一下0201元件在PCB回流焊接中立碑问题产生的原因及解决方法:
A.焊盘的设计和布局不合理
对于一般设计的焊盘,如果将焊盘的宽度适当增加,则可以减少使元件发生竖立的纵向表面张力。这样可以减少0201元件的立碑现象。
而在元件的布局方面,应该尽量使用如下图中元件1的布局方向。因为当PCB板以图示方向进入炉中时元件2的B端比A端要先进入炉内,因此B端的温度始终都比A端高,因此其温度也比A端先到达焊料熔点。这时候,元件2的A、B两端的受力便会不平衡,A端便会立起,产生立碑现象。而元件1就不会出现这种问题。
B.焊膏及其印刷的影响
焊膏方面的原因主要是其活性不够和粘性不够,因此焊料熔化后两边的张力也不等。有印刷产生的原因主要是印刷后两边焊盘的焊膏的量不等。焊膏量多的一边因吸热量多,熔化时间滞后,导致表面张力不等。
印刷所产生的影响的解决方法是改善印刷参数,选择适当的印刷速度、压力等。还要选择适当的模板的面积比率和模板厚度.
C.元件和焊盘的可焊性
元件或者焊盘的可焊性差,是指元件或者焊盘对熔化焊料的浸润性不好。原因是,元件或者焊盘被氧化或者不洁净。
D.贴片造成的影响
贴片所造成的立碑的影响主要是由元件在Z轴方向受力不均匀所导致的。
由于在Z轴方向受力不均匀,导致元件浸入到焊膏中的深浅不一,焊膏熔化后受力就会不均匀。
E.温度曲线不合适
用大的预热斜度处理0201元件可能增加立碑的机会,因为0201元件本身的重量十分的轻。较大的升温的坡度可能引起元件一端的锡膏稍微比另一端回流快。如果元件一边首先回流,不平衡力将作用在元件上,由于表面张力,在首先回流焊盘的方向上立起元件。
F.N2回流焊中氧气的浓度
采用氮气保护的回流焊会增加材料的润湿力。但含氧量过低比较容易造成立碑现象。一般应保持氧气的含量在100×10-6左右为宜。
pcb
4335文章
23239浏览量
402135 -
焊接
38文章
3292浏览量
60386 -
焊盘
6文章
560浏览量
38374
关于SMT回流焊接,你了解多少?
0201元件装配良率和元件方向之间的关系
通孔回流焊接组件的本体材料和设计
回流焊接环境对01005元件装配良率的影响
0201元件锡膏选择
贴片精度0201/01005元件装配与贴片精度的关系
倒装晶片的组装的回流焊接工艺
回流焊具体是怎样的呢?回流焊的原理是什么?
通孔回流焊工艺原理_通孔回流焊接工艺的优缺点
