做钢网时一般都会与客户确认板子在钢网上该如何排版。 如果是全自动印刷机使用的钢网都会有进板方向,不是随便排板都可以使用的。当然手动或是半自动的话就没有太多的要求。
那么钢网的排版有哪几种呢?以下几种简单的排版方式:
1、长对长:即板子的长边对着钢网的长边。此种排版方式一般使用的较多,一般客户没有要求的情况下默认排版就按此种方式来开。
2、长对短:即板子的短边对着钢网的长边。此种排版方式皆为客户要求或是当板子有正反两面且排长对长排不下的情况下。
3、板边对长边:即板子的板边(即工艺流向边)对着钢网的长边。此排版方式一般适用于全自动印刷机,因为它有设定好的轨道槽,进板方向,如果钢网排错了就必须改印刷机的方向还要调试,超级麻烦。所以如果客户有要求而钢网开错了,那么只能返工重新开钢网。客户不会为了一张钢网而去重新去改印刷机。
4、板边对短边:即板子的板边(即工艺流向边)对着钢网的短边。此种排版方式适用于正反两面排版。
举报投诉
pcb
4258文章
22610浏览量
389366 -
smt
39文章
2765浏览量
67869
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/2E/wKgaomRl112ANpqrAABryJb1Zp4074.png)
SMT激光钢网——MARK点介绍
。MARK点通孔一般适用于人工对位使用,在半自动或手工印刷中钢网对是人为用肉眼去对位的,所以钢网MARK点要做半刻。注:红胶网一定要做MAR
发表于 05-29 09:51
如何快速检查钢网开口面积比是否符合 IPC7525?
`致立于 SMT 行业、奋斗在工艺岗位的朋友们深知诸如:漏印、少锡、拉尖等常见印刷问题(如下图所示),可谓是既见惯不怪又让人十分头疼的事儿……解决途径大多是经过分析验证,最终通过优化钢网
发表于 07-01 13:46
一文看懂开关电源PCB排版
软件来自动连接。但用自动排版方式排出的开关电源肯定无法正常工作。所以,设计人员需要对开关电源 PCB 排版基本规则和开关电源工作原理有一定的了解。今天我们就一起来学习一下开关电源
发表于 07-18 11:13
评估SMT组装商能力的一些便捷方法
CM的功能将很冒险。因此,本文将在评估PCB组装商的SMT质量方面分享足够的知识,使您能够测试在该工厂组装的电路板是否符合所需标准。
评估SMT
发表于 04-24 16:36
SMT生产时,那些不提供钻孔文件导致的焊接失效案例
盘上或其边缘有钻孔。
兵马未动,粮草先行,通常PCB裸板还在线路板厂生产,甚至都还没有下线,客户为了赶交期,就着急要求SMT工厂开钢
发表于 07-31 18:44
