3D打印机马达发生失步怎么处理
电子设计 来源:工程师曾玲 2019-10-03 16:46 次阅读
文章来源:深圳菠萝三维网络有限公司
发生失步的原因,其实狠简单,就是工作需要的力量太大,马达不够力。所以解决失步的方向,不外乎加强马达的力量(难),另外就是减轻马达的负担。
加强马达力量的方法,不外乎换更大颗的马达,或是增加供应给马达的电流。换更大颗的马达,得要花大钱重新买,而且买来到底够不够力,也没个准。42型步进马达的规格中,身长要多长?电流要买多少的?都要靠复杂的仔细计算才能有参考。
另外比较可行的也许是增加供应电流。大家买的马达,额订电流(电流上限)大约都是1.5~1.7A,但是4988驱动板上的电流供应设定,一般都不会超过1A。所以电流是可以再继续提高的,不过4988驱动板要另外买,或是更换Rs电阻。电流提高后,还要面对4988散热不良会烧毁的困扰,要千万注意。
以上是增加马达力量的方法,除了既有4988驱动板的电流调高到接近1A以外,其他方法可行性都不高。另外一方面要设法减低马达的负载,可以尝试的方法就比较多了。
1.放松皮带的松紧度
皮带太紧,会增加马达轴,还有堕轮的摩擦力。合适的松紧度,有助于马达顺利运转,而且兼顾定位的精准度。
2.减少马达的负载重量
打印平台的玻璃、打印台底板(有些人使用金属),是Y轴负荷重量的主要来源。使用较薄的玻璃,或是用玻纤板替代原有的玻璃,可以减轻重量。在强度充足的前提下,打印台底板上尽量镂空,或使用更轻的材质,也可以减少Y轴马达的负荷。
X轴最大的重量负荷,来自挤出机马达。如果把挤出机构改成远端送料Bowden型态,可以大幅降低X轴马达的负荷。
3.降低打印速度
车开慢一点,需要的力量就减低了,这不需要再解释吧~~
4.降低加速度
这其实是最有效又实惠的解决办法,可以印得又快又稳。
牛顿运动定理中提到F(力量)=M(质量)xa(加速度)
当加速度减小,所需的力量也会等比例得减小。虽然质量减小也有帮助,可是质量能减小的比例有限。加速度减小,可以改善失步,但是不代表“最高打印速度”也会跟着降低。只是加速到最高速度需要的时间会增长而已。所以降低加速度,但是不降低打印速度,仍然可以保有相当快的打印速度。只牺牲一些些打印时间,但是又不会失步,一举两得!
加速度的设定,建议可以直接透过LCD修改Marlin韧体里的参数,然后储存到EEPROM里面。也可以直接修改Marlin的Configuration.h设定档,再重新烧录到2560控制板。再不然也可以在切片软体里面设定。
Marlin的加速度设定,分为Default(预设)与Max.(最高)两个部分。Default是当Gcode执行G0、G1等“移动指令”时所使用的加速度,预设值是3000mm/s2。当Gcode执行M204,尝试着要修改Default加速度时,设定值不能超过Max.加速度的值。直接把Max加速度设定到3000mm/s2以下,才能有效避免Gcode里面的M204又把加速度调高。
LCD控制板内选择“Control->Motion->Amaxx”与“Control->Motion->Amaxy”可以修改Max.加速度。修改好后记得要使用“Control->Storememory”把设定值存入EEPROM中,下次开机才不必重新再调整一遍。
  • 马达
  • 3D打印
    制作3D打印机
    请问有自己制作3D打印机的朋友吗??我想制作一台3D打印机
    发表于 06-05 16:33
    3D打印机的EMC辐射整改
    ,大多都按照Cispr 11标准以及相关抗扰标准去做认证。但是,由于3d打印机3个步进马达、以及长的链接线缆、高速数据存储控制、各种MCU程序控制等,也给EMC带来了比较大的困难,下
    发表于 05-12 10:21
    3D打印机原理
    ://www.zhihu.com/people/seanlety3D]3D[/url]打印机原理3D打印机
    发表于 09-08 07:57
    3D打印机是如何运作的
    首先需要正确的方向,而不是盲目的乱肝,在这编文章里,我将写下3D打印机如何运作及之后写文章的大致方向打印机是如何运作的首先需要一个3D模型,一般后缀名为stl,在切片软件完成切片,生成
    发表于 01-12 06:03
    从零开始搭建3D打印机
    从零开始搭建3D打印机从零开始搭建3D打印机
    发表于 01-15 16:35 0次下载
    XEOS 3D打印机
    这个桌面3D打印机通过它的两个窗口设计将自己与传统打印机分开。它有一个5x5x5英寸(127x127x127mm)的构建信封,比最小的FDM 3D
    的头像 发表于 05-04 05:09 4036次阅读
    自制3D打印机教程图解
    DeltaTrix 3D 打印机是个多功能的新型 3D 打印机,它的构造简单,至今的试验证明它的功能是有效的。
    的头像 发表于 09-07 15:21 4.7w次阅读
    3D打印机的简介
    3D打印机用于通过打印制作三维对象和实体。该过程也称为增材制造过程。在这些打印机中,特定材料的连续胶片和层被放置在计算机的控制下。在这些打印机
    的头像 发表于 12-06 15:23 1.1w次阅读
    3d打印机可以打印什么东西_3d打印机怎么用
    不同的3D打印机打印的东西是不同的。比如:有的3D打印机以金属粉末为材料,利用激光烧结的方法,可以打印
    的头像 发表于 03-21 10:32 1.1w次阅读
    3d打印机原理是什么_3d打印机怎么建模
    本文首先介绍了3d打印机原理,其次介绍了3d打印机运用领域,最后阐述了3d打印机建模教程。
    的头像 发表于 03-21 10:50 1.1w次阅读
    3D打印机是什么,3D打印机可以打印什么东西
    3D打印机是一款方便大众,而且十分容易操作的3D打印机,它能帮助你把你想象中的模型转化为现实的东西,可以创造玩具、珠宝、飞机等创意设计。
    的头像 发表于 04-12 22:31 1.1w次阅读
    新手该怎样使用小型3d打印机
    这几年进出口贸易居多,3d打印技术引入国内,掀开一股3d打印风潮,风靡各个领域,3d打印技术在热
    的头像 发表于 12-04 15:26 3889次阅读
    浅谈影响3D打印机价格的因素
    随着3d打印技术的不断改进,3d打印机也在更新迭代,生产打印机的成本也随之上涨或下跌。那么影响3d
    发表于 06-06 09:51 1199次阅读
    选购3D打印机时应该注意哪些问题
    如今越来越多的小伙伴接触到3D打印机技术,想拥有自己的3D打印机。那么我们在选购3d打印机的时候
    发表于 07-24 09:48 1066次阅读
    哪种3d打印机精度高 哪家3d打印机性价比高
    近年来随着我国3D打印产业发展,市场上3D打印机品牌如雨后春笋般涌现,这对于不了解3D打印机的新
    发表于 11-22 14:12 7778次阅读
