PCB工艺的酸性蚀刻简介
电子设计 来源:工程师曾玲 2019-10-03 15:05 次阅读
酸性蚀刻是指用酸性溶液蚀去非线路铜层,露出线路部分,完成最后线路成形。
酸性蚀刻液的主要成份:CuCL2.2H2O, HCl,NaCl,NH4Cl,H2O
酸性氯化铜蚀刻过程的主要化学反应在蚀刻过程中,氯铜中的Cu2+具有氧化性,能将板氧化成Cu1+ ,其反应如下:
蚀刻反应:Cu+CuCl2-》Cu2Cl2
形成的Cu2Cl2是不易溶于水的在有过量的Cl-存在下,能形成可溶性的络合离子,其反应如下:
络合反应: Cu2Cl2 +4Cl- -》2[CuCl3]2-
随着铜的蚀刻,溶液中的Cl1+越来越多,蚀刻能力很快就会下降,直到最后失去效能。为保持蚀刻能力,可以过溶液再生的方式将Cu1+重新转换成CU2+,保证蚀刻能力。
蚀刻液的再生:
再生的原理主要是利用氧化剂将溶液中的Cu1+ 氧化成Cu2+。
再生方法一般有以下几种。
1) 通氧气或压缩空气再生:主要的再生反应为:2Cu2Cl2+4HCl+O2 -》4CuCl2+2H2O 但此方法再生反应速率很低。
2)氯气再生:主要的再生反应为:Cu2Cl2+Cl2 -》2CuCl2由于氯气是强氧化剂,直接通氯气是再生的最好方法。因为它的成本低,再生速率快。但是,很难做到使氯气全部都参加反应,如有氯气溢出,会污染环境。故该法要求蚀刻设备密封。
3)电解再生:主要的再生反应为:在直流电的作用下,在阳极:Cu1+ -》Cu2+ +e,在阴极:Cu1+ +e-》Cu0这种方法的优点是可以直接回收多余的铜,同时又使Cu1+氧化成Cu2+,使蚀刻液得到再生。但是此方法的再生设备投入较大且要消耗较多的电能。
现在的酸性蚀刻有两种:双氧水系统和 氯酸钠系统,二者的区别在于是由那种物质充当氧化剂。前者是氧,后者是氯。所以在控制上有一定区别。
  • pcb
    pcb
  • PCB设计
  • 蚀刻
  • 可制造性设计
  • 华秋DFM
    蚀刻简介
    PCB,电路板,基板上面如何出现电路呢?这就要蚀刻来实现。所谓蚀刻,先在板子外层需保留的铜箔部分,也就是电路的图形部分,在上面预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉。铜有两层,一层
    发表于 02-21 17:44
    【AD问答】关于PCB蚀刻工艺及过程控制
    。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在板子外层需保留的铜箔部分上,也就是电路的图形部分上预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉,称为蚀刻
    发表于 04-05 19:27
    多种不同工艺PCB流程简介
    单面板工艺流程   下料磨边→钻孔→外层图形→(全板镀金)→蚀刻→检验→丝印阻焊→(热风整平)→丝印字符→外形加工→测试→检验 双面板喷锡板工艺流程   下料磨边→钻孔→沉铜加厚→外层图形→镀锡
    发表于 08-29 10:53
    PCB线路板外层电路的蚀刻工艺详解
      目前,印刷电路板(pcb)加工的典型工艺采用“图形电镀法”.即先在板子外层需保留的铜箔部分上,也就是电路的图形部分上预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉,称为蚀刻PCB
    发表于 09-13 15:46
    详谈PCB蚀刻工艺
      印刷线路板从光板到显出线路图形的过程是一个比较复杂的物理和化学反应的过程,本文就对其最后的一步--蚀刻进行解析。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即
    发表于 09-19 15:39
    PCB制造方法的蚀刻
    ,可做细线路。欧美、中国企业大多数用此工艺生产。  2 板面也镀蚀刻法(panel plating etch process)  (1)流程下料→钻孔→PTH(化学镀铜)→板面镀铜→光成像→酸性
    发表于 09-21 16:45
    PCB外层电路的蚀刻工艺
    。有人试验用硫酸-双氧水做蚀刻剂来腐蚀外层图形。由于包括经济和废液处理方面等许多原因,这种工艺尚未在商用的意义上被大量采用.更进一步说,硫酸-双氧水,不能用于铅锡抗蚀层的蚀刻,而这种工艺
    发表于 11-26 16:58
    PCB蚀刻工艺质量要求
    `请问PCB蚀刻工艺质量要求有哪些?`
    发表于 03-03 15:31
    PCB蚀刻工艺原理_pcb蚀刻工艺流程详解
    本文首先介绍了PCB蚀刻工艺原理和蚀刻工艺品质要求及控制要点,其次介绍了PCB蚀刻工艺制程管控参数及蚀刻
    发表于 05-07 09:09 4.6w次阅读
    PCB蚀刻工艺说明
    PCB蚀刻工艺用传统的化学蚀刻过程腐蚀未被保护的区域。有点像是挖沟,是一种可行但低效的方法。在蚀刻过程中也分正片工艺和负片
    发表于 07-12 10:26 4714次阅读
    pcb蚀刻机的基础原理
    一、蚀刻的目的 蚀刻的目的即是将前工序所做出有图形的线路板上的未受保护的非导体部分铜蚀刻去,形成线路。 蚀刻有内层蚀刻和外层
    的头像 发表于 12-11 11:40 9556次阅读
    PCB蚀刻机的原理及其工艺流程的介绍
    蚀刻机的基础原理一、蚀刻的目的蚀刻的目的即是将前工序所做出有图形的线路板上的未受保护的非导体部分铜蚀刻去,形成线路。蚀刻有内层
    的头像 发表于 12-24 12:59 8284次阅读
    使用酸性溶液对硅晶片进行异常各向异性蚀刻
    在本文中,我们首次报道了实现硅111和100晶片的晶体蚀刻酸性溶液。通过使用六氟硅酸(也称为氟硅酸)和硝酸的混合物,获得暴露出各种面外111平面的硅111的晶体蚀刻。本文描述了用于该研究的溶液的化学组成,随后是使用电子和光学显
    发表于 03-09 14:35 777次阅读
    使用<b class='flag-5'>酸性</b>溶液对硅晶片进行异常各向异性<b class='flag-5'>蚀刻</b>
    如何实现PCB蚀刻工艺中的均匀性呢?有哪些方法?
    PCB蚀刻工艺中的“水池效应”现象,通常发生在顶部,这种现象会导致大尺寸PCB整个板面具有不同的蚀刻质量。
    发表于 08-10 18:25 3487次阅读
    PCB线路板的蚀刻工艺需要注意哪些细节问题
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb打样蚀刻工艺注意事项有哪些?PCB打样蚀刻工艺注意事项。PCB打样中,在铜箔部分预镀一层铅锡防腐层
    的头像 发表于 09-18 11:06 1343次阅读
