第1步:收集材料
这就是我第15次写这个?总是拥有你手头所需的东西,因为没有什么比为了找不到零件而必须搁置半完成的项目更烦人(好吧,几乎没有)。
您将需要:
旧的光学鼠标 (有效)
来自回收(塑料瓶盖和瓶盖)的各种塑料
乒乓球或类似的圆形物体
木材,粘土或其他一些合适的物体用于底座的材料(我使用木材)
电线(我使用24 AWG绞合芯)
Paracord或鞋带
8个绿色LED,6x 3mm和2x 5mm
10k微调电位器
SPDT开关
绿色和黑色光泽喷涂
工具:
热胶枪
螺丝刀
剪刀/剪线钳
X-acto knife
烙铁
电钻
Sharpie
画笔
耐心(有些步骤令人沮丧,需要一段时间)
第2步:拆解旧鼠标
我实际上在这个项目中使用了2只不同的鼠标,因为我很傻,忘了检查第一个是否有效。我想这无论如何都是好的,因为我最终使用了第一个的微动开关,镶板和滚轮,因为我更喜欢第二个鼠标中的那些。
首先我们必须找到鼠标/鼠标底部的所有螺钉。通常有一些明显的,如果鼠标是由任何典型的公司制造的,很有可能在标签下或脚下隐藏一些螺丝。
在拆卸时,保留所有部件,稍后您将需要其中的许多部件。
删除所有面板后,您将想要识别并移除电路板。然后,完全拆卸鼠标的外壳,使咔哒发声器垫与握把/掌托分开。
现在,你应该有几个不同的塑料位。现在我们想专注于基地。我用一把X-acto刀和我的剪刀切掉了所有弯曲的边缘,最终目标是获得光学端口(底座上的孔)和滚轮轴导轨作为单独的部件。如图所示,滚轮轴导向装置最好在边缘周围留下1/2厘米见方的塑料裙边。
之后,我决定将鼠标的上半部分切开。我最终得到3件:左右手指放置,以及点击器垫的引导。
从那里,我将咔哒发声器垫部分以及相应的引导件整齐地切成两半。使用BSI的一些氰基丙烯酸酯胶水(我认为是更好的品牌之一)然后我将每个咔哒咔嗒胶粘到它各自的指南上,这样它就像它仍然附着在鼠标上一样。然后我把这些放在一边等待。
现在我们有了一些零件,我们将继续做一些焊接。
步骤3:重新安排电子设备
不幸的是,这一步没有任何好照片,但原理很简单。
基本上我在这里所做的就是拆开微动开关和滚轮编码器,然后用电线重新焊接它们,这样我就可以重新定位它们了。我还将滚轮编码器和“中间点击”开关安装到轴导轨上。
在热粘合编码器并切换到轴导向器的同时,您需要首先粘合编码器,然后使用滚轮开槽正确就位,然后相应地焊接开关以确保正确对齐。
此时我决定测试我的原始鼠标以确保一切正常。经过几个小时试图找出我是否有软件驱动程序问题,我发现主板上的USB接口芯片已经死了。所以,我去了另一只老鼠,检查一下是否有效。
确认它有效后,我将其拆开,但与最后一只鼠的程度不同。对于这个,我只移除了电路并切割底板以收获光学端口覆盖物。我留下的其他一切。
然后,我从这个鼠标中拆除了与最后一个相同的组件。然而,我没有用电线重新焊接它们,而是将它们放在我的备件箱中,并焊接在原始鼠标的相应组件上,质量更高。
此外,我在电路板上确定了一个电阻和LED的开放空间。完善!我在电阻器端口焊接了一个跳线,然后将两根长电线焊接到LED端口。我决定不在这个阶段添加LED,因为它们只会影响我们要做的其他事情,以使鼠标正常工作。
将所有东西焊接到电路板后,我放了我所做的所有连接上都有一些热胶,以减少短路的风险,并加强接头。
现在,下一步是将透明镜片和螺丝对准我们从底板上切下的光学端口件。
之后,我决定要更长的线。所以,我拿了一根旧的Apple充电线,最后用时髦的适配器位(你知道,这是Apple专门研究的一个疯狂的端口)断开了,并剥去了每根电线的两端。我做了连续性检查,看看哪根电线在哪里,并且也用原来的鼠标线做了同样的事情。在我做任何焊接之前,我采取了一些紫色paracord(我没有绿色,但紫色补充绿色,所以它会很好)并从中间拉出弦。我将Apple电缆穿入paracord,将电源线拉紧,直到电缆完全通过,然后将端部粘在USB端口上。然后,我将USB端口从原始鼠标电缆上切下,剥去末端,然后将电线焊接到Apple电缆上的相应电缆上。我用电工胶带和热胶将接头绝缘,然后将paracord护套向上拉到接头上,一直回到控制板上,我把它粘在一起。
这导致了2.5米长电缆,足以与任何计算机设置一起使用。现在我们完成了这项工作,我们可以构建轨迹球指南。
步骤4:制作轨迹球指南
现在,这是需要耐心的部分。大多数人使用某种类型的瓶盖或卫生纸管作为他们的DIY轨迹球老鼠,但我想要比那种解决方案允许更好的美学,我还想把球锁定在鼠标的位置,允许旅行。
那我该怎么办?好吧,我选择原始鼠标是有充分理由的。它有一个大的,美学和符合人体工程学的声音掌托。我可以在其中切一个洞。那么猜猜我做了什么?我在里面挖了一个洞。 手工。两个小时后,我用我可信赖的剪刀和一把危险的X-acto刀子辛苦工作,削减它以创造完美的洞。 结果确实得到了回报。我的球看起来比婴儿的屁股更顺畅,如果那个说法比我的狗更可靠,当松鼠在附近时。..。..
诀窍是非常缓慢地少量剃掉。那,并且能够画出一个很好的指导圈。我借助于卫生纸管(我检查确保直径小于我的球)来做到这一点。你想得到一个正交停留,所以你真的要切出椭圆而不是圆形,因为掌托的曲面是弯曲的。我还使用钻头在中心切出一个较小的起始孔,但是我并没有使用它来切割全尺寸的孔,因为它会导致边缘更粗糙,而且也很难正确对齐。对于我想要的洞,我没有合适的尺寸,我绝对不需要或想出去买一个。
在我完成削减之后,我用了一些砂纸打磨了内圈,帮助球顺利滚动。
现在我们有一个轨迹球指南,我们可以继续开始组装事情。
第5步:组装界面(即带胶水的乐趣)
所以,现在我们基本上都在粘贴点击垫,轨迹球指南,和控制板在一起。哦,我还用Sharpie给我的球着色,这样每当我使用鼠标时,红色的光学镜头都不会让球像Rudolph的鼻子一样发光。此外,它隐藏了制造商决定在其上打印的令人讨厌的标签。
好像我忘了拍照,但我找到了一个圆形的塑料环完全适合光学当轨迹球位于它的顶部时,球的底部正好在桌子的表面上,我将按照预期使用传感器。将它粘合后,我将轨迹球放在顶部,然后将轨迹球导向器安装在其上,同时将其粘合,同时避免挤压轨迹球或将其粘合到位。我的轨迹球现在在两个表面之间平滑滚动,并且在测试时工作正常。
要注意的事项:要使左/右‘X’轴正确,后面的控制板必须成为鼠标的前端。也就是说,我们旋转它,使得答题器的原始安装点面向后方,朝向你。
将轨迹球导向器固定到位后,我专注于点击器垫。由于这是一个手指操作的轨迹球,我决定在轨迹球的两侧设置点击器垫,左侧的滚轮用于拇指操作。当然,您可以根据自己喜欢的手部位置等方式重新排列。我实际上颠倒了左右垫(不是微型开关,只是垫子),让我的鼠标更时尚,更具未来感和角度。我还将左/右下方的上/下选择器按钮粘在一起,它们不在路上但仍然可以使用。
安装了咔哒发声器垫之后,我使用热胶将相应的微型开关安装在适当的位置,以便顺利点击。我使用了大量的胶水,一次涂几层,为每个开关建立一个合适的支撑结构。
然后我粘上了滚轮,我已经预先测试了,以确保我的向上/向下滚动方向正确定向。我也使用热胶来为此建立支撑。
现在我们已经配置了接口,让我们添加一些LED!
步骤6:添加LED
所以在这里,我在每个咔嗒垫下面加了3x 3mm LED,每个垫后面加了2x 5mm LED。我使用一个扁平的可变电阻器和一个开关来创建一个物理控制电路,允许我激活和停用灯光以及在没有任何软件的情况下即时调整亮度(不管这个鼠标是否支持它)。
首先,我用每组3毫米LED制作一个“树”,将两条腿并排焊接在一起,并在每排的最后一个LED上添加电线。我还将电线焊接到5mm LED上。
然后将所有LED并联连接,阳极(正长引脚)焊接到我的开关的侧引脚,其中间引脚连接到电位器上的擦拭器。电位器和LED有一个公共接地(连接到我们之前焊接过的负极线),电位器上的最后一个引脚连接到我们之前焊接在控制板上的正输出线。
我跑了在胶合之前确保一切正常的测试,我真的很喜欢这些结果。所以我继续将LED粘合到位,然后将开关和电位器粘在左侧咔哒声下方的上/下按钮的正下方/下方。我进行了第二次测试,我很喜欢这个结果。然后我拿起我从原始鼠标上切下的一个抓握垫片,并将其粘在右侧咔哒声下以保护控制板,因为我们在那一侧没有任何按钮。
现在我们有了LED,让我们继续为我们的鼠标构建基础!
第7步:建立基础。..。..并失败
所以我第一次尝试建立一个基础是一个总数翻牌。而且我正在写它,所以你不会犯同样的错误。
所以我想,如果我想在保持体面的曲线和形式的同时,相对快速和容易地创造一个美学上令人愉悦的基础 - 装配我的部件,什么比粘土更好?
所以我出去买了一些便宜的粘土。第一个(文字)红旗是他们没有绿色,只有红色。哦,好吧,无论如何我会画它。
我得到了粘土(整块砖只需1.25欧元。..。..真是个便宜货!)并继续为自己塑造了一块非常适合我的老鼠的漂亮雕塑。
粘土没有带任何烘烤说明(第二个红旗),所以我查看了包装,看看它是由什么制成的,然后前往谷歌“如何烘烤橡皮泥造型粘土“首先出现的是关于如何烘烤聚合物粘土的两个结果。嗯,聚合物和塑料是一样的,橡皮泥听起来像塑料,所以为什么不呢?它说,‘每半英寸135摄氏度烘烤30分钟’。小心翼翼,我拿了一些额外的粘土,制作了一个闪电击中巨石的小模型,然后试了一下。半小时后,一个水坑从烤箱里出来了。
糟糕,
原来,橡皮泥是少数几种不能烘烤的粘土之一。那好吧。我开始尝试制作盐面团。
那也失败了。
那我该怎么办?我去了地下室寻找线索,从一张桌子上发现了一个旧的3英寸×3英寸的松木柱子。嗯。..。我明白了!
第8步:建立基础。..更多的努力,但现在可行!
所以我当然可以出去寻找真正的粘土。如果你愿意的话,你完全可以做得很好。但是在我面前是一块木头。..。..
所以我画了一个模板,然后去拿我的钢锯和钻(‘因为我实际上没有任何其他的现在用于木工的真正工具)。..。..
两天三小时后,我厌倦了切割,削减和打磨,我终于有了一个基础。
它有一个中空的中心,允许电线有呼吸空间,包括一个集成的掌托,最重要的是,它适合鼠标。它看起来不那么漂亮,但这就是下一步的目的。..。..
第9步:喷漆,阳光和胶水
现在我们来画画!是的!
天气晴朗,所以我决定把我的行动转移到户外。
我做的第一件事是用3层黑漆喷涂我的底座。我将前两个铺设得非常厚,以覆盖一些表面缺陷,让它干燥,打磨所有的凸起和滴水,加入第三层,让其干燥,再次打磨以获得完美的光滑表面。这花了大约2个小时才完成。然后,我使用了我的光泽绿色并在几个浅层中“涂抹”它,使黑色为模型赋予了一些特征,产生了一种梦幻般的深绿色风化外观,绝对像注塑塑料一样光滑,除了弯曲的形状与谷物结合使得它很难打磨的末端。
我让它干燥,并进行测试以确保鼠标仍然适合(因为木材可以膨胀并随着添加的油漆轻微翘曲)。是的,一切都很好,继续前进。
现在,这是一个棘手的部分。如果我直接思考,我会在胶合之前画出轨迹球指南和咔哒声垫。我没有这样做的逻辑是涂料会被划伤而b。)干扰我的热胶接头。
所以whaddaya呢?好吧,我从前几天拿来的一些浆果里拿了一个塑料容器,然后把绿色的油漆喷在一个水坑里。然后我用刷子小心地将油漆涂在所有所需的部位上。再次,我做了3层,以获得最佳的光滑绿色。
干燥之后,我用一些酒精擦拭我的刷子(水不能用喷漆),我在上面重新安装鼠标基地,并确保我在舒适的位置。在我这样做之后,我坚定地将它固定到位。
中提琴!轨迹球鼠标,几乎和我从商店买的一样好!并有更多的按钮和滚轮! (你最后检查的价格低于30欧元时你不能得到它,如果算上油漆,我总共花了5欧元!)
第10步:大结局
所以现在我们有一个梦幻般的未来绿色轨迹球鼠标!
我发现的唯一问题是垂直’Y‘轴是倒置的,我使用一个名为USB Overdrive的免费软件为我的Mac修复了这个问题。在Windows上,您可以找到并使用类似的软件,但它可能无法在所有应用程序中使用。我相信使用Linux系统的命令行也有一个修复。不管怎样,有些人更喜欢倒轴,它更像是飞行模拟器(向前推,向下拉,向上拉)。
LED很棒,感觉很棒。我之前使用的是Trackman Marble,我不得不说,虽然那个滚动得更顺畅,但我更喜欢我的哑光,略带粘性的感觉,滚轮是一个巨大的奖励。
鼠标
6文章
591浏览量
39821
