如何为滑板制作一个里程表
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-16 11:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
步骤1:组件
组件
我使用以下组件来创建此项目:
滑板
电位计
LCD
霍尔效应传感器
10k欧姆电阻器
Raspberry pi
Arduino Nano
跳线(母对母)
跳线(Raspberry Pi)
跳线(公对公)
PCB
RFID扫描仪
RFID徽章
Powerbank
请参阅BillOfMaterials 获取链接和价格
步骤2:接线
如何为滑板制作一个里程表
大厅有3个引脚:一个VCC,一个GND和输出。
接地连接到GND。 VCC到3.3V,本例中的输出转到GPIO 26.一个10K欧姆的电阻将输出拉高。
我使用覆盆子pi和arduino nano之间的USB串行通信来读取徽章。
D9 - 》 RST(复位)
D10 - 》 SDA(SS)(SPI SS)
D11 - 》 MOSI(SPI MOSI)
D12 - 》 MISO(SPI MISO)
D13 - 》 SCK(SPI SCK)
GND - 》 GND
3.3V - 》 3.3V
步骤3:数据库方案
我的数据库有3个表:
用户
会话
数据
每个用户都可以分别跟踪数据。会话有数据,因此您可以知道会话进行时某些点的速度。
步骤4:配置Arduino Nano
首先通过USB电缆将arduino nano放入电脑。选择要上传的正确的arduino和正确的USB端口
接下来我们需要添加用于阅读RFID徽章的库。下载‘rfid-master’并转到草图,包含库,然后添加.ZIP库。转到刚刚下载的zip并使用这个,它会自动安装。下载后我编辑的‘RFID_Read.ino’按ctrl + O添加相同的时间并转到此文件并打开它。
如果您执行了上述所有这些步骤,则可以验证该文件。如果第一次出现问题,请再试一次。如果成功,您可以将其上传到您的arduino。通过使用快捷键ctrl + shift + m,您可以打开串行监视器。您可以在此处测试该文件。如果测试成功,你可以拔掉arduino并将其插入覆盆子pi的usb端口
步骤5:配置Raspberry Pi
In这些步骤我们将把raspberry pi设置为数据库和网络服务器。
在这个例子中我使用用户‘我’如果你使用另一个用户你需要改变配置文件,保持这种想法!
1。创建用户:
创建变量
pieter@rpipieter:~ $ user=me
使用户sudo并添加到所有组
groups=$(id pi -Gn | sed ‘s/^pi //g’ | sed ‘s/ /,/g’)
sudo useradd ${user} -s /bin/bash -m -G ${groups}
sudo sed “s/^pi/${user}/” /etc/sudoers.d/010_pi-nopasswd | sudo tee “/etc/sudoers.d/011_${user}-nopasswd”
sudo passwd ${user}
登录帐户
pieter@rpipieter:~ $ su - me
Password:
me@my-rpi:~$
2。连接WiFi
me@rpipieter:~ $ sudo -i
root@rpipieter:~# echo ‘Password’ | wpa_passphrase ‘Networkname’ 》》 /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
root@rpipieter:~# wpa_cli -i wlan0 reconfigure
root@rpipieter:~# logout
检查互联网是否正常工作
root@rpipieter:~# wget google.com
第3。使raspberry pi更新并安装所需的软件包
me@my-rpi:~$ sudo apt update
me@my-rpi:~$ sudo apt upgrade
me@rpipieter:~ $ sudo apt install -y python3-venv python3-pip python3-mysqldb mysql-server uwsgi nginx uwsgi-plugin-python3 git
me@my-rpi:~$ sudo reboot -h now
的4。克隆我的github存储库
me@rpipieter:~ $ git clone https://github.com/PieterThomas/skate-o-meter
me@rpipieter:~ $ cd skate-o-meter/skateometer/
5。制作虚拟环境
虽然执行这些命令会安装很多软件包,但这可能需要一些时间。
me@rpipieter:~/skate-o-meter/skateometer $ python3 -m pip install --upgrade pip setuptools wheel virtualenv
me@rpipieter:~/skate-o-meter/skateometer $ python3 -m venv --system-site-packages env
(env) me@rpipieter:~/skate-o-meter/skateometer $ python -m pip install mysql-connector-python argon2-cffi Flask Flask-HTTPAuth Flask-MySQL mysql-connector-python passlib pyserial pyjwt RPi.GPIO
6。创建数据库和用户
我们正在使用mysql数据库
pieter@rpipieter:~/skate-o-meter/skateometer $ cd
pieter@rpipieter:~ $ sudo mysql
然后复制,粘贴这个
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON *.* TO ‘som-data’@‘localhost’;
SET PASSWORD FOR ‘som-data’@‘localhost’ = PASSWORD(‘sensor9810’);
select * from mysql.user;
CREATE USER ‘som-admin’@‘localhost’ IDENTIFIED BY ‘admin9810’;
CREATE USER ‘som-web’@‘localhost’ IDENTIFIED BY ‘web9810’;
CREATE USER ‘som-sensor’@‘localhost’ IDENTIFIED BY ‘sensor9810’;
CREATE DATABASE skateometerdb;
GRANT ALL PRIVILEGES ON skateometerdb.* to ‘som-admin’@‘localhost’ WITH GRANT OPTION;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON skateometerdb.* TO ‘som-web’@‘localhost’;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON skateometerdb.* TO ‘som-sensor’@‘localhost’;
FLUSH PRIVILEGES;
接下来,我们将添加具有关系的现有数据库方案。
me@rpipieter:~/skate-o-meter/skateometer $ sudo mysql 《 sql/skateometerdb_dump-withoutdata.sql
7。服务
这里我们复制我们的配置文件并重新加载文件夹,以便我们可以启用服务
me@rpipieter:~/skate-o-meter/skateometer $ sudo cp conf/som-*.service /etc/systemd/system
me@rpipieter:~/skate-o-meter/skateometer $ sudo systemctl daemon-reload
现在我们要去启用服务,这样每次我们启动树莓派时,它们都会自动启动它。
me@rpipieter:~/skate-o-meter/skateometer $ sudo systemctl enable som-flask.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/som-flask.service → /etc/systemd/system/som-flask.service.
me@rpipieter:~/skate-o-meter/skateometer $ sudo systemctl enable som-data.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/som-data.service → /etc/systemd/system/som-data.service.
me@rpipieter:~/skate-o-meter/skateometer $ sudo systemctl start som-data.service
me@rpipieter:~/skate-o-meter/skateometer $ sudo systemctl start som-flask.service
8。 NGINX
me@rpipieter:~/skate-o-meter/skateometer $ sudo cp conf/nginx /etc/nginx/sites-available/skateometer
me@rpipieter:~/skate-o-meter/skateometer $ sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
me@rpipieter:~/skate-o-meter/skateometer $ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/skateometer /etc/nginx/sites-enabled/skateometer
me@rpipieter:~/skate-o-meter/skateometer $ sudo systemctl restart nginx.service
第6步:住房+大厅
住房
首先,我在我的滑板上为LCD,电位器和蜂鸣器打了一个洞。之后我将LCD,电位器和蜂鸣器焊接在PCB上。然后我用RPI的一个跳线,一个40针的跳线。我把一面放在树莓派中,另一半放在我切口,这一面我们将用来焊接。在‘rpi-cable’文件中,你可以看到你需要焊接哪根电线。
对于外壳,我使用了一个旧的曲线盒,我在其中放了一些孔,用于以太网电缆和跳线到进入盒子里。
我用一些螺丝把盒子放在滑板下面。在盒子里面,我安排了一切,所以它适合并且还使用螺丝和一些橡胶来保持一切就位。这样可以更轻松地取出东西。
RFID安装在盒子的灯光上,并用拉链固定,我遇到的一个问题是,有时它没有扫描,但有一些变化我霍尔效应传感器
首先,我在我的车轮上钻了一个洞,并在其中放入一块磁铁。
对于大厅使用3个跳线(男性对男性)我把它们焊接在我的PCB上以及大厅本身。我将霍尔传感器安装在我的卡车上,带有一些拉链。确保磁铁和传感器对齐良好,否则不会始终记录脉冲。
步骤7:启动应用程序
步骤1:
将树莓和移动电源插入。
第2步:
等到程序启动,您可以在液晶显示屏上关注此功能。您将看到IP地址,转到此IP地址。
步骤3:
创建用户,您可以通过注册来完成。您需要扫描徽章以在液晶显示屏上查看徽章的UID。
第4步:
如果您创建了用户,则可以扫描徽章和会话将开始。
第5步:
巡航
第6步:
再次扫描徽章以停止会话
步骤7:
登录以查看您的会话和详细数据来自会话
  • 里程表
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    何为TEA2095T提供合适的Vcc呢
    我想设计 500W 的电源。输出50V 10A。 请问我能否将TEA2095T用于SR控制?据我所知,TEA2095T的供电电压最高可达38V。那么我该如何为TEA2095T提供合适的Vcc呢?因为我次级侧的输出电压为50V
    发表于 05-15 06:10
    基于 RT-Thread 的 Vision Board 智能电动滑板设计 | 技术集结
    目录前言设计方案实验步骤动手操作好物直达1前言在2018年我本科在万宇杰老师的带领下和小伙伴们起立了校级重点科研立项——《DIY电动滑板》,非常怀恋那时候的干劲,闲暇时分傍晚和枚金江起玩
    的头像 发表于 02-26 20:15 8320次阅读
    基于 RT-Thread 的 Vision Board 智能电动<b class='flag-5'>滑板</b>设计 | 技术集结
    何为 Vision Five 2 编译自定义 Linux 内核?
    Vision Five 2 的 Debian 用户指南只提供了半页关于如何编译自己的内核的相当稀疏的内容。仅从该文档中,我无法制作我的自定义内核。那里的信息似乎相当不完整。如果有人能提供
    发表于 02-24 07:44
    【开源分享】DIY 电动滑板玩出黑科技!TOF 激光刹车 + 平滑调速性能体验感双在线!
    前言在2018年我本科在万宇杰老师的带领下和小伙伴们起立了校级重点科研立项——《DIY电动滑板》,非常怀恋那时候的干劲,闲暇时分傍晚和枚金江起玩滑板飞驰绿道,白天和
    的头像 发表于 01-15 08:07 1.2w次阅读
    【开源分享】DIY 电动<b class='flag-5'>滑板</b>玩出黑科技!TOF 激光刹车 + 平滑调速性能体验感双在线!
    基于Vision Board开发板的电动滑板设计方案
    本设计采用长板滑板版面,选用直流无刷电机,购买绘制特殊规格长板滑板的皮带轮及电机架,以航模电池3S5200MAH电池供电。配以专用直流无刷电机电调。主控电路与遥控电路均以Vision Board为
    的头像 发表于 01-13 14:12 7193次阅读
    基于Vision Board开发板的电动<b class='flag-5'>滑板</b>设计方案
    洗衣机变频电机和伺服电机哪个里面有磁铁?
    对于"洗衣机变频电机和伺服电机哪个里面有磁铁"这个问题,答案可能会让你意外,因为这两者都含有永磁铁,而且都大量使用。
    的头像 发表于 01-09 10:21 734次阅读
    洗衣机变频电机和伺服电机哪<b class='flag-5'>个里</b>面有磁铁?
    采用XIAO MG24开发板的手套动作控制电动滑板设计
    本篇应用文章来自于Silicon Labs(芯科科技)在线技术社区,作者分享了运用XIAO MG24开发板来打造通过手套动作控制电动滑板(Electric Skateboard)的简要开发步骤和关键电路原理。
    的头像 发表于 12-25 11:37 3886次阅读
    采用XIAO MG24开发板的手套动作控制电动<b class='flag-5'>滑板</b>设计
    新思科技RTL与功能签核助力低功耗SoC验证
    在半导体设计中,“签核”通常被视为个里程碑。但实际上,这涵盖了多个具有特定目标的独立验证阶段。
    的头像 发表于 10-21 10:15 1124次阅读
    DIY 流体模拟吊坠():理论与第一个吊坠的制作
    件能够实时运行 FLIP 流体模拟的手工珠宝。外壳镀金,显示屏由镜保护。 观看以下视频,您可以了解整个设计与制作过程: 简介 我
    的头像 发表于 09-07 17:49 3129次阅读
    DIY 流体模拟吊坠(<b class='flag-5'>一</b>):理论与第<b class='flag-5'>一个</b>吊坠的<b class='flag-5'>制作</b>
    电动滑板车核心技术方案解析
    随着城市交通日益拥堵、人们环保意识增强,电动滑板(Electric Skateboard)作为新代便携智能出行工具,正迅速走入大众视野。     电动滑板是在传统滑板基础上,集成了电
    的头像 发表于 08-22 10:16 1004次阅读
    电动<b class='flag-5'>滑板</b>车核心技术方案解析
    电动滑板车核心技术方案解析及高性价比芯片选型推荐SI24R1+AT2401C
    Skateboard)作为新代便携智能出行工具,正迅速走入大众视野。 电动滑板是在传统滑板基础上,集成了电机驱动、电池供能和电子控制系统,通过无线遥控器或手机APP进行操作,实现无需滑行、全电动驱动的出行
    发表于 07-29 17:04
    电动滑板车散热系统设计
    ;金属散热器增加重量;液冷系统复杂且成本高昂。正是在此背景下,兼具导热与工程适应性的导热硅胶片脱颖而出,成为电动滑板车热管理设计的关键材料创新。 导热硅胶片的特性与优势 导热硅胶片是种以硅树脂
    发表于 07-01 13:55
    何为 Android 操作系统/设备生成 APK ?
    发表于 06-30 07:12
    电子式里程表设计论文资料
    发表于 06-10 15:19
    RISC-V生态又一里程碑!Debian官宣支持RV64
    电子发烧友综合报道 RISC-V生态又一个里程碑!最近Debian社区宣布正式接收RISC-V 64成为官方支持的处理器架构,同时将MIPS64el架构剔除出支持名单。   Debian
    的头像 发表于 05-23 01:10 3324次阅读
