第1步:我们会做什么需要?
让我们从制作这个项目所需的部分开始。没有很多不同的组件,但有很多LED。为了节省一些钱,你应该找到最便宜的,试着在中国找到它们。它们的参数是2V和5毫米颜色由您决定。
PCB是这个项目的重要组成部分,所以如果你没有它,那可能很难要做到这一点,但你可以尝试在一个protoboard上。
以下是我们需要的:
PCB
100X LED 5mm 2V 0.02A
6X 10欧姆电阻器
分离式接头
开关
* micro USB socket(可选)
第2步:原理图,PCB和一些数学。..。..
这个项目很难在protoboard或面包板上制作,所以PCB是最好的方法。如果您想自己制作PCB,可以在这里找到所有文件。还有所有连接的原理图,我想解释一下为什么一切都像这样连接。正如您在原理图上看到的那样(请看上面的图像),每个区域共有6个区块,每个区域有16个LED。在每个块中,有2个LED串联连接,然后其中8个并联连接。这是16个LED,一个块。您可能会问为什么这种连接如此复杂。由于电阻器,我希望能够用5V供电,2个串联的LED可以用4V(每个2V)供电,因此我们需要一个电压为1V的电阻。但是每个LED需要0.02A的功率,等于20mA,所以如果你将0.02乘以48(我们有96个LED成对串联连接然后并联,这就是为什么48)我们有0.96A知道功耗我们必须多个电压(P = I * U)P = 4.8W,电阻上的电源等于0.96W。最流行的电阻器最大输出功率为0.25W,这就是为什么我们不能简单地将所有LED连接到一个电阻器的原因。可以并联4个电阻,使其具有1W的最大功率,但我们非常接近它,因此电阻可能会过热甚至烧毁。我们不希望这种情况发生。还有另外一个问题,如果一个电阻器断开,那么它们的剩余部分会有太大的功率,它们也会断开,它甚至会破坏我们的LED,我们不想烧掉100个LED。我认为这样做的最好方法是将它们分成六个区块并按照原理图所示连接它们,这样我们就有2个LED串联,其中8个并联(共16个LED),因此该块的电流0.02 * 8 = 0.160A,电阻上电约为0.160W,电阻最大功率为0.250W,这是非常安全的连接方式,我们只使用了6个电阻。这是很多数字,我尽力解释为什么我这样做,我希望你至少理解一些东西:)我保证不会有更多的数学,让我们开始制作!
步骤3:焊接USB插座(可选)
这部分是可选的,因为很难焊接这个特别是如果你没有经验的话。显然,由于这部分,它非常容易为这个东西供电,你可以简单地使用智能手机充电器,但对于初学者来说,它可能会让人感到困惑。如果不知道如何继续焊接这个插座,我会在接下来的步骤中讨论如何为这件事供电。
第4步:焊接电阻器
有六个电阻焊接。我的建议是将它们焊接在PCB或原型板的背面,以便用户看不到它们。将它们放在适当的位置并焊接,就像那样简单:)你可以在上面的图像上看到它应该是什么样子,不应该有太多的焊料,但整个孔应该用焊料覆盖。
步骤5:焊接100个LED
是时候开个有趣的部分了:) 100个LED,精确到96。看起来很多,但焊接是非常愉快和有趣的。一次焊接所有LED不是一个好主意,你应该分别焊接每个字母,甚至只是字母的一部分。如果您刚开始焊接一个LED,请确保它完全与电路板相邻,并且您对焊接感到满意,然后转到下一个LED。慢慢开始并尝试改善每个组件的焊接非常重要。这就是为什么这个项目非常适合初学者 - 有很多组件。记住LED极性较短的腿是负的而较长的腿是正的。 LED侧面有一条直边,确保它与PCB上的直线相匹配。一旦你焊接了一些LED,记得切掉它们的腿,你将有更多的空间,下一个焊接将更容易。
步骤6:切掉LED的腿
完成焊接后记得切掉LED和电阻器的所有支脚,我们不想在这里使用蚂蚁短裤。您可以使用任何可以切割剪刀的工具来完成。
步骤7:焊接开关和分离头
我们必须焊接的最后两个部分是开关和分离头。开关在那里打开和关闭标志,打破标头是为它供电。此开关的另一个功能是它可以直立,因此您不需要任何支架或支架。为了保持低调我使用弯曲分离头(我确定它不是一个正确的名称,但你知道我的意思)。焊接背面的两个元件,与电阻器相同。
第8步:如何为它提供动力?
因为我在第二步中感到难过,最好的办法是电源是使用智能手机充电器,但由于它很难焊接插座,我添加了一个分离头,以便您可以随心所欲地为它供电。您可以使用4V和5V之间的任何值(对于较低的电压,亮度会很小)。电源,电池,太阳能电池,1S LI-PO电池甚至是实验室工作台电源,如下所示:)
led
242文章
23300浏览量
661454
