如何制作超声波雷达
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-16 10:57 次阅读
步骤1:接线图
如何制作超声波雷达
接线图显示在photo1中。
照片2中显示了可选的修改。此修改是HC-SR04和HY-SRF05超声波传感器的相同,并允许检测多个回波。
如果您有HC-SR04,焊接电线的集成电路标记为U2
步骤2:零件清单
以下部分是在当地获得的:
1只有塑料食品容器。
1只有超小型微动开关。
1只有公头条(用于连接传感器的电线)。
1只母头条(用于安装传感器)。
1只20规格铝(废料)板材40mm x 55mm。
6只9mm尼龙垫片轻敲3mm。
仅3根电缆扎带。
13只3mm x 6毫米螺栓。
1只3mm螺母。
4只有4mm x 10mm螺栓。
2只有4mm螺母。
1只有Arduino Uno R3微控制器,配有USB线。
1只有28BJY-48 5伏步进电机compl与ULN2003控制器一起使用。
1只用于模型车的5mm内径黄铜六角轴到车轮耦合器
1只有HY-SRF05(或HC-SRF04)超声波传感器。
第3步:工作原理
机械
所有零件都装在塑料内食品容器。通过USB端口获得电源
该电路包括Arduino,超声波传感器,步进电机和微动开关,用于将传感器移动到其家中。位置。微动开关是必要的,因为它的64:1内部传动装置无法用手旋转步进电机。
当首次通电时,Arduino将传感器旋转到其“原位”位置,由微动开关确定,然后“轮询”显示器直到它得到响应。
28BJY-48步进电机的“步幅”为5.625/64度,这意味着无法进行1度步进(即使我们的刻度标记为0..180度)。
幸运的是,180/stride-angle = 180 * 64/5.625 = 2048,它可以被8整除。如果我们从0..2048增加一个数字并除以8,那么我们得到256次剩余零。..我们只需在余数为零时发送“ping”。这相当于每个PI/256弧度或0.703125度的“ping”。
软件[1]
然后显示屏接受控制并不断询问Arduino提供以下数据:
方位角
距离1
距离2
方向
然后在屏幕上显示每个“方位角”的“距离”。 “方向”信息用于创建“光束”在旋转时出现的“点”错觉。
只要数据发送到显示器,Arduino就会自动移动到下一个“ping”位置。
[1]
用于编写显示的“Processing 3”软件可以从https://processing.org/download/下载
Processing 3支持2D和3D图形,与Arduino IDE(集成开发环境)非常相似。主要的视觉差异是代码运行时的“图形窗口”和使用“draw()”函数而不是Arduino“loop()”。
步骤4:显示器
The Graticule
我选择创建180度图形显示,因为它提供了一个“雷达阴影”,可以在试验时站立。如果我想使用一个,这种显示器也与伺服电机兼容。通过调整代码可以获得完整的360度显示。
以下照片说明了如何创建经纬网:
照片1
经纬网包含许多“弧线”和“线”。这张照片中显示了有角度的标签,但之后被放弃了,更倾向于水平文字,更容易阅读。
照片2
显示红线描绘“梁”。标签中的文字现在是水平的。
照片3
照片2中的红线已经旋转了0..180度到256个方位角。在该照片中,由于光束宽度太窄,因此不会覆盖网格的外部部分。这会产生一些奇怪的瑕疵。
Photo 4
增加光束宽度可以消除这些瑕疵。
照片5
引入了随机点来表示主要(红色)和次要(蓝色)回声。可以更改的范围设置为100cm以匹配显示。还引入了衰落光束图案。用于创建这种“褪色光束”的技术将在下文进一步解释。
Photo 6
配色方案已经改变,增添了一丝真实感。
动画
图形显示的动画部分使用3D图形来大大简化代码。为了理解这是如何可能的,让我们从(0,0)的XY起始坐标绘制一个恒定半径的“30度线”。
2D图形需要使用sin(30)和cos(30)来计算线的XY端坐标:
X=cos(30)*radius = 0.866*radius
Y=sin(30)*radius = 0.5*radius
line(0,0,X,Y);
3D图形不需要使用三角学。我们只需围绕Z轴旋转XY网格坐标,然后绘制一条水平线。
pushMatrix(); //preserve our current grid coordinates
rotateZ(radians(30)); //rotate our XY grid coordinates about the Z-axis
line(0,0,radius,0); //draw a “horizontal” line on the rotated grid
popMatrix(); //restore our grid coordinates
无论哪种方式都有效,但第二种方法适用于& #8220;平” PI/256弧度的间隔。
褪色线
光束有自己的虚拟屏幕。在绘制任何一行之前,“ alpha”所有先前行的(不透明度)减少了一小部分。最终,最早的线条变得无形,给人一种褪色的幻想和“粉丝”。
每当刷新显示时,此虚拟屏幕(从不擦除)将与主屏幕的内容合并。
步骤5:安装支架
合适安装支架的钻孔模板如图1所示。
定位两个外部“安装&# 8221;传输(T)和接收(R)传感器下方的孔。我发现如果传感器围绕接收(R)传感器而不是两个传感器之间的中间旋转,则获得最佳结果。
第6步:汇编
USB电缆孔
请勿尝试为USB钻孔电缆孔连接器虽然塑料容器的侧面作为塑料倾向于分裂和芯片。相反,使用热烙铁的尖端熔化孔,然后用锋利的刀修剪。注意不要吸入烟雾。
轴伸展器
更换其中一个4mm“平头螺钉”在带有4mm x 10mm螺栓的轴伸扩展器中。该螺栓用于激活微动开关。
微动开关
定位微动开关,使其在4mm螺栓上被激活轴沿顺时针方向旋转。
我用两匝20规格的铜线将微动开关连接到外壳上,因为没有现成的2mm螺母和螺栓。
剩余组件
布局并不重要。电机轴位于中央。 Arduino和电机控制器安装在尼龙垫片上,可以将电线夹在下面。
安装传感器
照片1
显示传感器组件。 HY-SR0F-5插座采用母头插座设计。所有不需要的销钉都已拆除,并在塑料上钻了3毫米的孔。然后通过3mm螺母和螺栓将割台连接到支架上。
Photo 2
显示传感器组件的侧视图。头部的电线与支架电缆连接。这“消除压力”传感器旋转时可防止不必要的电缆移动还要注意“灰”导线连接到IC1的引脚10。这根电线是可选的,可将二次回波馈送到Arduino。
上电后微动开关操作后,将传感器组件安装到轴延长器上。然后轴在其家中”位置。
步骤7:软件安装
按此顺序安装以下代码:
Arduino IDE
处理3
声学雷达发送器下载并安装处理3 [1]
将附件的内容“ acoustic_radar_sender_2.ino”复制到Arduino“ sketch”,保存,然后将其上传到您的Arduino Uno R3。
关闭Ardino IDE,但保持USB电缆连接。
声雷达接收器
复制附件的内容, #&8220; acoustic_radar_receiver.pde”处理“草图”。
修正
[1]
“acoustic_radar_sender_2.ino”修复“acoustic_radar_sender_1.ino”中的“scan-creep”错误。感谢https://www.instructables.com/member/newtoeu/instr 。..指出来。
第8步:测试
单击左上角“运行”处理窗口中的按钮,您的项目将会突然变为现实。
尝试检测不同的物体:
附近的物体要求发射(T)传感器较低,以防止“光束”通过顶部。
更远的物体需要更大的表面积,因为随着光束的扩散,声能损失很多。..。..加上回波也会扩散。
试验三个安装孔。
您可能希望尝试垂直安装传感器,以便发送和接收波束宽度重叠。
  • 超声波雷达
    雷达液位计和超声波液位计的六大区别
    雷达液位计和超声波液位计在工作原理、使用场合、测量范围、测量精度、安装方式和价格等方面存在一些区别: 1. 工作原理: • 雷达液位计:利用电磁波进行测量,通过天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面
    的头像 发表于 11-26 10:09 408次阅读
    <b class='flag-5'>雷达</b>液位计和<b class='flag-5'>超声波</b>液位计的六大区别
    超声波液位计与雷达液位计的优缺点
    在工业自动化领域,液位测量是至关重要的一环。随着技术的发展,超声波液位计和雷达液位计成为了市场上的主流选择。这两种液位计各有千秋,适用于不同的应用场景。 一、超声波液位计 优点: 成本效益:
    的头像 发表于 11-23 10:58 412次阅读
    超声波液位计的工作原理 超声波液位计与其他液位计的比较
    超声波液位计是一种利用超声波信号来测量液体高度的仪器。其工作原理基于超声波在介质中的传播特性。以下是超声波液位计的基本工作原理: 发射超声波
    的头像 发表于 11-23 10:28 366次阅读
    超声波和次声波的频率范围和应用
    超声波和次声波是两种不同频率的声波,它们在许多领域都有广泛的应用。以下是关于超声波和次声波的频率范围和应用的介绍:
    的头像 发表于 09-19 16:42 2773次阅读
    超声波测速的原理、方法及应用
    超声波测速是一种利用超声波在介质中的传播速度来测量物体速度的技术。它广泛应用于工业、医疗、交通等领域。 一、超声波测速的原理 超声波的定义 超声波
    的头像 发表于 08-16 10:36 4437次阅读
    雷达探测障碍物是超声波还是次声波
    雷达探测障碍物主要利用的是 超声波 ,而不是次声波。以下是对这一点的介绍: 超声波的特点 定义 :超声波是频率高于人耳听觉上限(约20000
    的头像 发表于 08-16 10:26 1515次阅读
    超声波雷达和360影像有什么用
    超声波雷达和360影像是两种不同的技术,它们在不同的领域有着广泛的应用。以下是对这两种技术的介绍。 一、超声波雷达 超声波
    的头像 发表于 08-16 10:22 612次阅读
    毫米波雷达超声波雷达的区别是什么
    毫米波雷达超声波雷达是两种不同的雷达技术,它们在工作原理、性能特点、应用领域等方面存在一定的差异。以下是对这两种雷达技术的介绍: 工作原理
    的头像 发表于 08-16 10:09 2581次阅读
    超声波驱动板-超声波它激式驱动板
            超声波它激式驱动板是一种将电能转换为超声波能量的设备,主要用于驱动超声波换能器产生高频振动,进而实现各种超声波应用。以下是对超声波
    的头像 发表于 06-14 11:54 881次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>驱动板-<b class='flag-5'>超声波</b>它激式驱动板
    超声波无损检测原理及应用
    超声波无损检测(Ultrasonic Non-Destructive Testing,简称UT)是一种利用超声波在材料内部传播的特性,检测材料内部缺陷和结构的无损检测技术。本文将详细介绍超声波无损
    的头像 发表于 05-24 16:48 5739次阅读
    雷达液位计与超声波液位计有什么区别?
    雷达液位计和超声波液位计都是非接触式物位测量仪表,它们在工业领域的液位测量中都有着广泛的应用。
    的头像 发表于 05-14 15:57 2214次阅读
    超声波连接示波器问题
    我买了一只中心频率2.5Mhz的超声波探头,当我连接到示波器上的时候就有信号在显示屏上。 我想问的是示波器上的信号到底是接收的环境中的超声波信号? 还是当探头接到示波器上 探头就会自动的发射超声波然后再接收自己发射的
    发表于 05-04 14:46
    基于51单片机的车辆倒车雷达报警系统,HC-SR04超声波测距,全套资料
    设计要求 1.设计一个以51单片机为核心的超声波倒车雷达系统; 2.超声波测量范围在2cm~4m,测量精度3mm; 3.扩展DS18B20温度测量模块,读取环境温度和补偿超声波测距声速
    发表于 03-19 14:17
    毫米波雷达的作用 毫米波雷达超声波雷达的区别
    毫米波雷达是一种高频率雷达系统,可以在毫米波频段(30-300 GHz)进行物体探测和测距,由于其具有高分辨率、较低的互相干扰和较强的透射穿透能力,被广泛应用于众多领域。而超声波雷达
    的头像 发表于 01-19 11:14 6793次阅读
    毫米波雷达超声波雷达的区别联系
    毫米波雷达(Millimeter-wave Radar)和超声波雷达(Ultrasonic Radar)是两种常用于测距和探测的技术,在原理、应用、优缺点等方面存在着一些明显的区别。 一
    的头像 发表于 01-17 09:25 7907次阅读
