第1步:零件和工具
零件:
电路
1。 2 X Photo Cells–易趣
2。 1 X 5K Pot–易趣
3。 2 X 555计时器–易趣
4。 .01电容器有“ 104”在它上面–易趣
5。 1k电阻–易趣
6。 8欧姆扬声器–易趣
7。 9v电池座–易趣
8。 9v电池
9。切换–易趣
10。 Perf板–易趣
11。线
12。闪烁的LED–易趣(可选。我决定添加一个LED,以便它也可以用作灯)
树脂颅骨
1。树脂–易趣
2。骷髅模具– Etsy的
3。铜线–易趣
4。用于安装头骨的盒子和用于存放在–由您决定使用。
工具
1。用于树脂的混合杯
2。烙铁和焊料
3。钳
4。剪线钳
5。钻
6。铺层木材(用于固定模具)
7。 Jigsaw
第2步:制作电路 - 添加555定时器
首先要做的是将555计时器添加到perf board
步骤:
1。将计时器放入穿孔板,确保它们靠近在一起,如下图所示。还要确保侧面的小凹口位于左侧。这将正确定位555时间。
2。将所有支脚焊接到穿孔板上
步骤3:制作电路 - 第一个555定时器上的引脚1,2和6
555计时器上的小腿我将调用针脚我将从穿孔板左侧最远的555计时器开始。我使用的穿孔板有一个部分,用于焊接所有负连接和正连接。我发现这种类型的板最适合在这些项目中使用
步骤:
1。将电线焊接到引脚1和接地
2。将1k电阻焊接到引脚2和7
3。将0.1电容焊接到引脚2和地
4。最后,从引脚2到6焊接一根导线。我通常在下面做这个,如下图所示,带有一个电阻的支脚。
步骤4:制作电路 - 引脚3和第一个555计时器上的4
步骤:
1。将导线焊接到第一个555定时器上的针脚3到第二个555定时器上的针脚2
2。将引脚4的导线焊接到正极
步骤5:制作电路 - 第一个555定时器上的引脚6和8
为了能够连接树脂颅骨内的光电池,您需要在第一个555计时器上添加2根电线,在另一个上添加2根电线。我稍后会这样做
步骤:
1。焊接引脚8连接到电路板上的正极部分
这是第一个555定时器的所有接线。现在是时候进入下一个
步骤6:制作电路 - 第二个555定时器上的引脚1和3
步骤:
1。将电线焊接到引脚1和接地
2。将长导线焊接到引脚3.这将连接到5K电位计。要连接电位器,需要将电线末端焊接到电位器上的前2个焊点。
3。我们将稍后将电线的末端从引脚3焊接到电位器上
步骤7:在第二个555定时器上制作电路 - 引脚4,6和7
步骤:
1。将导线4焊接至正极
2。将另一个0.1电容焊接到引脚6和地。您必须添加一根导线,以使电容器的支路到达两个点,如下所示。
3。将电路板翻过来,在第6和第7腿上加一些焊料,使它们连接起来
4。在555定时器上添加一根长线到引脚7。这些将连接到Photo细胞。您还需要在下一步中添加几条线到正极部分
步骤8:制作电路 - 引脚8,6和扬声器连接第二555定时器和测试
步骤:
1。将导线8焊接到正极部分
2。焊料3长导线到正极部分。 2将用于光电池,另一个用于扬声器的正端。
3。最后将2根长导线焊接到穿孔板上的接地和正极部分。这些将用于为电路供电
4。这就是所有的布线。现在是时候测试了。通过添加电源的电线将9v电池连接到电路。
5。接下来,将光电池焊接到电线的末端或使用面包板进行连接。
6。增加功率和测试以确保当您覆盖任一光电池时,您会从电路中获得不同的音调。如果没有做任何事情,检查您的连接并再次测试。
步骤9:树脂头骨 - 准备模具
步骤:
1。在一块板层板上,围绕模具底部划线
2。接下来,使您刚刚做的轨迹轮廓缩小约15mm。这样,模具将位于层板木材内部
3。在圆圈内部钻一个洞,这样你就可以使用竖锯切出标有
4的部分。切出该区域并将颅骨模具放入其中以确保其正确配合。
5。最后,保护层板木材,使其升高,甚至是均匀的。
步骤10:树脂头骨 - 添加照片单元
为了能够将照片细胞添加到颅骨内部,您需要先进行将它们焊接到一些铜线上
步骤:
1。切割4根铜线。它们每个长度需要约150毫米
2。稍微弯曲每根导线的末端,这样当你连接光电池时,它们将面向头部内侧
3。修剪光电池上的支脚并焊接到铜线的末端。为
执行此操作步骤11:树脂骷髅 - 添加照片单元格
接下来要做的是找出一种方法将照片细胞保持在适当位置,树脂固定不好
步骤:
1。找一小块木头,宽约15毫米,足够长,可以放在骷髅模具顶部
2。将其中一个照片细胞放在木头和胶带上就位
3。去检查照片细胞是否位于颅骨中所需的位置,并且不要接触模具的两侧。
4。对其他照片单元格执行相同的操作
5。放入模具中以准备浇注树脂
步骤12:混合并浇注树脂
您的骷髅模已准备好倒入树脂
步骤:
1。按照说明小心地混合树脂。确保你在搅拌时花时间,不要引入任何大气泡。
2。充分混合后,小心地将树脂倒入颅骨模具中。
3。由于树脂在固化后会收缩,因此最好略微溢出模具
4。待干24小时。如果你像我一样,你会很想开始更早地开始探索,但最好让树脂完全固化,然后再将其从模具中取出
步骤13:抛光骷髅
当你从树脂中拉出头骨时,它可能会变得暗淡无光。现在是时候开始抛光了
步骤14:扬声器,开关和音量旋钮
如果你愿意的话,你可以为头骨和电子产品制作一个盒子。我沿着阻力最小的路走下去,用了一个我躺着的木箱。
步骤:
1。决定将扬声器添加到盒子的位置。使用孔锯钻头标记并切出孔。
2。接下来用一些螺丝将扬声器固定在盒子的孔中
3。钻几个小孔,一个用于5K锅,另一个用于开/关开关。将这些部分附在框中。
步骤15:添加水晶头骨
你实际上并没有将头骨固定在这个部分的盒子上,你只需要在盒子里打出骷髅内的铜线就可以通过。
步骤:
1。在需要钻孔的盒子上标记铜杆进入。您需要为每根电线钻4个孔
2。钻孔并确保颅骨中的铜棒正确插入孔中并使颅骨保持平整。
步骤16:接通开关和电池
此开关是一个3路开关。这意味着惠斯特中间的一切都已关闭。如果你向上或向下移动它,你可以打开Theremin或LED。首先,我将为Theremin连接电路板。
步骤:
1。将电路板上的正极导线焊接到开关上的一个焊接点。它将在其中一端
2。接下来,将正极线从电池座焊接到开关上的中间焊点。
3。将负极导线从电池焊接到电路板上的负极部分
步骤17:连接光电池
现在是时候将光电池连接到电路板了。
步骤:
1。将颅骨放回到机壳顶部,然后将铜线推过
2。将电路板中的一根正极导线连接到头骨中的第一根铜线
3。接下来,将导线从第一个555定时器上的引脚7焊接到另一个铜线
4。对另一个照片单元做同样的事情。
5。要将头骨固定到位,请将铜线弯曲,如下图所示。
步骤18:添加音量旋钮和扬声器
步骤:
1。将电线从第二个555定时器上的引脚3焊接到电位计。当你焊接这根电线时,你需要将它焊接到电位器上的前2个焊点。
2。接下来,将电线从电位器上的最后一个焊点焊接到扬声器上的负焊点
3。最后,将焊接到电路板正极部分的导线之一焊接到扬声器上的正焊点
在此阶段,您可以测试Theremin并确保一切正常。你应该能够通过在光电池前面挥动双手来改变555的音高和音调。如果没有任何反应,请尝试将音量开关调至完全。如果没有任何反应仍然存在,您可能需要检查电路板以确保已正确连接所有内容。
步骤19:添加LED
几乎就在那里!
步骤:
1。在颅骨下面的盒盖上钻一个小孔。需要足够大以适应3mm LED
2。将40K电阻(或任何接近的电阻)焊接到LED的负极。
3。将电线焊接到电阻器的末端和LED上的正脚。
4。为每条腿增加一些热量收缩。
5。超级胶水到位
6。将正极导线连接到开关上的另一个焊接点(与Theremin电路连接的焊接点相反)
7。将负极导线焊接到电路板上的负焊点
8。测试以确保LED亮起
完成!
步骤20:完成
现在你已经完成了,现在是时候玩你的Theremin了。我发现它最好不要在阳光直射或明亮的灯光下工作,但这对你的构造来说可能会有所不同。播放你的光Theremin非常简单,你只需在照片单元前面挥动手即可改变音高和音调。
过了一会儿,你开始研究如何通过稍微移动你的手来改变音高来制作不同的音效。
扬声器
29文章
1307浏览量
63084 -
555
24文章
429浏览量
108666
