PCB设计在排版时,有时会出现信号线在板内走线较长,或各种信号走线密集且平行,为了避免信号线之间的干扰,通常采用如下两种屏蔽方法来抑制寄生耦合。
(1)印制屏蔽地线
在信号线两侧布设印制地线,作为屏蔽,能达到抑制干扰的目的。屏蔽地线不能同时用作元件接地。
图1给出了板内屏蔽地线几种形式。同层单侧屏蔽的方法如图(a)所示。当信号线在板内的边缘时,或者两信号线需要屏蔽时,可以采用同层单侧屏蔽法。当信号导线两侧布有其它能产生干扰的元件及导线时,可采用图(b)所示的同层双侧屏蔽。在使用双面印制板设计电路时,可采用图(c)、(d)所示的对层或双层屏蔽,这种屏蔽效果最佳。
(2) 板内使用屏蔽线
在高频电路中,由于印制屏蔽导线的分布电容和电感对信号的损耗较大,而且不易实现阻抗匹配,因此印制屏蔽地线只适用于低频电路。高频电路,通常使用同轴屏蔽线,如图1所示。板内同轴电缆与板外同轴电缆的连接方式采用图2所示的转接插头座,以减少插接件对信号的损耗和泄漏。需要说明,上述两种屏蔽方式主要起静电屏蔽,面对交变的电磁干扰的屏蔽效果不佳。
举报投诉
pcb
4420文章
24022浏览量
426969 -
电感
54文章
6303浏览量
106793 -
信号线
2文章
189浏览量
22297
热点推荐
开关电源EMI的抑制方案对比
的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议。开关电源电磁干扰的产生机理开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰
发表于 01-03 18:14
几种开关电源EMI的抑制方案分析对比
有效的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议。 开关电源电磁干扰的产生机理 开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射
发表于 12-03 11:22
【转】PCB设计中的地线抑制和干扰
有两种方法,一种是光耦器件,另一种是用光纤连接。光耦的寄生电容一般为2pf,能够在很高的频率提供良好的隔离。光纤几乎没有寄生电容,但安装、维
发表于 12-03 22:18
电磁骚扰的耦合机理和电磁屏蔽理论
有贡献,但要区别对待。当返回路径是很宽的均匀平面时,如PCB上的布线,容性耦合和感性耦合大体相当。因此,要精确预测耦合传输线的串扰,两种因素
发表于 10-21 11:54
如何通过噪声源和耦合途径来抑制输出电压噪声
第一部分:输出电压噪声输出电压波形中除了开关频率分量的纹波以外,还存在高频噪声分量,如图1所示。高频噪声是如何形成的呢?主要是由电路中的寄生参数造成的。在实际电路中,PCB走线存在寄生电感和电阻
发表于 11-07 08:01
利用PCB线圈消除滤波电容器的寄生电感
电源系统中,EMI 滤波器是抑制电磁干扰的重要部件,但是其高频性能受限于元器件的寄生效应。本文针对差模滤波电容,设计一种PCB 耦合线圈消除
发表于 02-18 13:08
•37次下载
PCB线路板的两种检测方法
随着表面贴装技术引入,PCB线路板的封装密度快速增加。因此,即使对于一些密度不高、数量不多的PCB线路板,PCB线路板的自动检测是基本的。在复杂的PCB线路板检测中,针床测试法和双探针
发表于 07-17 17:44
•7574次阅读
Altium Designer原理图设计导入PCB的两种方法
PCB原理图导入的2种方法,小白也能看懂! Altium Designer的原理图设计导入PCB,存在两种方法:一种是直接导入法,类似于Al
PCB抑制寄生耦合的两种屏蔽方法
